Ane di medan om, DC perliter 110rb.keretalaut wrote:beli dimana oli castrol magnatec fuel saver 5w30 ini om ? dan DC berapaa.. jarang liat castrol jenis ini..ceiszha wrote:menurut saya lumayan murah tu om harganya. Fastron gold 5w30 di spbu saya liat 138rb perliternya.m4rio wrote:tadi siang ke beres suzuki buat ganti oli karimun wagon R, dikasih oli SGO dengan SAE 0W-20 SM, encer banget yahhhhh... dan harganya itu loh Rp. 72.727 per liter belum termasuk PPN.
pernah coba fastron gold 5w-30 om ?
utk castrol edge di ayung sentral mas dan pmk mulia jaya ada jual..
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
kemarin pas hari lahir saya, melipirlah ke kediaman kolega yang ga begitu jauh dari posisi saya. Surprisingly, beliau yang termasuk fanboy Mobil Lube memberikan saya 3 canned Mobil Super 5W(or 10W...lupa dicek udah dibuang juga bungkusnya
setelah berbincang bincang dan makan siang singkat, segera saya menuju beres Toyota yang ga jauh dari sana, mulailah proses servis berkala 50.000 kilometer.. singkatnya, sudah beres dan mobil siap dibawa kembali..begitu saya ambil kemudi dan mengemudi sekian kilo jauhnya...memang Mobil Lube ga pernah boong
*besok besok gamau ganti oli lagi*
ada yang pernah pake shell HX 8 ????
aku pernah..m4rio wrote:ada yang pernah pake shell HX 8 ????
gmn klep, gud gak nih oli ?????
kurang mar... mending motul htec yg mirip2 harganya... atau oli honda mazda aj yg lebi murah
permisi oms mau tanya.
blm lama ambil vw caravelle. di spek butuh oli vw 506.01 (0w30). ada yg tau merk / beli dimana? susah bener udh coba cair di toda / beres malah gak ada. dikasihnya selama ini spek 505.01.
baca2 di forum luar mesin T5 2.5L ini butuhnya harus spek vw 506.01 (0w30) dan gak bisa boleh spek lain.
tks
tks
mobil saya oli nya sudah 1 tahun jalan 3 bulan belum ganti baru tempuh 4000km pake idemitsu 5-30..krn jarang jalan jd malas..sudah diam digarasi jalan 3 bulan..
cuma dipanasin 4hari sekali klo ingat..
- Daily Vehicle: [cencored]
Tadi ditawarin temen ada sisa stok ga laku, valvoline 5w30 prosyn, full sintetik sayangnya masih API SL.
Mau dicoba di 1nz-fe untuk ganti oli 1000km pertama.
Dapat harga 80rb per liter di Surabaya.
hati2 malah jadi sludge om kompre...kompresorz wrote:mobil saya oli nya sudah 1 tahun jalan 3 bulan belum ganti baru tempuh 4000km pake idemitsu 5-30..krn jarang jalan jd malas..sudah diam digarasi jalan 3 bulan..
di milis sebelah ad livina yg pake oli idemitsu jg (tp yg 10-30) gegara jarang dipake malah bersludge tuh
justru API SL kandungan antiwear-nya lebih baik daripada API SMsintoni wrote:Tadi ditawarin temen ada sisa stok ga laku, valvoline 5w30 prosyn, full sintetik sayangnya masih API SL.
1NZ-FE flat tappet kan ?
Lebih cocok pake oli yg antiwearnya minimal 1000 ppm (Zinc only or combined)
Sebetulnya pake spek lain gak pa pa.....gak akan bikin rusak.....tapi kalau utk performa optimal ya ikuti yg disarankan di buku manualarytp wrote:permisi oms mau tanya.
tks
Mesin T5 - 2.5 L ini yg Pumpe Duse aka EUI aka pompe injeksi 1 cylinder - 1 pompa kan ?
Pompa digerakkan oleh camshaft
Jadi butuh oli yg kandungan antiwear-nya cukup tinggi
http://origin-qps.onstreammedia.com/ori ... index.html
Std VW 506.01 require SAPS sampe 1,5% or a bit lower, pertanda kandungan antiwear-nya harus tinggi spt oli HDEO, tapi HTHS 2,9 alias viskositasnya encer
Alternative 1 :
Bisa pake Caltex Delo 0W30 yg jual si Olieku Meruya
Memang dia sih gak ada VW 506.01 nya, tapi std SAPS & Antiwear-nya memenuhi syarat 506.01
Alternative 2 (yg ideal) :
Yacco VX 2000 - 0W30 meet VW 506.01
Coba hubungi Siaga Motor di Sunter (d/h Siaga Motor Cikini), tanya saja kalau mau pesan minimum berapa dus. Mereka ada iklannya di SM ini.
Dulu mereka pernah masukkin bbrp dus & saya pernah ambil 1 dus, saya pribadi masih simpan 4 L oli ini.
Om Turbo dan rekan2, salam kenal.
Sy sekarang pake Petronas Syntium 800 10w-30 SL di Karimun Estillo F10D. Mesin halus, tarikan terasa ringan dan lumayan irit.
Tapi hasil dari baca2 di thread ini, baru sadar kalo TBN-nya cuma 6. Padahal mobil termasuk jarang pakai dan kadang masih pake premium.
Minta rekomendasi oli buntut 30 (supaya efisien BBM) yang TBN-nya tinggi sehingga bisa diganti sekitar setaon sekali karena kalo sering ganti oli rasanya nggak enak aja buangin oli jadi limbah.
Sekalian mau tanya soal oli secara umum.. dari hasil baca, viscousity index yang tinggi kan bisa diperoleh dari bahan yang bagus atau additive improver yang banyak. Nah, cara kita tau itu memang bahannya yang bagus atau improvernya yang banyak bagaimana ya?
