DRIFTING TUTORIAL...
gak tau nih kenapa kalo jalan 130 aja tangan gw uda gemeteran... didoain ama bonyok kali yah biar gw gak ngebut?
MOD akan SEGERA menuju lokasi dan mengusut masalah
nggak sih, jalanan sepi n baru aja tadi siang, gw masih sempet jalan 120 di tengah loh saking sepinya...
ditengah 120 di kanan berapa? kalo ada gua pasti keadaan akan memanas kukukukuku
learn about LSD
http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=5520
di kanan bisa 160 loh, kalo kosong emang kosong banget tuh tol Merak, kalo rame amit2 dah, padat merayap eui
gak juga loh, itu masih terhitung bagus menurut gw
yg paling mulus jalur tengah, jarang dilewatin mobil
ehehe, sori bro numpang nanya nih, masuk tol jagorawi bagusnya lewat mana? jujur aja, jagorawi apaan juga gw gak tau, buta jalan nih
Kalo dari Merak lewat TB Simatupang tuh berarti keluar dulu di Pintu keluar Tangerang, masuk arah Serpong, masuk Tol BSD lalu menuju Jagorawi... muter tuh...
Mendingan langsung ke Tol Dalam Kota lanjut ke Jagorawi...lebih murah lagi hehehe...
ooo, di situ ya?
pernah gw kebablasan mo muter tol dalam kota malah gue hajar kuar di bekasi
, di situ ya? sip deh
eh ngomong2 bayar tol pulang perginya berapa? ehehe
bukan yg kearah bekasiiii.... itu sih ke cikampek kali...StRaDe_Jazz wrote:ooo, di situ ya?
pernah gw kebablasan mo muter tol dalam kota malah gue hajar kuar di bekasi, di situ ya? sip deh
lah? kagak ngerti neh gw...
Kalo ke Bekasi itu ke arah timur, Bogor tuh ke selatan...StRaDe_Jazz wrote:lah? kagak ngerti neh gw...
Gini aja, lo ikutin tol dalem kota, ntar ada tulisan Bogor lo ikutin...pokoknya masuk ke terowongan...lepas terowongan, lo udah ke arah Bogor
oh, gitu toh, btw musuh nya ntar di sana apa ajah? ntar gw dikentutin lagi
ama fairlady
mingkem aja lah, puteran pertama buat perkenalan aja, ehe
sip lah, mo bareng gak 'main'nya
wah disini anyak yah pengguna Honda. tmbahin satu disini.
learn about LSD
LSD
Limited Slip differential, connects the two wheels together when they lose traction. With an open diff only one wheel spins, the other is just dragged along. Open differentials are frustrating and boring to drive.
1-way: Connects the wheels together only when you are pressing the gas. If you are off the gas they can move at different speeds.
1.5-way: Connects the wheels when you press the gas, but allows more difference in wheel speeds when you aren't pressing the gas. Hence the 1.5 way, connects when on the gas, connects partially when off. This is my personal reccomendation as it always has the wheels connected, but allows them to move more when off the gas so you can get a sharper turn in.
2-way: Connects the wheels when both on and off the gas. Some people like these but i think they create a little too much understeer. if you have a good suspension you can compensate, but you need good car control skills too to keep it under control.
Viscous LSD
Uses a viscous fluid that essenitally gets more viscous as the wheels turn different speeds. The thickening fluid connects the wheels together. This is okay if your on a budget, and alot of people use them, but most come out of older cars. The fluid in the LSD, like all viscous fluid, looses viscosity over time. Plus these don't hold all that hard to begin with. So get one if your on a budget, otherwise don't bother. Also, these are only 1-way.
Clutch type
These use clutches to connect the wheels together. These usually lock very soon and very hard, which can create some understeer, but its also good for drifting once you get past that initial understeer. The hard and fast locking keeps both wheels spinning for good drifts. Popular ones are KAAZ and Nismo.
Torque Sensing (Torsen)
These are a little more complicated then clutch types. Since they don't use clutches they don't need to be rebuilt. They don't lock as fast or as hard as clutch types, so their usually used more for autocross than drifting, but they work well and don't need as much maintenence. The only company that i know of who makes these is Quaife.
tolong perhatikan kalo hal di atas itu hanya rekomendasi si penulis.
Viscous LSD
Clutch type
learn about LSD
