Radiator Berkarat, ganti radiator atau flush?
Re: Radiator Berkarat, ganti radiator atau flush?
jago kl ada yg bisa pinpoint root cause nya dimana cuma berdasarkan cerita di atas tanpa diagnosa in person.
ransyah1234 wrote: Thu Oct 08, 2020 2:48 om om...mumpung lagi bahas radiator, mau numpang threadnya TS untuk nanya ya
mobil innova 2005 bensin matic
radiator so far isinya air
dites lari muterin tol dalam kota jakarta malam2 100-120 kmh temperatur normal
sampe rumah kedengeran suara air mendidih di reservoir
matiin mesin, kontak di on (visco fan ga nyala), temperatur naik sedikit
dibiarin semaleman, cek pagi2, reservoirnya kosong kering kerontang
kira2 ada yang punya pengalaman sama atau tau kenapa om?
thank you oom
Isinya aer ledeng ? Sejak kapan ?
Coba cabut dipstik oli warna oli apa ?
D lantai gerasi ad bercak2 bekas air ?
D bagian ruang mesin ad bekas bercak2 bekas air ?
Sambil mesin nyala, kl digas, air di botol reservoil gelembung2 ga ?
Knalpot ad bau2 kaya arummanis atau bau telor busuk ?
Air radiator mendidih ampe kering kerontang bisa banyak macem dimulai dr paling gapapa ampe adapaapa
- kurang air aj
- ad kbocoran pipa atau selang
- tutup radiator ud patah klep tekanan nya (umum di honda atau ipah lama)
- head gasket ud jebol
- daleman enjin water jacket ud kropos
- kropos d enjin head
- kropos di mating surface enjin head, ama enjin blok
satriakarisma
Post by satriakarisma »
thank you oom
numpang share om,
Kalau dulu ya, kasus kaya gini sama pernah kejadian di mobil ortu, bukan ipah ya mobilnya.
Gak taunya packing silinder head-nya bolong2, masuk ke mesin deh tuh aer.
wkwkwk
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Thu Oct 08, 2020 2:04
Profith83 wrote: Wed Oct 07, 2020 16:51
Or4cle wrote: Wed Oct 07, 2020 9:49
Puji Tuhan baik-baik aja, thermostat & water pump belum pernah ganti cuma ganti fan & tutup radiator so far.
Note : 15 taon, KM 230.[cencored], gak gondrong-gondrong amat KM nya
Tutup radiator diganti, adakah tanda2x rusaknya?
@DOHC honda mobilio dan HRV juga timing chain yah?
Timing chain, sama2 L15
Rem ud bener om ? Masi ad rembes ?
@DOHC dan @Omnibus dan @Marmut
Habis ganti gak rembes, problemnya setelah berapa lama, apakah akan rembes kembali...
Sekalian tanya. Mobilio saya 5 thn KM 80rb. yang pakai istri. sempat ganti support shock, lower arm set, engine mounting.
Nah kalau dilihat dari kerusakan itu apalagi yang sepertinya terpengaruh bisa rusak karena part diatas yang rusak.
Maunya saya remajakan kaki kaki yang memang parah. Tapi kalau tidak oblak sebaiknya tidak diganti?
Saya rencana ke bengkel kaki kaki Jantra di Sidoarjo(saya di Surabaya)
Shock pasti akan saya ganti, waktu ganti shock sebaiknya set sama damper atau sama apalagi?
Maunya dipersiapkan dulu partnya, drpd dibongkar eh ada part lain yang harus diganti
Profith83
Post by Profith83 »
Or4cle wrote: Thu Oct 08, 2020 2:21
Seal karet dan per sudah rusak. Tutup radiator rusak secara visual gampal dideteksi.
Kalau thermostat dan water pump rusak yg sedikit ribet buat deteksi.
Seal karetnya kenapa? apakah sudah keras/getas. Per nya terlihatnya bagaimana?
chaprizone
Post by chaprizone »
mohon info dong suhu2 di mari, collant yg recommended apa ya? untuk interval penggantian 2 tahun sekali, terakhir saya ganti pakai prestone, cm udah lupa jenis apa
:big_okay:
Profith83 wrote: Thu Oct 08, 2020 6:17
Ganti shock bagusnya skalian ganti karet support shock, dan karet damper nya jg.. bearing kl blom rusak, ga usa ganti.. bawaan honda itu justru bagus punya
chaprizone wrote: Thu Oct 08, 2020 6:40 mohon info dong suhu2 di mari, collant yg recommended apa ya? untuk interval penggantian 2 tahun sekali, terakhir saya ganti pakai prestone, cm udah lupa jenis apa
Bukan suhu
Tp spengalaman saya, prestone jg ud ckup bagus koq. Apalagi kl cuman buat dipake 2 taon, ud ckup banget
chaprizone
DOHC wrote: Thu Oct 08, 2020 7:05
Bukan suhu
thanks infonya suhu :big_deal:
:big_okay:
Or4cle
Post by Or4cle »
Profith83 wrote: Thu Oct 08, 2020 6:20
Karetnya sdh keras, pecah dan tidak elastis. Per nya pun sdh miring tidak lurus
Kalau mobil di atas 5 taon di ganti aja, murah kok gak sampai cepek ceng.
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
Bukan suhu
yang aneh di mobil sy pas pake prestone...berkala di tabung reservoir berkurang walaupun sedikit juga & lama..sekitar 100ml utk 5000km
tahun lalu iseng pake coolant Isuzu (mesti campur2 lagi pake air aki botol biru)....eh aman ga berkurang sampe sekarang
MSU wrote: Thu Oct 08, 2020 7:27
Bukan suhu
Mungkin gara2 konsentrat nya cuman 30 persen kl yah
Kurang kentel jadinya
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Thu Oct 08, 2020 7:32
Bukan suhu
Pernah dengar yang 30% justru lebih bagus untuk membuang panas dari pada yang 50%.
thank you oom
jadi anda berharap visko fan muter hanya dengan kunci kontak on saja tanpa start mesin?
pinter.
bisa tambah tepung tapioka 2~3 sdm supaya lebih kentel mbah....
nanti setelah diaduk rata, diperhatikan lagi tingkat kekentalannya cukup apa enggak.
marmut wrote: Thu Oct 08, 2020 9:09
Aduk pake tapioka ntar malah jd spikoek
Mending aduk pake tjampolay pisang susu, trus tangkeping meong2 depan rumah buat dicekokin satu2, biar pd mabok teler
MSU
Post by MSU »
marmut wrote: Thu Oct 08, 2020 9:07
thank you
pinter.
Jadi kangen mantan...peugeot 405..kontak off tp mesin panas = kipas nyala low speed bbrp saat
Kalo ga ngerti dikira konslet
ransyah1234
Post by ransyah1234 »
DOHC wrote: Thu Oct 08, 2020 3:10
thank you oom
- kurang air aj
mungkin sudah lama air ledeng, dipstik warna oli normal tidak ada gejala kopi susu, ruang mesin kering, air reservoir tidak ada gelembung, knalpot nah saya ga ngeh bedainnya, maaf
sudah cek2 dan perbaiki akhirnya insya Allah karena poin nomer 2 om ternyata, cek dikasi tekanan, radiatornya bocor halus di bawah
terima kasih om infonya
ransyah1234
satriakarisma wrote: Thu Oct 08, 2020 3:14
thank you oom
numpang share om,
wkwkwk
thank you sharingnya oom
mudah2an ga sampai kesitu
ransyah1234
thank you oom
pinter.
tidak
ransyah1234 wrote: Fri Oct 09, 2020 10:51
thank you oom
- kurang air aj
untunglah ud ketemu
abis ini, diisi coolant aj om, pake merk apa aj ga masalah yg penting coolant beneran
