ML 320 problem
Re: ML 320 problem
Terima kasih untuk postingnya pak! Setuju ama bung Peot, kalau masalah dgn kabel body, mending dibikin custom aja, paling 2,5 jt
Ready to Race
Re: ML 320 problem
untuk mercedes S320 dan E320 tahun 2000 kami memang sering mengalami masalah di WIRING. itu sering rusak. baiknya periksa juga ATF, kl sudah hitam, pastikan mereka menggantinya dengan benar sesuai prosedur mercedes. dikuras dan diisi kembali berulang hingga warna yg keluar sama dengan yang baru.
- Daily Vehicle: Unimog
Re: ML 320 problem
S320 yg paman ane bermasalah di rem yg ga pakem and cepet panas.. tali rem tangan putus.. power window ga jalan.. vakum pintu ga ngefek... dll ML 320 nya malah oli mesinnya abis terus... jadi tiap mau jalan harus di cek.... central lock uda ga jalan juga...tasrifat wrote:untuk mercedes S320 dan E320 tahun 2000 kami memang sering mengalami masalah di WIRING. itu sering rusak. baiknya periksa juga ATF, kl sudah hitam, pastikan mereka menggantinya dengan benar sesuai prosedur mercedes. dikuras dan diisi kembali berulang hingga warna yg keluar sama dengan yang baru.
Re: ML 320 problem
utk S320 sy bandingkan dengan E320, bisa kelihatan diameter cakram S320 lbh kecil padahal berat maka diganti dari generasi setelahnya. utk overheat pada brake, memang itu sering terjadi karena tergolong LWB. kalau oli mesin sering habis, itu karena oli banyak bahan sintetiknya. coba minimal dengan Mobil 1.ak4ng wrote:S320 yg paman ane bermasalah di rem yg ga pakem and cepet panas.. tali rem tangan putus.. power window ga jalan.. vakum pintu ga ngefek... dll ML 320 nya malah oli mesinnya abis terus... jadi tiap mau jalan harus di cek.... central lock uda ga jalan juga...tasrifat wrote:untuk mercedes S320 dan E320 tahun 2000 kami memang sering mengalami masalah di WIRING. itu sering rusak. baiknya periksa juga ATF, kl sudah hitam, pastikan mereka menggantinya dengan benar sesuai prosedur mercedes. dikuras dan diisi kembali berulang hingga warna yg keluar sama dengan yang baru.
Re: ML 320 problem
Efrayim wrote:Rekan2 Seraya Motor yang terhormat,
Setelah beberapa lama mencari kemungkinan dan beberapa opini ke teman2 pemakai Merc dan mencoba konsultasi ke bbrp bengkel Merc non authorised, maka sudah banyak langkah langkah yang dilakukan di antaranya membongkar bagian sana sini yang kadang membuat kepala pening, baik itu harga parts yang tidak sedikit![]()
lalu dari kerusakan yang tidak terdeteksi maupun kerusakan bongkar pasang parts yang mungkin saja bisa merusak parts 2 yang lain, yah namanya juga bongkar pasang.![]()
Berbagai tindakan yang dilakukan terutama di bengkel pertama yang saya datangi, sampai mobil menginap 1 minggu, padahal mobil baru saja di beli 2 hari..![]()
Pertama penyembuhan terhadap indikator BAS ESP yang menyala serta ETS, lalu kepala mekanik mencoba mobil dengan speed dan aklerelasi yang tinggi![]()
, saya aja belum sempat bejek2 gas nya, maklum janda baru hahahaa..
dan memang benar indikator tersebut kembali menyala, dan di coba dengan penggantian part switch rem, dan dites dengan rem kaki di bejek2 berpuluh2 kali,![]()
tega amat ama mobil saya, kan dia gak salah apa2.
katanya untuk menentukan apakah benar BAS ESP nya tidak akan kembali menyala, ternyata memang tidak menyala untuk sesaat dan mobil di tes jalan, ternyata indikator kembali menyala..
