Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 12:51
Om
Kan TW nya d ruma ad banyak tuh
Kalibrasinya gmana om ? Kan TW tiap beberapa lama skali musti d kalibrasi, walaupun jarang dipake
krn disini cuma ada bbrp tempat utk kalibrasi dan ga tau bagus atau engga, maka sy usahakan ngga jatuh aja TW nya om. taruh juga pelan2 bukan dilempar. mudah2an spt spooring ban, kl ga pernah nginjek lobang mau selamanya jg kaga berubah.
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 12:52
di kamar sini yang multi quote besok pagi sikat giginya pake ini :
mbah beli sikat itu ya? wkwkwk sy ada juga. tajem mbah kawatnya. pernah nusuk jari sy. kemarin yg biang karat mau ta sikat itu, tp masa jeruk makan jeruk.
mbah marmuuttt .... ini loh air hose reel nya buat kompresor ... iming2i sekalian :big_weee:
*ehh air duster sy kok bentuk ujungnya ngga banget ya. wkwkwkwk. dasar org italy yg bikin, aneh2 aje.
yanuarra
Post by yanuarra »
Yaelah pernah sekali jatuh pula ni tw :wkkk:
Untg masih dlm casenya, jatuh dri ketinggian sktr 30-an cm..
DOHC wrote: Mon Aug 31, 2020 13:05
Tau nya gmana mbah, TW yg pake spiral atau kaga
untuk set torsi yang dituju musti puter di bagian belakangnya.
itu (mungkin) 99% kunci torsi yang beredar pake per spiral temasuk snap on, sellery, tone, tohnichi, tekiro, britool, you name it....
cuma masalah akurasi saja.
https://youtu.be/GsUjz1Pt_MU
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 13:08
Om
spooring ban... selesai spooring, coba lewatin beberapa polisi tidur trus lewat paving blok dengan kecepatan agak tinggi. trus cek lagi spooringannya, pasti berubah.
:big_weee:
eh, sikat kawat? sikat kawat apa?
air hose reel kaya gitu udah pernah pake mbah, walopun yang murmer warna kuning norak. ga minat ah..... lebih naksir air hose yang dipake painter luar, oks banget kayanya. tebel, sangat elastis, tapi ngga gampang kelipet. ehehehehe....
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 13:44
Stahlwille kepunyaan om omnibus yg 730N itu diputer2 loh mbah ..... Tp itu split beam.. nggak pake per..
Mgkin bentuk bodynya sprti selongsong yg pakai mekanisme per
yanuarra wrote: Mon Aug 31, 2020 13:51
ya itu 730n seperti yang di link yutup. stahlwille memang ga ada per spiralnya walopun diujung pake puteran dimmer.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 13:54
Oh iya itu ya ada di video wkwkwk. Td blm buka soalnya hehehe
Snap on jg ada yg model split beam.. cm kabarnya pembuatannya di subkon kan ke precision instrument..
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 13:51
:big_weee:
yg ini? beda sama yg ini mah
ya udah yg ini aja lah :big_weee:
betul, yg bentuknya tubular biasanya spring type. yg boxy biasanya split beam.
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 8:48 ----------
kalo insert yang open end saya belum nemu kebutuhannya, nanti bisa nyusul lah.
yg open end utk fuel pipe mbah ...
kl pas ketemu dan ga ada toolsnya bisa gregetan. pernah lihat di Humble Mechanic jagoan vw ada fuel pipe yg masuk ke high pressure fuel pump atau regulator (lupa sy) ukuran mur 24 atau 28mm tp specific minta 8.5 Nm (betul, kecil bgt.) konon selalu fail lagi dan lagi kl ga pakai TW.
"sedia tools sebelum ketemu baut lucknut"
photo: courtesy of Google
Omnibus wrote: Mon Aug 31, 2020 14:31
iya bener yang kuning itu.
di ahir hayatnya, sehari 2× saya motongin selang yang dekat quick coupler karena terbelah di bagian sambungannya.
lelah, saya lempar segelondong ke tong sampah.
hmmm.... hazet ya? percuma saja pake hazet kalo ujungnya dikasih beginian....
:big_bored:
mending pake selang biasa saja mbah, selesai pake langsung gulung manual.
rapih kan?
:big_grin:
kalo taruh di dapur pasti disangka lighter kompor...
sayang tidak disertakan male quick coupler sebagai pelengkap, tapi untungnya saya masih punya stok.
marmut wrote: Wed Sep 02, 2020 4:26
ohhh ini toh yg kemaren disebut air duster baru. wkwkwk
ujungnya kasih kondom karet dong biar ga baret kl kena body mobil :big_weee:
akhirnya Dremel lucknut 120V sy bisa jalan juga. meski hrs dimodalin lagi trafo stepdown.
sy ucapkan terima kasih sm pemerintah krn kerjasama yg erat dgn cungkwo jd trafo itu kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. :big_slap:
Omnibus wrote: Wed Sep 02, 2020 5:29
yaaah...... ujungnya saya kasih amplas 100 mbah....
