Apakah oli TMO khusus Diesel 5w30 fully syn udah HDEO?Turboman wrote: Tue May 01, 2018 14:05see manual bookTurboost wrote:Om turboman, alasannya apa knp GD engine idealnya pakai buntut 30? Bukannya mesin 2GD lebih panas dari pada mesin 2KD n penguapan oli pun lebih tinggi di 2GD. Klo pakai buntut 30 di GD engine bukannya olinya bisa berkurang krn menguap?
Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
PCMOTurboost wrote:Apakah oli TMO khusus Diesel 5w30 fully syn udah HDEO?Turboman wrote: Tue May 01, 2018 14:05see manual bookTurboost wrote: Om turboman, alasannya apa knp GD engine idealnya pakai buntut 30? Bukannya mesin 2GD lebih panas dari pada mesin 2KD n penguapan oli pun lebih tinggi di 2GD. Klo pakai buntut 30 di GD engine bukannya olinya bisa berkurang krn menguap?
dari ACEA nya kan keliatan
Cara taunya gimana om turbo dari ACEA nya? Apa makin tinggi ato gimana?
https://www.oilspecifications.org/acea.php
ACEAKuroboy wrote:Cara taunya gimana om turbo dari ACEA nya? Apa makin tinggi ato gimana?Turboman wrote: Fri May 04, 2018 0:39PCMOTurboost wrote: Apakah oli TMO khusus Diesel 5w30 fully syn udah HDEO?
E series = HDEO
A series = Petrol
B series = PCMO Diesel
Kalo C3 berarti masuknya PCMO ato uda HDEO?
Om turbo, klo lendir janda gmn om? Bisa 10k nda di 2kd?
PCMO low SAPSKuroboy wrote:Kalo C3 berarti masuknya PCMO ato uda HDEO?Turboman wrote: Fri May 04, 2018 5:23ACEAKuroboy wrote: Cara taunya gimana om turbo dari ACEA nya? Apa makin tinggi ato gimana?
E series = HDEO
A series = Petrol
C3 utk HTHS 3.5
C2 utk low HTHS
- Daily Vehicle: Escape
muke gile lu orang... ripiu mbah... ripiu....
Halo om Turbo. Kemarin saya ganti oli Chevrolet Luv taun 82 mesin C190 pake Shell Rimula R4X. Apakah cocok? Dulu saya mesti pake MeditranSX karena TBN nya tinggi namun performanya biasa aja
o ya mesin era 80 an kasi 15W40 ajaKuroboy wrote:Halo om Turbo. Kemarin saya ganti oli Chevrolet Luv taun 82 mesin C190 pake Shell Rimula R4X. Apakah cocok? Dulu saya mesti pake MeditranSX karena TBN nya tinggi namun performanya biasa aja
kalo mau yg kinerja enak pilih 15W40 - group 2 based - Hydrocrack / Hydrotreated (biasanya minimal yg API CI-4)
Kalo merek2 popular belilah di toko yg trusted / SPBU nya
Om Turbo mau tanya jika oil yang digunakan sudah dalam kategori bagus misal Amsoil Hdd 3000, apakah masih perlu Oil Catch Tank ?
Mohon sarannya.
Mohon sarannya.
Om Turbo, oli terbaik untuk kendaraan Toyota Landcruiser 200 vx200 (atpm) sebaiknya menggunakan oli merek dan tipe apa ya? Pada buku manual tertera viskositas yang dianjurkan adalah 5w-30. Sebelumnya menggunakan Castrol Edge 5W-40 anjuran dari Bengkel resmi. Thx
Om Turbo, minta arahan..
Oli untuk Sorento CRDI tahun 2014 yg bikin mesin nggak terlaly berisik merek san speknya apa Om?
di manual book nya apa minta 5W30 ?syakur wrote:Om Turbo, minta arahan..
skg pake oli apa
1VD FTV ?ernusa wrote:Om Turbo, oli terbaik untuk kendaraan Toyota Landcruiser 200 vx200 (atpm) sebaiknya menggunakan oli merek dan tipe apa ya? Pada buku manual tertera viskositas yang dianjurkan adalah 5w-30. Sebelumnya menggunakan Castrol Edge 5W-40 anjuran dari Bengkel resmi. Thx
minta 5W30 ?
