Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
Re: Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
Bio based oil
Keunggulan :
- Daya lumas konon sgt baik
- Flash point above 300 C
- VI sgt tinggi
Kelemahan :
- Oxidative stability jelek
Oxidative stability jelek means oli lama2 akan mengental dan bisa jadi sludge
Utk memperbaiki oxidative stability bisa, minyak goreng hrs diproses dgn H202 dan transesterifikasi dgn aneka macam senyawa alkohol
Jadii.........
eridek wrote:Saya biasa pake jelantah bekas jenkol untuk buka gembok yang berkarat atau lumasin rantai...tentunya seizin nyonya.
Nyari WD susah.
kalo utk low temp gpp
Coltbiru
Post by Coltbiru »
Turboman wrote: Sat Mar 31, 2018 3:42 Bio based oil
Keunggulan :
- VI sgt tinggi
Kelemahan :
Jadii.........
jadi..... bagaimana Om Turbo.......
kalo minyak goreng ditambahkan ke dalam Oli mesin...
(penasaran nih.. hehe)
snoepje
Post by snoepje »
eridek wrote: Sat Mar 31, 2018 2:23 Saya biasa pake jelantah bekas jenkol untuk buka gembok yang berkarat atau lumasin rantai...tentunya seizin nyonya.
Nyari WD susah.
Buat gembok berkarat pake minyak rem aja om,
karatnya langsung rontok.
snoepje wrote: Sat Mar 31, 2018 6:35
Nyari WD susah.
baru tau ini thanks om :mky_01:
minyak goreng sawit kan titik nguapnya bisa tembus 180C, makanya favorit buat deep frying. apalagi minyak goreng dari kelapa/coconut oil. cuma pertanyaannya sesudah itu panas, ya emang ga nguap, katakan masih melumasi d, nah pas dingin gimana tu, sludge ga... minyak goreng sawit dipake panas, dingin, panas, dingin, terus didiemin aja seharian, bisa sengar... :mky_08:
lain halnya kalau minyak kacang kedelai/soybean oil, tahan panas tahan banting tetep licin, malah dipake jadi bahan dasar food contact lubricant kan ya, juga untuk biodegradable lubricating oil. tapi ini kan bahan dasar... dan harga per liter kayanya maish lebih mahal dari pertamina drum.. :mky_08: manusia zaman now keminter...
imsan
Daily Vehicle: Suzuki
Post by imsan »
Keunggulan :
- VI sgt tinggi
Kelemahan :
Jadii.........
+1 mohon kelanjutan dari ke"jadi..."an nya Om Turboman
Penasaran juga nih
Sopir Jarak Pendek.
FMEAKD
Post by FMEAKD »
Keunggulan :
- VI sgt tinggi
Kelemahan :
Jadii.........
Jadiii... “ sangat aman buat seal piston”
Sangat “anti” karat.. dan ......
nimoo
Daily Vehicle: nmax
Post by nimoo »
Keunggulan :
- VI sgt tinggi
Kelemahan :
Jadii.........
Jadi ester kah ? :big_slap:
b8099ok
Post by b8099ok »
Ane sangat setuju dgn penggunaan minyak goreng buat oli mesin. Semoga semakin banyak penganut ajaran migor. Gunakan sampe 10rb tanpa ganti filter oli jg :big_love:
pernahmiskin
Post by pernahmiskin »
octafiantos wrote: Fri Mar 30, 2018 6:16
lemonadelovers wrote: Fri Mar 30, 2018 4:46 Yg bikin ngeri nanti klo ada yg jual mobkas nakal, mobilnya dikasih minyak goreng supaya mesin halus
Udah dari dulu paling.
Kalo jaman dulu ada pisang atau yang modal dikit pake gemuk. Kalo truk udah umum dikasih stp oil treatment yang super kental. Oli kental otomatis meredam noise. Dan di sini masih jamak menganggap mesin halus lebih baik.
Biasanya pedege nakal pakai jumb*, additif buat nambah kekentalan oli gardan...
