help. Mobil ane meriang
Re: help. Mobil ane meriang
solenoid itu yang warnanya kotak hitam kecil yang biasanya nyambung2 ke selang hitam kecil, solenoid ini yang untuk ngatur bukat tutup vaku nya gitu dah, bingung ane pake bahasa nya gmana ya .. ^_^
baru ketauan rpm idlenya naik turun dikiiit krn businya jebul beda, ada yg BKR6, ada yg FR6. Sama2 NGK sih.
Skrg ganti bosch super4, udah stabil. Tp msh aja rpm idle pagi lbh rendah dari rpm idle mesin panas.
Calon penghuni garasi:
MPV nyuaman utk bawa keluarga
Hatchback unyu2 buat istri
ini dulu jadinya gimana? ISC bukan?
klo di QR20DE ... ISC nya diseblh mana?
para mekanik pada kemana ni ya
ISCV, tb laaaaaaa...andy1800 wrote:ini dulu jadinya gimana? ISC bukan?
ayuk kasih tau dong, sensor2/control itu ada dimana aja, tlg kasih panah yak
CKP, MAF, CMP, ISC, daaan segala macem sodara2nya itu yg gimana aja wujudya
jd bedanya apa sm Throttle/valve/kupu2nya itu ?poeticmind wrote:ISCV, tb laaaaaaa...andy1800 wrote:ini dulu jadinya gimana? ISC bukan?
bukannya idlenya tu ya diatur oleh bukaan si kupu2 yg digerakkan oleh si motor...gitu kan?
jd maksudnya kupu2nya itulah si idle speed controller nya? gitu?
atau khusus utk idle tu ada katup lg tersendiri?
trus sensor yg utk umpan balik ke ECU ttg kecepatan idle nya didapat dr mana? *ya lsg dr rpm lah ya
klo CTS yg mana? sm dg sensor temperatur yg ke jalur air kek biasanya itu?
ini yg trus displit, sbg info ke ECU, dan jg tertampil ke kita dlm bentuk jarum penunjuk suhu di panel instrumen...gitu? dg kata lain, utk ke ECU dan tertampil ke kita tu sumber sensornya sama ya? atau beda?
klo cts berarti yg di sense adlh suhu si coolant, yaitu si air ya....klo suhu dari mesin tu perlu disensor gak sih? ada gak sensornya?