Sepakat nanti saja setelah bbrp hari akan saya antar mobilnya untuk ditelusuri, namun parts yg sudah terpasang yah saya bayar saja dan pamit, setelah berjalan 5 menit di kawasan bengkel, tiba2 indikator LOW RANGE menyala trus, sebentar mati dan nyala kembali dan tiba2 saja mobil kehilangan tenaga dan menggeram suaranya, spt nge- lock di gigi 3 atau 2.. saya tel bengkel tersebut dan mereka minta mobil di bawa kembali dan mobil di minta untuk langsung di inapkan ditempat mereka.
Bbrp hari di cari penyembuhan dengan indikator2 yang bermasalah, di mulai dari AAM saya yang katanya gak bener, katanya mesti 'TESTING PROCEDURE', untuk mencari apakah AAM masi bisa dipakai (katanya biasa mobil Merc kalo sudah berumur 10 tahun suka ber kerak2 putih gt sehingga mesti di cuci karena suka bikin error di SD)..
Alhasil katanya beres, trus dibedahlah module ABS pump, dan harus di 'TESTING PROCEDURE' lagi, yah oke lah..
Setelah di bedah dan di rapihkan, ternyata bener bahwa ada part yang rusak sehingga harus di ganti, dan terbukti sampai sekarang oke sih..
Terima kasih sudah menyembuhkan penyakit BAS ESP dan ETS saya.
Lalu dilanjutkan dengan tes jalan sejauh 50 km, untuk dicari kemungkinan kapan si LR itu aktif (apakah dalam keadaan mesin panas atau dingin sudah menyala) diketahuilah bahwa setelah mobil di pakai jalan lumayan jauh, kaliper rem depan kanan, macet dan kembali lagi kebengkel dengan bongkar rem depan, dan puji syukur masalah itu semua beres sekarang..
Dilanjutkan lagi dengan pengetesan mobil harus di bawa sejauh minimal 50 km, karena dicurigai bahwa ada kemungkinan LOW RANGE berhubungan dengan 'sakit' nya si kaliper rem yang terlampau panas yang mengakibatkan ngaco nya system LR, akhirnya karena dicoba oleh driver mereka baru berjalan 10 km, indikator LR kembali menyala, jadi menurut bengkel harus 'TESTING PROCEDURE' (LAGI?)
Akhirnya keesokkan harinya saya nongkrong lah di bengkel dari pagi dan saya diminta tes mobil nya jalan sejauh 50 km.. ternyata LR masi menyala di km 40 an..
Akhirnya mereka bongkar panel handrest dan dibuka lah modulnya TRANSFER CASE MODULE.
Lalu mereka membongkar elecric parts yang sangat kecil itu (ukuran nya sebesar power mobil nakamichi 10 watt jaman jebot, dimensi 10 cm x 10 cm tebal 3 cm) dan setelah di bongkar lalu entah di solder apa nya, katanya di re solder karena ada bbrp bagian yang kendor mungkin, jadi harus di 'matangkan' lagi solder an nya.. (kaya telur setengah matang yah![]()
Saya sudah feel tidak nyaman karena setau saya parts electronic sangat rentan dengan panas, dan biasa nya dilumasi dengan sejenis jelly gt untuk mencegah korslet..![]()
Lalu modul dipasang lagi dan dengan posisi mobil dengan handrest telanjang, saya baru tau bagian dalam hand rest seperti apa isi nya, ada kabel2 yang banyak, ada Transfer Case Modul, ada 'YOWRED', bener gak tulis nya, dan lain2.. hahaaa..
saya di minta ngetes sendiri, (loh koq saya, kan saya klien mereka,![]()
) dan setelah 2 kali saya ngetes sendiri mobil itu akhirnya lewat lah 50 km dan mobil bebas dari masalah LR.
