Koleksi hand tools [Part 07]
Re: Koleksi hand tools [Part 07]
yanuarra wrote: Sun Aug 22, 2021 5:09
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 5:05
yanuarra wrote: Sun Aug 22, 2021 5:01
Sudah2 ini OOT banget :big_biglaugh: :big_biglaugh:
spek dan fiturnya bagaimana mbah?
dimensi, gross weight, warna, dll?
Dlu pas ketemu, doi as secretary di perusahaan tbk mbah... Bak model gitu lah... Bukan model kurus2 gitu ya tapi :big_weee:
Speknya? Dlu sih suspensinya independen mbah jd lihai bergerak :big_biglaugh:
Nahhh ini
Baru speknya mbah 69
Model tp berisi
Kl yg model kaya reisa broto gisel renata, apalagi yg petite tp padet macem tania ayu mahh ga doyan dia
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 5:19
Ga tau nya ga sgitu gampang rupanja
bongpas oil pan mesin jaman sekarang, mayoritas transmisi musti minggir mbah.
enak buat mekanik saat nulis bon bisa sambil senyum lebar...
yanuarra wrote: Sun Aug 22, 2021 4:24
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 4:06
Omnibus wrote: Sun Aug 22, 2021 4:02
wah berdoa aja ga napa2 deh. udah bener kok ngeset tw nya. apa kelebihan 10Nm ya? wakakakakaka.
Kl ampe jebol, paling siapin satiaw mbah buat ganti oil pan nya
Tp d parung, mungkin copotan kira2 kisaran cetiaw an dapet lah
Bener tu mbah. Oil pan paling enak mah cari copotan aja. Ane udah ganti pake copotan punya soalnya. Yg penting ulir/dratnya masi bagus :big_grin:
Kl saya malah dah bosen dl nyenai pake hand tap buat oil pan slek, boro2 ganti oil pan.... apalagi kijang box 5k kuarga punya dl... dbawa ama supir entah ganti d montir pinggir jalan depan asemregez beneran bawah rel kereta
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 5:27
Seumur2 saya cuman perna skali iseng2 bonek nyoba turunin girbok, itupun girbok manual mbah, kpunyaan jazz... kapok, sejak itu bersumpah bakal hibahkan wang nya ke bengkel aj
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 5:23
Nahhh ini
Model tp berisi
pake ratchet handle 1/2" emang mantep banget mbah. tapiii, ada kalanya ratchet handle 1/4" musti digunakan. atau yang 3/8"...
:big_grin: :big_grin: :big_grin:
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 5:38
Nahhh ini
Model tp berisi
Mbah
Kalo
Reisa broto
Vs
Sonia wibisono
Pili mana ?
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 5:43
Pili mana ?
afansa atau senia?
sigra atau kalya?
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Sat Aug 21, 2021 12:57
utk kaki2 depan inofa :
shockbreaker =
baut 3 biji yg ngiket support shock ke chassis : 40 newton
baut yg ngiket shock ke support shock : 20 newton
baut yg ngiket shock ke lower arm : 110 newton
upper arm=
baut upper arm 2 biji yg ke chassis : 85 newton
baut ball joint upper arm ; 110 newton
lower arm =
baut lower arm 2 biji yg ngiket camber adujusting shim : masing2 210 newton
baut ball joint lower arm ; 140 newton
baut yg ngiket lower arm ke knuckle : 160 newton
stabilizer bar =
jepitan karet roti : 48 newton
link stabil ; 78 newton yg bawah, 27 newton yg atas
rem
baut kaliper rem atas bawah ; 34 newton
mounting kaliper ; 160 newton
you are welcome
Om DOHC.
Tanya lanjut per olie an.
Kalau baut oli mesin, gardan dan transmisi apakah sama semua 49Nm?
Terima kasih banyak sebelumnya mbah Klep
Profith83 wrote: Sun Aug 22, 2021 6:23
ini buat mesin :
https://itstillruns.com/drain-v6-toyota ... 58316.html
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 6:33
ini buat mesin :
Makasih Mbah.
