Koleksi hand tools [Part 13]
singachu
Re: Koleksi hand tools [Part 13]
Post by singachu »
cybrid wrote: Fri Jan 10, 2025 5:31 Nah, saya butuh insight ini dari master penggemar barang2 berkelas XD.
Maunya saya seh keluar duid sekali tapi puas. Cuma sayang aja saya keburu koleksi tools2 receh yg beli cuma gara2 keliatan menarik XD
(atau maybe akan kepake, tp sampe sekarang cuma collecting dust)
idem, aku dulu mikir tools sama aja paling kasar finishingnya aja, tapi kegunaannya sama saja.
sampe keracunan dari treat ini :ungg:
masih mending kalau debuan aja, ini berkarat :big_chicken:
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
mkamil wrote: Fri Jan 10, 2025 9:07 gabut, nyumbang 1 post biar ngejar thread oli :ngacir: :ngacir:
wih pingin open filter oli tapi ga punya toolsnya.... mantul nih..... terus setelah diamati filter olinya, apa kesimpulan yang didapat ?
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
cybrid wrote: Sat Jan 11, 2025 2:43 Mau tanya untuk ratchet oglek/flexible ratchet ini bagusnya yang panjang berapa cm ya. Buat all arounder.
So far lom pernah punya. Masi ketolong pakai soket joint atau ring ratchet, tapi siapa tau butuh kan :big_grin:
kalau aku kebetulan nyobain roto head ratchet, malah sekarang aku suka pakai itu daripada yang flexible head.
3/8" nya cuman 20 cm an, akhirnya aku modif gagangnya bisa aku panjangin pakai extension 10 inch jadi total bisa 40-45 cm-an
buat buka lugnut avanza juga masih ok.
untuk 1/4" nya roto head juga cukup menyenangkan makainya.
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
chucky wrote: Sat Jan 11, 2025 18:36 WhatsApp Image 2025-01-12 at 1.26.48 AM.jpeg
ikutan posting mbah.. :frm_salut:
kalau obeng minus gini, enaknya pakai yang kunci sok apa ya ?
aku masih ngandalkan bit2 obeng buat pasang ke bit ratchet, atau paling tambah adapter bit 1/4 ke sok.
Mungkin enaknya kalau jatoh lebih kliatan kali ya, ga mudah kececer ? mahal euy....
pingin cari hexa 10 mm tapi yang sok 3/8" pendek, blom nemu.
punya hexa 10 mm panjang drive 1/2" stanley, ada kalanya kepanjangan.
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
mkamil wrote: Sun Jan 12, 2025 5:54 masih jauh ya thread ini?
bermanfaat untuk prakarya di rumah
si Jetece udah mulai karat2 dikit terutama spring, kurang oke nih surface treatment nya 🤔
yang atas itu untuk ferrule ya ? menarik juga sih sebenernya daripada kabel langsung dijepit, atau paling aku solder ujungnya....
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
marmut wrote: Sun Jan 12, 2025 17:37
anda bukan kolektor gagang kunci kotrek kan pak? beli saja gagang kunci trelek oglek yg teleskopik, bisa disetel panjangnya sesuai kebutuhan.
mulai ada versi china nya trelek oglek teleskopik.... yang 3/8 kalau ga salah inget 250rb an, yang 1/2 300 rb an.
Cuman ntah kualitasnya. Ratchet2 yang drive 1/2" generik 72 teeth sekarang cukup ok internalnya, bisa buka lugnut, internal designnya juga sepertinya udah copy ratchet2 taiwan.
regards,
singachu
cybrid
Post by cybrid »
Buat sekarang cuma ada bawaan set. yang ga flex. 1/2" 3/8" sama 1/4". Tadinya saya kira cukup pakai socket joint soalnya :big_childish:
Yang teleskopik itu cukup kuat ya? Atau asumsinya ini untuk baut2 ukuran 14mm ke bawah biasa pakainya?
singachu wrote: Mon Jan 13, 2025 0:57
regards,
singachu
Kalau berkaratnya ga tll parah biasanya saya pakai wd trus gosok sampai hilang. Terus udahnya dikasi minyak singer digosok sampai licin sebelum ditimbun lagi :big_grin:
Nah, sama; awalnya beli cuma buat basic tool. Yg penting punya soket 1/2"
Taunya seudah coba yg lebih mahal baru ketauan. Fit n finishnya beda uy.
Saya malah sempet beli socket set yg pas dipakai bisa remuk besinya XD. Sayang ga diabadikan, pas lom jaman hp kamera soalnya. Beneran ampas itu, tapi harga pas masa itu ga sampe 20 rebu idr vs merk ijo yg masa itu saya beli di 75 rebu idr........
singachu wrote: Mon Jan 13, 2025 1:30
regards,
singachu
Ini yg sumbunya di tengah ratchet pas ya? Ini opsi selain flex ratchet atau 2 tool terpisah ya benernya?
cybrid wrote: Mon Jan 13, 2025 4:37
yg itu dr.3/8", sering dipake buat buka murbaut kunci 17 mm yg dikencengin 80 nm sih gaada masalah.
kalo socket bit 3/8" hex koleksi saya cuman dr 8 mm sampe 21 mm aja.
yanuarra wrote: Sun Jan 12, 2025 14:50
DOHC wrote: Fri Jan 10, 2025 5:07
cybrid wrote: Fri Jan 10, 2025 5:04
Malu lah, koleksinya yg receh2 saya seh. Banyak tools ga keruan dari ali2an juga soalnya XD
Langsung diroasting sampai bulan depan nantinya :big_slap:
d tret ini ga ad tools yg tralu receh, bahkan kenmaster dan sellery aj punya harga diri di marih :big_smoking: :big_smoking:
Nubie pernah post ratchet kenmaster loh :big_biglaugh:
Sama socket set jg :big_biglaugh:
ga mungkin
si mbah ini abis minum ciu kl, wera disangka kenmaster
singachu wrote: Mon Jan 13, 2025 1:00
regards,
singachu
bahwa ....
oli bekas itu .....
warnanya hitam ....