Lalu tahap berikut nya adalah pelunasan dari semua perbaikan..
Buat info saja, 1 x Testing Procedure mereka bebankan 750 rb. (ada 3x test spt ini yg di bebankan ke saya)![]()
Dan biaya2 lain nya yang saya tutup mata saja, wong mobil saya sudah beres koq, walaupun terkejut kejut dengar harganya, maklum mercy kali saya pikir..![]()
1 minggu sampai 2 minggu saya coba pake mobil ini dengan 'eman eman' jalan tidak terlalu jauh![]()
dan puncak nya adalah minggu kemarin pada saat saya ajak jalan lumayan jauh dan teriknya luar biasa.
pada saat mesin sangat panas, keluar lah indikator BAS ESP kembali menyala, dan saat saya hub bengkel via BBM, di katakan coba aja di restart mobilnya. dan memang benar semua indikator mati..
Lalu pulanglah saya dengan harapan keadaan mobil ini baik..![]()
Tiba 2 dijalan yang sangat membara itu panasnya, muncul kembali indikator LOW RANGE!!!
ADUHH!!!!!![]()
Lalu saya bawa pulang saja tukar mobil untuk membuat tidak semakin parah kondisi..
Keesokan hari nya sambil mencari 2nd opinion, saya ke tempat teman baru saya (bengkel merc jg, non authorised) dan di ketahui bahwa fan ECU saya mati hidup..
Padahal sebelumnya saya pernah melontarkan hal ini ke bengkel 1, kenapa yah pada saat saya mau start mobil, kadang ada suara berderit? katanya gak apa, paling pompa bensin yang ampir umurnya..
Akhirnya saya putuskan membongkar tempat fan tsb dan di ganti arang baru (karena parts ini harus order di sing) dan mobil kembali saya bawa pulang dengan harapan mungkin ECU nya selama ini kepanasan, jadi indikator LR suka nyala
Baru 10 menit saya keluar dari bengkel, si LR muncul jaya lagi, dan kembali saya ke bengkel teman saya dikawasan ITC duta mas itu dan dia bilang pasti module nya ini, yah ga bisa di apa2 kah, unless inden dari sing atau jerman.
Akhirnya ke esokan hari nya saya mencari 3dr opinion, kali ini ke authorised dealer di kawasan simprug untuk di konsultasi masalah ML saya, (baru masuk sudah dingin ruangan nya, dan ada mesin kopi yang enak serta ada cookies yang di buat ada merk nya MERCEDES,![]()
dan sewaktu diperjalanan yang masih relatif dingin mesinnya, keadaan makin memburuk (kalo dulu 30 menit baru muncul, sekarang baru 5 menit sudah muncul) maka langsung diputuskan bahwa itu kalo tidak motor, pasti module nya, dan saya beritahu ke mereka bahwa module sudah pernah dibongkar.. (mereka kecewa sekali mendengar module saya pernah dibongkar)![]()
Mereka langsung connect ke komputer mereka dan dilihat lah bahwa module tersebut sudah tidak diproduksi karena mungkin banyak masalah dengan tipe ini..
(ini yang tidak pernah saya dapat info dari bengkel2 non authorised, karena menurut mereka, mereka online ke server mereka ke MBDI dan ke german)![]()
Buat info saja no parts lama adalah A 163 545 50 32 digantikan dengan parts A163 545 79 32.
