Oke om, terimakasih masukannya, dibawa ke bengkel deket rumah, udah komplain tapi karena disana lagi full jadi di tahan dulu, saya pengin yg santai aja ngerjainnya biar lebih teliti, kemungkinan besok masuknya, mau saya tungguin langsung kaya pengawas proyek heheheheOmnibus wrote:yg sy bold itu normal kok. part genuine jg gitu, sy jg gitu. di cenel imam wahyudi jg gitu katanya normal. bedanyaaa sama barang kw gap nya si kw gede banget, ga normal.Arsilham899 wrote: ↑Wed Dec 01, 2021 3:40
Awalnya di beberapa kondisi kalau lewat jalan lubang, speed bump, atau polisi tidur ada suara "debc, kaya menghantam sesuatu, tapi bukan suara besi ketemu besi. Pernah cek di jantra tanpa buka shock katanya aman semua, akhirnya pindah bengkel dan dibuka shocknya, supportnya saya bawa ke beres dan saya bandingkan, tingginya udah beda, kata mekaniknya sih cuma karet support aja, setelah dipasang dan diturunin mobilnya semuanya rapet tapi setelah seminggu renggang lagi, walau bunyi "deb" nya udah ilang tapi malah keluar suara yg lain
nah waktu sy pasang, kebetulan diy kan, itu rumah strut tower nya itu hrs dibersihkan banget sebelum install strut dgn karet support yg baru, krn disitu banyak pasir/kotoran. jd hrs bersih spy permukaan support duduknya ga keganjal pasir/kotoran. tp kl bunyinya besi beradu kayanya ada komponen lain yg masangnya lagi ga bener/kurang kenceng/jd rusak krn dibongpas ketika ganti karet support itu.
pasangnya di bengkel mana om? bawa balik lg komplen ga bisa?
Koleksi hand tools [Part 09]
- Daily Vehicle: Honda Jazz
Klo ini sih mainan mboseni mbah, haha, mungkin klo si knipex pliers wrench baru saya norak semua di kendorin terus kencengin lagi.Omnibus wrote: ↑Wed Dec 01, 2021 11:42Dat510 wrote: ↑Wed Dec 01, 2021 10:09 Hallo Mbah2 Sekalian,
Izin posting ya si Kunci Inggris SATA 10" vs no brand 8".
mohon maaf telat post nya krna kebetulan baru sembuh.
sembuh dan punya mainan baru
berawal dari butuh socket seperti ini :
strut nut socket namanya.
liat punya mbah ono yang merknya seperti minyak goreng, selain harganya lumayan buat kantong saya, barangnya juga nggak dijual di pinggiran dunia (baca : tanah air tercinta).
ahirnya iseng beli deepwall impact socket yang 6pt dan dipotong pake gerinda, beginilah hasilnya...
tidak sempurna, tapi daripada nggak ada samasekali... inipun baru 1 yang jadi. masih ada 2 lagi yang musti diproses.
mantap mbahmarmut wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 5:14 berawal dari butuh socket seperti ini :
siap2 bakal banyak yg PO
Mantap mbah, tinggal dihalusin biar tidak tajam dan di pilox item doff.marmut wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 5:14 berawal dari butuh socket seperti ini :
Mantapppmarmut wrote:berawal dari butuh socket seperti ini :
jos mbahmarmut wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 5:14 berawal dari butuh socket seperti ini :
regards,
singachu
Setelah nyari2 evap akhirnya nemu, langsung beli n pasang wkwkwkwk. kunci yg dipake, kunci 14, 18, 19, tang jepit.
yg kiri yg baru (baru dibeli, digudangnya ga tau brp lama ) yg kanan udah busuk, maklum udah 25 tahun.
Evap sesudah dipasang dan ditest
cek kebocoran dulu, sambil gw gas2 biar puas. wkwkwk.
baru datangyg kiri yg baru (baru dibeli, digudangnya ga tau brp lama ) yg kanan udah busuk, maklum udah 25 tahun.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah habis ganti evap khan isi freon lagi.henbob wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 10:17 Setelah nyari2 evap akhirnya nemu, langsung beli n pasang wkwkwkwk. kunci yg dipake, kunci 14, 18, 19, tang jepit.
baru datang
Itu pipa divacuum dulu ngga mbah?
warna mirip, hitam-oranje, hanya beda corak.
baru datang
ntap mbah...
udah bisa bikin es mambo di mobil ya? saingan sama thermo king.
aman mbah...
pylox mahal mbah, pake kuda terbang campur bluben biar gurih mbah. atau kalo mau lebih enak pake ini :
mbah, nubie mau bertanya
ngelepas mur radiator fan pake kunci apa yg paling enak mbah?
sy cobain pake ktc ring-ring yg straight kurang panjang hrs sambung pipa.
di foto ini lbh enak pake OB14 di daisy-chain yg size 12 ke size 13. tp ada ga jalan yg lbh mudah. apa dr kolong ya mbah? mohon petunjuk subes.
*mbah delko agar simpan buku catatanku dan pensil. ini pure cuma coba2 iseng.
kl buat ngencengin pake 730N/5 n open end insert bisa banget. aman. hehehehehehehe *ketawa antagonis
hmmm apa bukanya pake tw stw juga ya?
Omnibus wrote: ↑Fri Dec 03, 2021 5:47
itu pake kunci 10mm kan?
udah bener kok pake double ring yang panjang dan lurus. tapi saya selama ini cuma pake ring pas biasa ditambah momentum sebesar 1,25 BNP*.
(*Bungkus Nasi Padang)
ai kira awalnya jg kunci 10mm mbah, ga taunya 12mm. bagus lah krn biar kunci ringpas nya makin panjang.marmut wrote: ↑Fri Dec 03, 2021 6:07Omnibus wrote: ↑Fri Dec 03, 2021 5:47
hehehe justru lg ngukur2 kira2 perlu brp BNP itu buat ngegentak nya. soalnya sy ga mau pukul pake palu, sayang OB14 nya wkwkwkwk
berarti paling enak pake OB14 ya. barusan sy cobain yg no 12 di daisy-chain ke no 14 atau no 17 juga bisa. mbah adanya nomer itu kan? bisa.