Baut olie mesin cuma kecil yah torsinya 27 Nm
20 ft-lbs --> 27 Nm
shockbreaker =
upper arm=
lower arm =
stabilizer bar =
rem
you are welcome
Om DOHC.
you are welcome
Profith83 wrote: Sun Aug 22, 2021 6:56
20 ft-lbs --> 27 Nm
20-25 ft.lbs untuk oil pan yang almunium.
25-30 ft.lbs untuk oil pan yang besi.
kalau ambil rata-rata 22,5 ft.lbs dan 27,5 ft.lbs (30,5 nm dan 37,285 nm).
kalau saya biasa turun 1-2 ft.lbs dari angka maksimal, tergantung dari temperatur oil pan.
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 7:04
mbah omni kalo masih ngaku nubi ga ngerti apa-apa, musti kita iket ke pohon, kelitikin kaki udel sama kupingnya pake bulu ayam 7 hari 7 malem.
nih saya punya bukti kalo dia bukan nubi :
https://www.omnicalculator.com/
mau ngumpet kemana dia?
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 8:03
20 ft-lbs --> 27 Nm
Tp oil pan atf koq cuman 20 newton doank mbah padahal besi loh
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 8:07
Lah ybs aj ampe d ajak ke nippon mabok2an asahi dry
Ud level takumi itu
Coba kaya kita orang yg level kenek nubi
Yg ad cuman d ajak mabok2an ciu d bawah pohon deket pengkolan mabes sana
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 8:08
link yang tadi kan buat engine oil pan.
kalo transmisi, ya tergantung bautnya. umumnya semakin kecil baut, semakin kecil tingkat kekencangannya.
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 8:11
Ud level takumi itu
emang.
belon lagi kita musti kabur kalo gamau kena garuk kamtib...
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 8:14
Ud level takumi itu
emang.
Atau kecemplung ke kali di bonjer biar ga ktangkep
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 8:12
Ahh bener jg
Tu kaya baut inofa
Oil pan ama atf pan biar sama2 konci 14 mil, tp yg enjin pan itu baut M12, sdgkan yg atf cuman m10 imut2..
Laen lg baut gardan, sok 32, makanya ampe 49 newton
Ehh tp ada lagi baut kruk as tuh, cuman sok 19, tp 260 newton.. sinting, pantesan waktu itu kita orang pake motor starter crack open aj, sempet kplanting ampe pengok tu pipa besi
DOHC wrote: Sun Aug 22, 2021 8:22
kalo metik, drain plug sama fill plug memang biasanya beda. yang drain lebih kecil.
baut puli kruk as? kalo mau crack open pake stater, kuncinya ditindih keset tebel biar pas mencolot nggak terlalu jauh.
jangan ada orang juga di deket situ, amit-amit kalo sampe masuk UGD.
yanuarra
Post by yanuarra »
Belom lagi ini mbah, https://www.omni-hospitals.com/ masa iya nubi ....
marmut wrote: Sun Aug 22, 2021 8:27
Saya mala waktu itu takutnya si baut patah di dalem, atau si pipa besi mental kena selang hidrolik ampe pecah, atau hajar radiator ampe jebol
Tp perna skali buka baut pulley kruk as lancer, enak bener tuh, cuman 160 newton, pake cara asemregez satu orang kenek agak gemuk tahan pulley pake fan belt bekas, trus saya nya crack open pake konci sok plus pipa besi 90 senti lgs kebuka.. padahal kta ber2 belom sarapan nasi padang pas itu
Profith83
Post by Profith83 »
Ahh bener jg
Tu kaya baut inofa
Mbah, kalau Innova lama pakai kunci shock 24 berhubung kemarin barusan check kualitas oli gardan Innova lama yang jalan 2 thn 4 bulan
Mungkin Innova baru mbah, belum coba ngolong. Kalau benar 32 berarti musti cari shock atau kunci ring. Kayanya flag entah sampai 32, gak hapal
yanuarra wrote: Sun Aug 22, 2021 8:30
nah.... makin terbuka sudah. ngga bisa ngeles...
Profith83 wrote: Sun Aug 22, 2021 8:39
Ahh bener jg
Tu kaya baut inofa
Duhh lagi2 saya lupa konci
Sama mbah
Inofa ribon sama inofa lama, masi pake sok 24 , cuman beda posisi drain plug aj
Yg lama sisi kanan, yg ribon sisi kiri
Ama inofa ribon kapasitas lebi gede
