kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 1:50
DOHC wrote:
evanbngdor wrote: Wed May 20, 2020 1:42
Kalo saya perhatiin, mobil yg dilengkapi heater biasanya dinginnya jd ngga gitu nonjok.
Ada temen pake GE8, sejak selang heater nya di-by pass gara2 ada kebocoran, malah AC nya jauh lebih dingin. Ya memang jdnya fitur heaternya gak bisa dipake. Di Great Corolla saya juga gitu sih, sejak by pass selang heater, dinginnya bisa dibilang 2x lipat sampe berasep kalo lg digeber RPM tinggi
Hrv dah ga ad heater om
Tp dl waktu ane make ge8 jg dingin nya mirip2 ama hrv ane sehh
Kl dbandingin ama ipah mah jauh banget dingin nya
Seharusnya dinginan GE8 jauh daripada HR-V. Karena harga Compressor aja beda hampir 2x lipat. Kecuali dengan GK5 karena Compressornya sama dengan HR-V, BR-V, Mobilio.
Ohh berarti ge8 ane waktu itu ac nya dah ga bagus ya om
Untunglah ud kburu kejual, kompresor nya belom ngorok sehh waktu dijual
evanbngdor
Post by evanbngdor »
DOHC wrote: Wed May 20, 2020 1:48
DOHC wrote: Wed May 20, 2020 1:34 Kl gt knapa si hrv ane ac nya kurang nonjok yah
Pdahal ud denso
Masa gak ada heater nya Om? Saya pernah naik HRV temen sih ada heater nya, bisa disetel sampe 28 derajat
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
evanbngdor wrote: Wed May 20, 2020 2:01
Ane punya type S CVT om, ac nya model kenop kompor puter2
kemuningauto
Post by kemuningauto »
DOHC wrote: Hrv dah ga ad heater om
Betul. Udah agak sedikit ber problem berarti.
IG: @kemuningauto
evanbngdor
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 1:48
Pdahal ud denso
Kalo mobil2 tua dengan Heater biasanya karena separator2 antara Heater dan AC udah pada renggang bisa, atau busa2nya udah kurang bagus. Cuma kalo sampe digas dan keluar asap dari grill AC, berarti ada sedikit problem di Expansion Valve. Kecuali dengan keadaan jendela dibuka ya, bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu yang jauh.
Kebetulan di great corolla saya kondisi sebelumnya prima2 aja, heater juga masih berfungsi normal. Tp begitu ganti selang radiator full set dan by pass selang heater nya, langsung berasep gitu deh kalo digeber RPM tinggi >5000. Dan memang secara pengukuran itu suhu nya lebih dingin, bahkan kalo malem hari itu hampir selalu semua kaca nya berembun.
Separator/sekat pembatas kondisinya masih bagus karena baru diganti sekitar 5 tahun lalu. Komponen-komponen AC juga hampir semua baru kecuali selang&pipa2 karena ya memang gak ada yg bocor.
Apa kira-kira ada faktor lain Om? Secara kondisi sih AC nya baik2 aja, ngga panas atau gimana, cenderung lebih dingin drpd CRV saya waktu idle/macet2an.
evanbngdor
DOHC wrote: Wed May 20, 2020 2:04
Ooooh ya mungkin yg tipe S belom ada heater nya. Fasilitas sunatan biasa lah itu
Kayak di ANKI tipe G sama V kan juga sama, tipe G ngga ada heaternya
FU27
Post by FU27 »
Yang berasa di kompressor Denso sih selain dinginnya, suaranya juga lebih halus. Dulu pake brio awal2, suara kompressor AC bikin kaget. Berisik sekali. Ganti HRV, suara kompressor AC normal2 aja, ga terlalu berisik. Beli Karimun Wagon R, suara kompressor ACnya juga ga berisik. Dinginnya manteb banget. Klo malam posisi switch AC di arah jam 9 aja udah dingin. Apalagi klo hujan, switch thermostat 2 klik aja, fan di 1
kemuningauto
evanbngdor wrote: Kalo saya perhatiin, mobil yg dilengkapi heater biasanya dinginnya jd ngga gitu nonjok.
Kebetulan aja berarti timingnya pas abis ganti2 parts, soalnya kalo berasep gitu cuma dari Expansion Valve aja.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
FU27 wrote:Yang berasa di kompressor Denso sih selain dinginnya, suaranya juga lebih halus. Dulu pake brio awal2, suara kompressor AC bikin kaget. Berisik sekali. Ganti HRV, suara kompressor AC normal2 aja, ga terlalu berisik. Beli Karimun Wagon R, suara kompressor ACnya juga ga berisik. Dinginnya manteb banget. Klo malam posisi switch AC di arah jam 9 aja udah dingin. Apalagi klo hujan, switch thermostat 2 klik aja, fan di 1
Coba deh pake CR-V, City, Jazz dibawah GK5, Freed dibawah tahun 2015, itu juga alus suaranya, Sanden dia pakenya. Cuma kalo parts enakan Denso, karena Magnet Clutch nya dijual di pasaran. Kalo Sanden pasti Magnet Clutch imitasi, karena jualnya cuma 1 set Compressor.