1. Q8 T8700
2. Mobil Delvac LE
om turboman, mau tanya dong. kalo innova diesel 2018. recomen olinya apa yah? apa bener antara Q8 FT 8700 5w-30 & Mobil Delvac 1 LE 5w-30?
Halo om Turbo. Mau nanya, kalo ANTB 2017 dikasi oli ACDELCO Full synth 5W30 Dexos2 ini gimana? Saya ragu sama itu oli dalemannya pake oli darimana plus ga ada di PDF soal API SERVICE nya. Cuma ada DEXOS 2 aja. Harganya di beres 175 ribu. Dibanding sama Total Ineo 5W30 low SAPS lebih bagus/cocok mana buat ANTB yg minumnya Dex.
Semoga ACDELCO ini kasusnya ga kayak TGMO
Sekedar sharing setelah pake amsoil diesel 5w40 buat new santafe selama kurleb 7000km..suara mesin lbh lembut, tarikan lbh enteng, lebih irit ( dex ) dan minim penguapan, rencana pas 8500 nanti baru mo ganti..spek nih oli cukup ok menurut saya udah CK4, E9, VI jg tinggi dan TBN 10..kelemahannya agak mahal aja nih oli tapi worth it sih..sebelumnya pernah coba Motul crdi dan q8, ini jauh lebih enak
Setau saya sorento kode mesinnya sama santafe crdi bukan ? Saran sy pake 5w30/40 aja merk2 yg udah ada namanya dan always dex..tapi cb cek dl apa sorento itu pake dpf atau non dpf ? Kl pk dpf cari oli yg ada sertifikasi acea c3nyasyakur wrote: Fri May 18, 2018 6:29 Om Turbo, minta arahan..
ada saran tempat beli oli kendall super dxa 10w30? kl di blibli itu asli ga ya olinya? takut euy sekarang banyak oli palsu.
itu official store Kendalljakanjc wrote:ada saran tempat beli oli kendall super dxa 10w30? kl di blibli itu asli ga ya olinya? takut euy sekarang banyak oli palsu.
Mending :Kuroboy wrote:Halo om Turbo. Mau nanya, kalo ANTB 2017 dikasi oli ACDELCO Full synth 5W30 Dexos2 ini gimana? Saya ragu sama itu oli dalemannya pake oli darimana plus ga ada di PDF soal API SERVICE nya. Cuma ada DEXOS 2 aja. Harganya di beres 175 ribu. Dibanding sama Total Ineo 5W30 low SAPS lebih bagus/cocok mana buat ANTB yg minumnya Dex.
-Delvac LE 5W30
- Q8 T8700
- Amsoil Max Duty 5W30
atau kalo mau ekonomis :
- PTT 10W30 API CI-4
- Kendall SDXA 10W30
wkwkwkwkkwkwk
- Daily Vehicle: Trooper
Bedanya oli mahal ama ekonomis apa om Turbo? Isinya sama kanTurboman wrote: Sat May 26, 2018 17:02Mending :Kuroboy wrote:Halo om Turbo. Mau nanya, kalo ANTB 2017 dikasi oli ACDELCO Full synth 5W30 Dexos2 ini gimana? Saya ragu sama itu oli dalemannya pake oli darimana plus ga ada di PDF soal API SERVICE nya. Cuma ada DEXOS 2 aja. Harganya di beres 175 ribu. Dibanding sama Total Ineo 5W30 low SAPS lebih bagus/cocok mana buat ANTB yg minumnya Dex.
-Delvac LE 5W30
- Q8 T8700
wkwkwkwkkwkwk
-Delvac LE 5W30
- Q8 T8700
- Kendall
Saya coba cari2 om, tapi ga ada kriteria DEXOS 2 nya sementara ni mobil GM katanya harus nenggak yg bertulisan Dexos 2. Oh iya om, kalo toko oli yg lengkap di Bandung dimana ya om? Saya cuma taunya di Pajajaran aja. Itupun ga lengkap2 amat, hehee
