Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 7:02 @yanuarra @omnibus
Hoo ternyata beda kegunaan toh, berarti kl utk pemakaian mobil, yg britool sebenernya agak overkill yah
Wah kl pasar mamarika, mustinya snap on faccom kl yah yg mustinya jd raja dsana
pasar mamarika kebagi 3 tp disana gengsi2an diantara mekanik konon begitu mencuat om. pernah baca kl yg hi-end pakai snapon n matco. mid-end pakai crescent. low-end atau first timer mechanics pakai harbour freight n gear wrench.
yg pakai low-end suka menghina yg hi-end katanya beli tools pakai cicilan, tiap minggu hrs bayar ke tool truck dealer. kerja mati2an buat ngidupin dealer. maklum skema harga yg hi-end sdh include bunga cicilan dan lifetime warranty.
bedanya di mamarika mekanik beli tools hrs modal sendiri. beda sama di EU yg disediakan perusahaan.
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 7:39 ---------
saya jadi ngerti sekarang kenapa musti punya TW minimal 3, dan idealnya minimal 6. (terimakasih buat mbah Omni atas petunjuknya).
punya 3 itu yang (imo) :
5~20n.m
25~130n.m
80~400n.m
dari ketiganya, masing-masing 1 yang panjang (britool), 1 lagi yang pendek kaya tohnichi atawa stahlwille buat di ruang sempit/terbatas.
engga mbah ...
5 baru "hampir cukup." 10 baru beneran cukup. (yg 5 nya model sama tp digital kaya Om Yanuarra)
giliran mau pake bingung sendiri pilih yg manaaaa
btw 21-24 nya kok skip, piye toh
nembè mawon teko.... ehehehehe.....
saya sampe lupa kapan ordernya, kalo ngga bulan juni ya juli. memang tertera "persiapan 1~3 bulan".
ukuran yang bisa dijangkau 60mm ~ 80mm.
ini filter seukuran hondut nisan mitsusi
ini yang seukuran fort inofa
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 7:45 ...
om jadi distributor resmi stahlwille ajah.....
saya mau order :
730/2
730/5
730/40
ratchet insert head 14×18 sama 9×12
ring insert head mulai 16mm ~ 32mm
kalo insert yang open end saya belum nemu kebutuhannya, nanti bisa nyusul lah.
21~24 udah ada di 730/5 kan....
yang sekarang udah ada 730/12, plus yang pre order 3 biji jadi 4. cukup lah 4 aja. jangan serakah.
digital? saya kurang suka digital, lebih suka analog.
seri manoskop yang 730n aja modelnya terlalu modern buat saya, lebih suka 730 quick, keliatan klasik.
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 8:09 nembè mawon teko.... ehehehehe.....
bagus nih mbah ... awas mentok ke header wkwkwkwk
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 8:48
saya mau order :
730/2
730/5
730/40
krn sy punya yg N dan yg Quick jd bisa komen. bahwa .... dua2nya sama enaknya. wkwkwkwk
yg N habis nyetel buat masukin knob nya suka saya dorong pakai telapak tangan mirip org masukin magazine ke pistol. seru.
yg quick enaknya ya quick. meskipun yg N juga ga bisa dibilang lelet.
setuju tampang emang lbh klasik yg quick.
ga mau ah jd distributor nanti kaya tmj close down sale. btw fmm itu importir resminya kayanya mbah.
overkill dari sisi apa dulu?
kalo dari jangkauan torsi kan macem-macem ada yang kecil juga.
kalo dari panjangnya, iya, lebay.
5~20n.m
25~130n.m
80~400n.m
Anjaiii (anjay skrg ud ga bole)
Kl punya bengkel kya mbah sehh gapapa punya ampe 20 jg
Lah kl rumahan iseng DIY kaya saya sehh, rada binggung jg mbah punya TW ampe 6.. kl saya sehh kayanya cita2 mentok 2 aj ckup..
yanuarra wrote: Mon Aug 31, 2020 7:17
Pemakean di mobil jg cocok kok om.. cm beda di pengoperasiannya aja.. unggul pas pemakean di torsi2 gaban.. tentunya jg tw nya kan beda lg skalanya.. Makanya britoolnya om omnibus yg panjang 90 cm nggk dilepas waktu kita2 pd ngantri wkwkwk
Kl utk mobil kayanya ga perlu sgitu gede kan om, paling gede kayanya baut kruk as..
Atau apa ad yg saya kelewat yah ?