IG: @kemuningauto
FU27
Post by FU27 »
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 2:50
Brio juga pake Sanden oom.
kemuningauto
Iya Brio juga pake Sanden, makanya saya saranin cobain mobil2 di atas yg pake Sanden jg. Bisa aja Brionya yg dipake ada problem di Compressornya.
IG: @kemuningauto
FU27
Post by FU27 »
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 2:59
FU27 wrote:
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 2:50 Coba deh pake CR-V, City, Jazz dibawah GK5, Freed dibawah tahun 2015, itu juga alus suaranya, Sanden dia pakenya. Cuma kalo parts enakan Denso, karena Magnet Clutch nya dijual di pasaran. Kalo Sanden pasti Magnet Clutch imitasi, karena jualnya cuma 1 set Compressor.
Dari baru dia berisik, brio2 lain sama aja. Sampe kejual ga masalah si ACnya. Makanya pas beli HRV, lihat2 kompressornya, ternyata Denso. Pas beli KWR, pertama ngira kompressornya Sanden macam punya brio, tapi pas lihat, ternyata Denso juga
kemuningauto
FU27 wrote: Brio juga pake Sanden oom.
Murahan HR-V lg Compressornya daripada Brio. Lebih aman ke kantong.
IG: @kemuningauto
evanbngdor wrote: Wed May 20, 2020 2:09
Trakir punya mobil berheater waktu jaman civic ferio om
Itu ga tau knapa perna bocor dr heater core nya, ampe banjir dek kaki, untung ketauan cepet
Abis d servis d beres, mesin mala sempet melejit suhu nya
Btw, anki mmg ad yg pake heater om? Ane pake ipah tuir yg V, temperatur jg bsa d set tinggi tp ga ad heater core nya
kemuningauto
DOHC wrote: Wed May 20, 2020 2:04 Ane punya type S CVT om, ac nya model kenop kompor puter2
Kalo bocor di Heater Core, mending dibypass aja. Ganti Heater Core juga mahal dan ga kepake. Kalo Innova selain Reborn belom ada Heater. Yang tipe V pun cuma settingan temperatur aja Digital, tetep blm ada Heater, dan kalo suhu di atas 25° Celcius jadi lebih hambar aja dinginnya.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 3:22
Ahh ternyata bgt
Tp bagusla, heater jg ga perna kepake d sini
D indo, ac sdingin kulkas yg d perluin
evanbngdor
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 2:47
evanbngdor wrote:
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 1:48 Kalo mobil2 tua dengan Heater biasanya karena separator2 antara Heater dan AC udah pada renggang bisa, atau busa2nya udah kurang bagus. Cuma kalo sampe digas dan keluar asap dari grill AC, berarti ada sedikit problem di Expansion Valve. Kecuali dengan keadaan jendela dibuka ya, bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu yang jauh.
Ganti parts nya sih gak persis barengan sama by pass selang Om.
By pass selang dulu baru ganti parts2 itu. Makanya saya bisa bilang kalo itu penyebab berasep dari by pass heaternya bukan karena kerusakan parts. Karena setelah diganti parts baru original semua ya ngga ada bedanya
Kalo menurut beberapa di komunitas sih memang lumrah kondisi begitu
evanbngdor
DOHC wrote: Wed May 20, 2020 4:12
Ahh ternyata bgt
Malah awal2 ANKI itu kan ada silent recall di selang heater nya yg bikin bunyi getaran atau apa ya waktu itu saya jg lupa
FU27 wrote: Wed May 20, 2020 1:13 HRV bukannya pake Denso juga kompresornya oom?
kurang yakin juga, tapi ya ahond seingat saya biasanya keihin, sanden, denso. :big_grin:
kemuningauto
HR-V pake Denso.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 6:30HR-V pake Denso.
siap om :big_exellent:
kunaskun wrote: Wed May 20, 2020 8:12
Denso generik om
Dingin nya ga "denso"banget :big_weee:
kemuningauto
Denso generik om
Betul. Harganya jauh sama Compressor Denso buat mobil jadul kaya Mazda Interplay, Starlet, Panther.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 10:05
Denso generik om
oh gitu toh ..... emang kecil sih fisiknya. pdhl sy udah seneng aja pas pertama liat itu merknya denso di GK wkwkwkwk. ternyata ndeso bukan denso
DOHC wrote: Wed May 20, 2020 10:02 Denso generik om
jangan2 kalau stiker denso dilepas, dibawahnya ada tulisan: COOL GEAR. :upss:
kemuningauto wrote: Wed May 20, 2020 10:05 Betul. Harganya jauh sama Compressor Denso buat mobil jadul kaya Mazda Interplay, Starlet, Panther.
dingin, tapi memberatkan kantong karena mesin jadi berat karena pendinginan berlebihan :big_biglaugh:
