(ask) volt stabilizer & Groundwire
volt stabiliser
saya rasa, selama masih brand jepang under license asli dan dibuat di Taiwan, gak akan ada masalah, karena QC product merek Jepang sangat tinggi.
B20B DOHC VTEC
Kalo ngerusak sih gak lah, karena basicly kan itu mirip sama capisitor bank audio. Tapi mungkin bahan ground wire dll nya yang laen.Yusaku wrote:yang taiwan katanya sih merusak kelistrikan mobil so yang tertarik ama pivot please beware, saya post beda yang asli dan palsu di halaman depan post iini
Tp yang asli memang made in taiwan, license jepang, jelas quality controlnya masih jepang. Banyak product jepang yang buatan taiwan dan china, untuk jaman sekarang, itu sudah tidak mengherankan, yang penting QC nya aja.
B20B DOHC VTEC
bener juga sih boss cukup meragukan
Kenaikan 9 PS pada kendaraan yg dr sononya udh 250 PS. Kemungkinan pada kendaraan kecil yg cuman 100an PS kenaikannya lbh kecil dong
Std abis
bantu sodara jual tanah, ayo dicek ayo dicek
http://serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=4572
Tapi gw masih bingung nih...mazonka wrote:bener juga sih boss cukup meragukan
Subaru Impreza WRX STi mana yg powernya 250 PS? bukannya 280 PS?
Aku sudah pasang pivot vs ama groundnya.
Kok nggak terasa apa apa ya?
Apa krn groundnya kurang ya? Bawaan pivot cuman lima kabel.
Skrg yg udah aku pasang:
1. Alternator
2. Fuel Rail
3. Throttle Body
4. Blok Mesin
5. Automatic Transmission
Firewall, ecu, starter, kompressor ac msh belum.
Gimana menurut teman teman?
Bung Yusaku aku beli di Jkt kena 700
Udah aku cek asli sih.
1. Alternator
2. Fuel Rail
3. Throttle Body
4. Blok Mesin
mmh kalau di Cr-V saya yang terasa respon gas agak galak, ama kalau electric fan nyala nggak ada kejadian lampu redup sebentar, dan Cr-V saya manual transmission, dan coba dipasang sesuai dewngan guide di tempat yang disarankanmsm wrote:Aku sudah pasang pivot vs ama groundnya.
1. Alternator
2. Fuel Rail
3. Throttle Body
4. Blok Mesin
Dipasang di fuel rail ga ada gunanya tuh, karena di sana gak ada sensornya.
Untuk kenaikan tenaga mobil, biasanya tergantung dari system kelistrikan mobil tersebut, kalo kelistrikan nya sudah oke ya, kenaikan tidak signifikan.
1. Alternator
2. Fuel Rail
3. Throttle Body
4. Blok Mesin
B20B DOHC VTEC
bro penyu,PenyuTurbo wrote:
Fungsinya sama aja. Biasanya yang masang audio system mesti make power cable yang nyambung dari terminal positif aki ke power amplifier. Kabel kayak gini lah yang dipakai.... lihat gambar ....
Ukur dulu dengan menggunakan tali rafia panjang dari terminal negatif aki ke point yang akan disambung (alternator, kompressor AC, engine block, gearbox, body, manifold, fire wall, starter ... dsb ... dsb) ... dari situ bila dijumlahkan akan tahu berapa meter keperluan ... beli yang meteran aja.
Catatan :
1. Sambungan ke Body ... supaya efektif ... korek-korek dulu cat-nya disekitar point yang akan disambung sampai cat nya hilang atau metal body kelihatan, baru teminal grounding wire disambung di titik itu.
2. Jika ada modul ABS (Antislip Braking System atau Anti Blocking System), maka jalur/route grounding wire, jangan deket-deket ABS modul ini.
ada yg bilang ke gue kalo mau bikin grounding pake kabel las listrik
bener bisa nggak tuh?
trus kalo beli kabel power yg seperti bro penyu bilang, 4AWG atau 8AWG nya tau darimana? ada tulisan di kabelnya atau bagaimana?
thank
Saya ga setuju kalo pake kabel meteran akan menghasilkan grounding yang bagus. Ground wire dan volt stabil produk jepang menggunakan kabel yang beresistan rendah dan pembalut kabelnya pun merupakan insulator yang baik, pembalut kabel yang bagus berguna karena semakin tinggi temperatur sebuah media, semakin tinggi pula resistan/hambatan material tersebut. Itu pendapat saya.
Catatan :
thank
B20B DOHC VTEC
Kalo getaran itu bukan dari tarikan listrik yang besar, tapi beban mekanikal kompressor AC yang berat.msm wrote:Aku perhatikan kok sewaktu kompressor ac nyala,
di layar monitor tv seperti ada getaran sebentar terus hilang. Sepertinya ada satu tarikan listrik besar. Benarkah kompresor ac amperenya besar?
Thanks
B20B DOHC VTEC
Kalo di toko saya ada jual product BuddyClub, namanya Compressor treatment. Di isi sekali seumur freon di AC, satu kaleng RP 325.000 termaksud pengisian. Cairan ini membantu pengurangan beban AC, sekalian juga memperpanjang umur kompressor AC.msm wrote:Bung Ferio, kalo gitu gimana cara menghilangkannya?
B20B DOHC VTEC
ada yg udah pasang gimana efeknya ..apa benar bagus ,soalnya kalo gw lihat contoh dibawah ini cara pasangnya cukup mudah.
http://www.plasaotomotif.com/tips.php?id=12