Omnibus wrote: Wed Sep 02, 2020 5:32 akhirnya Dremel lucknut 120V sy bisa jalan juga. meski hrs dimodalin lagi trafo stepdown.
om itu dremel perlu colokan AC 110 volt ??
knapa ga pake stavol aj, kan ad tuh output yg 110 volt , plus bonus arus listrik lebi stabil lg
masi pej 21 nehh.. kapan ngebalap tret oli nehh
hmm
tools apa lg yah d rumah.. paling kayanya musti beli palu plastik lg nehh.. yg lama ud ilang entah kmana
DOHC wrote: Wed Sep 02, 2020 15:19
stavol yg bagus lebih dr 500, ini dibawah 500, reviewnya bagus, berat lagian coilnya mantep. trus rumah sy udah pake stavol yg gede di MCB induk utk listrik ke semua rangkaian, sy pasangin diy.
Omnibus wrote: Wed Sep 02, 2020 15:42
ahh jadi keinget,dl waktu saya masi kecil, d rumah jg ad pasang stavol, ukuran nya cuman rada gede, kira2 stinggi tabung elpiji..
cuman sayang, yg masang nya dtempat rendah.. jadi nya pas banjir bandang kerendem, padahal rumah ga kemasukan aer
apa ini jd next project DIY wiken saya yah ?? susah ga seh om nyambung stavol ke MCB ?
DOHC wrote: Wed Sep 02, 2020 16:04
kl sy rated 7 rb watt, pendekan dikit dr tabung elpiji. beratnya hampir 40 kg tapi. naikinnya ke bracket 3 orang wkwkwk
ga susah sih kl bikin dulu skema diagram jd ga salah nyolok. trus toolsnya kl lengkap lbh seru. obeng, cutter, tang potong, n tang buka insulator ujung kabel. kabelnya tipe NYY yg besaran corenya hrs sesuai sm wattage rumah, kl ga resiko kebakaran. trus juga musti beli OHM saklar spy bisa di switch ke arus langsung PLN kl tiba2 stavol nya trouble. kl ga pake pas apes kejadian malem2 stavol jebol habis deh ga ada listrik. kecuali di stavolnya udah ada bypass.
kl mau rapih kabelnya dimasukin ke pipa pralon pvc, paling jd lama disini. musti ukur2 dulu, potong kabel n pipanya baru masukin tarik. oh iya perlu meteran juga sama tang potong pipa pvc. ha ha ha. kl mau abis itu pipanya dicat sewarna tembok jd saru. kl sy engga, belom sempet panggil tukang cat ntar aja sekalian renov.
besok sy fotoin deh hasil pasangan sy.
henbob
Post by henbob »
buat vakuum ac, lumayan.. acnya jd terawat. heheheh. :mky_02:
henbob wrote: Thu Sep 03, 2020 3:20 cool.jpg
wahwahwah asikk nih ... bisa ganti oli n freon. brrrrr dingiiiinnnn
be responsible om, freon bekas jgn dibuang ke atmosphere :big_biglaugh:
ini om fotonya ... mayan lah ya utk sekedar hasil diy. :mky_03:
itu switch yg ada handle nya kl indo namanya ohm saklar.
stabilizer nya krn yg lama murahan jebol melulu tiap 3 thn, lalu ini beli yg bagusan. pernah pakai merk ini di rumah sy yg jkt tahan lewat dr 10 thn. semoga ini awet juga.
Omnibus wrote: Thu Sep 03, 2020 6:10
Ahh ic
Kayanya kl kelistrikan saya give up deh, ora ngerti.. nanti suru tukang listrik aj deh
Utk sementara skrg d rumah tiap2 eletronik kaya kulkas, tv ama komputer dah saya pakein stavol kecil2 smua
DOHC wrote: Thu Sep 03, 2020 6:22
Ahh ic
iya mending jangan kl belum ngerti bgt. kl sy terinspirasi sm cara pasang di youtube yg dijalurin pake pipa pvc gitu jd pengen ngerjain sendiri.
sy kl elektronik yg paling masalah cuma mesin cuci frontloader, bawaan waktu tinggal di hong kong, ga mau jalan kl voltase dibawah 200V. dan krn 3500 watt jadi ga ada stavol kecil yg sanggup ketarik beban awal pas drumnya muter. ngibarin asep putih semua tuh stavol cilik.
monggo dinikmati tutorial onlen cara2 overhaul mesin yg benar berdasarkan le principia institute technique van asemreges
ada 2 part, harap diperhatiken dgn seksama cara ngecek diameter boring liner, pasang ring piston, pemasangan busi dsb.. jgn lupa tools dan SST yg digunakan jg diperhatiken
https://www.youtube.com/watch?v=0wFBWpvJ7Xc
https://www.youtube.com/watch?v=XlTKv6J_h6U
