Kampas rem aftermarket terbaik
b0ku
Re: Kampas rem aftermarket terbaik
Post by b0ku »
saturday wrote: Thu Feb 20, 2025 11:58
Oke. Saya hargai pendapat anda, tapi saya tidak setuju. Bedding-in tetap dibutuhkan. Tidak semua orang setiap hari remnya overheat.
keknya gak semua orang juga keluar bengkel langsung kebut2xan at least saya sendiri bawa pulang abis ganti brake pad ya bawanya normal harusnya ud cukup buat yang om maksud bendding-in :mky_03:
b0ku wrote: Thu Feb 20, 2025 12:45
BeDDing in = proses fitting parts, spy kampas rem dan cakram bisa kerjasama
BeNDing = dibengkok kan
:mky_03: :mky_03:
b0ku
Post by b0ku »
Suryaputra wrote: Thu Feb 20, 2025 13:31
:mky_03: :mky_03:
sama aja om kalo calipernya bbk tapi discnya ori kan bengkok tuh
*ngeles dulu aaah....... :ngacir:
salut sama yg sanggup baca tulisan tanpa tanda baca, apalagi bisa ngerti maksudnya.
kalo saya, ada kalimat tanpa tanda baca, apalagi nulisnya aja nggak bener spt salah huruf, mending nggak usah dibaca. bikin rusak pikiran.
2kdpelan wrote: Thu Feb 20, 2025 12:19
b0ku wrote: Thu Feb 20, 2025 11:44
saturday wrote: Thu Feb 20, 2025 11:32
Setuju. Tapi apa hubungannya bedding in dengan disc gampang overheat?
percuma om ud di bending dengan bener pas panas juga pakemnya ilang :wkkk:
mobil saya si minimal minyaknya saya ganti pake BMW punya mereknya dulu ATE sekarang kemasanya jd bmw boiling point lebih tinggi jd mendingan :big_grin:
Baik brake pad maupun brake rotor TIDAK UNTUK DI BENDING. Runout 0.07mm aja bikin geter, apalg dibending.
sekuat apa tu ampe brake pad ama rotor bisa di BENDING :big_think: :big_think:
ditiban beko kl yah :big_think: :big_think:
MarYuko
Post by MarYuko »
Suryaputra wrote: Thu Feb 20, 2025 2:12
Imported by Garasi 59
Kalo satu pulau aja udh tak samperin bengkelnya mbah marmut itu :mky_06:
MarYuko
Post by MarYuko »
azu wrote: Thu Feb 20, 2025 2:21
Kayanya bisa nih om, custom pakai Hel Performance
https://tokopedia.link/4o8whAM67Qb
trims mbah, spertinya bisa nih, cuman harus diukur panjang selang rem yg ke kalipernya dulu ya
MarYuko
Post by MarYuko »
saturday wrote: Thu Feb 20, 2025 3:11
Hati-hati. Biasa remnya nyelonong beberapa ratus kilometer awal ganti disc dan pad baru. Takutnya perjalanan jauh via rute toll yang high speed atau dimana kontur banyak turunan, rem tidak terasa pakem.
Bedding-in untuk mempercepat proses transfer material kampas ke disc supaya bisa pakem seperti seharusnya. Kalau tidak memungkinkan untuk bedding in, dipakai saja berkendara secara normal sampai anda yakin remnya sudah pakem.
Apalagi itu kampas ceramic... Sepengalaman saya kampas keramik yang harganya ekonomis tidak pakem-pakem banget. Termasuk Brembo NAO Ceramic juga agak nyelonong kalau belum beberapa kali dipakai (butuh naikkan temperatur disc & pad) dan injak pedal memang relatif lebih dalam daripada NAO atau Low-Metallic/Euro spec.
Entah kalau kampas keramik yang harganya juta-jutaan yah, saya juga belum pernah pakai.
baik trims mbah, 2 hari ini sudah saya coba beeding seadanya di trek kampung, besok saya juga mau balik ke kota, semoga aman" saja :big_okay:
MarYuko
Post by MarYuko »
marmut wrote: Thu Feb 20, 2025 4:32
tidak aman.
proses bedding in wajip dilakuin. tapi balik lg, mobil anda, nyawa anda, urusan anda. pihak lain hanya memberi informasi.
:beer:
baik trims infonya mbah, 2 hari ini saya coba beeding seadanya di trek kampung, semoga aja berpengaruh :big_childish:
MarYuko
Post by MarYuko »
sepertinya saya juga harus kuras ulang minyak rem di mobil saya..
jadi iseng" buka manual book, ternyata hanya direkomendasikan minyak rem DOT 3, tidak boleh yang lain... :big_slap:
padahal baru kemarin diisi DOT 4 brembo...
my bad, saya tidak baca dulu manual book, padahal dah kesimpan...
:ungg: :ungg:
MarYuko wrote: Fri Feb 21, 2025 1:52 Screenshot_20250221_094212_M365 Copilot.jpg
:ungg: :ungg:
lahh ud bagus2 justru pake DOT 4, knapa malah turun klaas jdi DOT 3 lg
ibarat nya di buku manual bilang bsa pake premium, nah kl dikasi shell super (pertamak ampas soalnya), kan justru lebi bagus , walaupun di buku ga tulis shell super
:ungg: :ungg:
Mnrt amsowel
https://blog.amsoil.com/dot-3-and-dot-4 ... ke%20fluid.
dot 4 backward compatible dgn dot 3
Jd aman koq
Ganti 1 tahun sekali untuk safety, krn di lingkungan humid tinggi.
