Mohon sharing sedan cc besar 2nd
Re: Mohon sharing sedan cc besar 2nd
Saya kemarin sempat cek harga pasaran sekon Camry 2005 3.0 V (versi tertinggi dan termewah Camry dengan mesin 3000cc V6) ada yang jual 165 juta..
dengan 165 juta anda mendapat :
1. Prestise
2. Mesin besar dan sangat smooth
3. Fitur Camry paling lengkap
It's a bargain. Daripada ambil yang 2400cc...
1. Prestise
Menggiurkan.
tinggal cari yg kondisinya bagus, lgs bungkus
damn it... lebih murah drpd Altis 2006 gw tuh camry...
I'm flying with my Siti
Powered by L15Z1 N/A
Penawaran menarik tuh...!AD74YA wrote:Saya kemarin sempat cek harga pasaran sekon Camry 2005 3.0 V (versi tertinggi dan termewah Camry dengan mesin 3000cc V6) ada yang jual 165 juta..
1. Prestise
Memang maknyos itu mobil...mur mer banget - kekurangannya kalo gak salah masih pake timing belt. Yg 2.4 udah kaga (mesin lebih baru...masih kepake sampe sekarang).
. Jgn juga pas sdh waktunya lepas, susah jualnya.. di pricelist harganya kuat, tp gak laku2 juga jgn sampe kejadian..
Salah bro. Kalau mobil bekas sepi peminat, susah jual, dari AWAL harganya udah di pasang SANGAT RENDAH ama pedagang. Di pasar mobkas 100-300 jt gitu, ngak ada yang namanya harga awal sekian terus bisa diskon puluhan jt. Mau nawar 10 jt aja ngak gampang.
Coba bandingkan sedan mid Jepang seperti Teana / accord ama merek Korea. Beda jauh harga yang di pasang awalnya. Kalau dari awal tinggi, itu artinya memang peminatnya ada dan gampang di jual. Cuman memang biasanya sedan lebih susah laku banding SUV / mpv.
Lihat lagi pasar SUV. Susuki G Vitara 2.4 bekas kenapa tahun yang sama beda jauh harga yang di set pedagang banding X-Trail / crv ? Padahal barunya ngak beda terlalu jauh. Karena memang kurang di minati pasar mobkas. Pedagang ngak bisa dan ngak bakal set harga G Vitara setara dengan X-Trail / crv dan nanti diskon lebih gede. Tidak akan terjadi seperti ini.
camry 3.0 kenapa begitu rendah nilai jual kembalinya, padahal tahun 05 dan tipe ini dulu paling mahal di classnya ? Karena di hanggap boros. Mayoritas orang cari mesin 2.4. Ngak ada kan kasus di mana camry ini di set tinggi 200 jt terus diskon 35 jt ? Dari awal udah ketahuan cuman 165 jt. Kalau harganya miring, udah pasti karena lebih sepi peminatnya dan udah pasti sama, lebih susah jual di kemudian hari nanti.
Saran saya, kalau benar mau camry, mending yang 2.4, karena meskipun 3.0 murah, tapi nanti saat mau jual lagi juga lebih susah juga. Apalagi nanti jaman premium udah ngak bisa di beli, nilainya lebih anjlok lagi dan lebih susah jual lagi. Udah tua, boros....Kecuali anda ngak peduli susah jual nanti dan ngak peduli boros.
Rekomendasi saya Nissan Teana atau honda accord. Aman, nilai jual kembali kuat (meskipun kalah kuat ama mobkas SUV / MPV) dan ngak terlalu boros. BBM nanti harga 8000 juga ngak bakar kantong.
TOYOTA : The One You Ought To Avoid
Om TM....
Noted. Saya dapet poin2 anda. Sip. Pertanyaan lanjutan: Alasan obyektif apa hingga TS sebaiknya milih Accord ato Teana ketimbang Camry, om? Apa iya mereka ber 2 nilai jual kembalinya kuat dan gak boros ketimbang Camry? Itu yang nampaknya blom dijelasin, thanx..
Bro TM, dengan harga 156juta, atau sedikit diatas Xenia AT baru, saya rasa sangat lumayan untuk dijadiin aset buat cari duit, bukan buat buang2 duit loh ya.. IMO, sedan sekelas Camry V6, kasta nya udah beda, dan kalau saya beli pun, hanya akan saya pakai untuk event2 tertentu, seperti menjamu tamu BOD, menemani BOD & Manager saya main golf, kondangan pengantin, jemput boss di bandara, yaa yang sifatnya seremonial, yang sekali keluar mobil, minimal 200rb buat pertamax, saya rasa cukup worthed lah.
Tidak perlu memikirkan jual kembali, karena juga bisa 'dikaryakan' untuk cari duit, misalnya jadi mobil pengantar pengantin. Sangat lumayan lah punya asset seperti Camry ini.
^betul banget penjelasannya
Harga cuman 165 juta...dapet mesin Lexus...Ward's 10 Best Engines - murah meriahToyota 1MZ-FE engine
The 1MZ-FE is a 3.0 L (2994 cc) engine. Bore is 87.5 mm and stroke is 83 mm. Output is 168–190 hp @ 5200–5400 rpm with 183–193 ft·lbf of torque at 4400 rpm. Horsepower ratings dropped after the Society of Automotive Engineers implemented a new power measurement system for vehicle engines, Toyota engines rated on 87 octane dropped the most, compared to the same engines used by Lexus rated on 91 octane. It has bucket tappets and was designed for good fuel economy without an overall performance trade-off.
The 1MZ-FE was on Ward's 10 Best Engines list for 1996.