Maka di order lah barang itu (buat info, saya sudah cari via internet, benar bahwa parts ini tidak pernah saya ketemukan yang baru, tapi untuk no sero 79 saya pernah dapat info 1x) dan harga nya 2 x lebih mahal dari inet, tapi saya dapatkan garansi 1 tahu full..![]()
Dengan SD mereka pun, saya lihat bahwa memang berbeda baik itu komputer unitnya ( biasanya yg saya lihat kalo non authorised, mereka pake laptop IBM atau DELL atau apapun lah)
Mereka masuk ke dalam sistem, dan komunikasi terhadap Module juga sudah error. Maka dipastikan bahwa parts ini yang rusak, tapi setelah masuk module baru wah semua berfungsi dengan baik..![]()
Dan mereka akan coba tes jalan untuk menentukan apakah mobil ini masih ada yang harus di perbaiki, akhirnya ditemukan bushing persneling saya ada yang oblak 1 bh, hanya sekitar 28 rb + ppn.
ongkos kerja juga relatif murah kalo saya bandingkan dengan bengkel 1. Tapi mahal kalo di bandingkan bengkel ke 2..![]()
Dan mobil saya saat ini di nyatakan sehat walalfiat, dan SA nya pun berkata, mobil bapak sangat enak sekali, jarang menemukan mobl ML dalam keadaan seperti ini..![]()
Puji Syukur mobil ini sudah enak dipakai sekarang dan ternyata jauh sekali nyaman nya pada saat sehat sesat kemaren, baik itu tenaga mesin dan perpindahan gigi up maupun gigi down..
Sekali lagi terima kasih buat rekan2 Seraya Motor untuk partisipasinya selama ini dan ini hanya testimonial belaka bukan untuk ditujukan kepada siapa2 saja, melainkan untuk kebersamaan pencinta Mercedes di Seraya Motor.
Mudah2 an dalam waktu yang lain kita sama2 bergerak maju untuk kemajuan komunitas ini.. SALUTT buat para Seraya Motor-er..![]()
Wassalam..
WADUH NGERI.........................................
Ane kagak beli marcy dah.......beli beli boil jepun aje...................( ngeles mode on , padahal alasan aslinya kagak punya duit )
Re: ML 320 problem
@dyno: mobil eropa yg seharga mobi jepun banyak lhoo....
Re: ML 320 problem
Saya malah gak kuat beli kaleng Jepun. Beli baru mahal, beli bekas lebih mahal lagi. Buhuhuhu.
Ada nggak ya mobil Jepang harganya di bawah 10 juta, mau dong. Asal jalan aja, ntar aku bagusin pelan2
Ready to Race
Re: ML 320 problem
Kaleng prancis memang murah. Tapi...asudarsono wrote:Saya malah gak kuat beli kaleng Jepun. Beli baru mahal, beli bekas lebih mahal lagi. Buhuhuhu.
Re: ML 320 problem
Murah tapi BAGUS.
Hahahaha
Kaleng Jepang juga bagus, kaleng Jerman bagus, kaleng Amrik bagus apalagi kaleng Cina bagus bagus bagus
Hahahaha
Ready to Race
Re: ML 320 problem
BAGUS buat yg dagang spare partnya - rame terusssss, padahal jumlah mobilnya secuilasudarsono wrote:Murah tapi BAGUS.
Re: ML 320 problem
Dear all,
Apakah bisa disimpulkan bahwa Mobil eropa emang nyaman TAPI rewel & bawel dlm perawatan ( walau sdh berkala ) + s'part ( tdk ready stock ) & mahal pada semua sektor ( harga unit baru, harga part & harga jasa service, dll ) ???
Akhir2 ini pihak mercedes Indonesia lagi gencar ya promo discount & membuat saya lagi berpikir tuk memiliki 1 unit ML new class.
Bila emang kondisi nya rewel & bawel
, maka keinginan tsb hrs saya pendam dulu.
Mohon tanggapan.
Mohon tanggapan.
Utamakan tidur nyenyak drpd makan enak;
Re: ML 320 problem
Mobil Eropa kelas premium ya memang lebih canggih drpada Kijang, Camry, dll. Membandingkan harus kelas yang sama - kalo Lexus LS rusak dijalanan lebih bingung lagi drpada rusak Mercedes :p
Tapi sedikit banyak memang ada benernya, mobil Jepang di kelas yg sebanding lebih bisa dikasarin/dicuekin. Engineeringnya Jepang mungkin mengarah ke reliability vs Eropa yg engineeringnya untuk menjadi yg terdepan di dunia otomotif.