Selain itu, misal kita sudah merasa cocok dengan viskositas suatu oli baik pada 100degC dan 40degC nya, apakah Viscousity Index masih penting?
Sori ya kalo pertanyaannya ngawur
Trims
Trims
@Klincimut
Technical discussion yg sangat berbobot
Nuwbie coba bantu jawab walau ane hanya tahu sikit2.....xixixixixixi
Betul bahwa VI juga bisa didongkrak dgn zat VI improver, tapi kalau oli yg benar2 bagus dia punya VI tinggi krn didapat dari base oil yg ber VI tinggi spt PAO - group IV / Hydrocracked high VI - group III atau kombinasi group IV dan III
Soal base oil ini memang ada produsen yg publish, ada yg enggak, biasanya kita tahu dari browsing2 diskusi di Bitog dll
5W30 yg value 4 money dan bisa dipake jauh bisa coba Kendall GT1 - 5W30 since TBN awal dia di atas 8 mg KOH
Atau 5W30 semi synth lain yg meet LongLife std dari automaker spt Ford WSS M2C913x misalnya......contoh = Castrol Magnatec Professional
ada juga 5W30 yg meet MB 229.5 spt Shell helix Ultra AB atau Petronas Syntium 3000 LL, itu TBN awalnya 10 mg KOH, hanya saja dia 5W30 "thick" alias kekentalannya udah mendekati buntut 40
Terima kasih infonya Om Turbo, nanti saya coba cari n baca data sheet masing2.Turboman wrote:@Klincimut
BTW, kalo saya migrasi dari Syntium ke Kendall misalnya, apakah perlu flushing?
Mekanisme flushing biasanya bagaimana ya? Apakah bisa dengan mengganti ke oli yang kualitas standar saja lalu segera diganti setelah bbrp ratus KM?
misi mau nanya om turbo kalo outlander cocoknya pake oli apa yang baik. sekarang sih saya pakai motul hitech, apa ada oli lain yang lebih baik atau sesuai? untuk oli transmissi cvtnya berapa jarak interval pergantian om turbo? mobil memang saya buat bejek2 di toll. terima kasih.
Kalo setir santai utk efisiensi bisa pakai 0W20 mestinyablaisaman wrote:misi mau nanya om turbo kalo outlander cocoknya pake oli apa yang baik. sekarang sih saya pakai motul hitech, apa ada oli lain yang lebih baik atau sesuai? untuk oli transmissi cvtnya berapa jarak interval pergantian om turbo? mobil memang saya buat bejek2 di toll. terima kasih.
Kalo sering high RPM pakai buntut 30 either 0W30 or 5W30 Full synth
Interval ganti oli CVT ikuti manual book aja, olinya juga
Utk oli CVT High Perf di sini ada Motorex dan Moty's (yg jual si sphinx di poins sq lebak bulus ), tapi harus di cek dulu type-nya cocok gak dgn std di buku manual.
Buang oli lamaKlinciImut wrote:[
Saat oli lama netes, tuang 1 L Mesran super utk dorong sisa2 oli lama keluar
saat udah netes kecil, tuang 200 - 300 cc oli baru yg akan dipakai utk dorong sisa2 Mesran
saat udah gak netes tutup baut
isi oli baru
beres
Palsukan Oli Merek Terkenal, Rumah dan Gudang di Semarang Digerebek TNI
Dari gudang tersebut ditemukan ribuan oli palsu berbagai merek antara lain Yamalube, Mesran, AHM, Federal Oil, Shell, dan Castrol yang sudah dikemas kardus dan siap antar. Ribuan kardus kemasan juga didapati tertumpuk rapi.
http://news.detik.com/read/2015/03/19/1 ... erebek-tni
Wah, ini salah satu alasan pakai oli langka atau sekalian beli di atpm. rela lebih mahal sedikit asal bebas dari pemalsuan.Turboman wrote:Palsukan Oli Merek Terkenal, Rumah dan Gudang di Semarang Digerebek TNI
menambah tenaga tanpa aditif
https://www.bukalapak.com/p/onderdil-mo ... sin-bensin
Baik terima kasih masukannya om turbo. Untuk oli cvtfnya kalo diberes bilang itu long life bisa untuk 100 rb baru dilakukan pengurasan, dan yang saya mau tanyakan, apakah benar oli cvt ini sanggup bertahan di km 100rb?. Bagaimana pendapat om turbo mengenai oli fk pulse cvtf metal beltnya? Terima kasih.Turboman wrote:Kalo setir santai utk efisiensi bisa pakai 0W20 mestinyablaisaman wrote:misi mau nanya om turbo kalo outlander cocoknya pake oli apa yang baik. sekarang sih saya pakai motul hitech, apa ada oli lain yang lebih baik atau sesuai? untuk oli transmissi cvtnya berapa jarak interval pergantian om turbo? mobil memang saya buat bejek2 di toll. terima kasih.
saya pengguna dai*** Luxio 2009 oli lama mobil oil 10-40 kalo downgrade pake fastron 10-40 atau 10-30 gimana?
kalau mau aman = ikuti interval servis yg kategori "severe condition"
kalo selama ini ga pernah nguap / penguapan sgt kecil boleh coba 10w30jakhan wrote:saya pengguna dai*** Luxio 2009 oli lama mobil oil 10-40 kalo downgrade pake fastron 10-40 atau 10-30 gimana?
w204 kilometer 135.300..mungkin minggu ini ganti oli HONDA 0-20 untuk ke 3 kali..msh sisa jarak pemakaian 200km..
bagus pake oli itu..halus terus..murah meriah
tar ya saya foto..
tar ya saya foto..