Applications:
1994–2003 Toyota Camry (V6)
1994–2003 Lexus ES 300 & Toyota Windom (Japanese domestic market)
1995–2004 Toyota Avalon & 2000 Toyota Pronard (Avalon for Japanese domestic market)
1997–2003 Lexus RX 300
Toyota Harrier (non-US markets)
1998–2000 Toyota Sienna
1999–2003 Toyota Solara (V6)
2000– Toyota Estima (Japanese domestic market)
The 1MZ-FE with VVT-i is used in the Avalon, Highlander, Sienna and Camry. Output is 210 hp (156 kW) at 5800 rpm with 222 ft·lbf (328 N·m) of torque at 4400 rpm. Early versions of the VVT-i 1MZ used a dual throttle body, cast aluminum intake manifold, and EGR block off plates on the exhaust manifolds. Later versions used an ABS plastic intake manifold to further weight reduction and decrease cost. These versions may also have drive-by-wire/electronic throttle control.
Applications:
1999–2003 Lexus RX 300 (US market)
1999–2003 Lexus ES 300
2000–2004 Toyota Avalon
2001–2003 Toyota Highlander/Kluger
2001–2003 Toyota Sienna
2002– Toyota Alphard (Japanese domestic market)
2003–2006 Toyota Camry (V6)
kalo SL ane disuruh lawan camry 3.0V... nyerah dah si SL....datsu wrote:damn it... lebih murah drpd Altis 2006 gw tuh camry...
kalo altis... hayoo....
Oi om TM, lagian depresiasi tahun berikutnya berapa sih? Udah mentok juga kisaran 165an kali...
Bro FM, selain timing belt, apalagi yang perlu diperhatikan di Camry 2005? karena saya berminat juga nich dengan mesinnya... bener2 bargain harganya euy.... gelo... *niat berpindah hati.....
Tah... Master sembalap SL aja udah nyerah duluan... Emang mesinnya salah satu yang terbaik....maskopat wrote:kalo SL ane disuruh lawan camry 3.0V... nyerah dah si SL....datsu wrote:damn it... lebih murah drpd Altis 2006 gw tuh camry...
nyerah deh ane lawan SL pat... kalo sampe kudu altis ane lawan SL jakarta-bandung, suer ane nyerah.. nyerah ane nunggu lama2 di pintu tol gak dateng2...
kopatdatsu wrote:nyerah deh ane lawan SL pat... kalo sampe kudu altis ane lawan SL jakarta-bandung, suer ane nyerah.. nyerah ane nunggu lama2 di pintu tol gak dateng2...
Kopat mode: ONmaskopat wrote:kalo SL ane disuruh lawan camry 3.0V... nyerah dah si SL....datsu wrote:damn it... lebih murah drpd Altis 2006 gw tuh camry...
Boleh, tp gw yg tentuin rute & waktunya
Kopat mode: OFF
Live as if you'll die today
- Daily Vehicle: Unimog
Hahahahahaha..............datsu wrote:nyerah deh ane lawan SL pat... kalo sampe kudu altis ane lawan SL jakarta-bandung, suer ane nyerah.. nyerah ane nunggu lama2 di pintu tol gak dateng2...
Palingan bunyi2 di kaki2nya - bushing2, tie rod, etc.AD74YA wrote:Bro FM, selain timing belt, apalagi yang perlu diperhatikan di Camry 2005? karena saya berminat juga nich dengan mesinnya... bener2 bargain harganya euy.... gelo... *niat berpindah hati.....
Satu lagi bargain....2003 520 (2500cc)...cuman sekitar 140an. Mur mer jossss....
Uwkwkwkw "gayung sendiri" asli ngakak ane....asem..uwkwkwkw
He he...apalagi kalo gayung sendiri mobil Eropa...suka aneh2....yg model puter tangan mesti nyempil ke senderan kursi dulu lah, ada yg mesti kaya di pompa...hadehhh....ZombiEE wrote:Uwkwkwkw "gayung sendiri" asli ngakak ane....asem..uwkwkwkw
Yg lebih sadis lagi 2003 530i...145 jutaan juga...sadis kalo ini...lengkap bener. Tapi TS gak mau Eropa ya...
Satu lagi bargain Lexus LS400...tapi tahun jebot juga sih (1997)...140 jutaan...ya ampun big pimpin' daddy banget kalo si FM pake ini. TS mau cc besar kan? 4.0 V8...besarrrrr...
Intinya kalo sedan cc besar....banyak "bargain"
Brigade penguin OOT tiba....
Sedan luxury CC gede? Permisi OB numpang lewat........................
--removed--
Penguinsssss, dismissed!!
--removed--
Parah nih atas ane....
Jelas2 tu foto drivernya bukan ane oms.... Gile kali OB pake S klasse (jadul)....
Waaah, lupak ama jatidiri ya? Kalo siang tuh, penampakan ente ya di poto S-Klasse itu..Nightster Guy wrote:Parah nih atas ane....![]()
Kan ente Nightster Guy.... jadi, penampakan ente yang riil ya..cuman malem dong.....
*ayo kaboooor*......................................................
Serem dah... Opisboy nya aj S klas.... Juragannya ud pk RR ghost kali ya.... Amiinnnn....
Salah k4nv, justru juragannya pake si irit nan kenchangggggg..ak4ng wrote:Serem dah... Opisboy nya aj S klas.... Juragannya ud pk RR ghost kali ya.... Amiinnnn....
Yg bner kucing garong GT full audio..... Uwkwkwk....BADAK wrote:Salah k4nv, justru juragannya pake si irit nan kenchangggggg..ak4ng wrote:Serem dah... Opisboy nya aj S klas.... Juragannya ud pk RR ghost kali ya.... Amiinnnn....