Kalo jasa sama2 be-res ya semua mahal. Bedanya montir jalanan mobil mewah Eropa lebih banyak drpada montir jalanan Lexus (mungkin gak ada wkwkwk). Ingat jangan bandingin Mercedes sama Kijang - jelas aja lebih rewel Mercedes, lebih banyak fitur lebih rumit ya lebih banyak rusaknya semakin tua. Kijang apanya yg mau rusak? Dr awal fitur2nya sederhana saja.
Perlu jenis pemilik tertentu dan budget yg mencukupi untuk melihara mobil Eropa yg menua. Kalo anda pemilik yg doyan make aja...stay away deh :p Biarpun budget cukup...suruh supir drop ke dealer/bengkel...tetap anda akan merasa "repot"
Kalo doyan mempelajari dan merawat mobil, boleh deh...rusak kecil2, error ini itu - akan anda anggap seperti merawat pasangan anda - dengan ikhlas dan gak merasa "repot"
Re: ML 320 problem
Mobil yang dibicarakan di thread ini adalah generasi pertama M-class (W163), dimana umurnya rata2 sudah mencapai 10 tahunan. Sebenarnya Mercedes kalo saya bilang tidak rewel, tetapi kalau mobilnya sudah berumur ya wajar saja lah kalau ada spare part yang sudah mencapai batas usia pakainya dan akhirnya rusak.genisukma wrote:Dear all,
Bila emang kondisi nya rewel & bawel, maka keinginan tsb hrs saya pendam dulu.
Mohon tanggapan.
Untuk spare part yang jarang juga tergantung juga dari masing2 mobil. Untuk part spesifik mungkin tidak ready stock dikarenakan Mercedes ML rada jarang yang pakai di Indonesia, untuk mahal ya relatif, dari pengalaman sih kalau pesan via beres ya harga partnya termasuk wajar, ga lebih mahal dari sparepart Mercedes type lain.
Mobil Jepang pun kalau komunitasnya sedikit bakalan tidak ready stock juga spare partnya, salah satu contohnya misalnya kalo beli Toyota FJ cruiser, kalo ada part yg rusak dan part ini tidak di share dengan type Toyota lainnya ya bakalan tidak ready stock.
Service record ML320 thn 2002, sampai dijual tahun 2011:
- Service rutin di beres sampai garansi habis, dan seterusnya servis rutin di bengkel non beres yg sama2 sudah memiliki Star Diagnostic Tool
- Selang power steering bocor (thn 2007)
- Condensor a/c bocor (thn 2009)
- Oil level sensor malfunction (thn 2009)
- Babysmart sensor pad malfunction thn 2010
Boleh dibilang sih wajar2 aja bila dilihat dari umurnya pada saat kerusakan terjadi, so menurut gw ga bisa disimpulkan bahwa mobil eropa = bawel & rewel. Mungkin ada brand2 tertentu yang memang rewel dan sparepart yg sulit karena mungkin kurangnya support dari ATPM (misalnya kyk Renault yang sekarang entah siapa yg pegang dan supply spare partnya), tapi bukan berarti bisa dipukul rata kalau semua brand eropa demikian. Kalau untuk brand eropa yg sudah mainstream di Indonesia, seperti Mercedes, dan BMW, saya rasa tidak akan masalah untuk aftersales supportnya.
Sekarang yang lagi di promo itu new ML yang baru launching (W166) apa yg generasi kedua (W164)? Kalau memang om suka mobilnya I say go for it.
Re: ML 320 problem
@mklas: uda coba oprut pake ML??
Re: ML 320 problem
Blm pernahak4ng wrote:@mklas: uda coba oprut pake ML??
Re: ML 320 problem
eh ML masi 4 speed ya?? ane cb manual modenya cm mentok 4 di indikatornya,. uda gitu D ,.