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 10:28
2 udah cukup mbah. pendek satu panjang satu.
+ pendek (length < 40cm) cari yg skala 10-50 Nm
+ panjang (length < 60cm) yg skala 40-200 Nm
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 10:30
yg 90 cm itu bisa sampai 330 Nm. sbg info crank bolt civic aja mintanya 245 Nm, gimana yg cc lebih besar ya. meski ga selalu berbanding lurus sih.
tp kan jarang buka crankshaft damper pulley.
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:nah tuh Om Indeskey ... Om Givrun take order tuh buat collective buying.
bener kan jatohnya kira2 650rban.
Wadau wkwkwk... #akumundur
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 10:15
ya masukin barangnya kalo ada pesenan aja, atau stok masing-masing 2 pcs cukup. kasihanilah kami mbah..... belum komplit stahwille-nya
:big_cry:
fmm distributor resmi? :big_think:
sama isi lemari mbah aja kayanya mereka kalah jauh....
3 cukup.
kecil, sedang, besar.
ambil yang gagang pendek aja, jangan britool. percayalah broer.... ngencengin mur/baut tutup klep lebih nyaman pake torq wrens.
indeskey
Post by indeskey »
Mbah suhu semua kalau untuk diy rumahan kebutuhan compressor penting banget kah? Sempet kepingin kompresosr listrik model2 lakoni (alon2) dan sebangsanya yg under 1 mill. (3/4 - 1 hp)
Kayaknya bisa buat ngecet juga yak? (Pake nozzle spay. Cmiiw
Mbah
Buat buka filter oli pake gini
Apa ga beda ama yg kaki 3 mbah ? Bkin penyok jg kan ?
indeskey wrote: Mon Aug 31, 2020 11:56 Mbah suhu semua kalau untuk diy rumahan kebutuhan compressor penting banget kah? Sempet kepingin kompresosr listrik model2 lakoni (alon2) dan sebangsanya yg under 1 mill. (3/4 - 1 hp)
Kl rumahan sehh kayanya ckup om
Perna liat beberapa bengkel rumahan jg pake kompresor jenis gini
Tp kl bengkel yg rada gedean, yah otomatis kompresor gdean jg.. dbawah 1 hp rada megap2 soalnya utk pemakaian bengkel
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 11:09
torsi baut pulley crank tidak berbanding lurus dengan kapasitas mesin mbah.
buat bandingan, B230 redblock cuma 180 n.m. kalo yang diesel sekitar 350 n.m kalo nda salah.
https://m.youtube.com/watch?v=bG2uX7nEiW8
Kami insitute van asemreges telah buka cabang d cungkwo
untuk ngecat jangan liat horsepower, tapi kapasitas liter per menitnya. musti disesuaikan dengan kebutuhan si spray gun minta berapa liter per menit?
karena ada kompresor dengan HP yang sama, kapasitas tabung sama, tapi kemampuan menyalurkan udara dalam liter per menitnya beda.
kalo sekedar buat niup-niup sama tambah angin, pakai yang silent saja cukup.
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 11:58
Mbah
coba ngana pasang itu kaki 3 ke filter oli 1TR dan pasang muka tepat dibawahnya. bisakah si kaki 3 dilepas tangan?
kalau ini ada empot ayamnya. jadi aman buat muka ngga akan ketiban.
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 12:16
Mbah
Tau aj si mbah
Muka perna kena kejatuhan filter oli, mungkin rasanya lebi sakit dr dgampar cewe
indeskey
Post by indeskey »
Siap berarti cukup ya untuk rumahan. Makasih mbah Marmut dan mbah DOHC. Maaf pake hp multiquote ribet hehe.
Om
Kan TW nya d ruma ad banyak tuh
Kalibrasinya gmana om ? Kan TW tiap beberapa lama skali musti d kalibrasi, walaupun jarang dipake
indeskey wrote: Mon Aug 31, 2020 12:38
di kamar sini yang multi quote besok pagi sikat giginya pake ini :
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 12:51
Om
kalibrasi setiap 5000 cycles atau 1 tahun, mana yang duluan tercapai.
etaaapiiiiii...... itu buat yang pake per spiral dan di set ke nol lagi setelah selesai pake.
stahlwille nda pake per spiral dan ngga usah set ke nol setelah selesai pake, jadi nda butuh kalibrasi ulang.
:big_grin:
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 12:56
Om
:big_grin:
Tau nya gmana mbah, TW yg pake spiral atau kaga