:big_exellent:
omozy
Daily Vehicle: ertiga
Post by omozy »
kalau hanya untuk aditif begimana ? misal 20% dari oli
b8099ok
Post by b8099ok »
omozy wrote: Sat Mar 31, 2018 16:33 kalau hanya untuk aditif begimana ? misal 20% dari oli
Try,... :big_love:
hahah
coba aja minyak goreng tuang ke wajan
panasin sampe 90 an deg C selama 20 menit
matiin api.....biarkan mendingin
besok ulangi lagi hal yg sama, setiap hari selama 2 minggu aja deh
lihat warnya nya jadi apa
Dari berbabagi riset (bisa di gugel), migor yg dipake masak berulang ulang (jelantah), kadar peroksida & TAN nya naik
Lalu Ester yg ada di migor itu tidak sama dgn Ester yg ada di Redline / Motul 300 V
Ester migor is fatty acid ester
Ester oli resing & mesin Turbofan itu Polyol ester / Di-ester
GunturSon
Post by GunturSon »
Bentar lagi pertamina stop bikin oli engine,
Karena orang2 endonesah pintar lebih milih pake migor drpd oil yg di riset untuk engine oleh ahlinya
Itulah endonesah..... Jreng jreng jreng jreng....
Wkwk
b8099ok
Post by b8099ok »
Dulu pas masih ngantor, ada pengepul migor bekas. Katanya dibikin bio solar ala ala. Entah bener ngga. Tp klo bekas goreng FRD, tentunya bau asap knalpot dieselnya jd super harum mengundang hawa napsu nyembelih FRD.
Herman7103
Post by Herman7103 »
Hasil dari baca baca kesimpulan nya
Content minyak goreng itu gliserol berupa cairan kental tdk berwarna, tdk berbau serta dpt bercampur dgn H2O & Alkohol. Berarti selain mengandung elemen pengkontaminasi dimana content H20/air jg akan ada di sana, yg akhirnya turut menambah gram gram shg membuat metal surface scratch pd engine lalu, karat terbentuk karena adanya water content berlebih, kecepatan pembentukan H2SO4 lbh cepat shg mempercepat sludge di engine serta menyebabkan perubahan kemampuan terhadap pengaruh keasaman dan kekentalan pelumas, yg akhirnya mempengaruhi  masa pakainya di engine. Utk test Lab campuran oli &  minyak goreng menggunakan metode uji ASTM D 1744 & ASTM D 2896.
:glodak:
HR15DE 2014
Salvanost
Post by Salvanost »
Mobil juga bisa laper
Emangnya drivernya doank yg bisa laper :mky_03:
martinnn
Post by martinnn »
makin susah nyari mobkas yang bagus.... banyak info macam macam di luaran kasih ini itu ke mesin
Herman7103
Salvanost wrote:Image
Saya pernah lihat yg seperti difoto tsb hingga decided beli mobil baru dari dealernya saja supaya peace of mind.
:glodak:
HR15DE 2014
bero89
Daily Vehicle: Motor
Post by bero89 »
Jadi inget cerita temen kuliah yg asal jombang, sewaktu dia masih main drag motor, motor racikan bengkelnya yg biasanya topcer selalu kalah ketika start sewaktu main di mojokerto, dia bilang klo motor pembalap mojokertonya isi tankinya bukan bensin tp kembang [emoji58]
euro brp ya klo bahan bakarnya kembang [emoji29]
selipgaji
Post by selipgaji »
bero89 wrote: Thu Apr 19, 2018 4:16 Jadi inget cerita temen kuliah yg asal jombang, sewaktu dia masih main drag motor, motor racikan bengkelnya yg biasanya topcer selalu kalah ketika start sewaktu main di mojokerto, dia bilang klo motor pembalap mojokertonya isi tankinya bukan bensin tp kembang [emoji58]
haha
ini bener kocak
mr_mytplx
Post by mr_mytplx »
Salvanost wrote: Tue Apr 17, 2018 7:51 Image
WHAT??? Seriously???
Pisang???
:big_dunno: :big_dunno: :big_dunno:
Pisang???
Yes serious.. ini trik purbakala untuk bikin suara mesin senyap.
Maka kalau di trid used car, kita2 selalu kasi saran, sediakan budget minimal 10jutaan buat berbenah, salah satu ritual wajipnya adalah KURAS SEMUA CAIRAN mobil. Dari oli mesin sampai air wiper sekalipun. Kuras semua. Untuk oli mesin, kasi engine flush kalo ngga sempet bongkar top atau half engine.
Itu belum kalok oli mesinnya pake oli gardan loh..
Makanya saya jauh lebih prefer beli mobil dari user langsung, atau cari di toko mobkas yang udah punya nama besar. Mahalan dikit gapapa, bikin perjanjian di atas kertas klausul2 apa aja yang mau dituntut jika dealer melakukan wanprestasi.
IMHO... CMIIW..
ini cara sudah marak sedari 1980an. entah kalo tahun-tahun sebelumnya sudah populer saya tidak ngerti karena belum lahir.