Re: ML 320 problem
Ngga kang udah 5 speed, tapi itu sebenarnya bukan manual mode, tp semacam kyk limiter gitu, persis kyk transmisis auto yg dulu yg biasanya D-4-3-2-1ak4ng wrote:eh ML masi 4 speed ya?? ane cb manual modenya cm mentok 4 di indikatornya,. uda gitu D ,.
Yg type seperti ini:
Tapi cuma diringkas jadi seperti ini:
Kedua transmisi diatas sebenarnya sama persis, cuma untuk masuk ke 4 -3 - 2 -1 itu dijadikan eletronik saja, jadi kelihatan lebih ringkas saja penampilannya.
Jadi kalo kita pindahin pas di indicatornya tulisannya "4" itu artinya automaticnya tetap giginya bebas berpindah sesuka dia asal tidak melebihi gigi 4, pas dia ada di gigi 2 pun di indicator dashboard tetap 4 tulisannya.
Kalo di indicatornya tulisannya "D" dia berarti dalam posisi normal, bisa otomatis upshift sampai gigi 5.
Nah berbeda kalo kita pakai transmisi tiptronic (ato steptronic di BMW). Pas kita pindahin lever ke M, itu di indicator keluar posisi gigi yg sekarang lagi dipakai, misalnya M3, nah pas kita manual upshift ke M4, itu beneran kita berada di gigi 4, bukan berarti cuma dilimit sampai gigi 4 saja. Cuma tetap dia ada proteksi kalo kita sampe over revving, dia otomatis naik ke gigi 5 (tentunya di indicator berubah, bakalan tertulis M5)
Nah sekarang misalnya kalo mobil dalam posisi diam indicatornya menunjukan di M2, lalu kita naekin misalnya sampe M8, dia otomatis balik lagi ke M2, karena ga mungkin kan kita start jalan dari posisi diam di gigi 8. Kalo yg Mercedes bisa kita start pas indicator dashboard tulisannya "4" misalnya.
Ini kalo yg di transmisi ML W163 ya, setahu saya sampai yg Mercedes E200K W211 thn 2004 punya temen saya juga masih sama seperti itu fungsinya. Kalau Mercedes yg tahun muda, yg sudah menggunakan 7G-tronic saya ga tau lagi gimana cara kerjanya, soalnya ga pernah coba juga.
Re: ML 320 problem
Ikut nimbrung om..ak4ng wrote:@mklas: uda coba oprut pake ML??
Kebetulan w163 user juga, ml 270 cdi. Diesel :thumbup
Pake oprut kelas berat sih belum, tp kalau sekedar maen2 tanah atau dibawa ke lokasi tambang sih sering om
Waktu maen2 tanah di belakang komplek rumah
Waktu dibawa ke lokasi tambang
ML270CDI gw manual 6 speed.
Final gear 1:3.46
Ratio gigi 1 1:5.014
Low gear 2.64
So kalau diitung-itung crawling rationya 1:45.79
Lebih low drpd JK sport
Stronger than Time
Re: ML 320 problem
ga ada gambarnya broobellagio wrote:Ikut nimbrung om..ak4ng wrote:@mklas: uda coba oprut pake ML??
Pake oprut kelas berat sih belum, tp kalau sekedar maen2 tanah atau dibawa ke lokasi tambang sih sering omdan so far sangat memuaskan
Final gear 1:3.46
Low gear 2.64
Re: ML 320 problem
Salam Kenal para sesepuh..
Saya pengguna baru ML320 2000 dan mengalami hal serupa yaitu BAS SEP seringkali nyala hingga bunyi tit tit tit.. Saat digunakan. Rem diinjak terasa sangat dalam baru mobil bisa berhenti..Mohon bantuan pencerahannya, kira kira apa yang harus saya lakukan..terima kasih sebelumnya. Wass..