:weekk:
Omnibus wrote: Mon Jan 13, 2025 7:32
regards,
singachu
bahwa ....
oli bekas itu .....
warnanya hitam ....
:weekk:
Mbah klo someday sy kirim filter PTT fit auto, minta tolong diobok2 apakah possible?
Untuk pembelajaran bersama
So far, dr hasil obok2 mbah, filter honda genuine itu better dr thailand toyota punya :mky_03:
chucky
Post by chucky »
singachu wrote: Mon Jan 13, 2025 1:33
regards,
singachu
biasanya sih pakai spinner handle atau sliding t + extension Mbah
jadi kayak obeng gitu, soalnya kebanyakan torsi kecil
tapi kalo tempat sempit enak pake ratchet sih Mbah
Suryaputra wrote: Mon Jan 13, 2025 7:43
possible.
tf aja nanti sy yg co nya ya mbah. link nya aja kasih via japri.
chucky
Post by chucky »
marmut wrote: Sun Jan 12, 2025 4:11
phillips head sm JIS ngga ada?
laksanaken Mbah :frm_salut:
sebenernya lebih ke pengen ngasih lihat hasil ngewarnain ukuran soknya Mbah
biar lebih gampang nyarinya
regards,
singachu
lah penunggu tret ini kan smuanya korban mbah
smuanya berawal dr tools gado2 kenmaster sellery beli di kerfor
trus ngubek2 glodok
trus toko onlen gara2 jaman kovit
akhirnya jd begini smua nya
dan kampretnya lg, mentang2 pd keracunan, tu toko2 onlen malah ngikut2an goreng2an harga, mana ad critanya tools ikut goreng2an harga :mky_04: :mky_04:
Omnibus wrote: Mon Jan 13, 2025 7:55
possible.
:big_love:
cybrid
Post by cybrid »
marmut wrote: Mon Jan 13, 2025 5:14
Mayan seh sampai 80Nm. Ntar dicoba next lah. Ogleg teleskopik jt* ya. mbah :big_deal:
DOHC wrote: Mon Jan 13, 2025 8:47
trus ngubek2 glodok
Iy, saya juga gt. Pertama beli di supermarket, bagian barang2 ga jelas. Beli yg pada masanya cuma belasan rebay.
Trus mulai coba2 di merk ijo. Cuma sampe skrg lom kesampean beli yg proper :big_biglaugh:
Nah bener tu, pas jaman kopit lagi gila2nya beli tools yang "mungkin akan kepake"
KTC n sekitarnya lom pernah coba. Banyakan masi cungkuo rebrand :big_biglaugh:
cybrid wrote: Tue Jan 14, 2025 2:50
trus ngubek2 glodok
lah itu torque wrench tohnichi gt :big_bored: :big_bored:
tools ga wajip ktc, tone atau merk jepun sgala koq, rata2 yg make tools gtuan di marih , kita orang yakin pasti karena "hobi" :mky_03: :mky_03:
tools standard kaya jtc, tengtul, toptul, stanley, bahkan si merk terhina ijo yg haram di sebut namanya itu pun sebenernya ud ckup banget buat sekedar ngoprek2 mobil
cybrid
Post by cybrid »
DOHC wrote: Tue Jan 14, 2025 7:14
Pas ke jepun iseng beli. Eh taunya salah range :big_slap:
Jadi beli lagi yg merk ijo cap S yg rangenya sampe 340Nm (Buat kencengin axle nut ceritanya)
BTW penasaran saya, socket2 merk mahal itu lebih presisi kah?
Klo saya bandingin yg super cheap vs merk ijo terlarang itu ada bedanya. Yg murah lebih koclak ke baut.
singachu
Post by singachu »
itu mbah.
sumbunya pas di tengah ratchet, enaknya kalau kita agak nekan, kepala ratchetnya ketekan pas di sumbu bautnya,
kalau flexhead ketekan agak menjauh jadi kalau ga ditahan tangan kepala rachetnya bisa kecabut soket dari kepala bautnya
terus enaknya lagi begitu backdragsnya udah ga kegedean buat muterin bautnya, bisa ditegakin mirip mode obeng
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
bahwa ....
oli bekas itu .....
warnanya hitam ....
:weekk:
wkwkwkwkwk..... tapi mungkin bisa experiment magnet tempelin ke filter oli kali ya, beneran ada nangkep apa cuman gimmick
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
chucky wrote: Mon Jan 13, 2025 7:54 biasanya sih pakai spinner handle atau sliding t + extension Mbah
enak ratchet sebenernya, cuman berhubung sok allen key ku model panjang, jadinya kepala ratchetnya udah ga bisa masuk lagi, kepentok karena kepanjangan si allen key nya.
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
chucky wrote: Mon Jan 13, 2025 8:38 WhatsApp Image 2025-01-13 at 1.57.05 PM.jpeg
ngewarnainnya pakai apa itu mbah ?
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
trus ngubek2 glodok
JTC paling kegoreng.
Eh socket rail gestar juga ikutan kegoreng
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
cybrid wrote: Tue Jan 14, 2025 11:39
besinya lunak mbah, dulu pernah beli tool set kenmaster di makro, ntah jaman kapan itu....
pakai sliding T handle buat buka lugnut aerio, melengkung langsung, padahal blom aku panjangin pakai pipa
regards,
singachu