Biar kemampuan rem optimal.
dari manual book daihatsu ayla,
saturday
Post by saturday »
MarYuko wrote: Fri Feb 21, 2025 1:47
tidak aman.
:beer:
Ketika pertama kali saya ganti Nissin NPS kotak hijau di Civic FD2 saya agak bingung kenapa ini kampas kok tidak pakem, padahal seharusnya upgrade dari Nissin NPO dus biru.
Waktu itu saya tidak bedding-in sama sekali. Hanya ikuti pemakaian normal aja tanpa perubahan cara berkendara.
Sudah terpakai beberapa ratus kilometer, barulah saya rasakan kalau kampas tersebut oke.
b0ku
Post by b0ku »
Suryaputra wrote: Fri Feb 21, 2025 2:29
:ungg: :ungg:
Mnrt amsowel
Jd aman koq
yang bahaya ganti brake fluid kompetisi bisa2x itu karet di master rem gak tahan akhirnya jebol :mky_03:
makannya di saya saya batesin pake ATE kalo sekarang BMW bungkusnya :mky_01:
:ungg: :ungg:
ini barusan saya ambil gambar dari manual book daihatsu ayla mesin segaris 6 silinder (korting 50%) non ABS, non airbag, rem blakang TROMOL,
bulan 7 lalu saya ganti minyak remnya pake merk ate dot 4 sl.
pedal rem yg tadinya kagetan saat ditowel sedikit, ini jadi berubah spt yg saya inginkan nggak kagetan lagi.
di yaris yg bawaan pabrik pake dot 3, saya ganti dengan dot 4 merk seiken ahir taun lalu. rencana mau ganti ke ate dot 4 sl dalam waktu dekat ini
b0ku wrote: Fri Feb 21, 2025 2:55
:ungg: :ungg:
Mnrt amsowel
Jd aman koq
tergantung spec mbah
klo dot 4 or 3 or 5.1 sih saling compatible
https://www.valvolineglobal.com/en-ksa/ ... omposition.
pengaruh kok, pasti.
berkendara rada cepet jalan yg ada lalu injek pedal rem sampe hampir berhenti.
jalan lagi, injek rem lagi. lakuin berkali² pasti akan terasa bedanya.
pastiin situasi jalanan nggak banyak kendaraan supaya aman. jangan sampe dihantem dari belakang.
b0ku
Post by b0ku »
Suryaputra wrote: Fri Feb 21, 2025 3:13
tetep gak berani mbah soalnya pemakaianya street :ngacir:
btw oe dapet brake pad baru nih namanya NEXZTER :mky_03:
sebenernya mau TRD juga ada om :mky_03:
nanti kalo ada gambarnya di share deh
b0ku wrote: Fri Feb 21, 2025 3:31
mbah, so far penjualan moblis di platform 77shop gmn ?
liquid gak ? :mky_03:
MarYuko
Post by MarYuko »
baik terima kasih masukannya mbah" sekalian, ternyata aman ya tetap pake DOT 4, untung aja belum balik ke bengkel lagi, kurang literasi soalnya :mky_01:
kalo gitu pr nya adalah proses beeding in aja lagi, sesuai arahan mbah" di sini, maklum kalo di trek kampung sini gk bgitu terasa perbedaan pad baru dgn yg lama :big_smile]
nnti saya update lagi mbah 🙏
b0ku
Post by b0ku »
Designed for general passenger cars
It was developed by using Aerospace technology to give the brake pad more strength and higher temperature resistance. The material is comprised of the ingredients which are used to produce fire suits and helmets for F1 racers and firefighters.
Providing shorter stopping distance and longer life of disc rotor
Friction coefficient range : 0.40 – 0.45
Working temperature tolerance : 500 C
Formulated for street performance cars, MPV’s and vans
This material was formulated to strengthen the material. This allows better heat dissipation in order to release heat from brake pad quickly. Providing good pedal feel and constant stopping power
Friction coefficient range : 0.43 – 0.48 , Working temperature tolerance : 600 C
sekalian nanya pendapat suhu2x soalnya mau buat ge8 pas ganti disc baru :mky_03:
saturday
Post by saturday »
marmut wrote: Fri Feb 21, 2025 3:12 bulan 7 lalu saya ganti minyak remnya pake merk ate dot 4 sl.
Next ganti Gaia. Dijamin tidak kagetan. Begitu dari Brembo NAO ke Gaia pedal langsung empuk amblas, butuh pedal diinjak dalam ngeremnya (tapi ya lumayan pakemnya).
Selesai anda pasang, saya pergi bedding-in. Pulang bedding-in langsung minta anda bongkar lagi tukar balik ke Nissin NPS 🤣🤣🤣🤣 Pedal feel langsung normal lagi tidak amblas.
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Nexzter oke tuh, sy lagi pakai yg versi pro (hijau) di anki diesel at. Feel pedal rem sedikit lebih empuk dibanding bawaan anki. Kalo bawaan toel dikit udah ngigit, giliran hard braking rada ngeloss, sedangkan nexzter initial bite lebih kalem, dan pas hard braking lebih pakem.
Oh iy sy kombinasi jg sm disc rotor ny nexzter. So far dah jalan 5rb an km blm ada getar di pedal dan debu residu kampas rem jg minim. Minyak rem pake ptt dot4.
Utk nexzter mu (merah) menurut forum di thailand krg recommended krn brake pad rawan retak, better langsung ambil versi pro(hijau).
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Ini ok om denger denger.
