Core radiatornya Om. Korok radiator sama ngelurusin kisi-kisi radiatornya yg ngelipet&nutup2. Bongkar semua sih waktu itu, udah lama banget.satrialiar69 wrote: ↑Wed May 27, 2020 4:28scope pekerjaan Greconya apa aja Om?evanbngdor wrote: ↑Wed May 27, 2020 1:51Pengerjaannya apa nih? Saya sih kurang paham kalo daerah Tangerang. Urusan Radiator apalagi kalo servis komponennya sih saya selalu ke Rapih Radiator ke Fatmawati. Kerjaan oke dan ngga pernah 'ngakal2in' sih sejauh ini saya pernah 2x servis radiator great corolla.
*bukansalesrapihradiator
*bukansalesgbt
core radiatornya atau tabung atas/bawahnya?
Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
Re: Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
sama2 kena deh. wkwkwk.HaykelAdityawarman wrote: ↑Fri May 22, 2020 7:59henbob wrote: ↑Thu Mar 12, 2020 10:50
kalo servis mestinya nanyanya detil om, gw klo ke a2k itu utk ganti oli, transmisi, gardan n mesin. slama diberes gw perhatiin prosedurnya bener kok, termasuk pake kunci momennya (ga pake pipa) . kalo yg lain ya gw kerjain sendiri dirumah. Utk spooring n balancing di tokoban aja. wkwkkww.
mahal tapi kan tenang om, dulu pernah gw dibengkel yg katanya spesialis malah ada part yg diganti itu yg membuatku trauma.
Ane dulu malah pengalaman bengkel resmi (merek t*ga b3rl*an) salah diagnosa, yang awalnya rusaknya sepele jadi macem2 (lupa apa partnya, hampir 10 thn yang lalu) jadi sekarang klo udah lewat masa free service mending bawa bengkel spesialis aja...
kalo wkt itu nyoba ganti oli Bengkel Mobil BOS lumayan tuh, dibantu nyari masalahnya. Wkt itu pas dispooring ada yg ga beres diroda depannya, nah disaranin dibenerin dulu. Gw tanya2 bagian mana aja, ditunjukin tuh. Gw beli deh tuh part2nya, trs gw pasang sendiri. Pas dispooring ditmpt lain aman deh. hehehe.
- Daily Vehicle: Xenia
suhu suhu semua, mau tanya dong ada bengkel yang bisa bantu check upc+ bantu maintenance kendaraan karena udah 2 tahun mobil ga pernah dibawa ke beres, biasanya cuman ganti oli doang.. takut juga mobil kenapa-kenapa hehehehe.. jadi pengen maintenance mobil lagi
btw saya di jakarta
btw saya di jakarta
Anyways ada kenalan kah om2 sekalian terkait bengkel spesialis Mazda? Mau memingan Mazda 2 tapi masih takut selalu harus perawatan di beres. Lokasi DKI Jakarta dan sekitarnya hehe
- Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
Suhu suhu semua, mau tanya donk rekomendasi bengkel buat tune up dan maintenance 1krde di daerah bogor, kemaren sempat bingung kondisi diam rpm sampai 2 - 3 rb, takut kenapa2 krn baru belajar bawa mobil sendiri.
Coba bawa ke bengkel Hikmah Motor. TKP dekat SMA Kesatuan
- Daily Vehicle: W204
Ada yang tau bengkel yang telaten urus kaki2 di surabaya ya? Cari bengkel yang spt mas pian, yang mau untuk cariin masalahnya pelan" ada rekomen om? Untuk mobil altis om mau peremajaan
Di Surabaya boleh coba ke GBT tuh, banyak banget kan cabang nya di Surabaya kalo gak salah
Iya om tadi tanya gbt dia cuman bisa cek aja, untuk perbaikan disuruh di bengkel lain.. untuk gbt hanya bisa spt penggantian tie rod gitu omevanbngdor wrote:Di Surabaya boleh coba ke GBT tuh, banyak banget kan cabang nya di Surabaya kalo gak salah
Iya dulu pelanggan mas pian si, cuman skrg tdk spt dulu kerjanya, jadi mau coba cari bengkel lain yang bisa kaki2 [emoji16]
Emang yg mau diremajakan apa aja Om?
Setau saya GBT yg di jakarta semua masalah kaki-kaki bisa digarap sih. Ganti kopel, gardan pun dikerjain.
Just share ...
Sudah beberapa minggu mobil kalau cold start di pagi belt tensioner berderit, bbrpa menit hilang suaranya dan AC dihidupkan bunyi kasar.
Pagi hari ini bawa ke bengkel langganan di PMK Kemayoran. Mobil dipegang sama mekanik baru yang selama ini belum kenal.
Iseng-iseng saya test si mekanik ini ... saya sampaikan keluhan tentang suara derit dan bunyi kasar di mesin, dan di-diagnosis oleh si mekanik magnet clutch rusak Saya tertawa aja, terus si boss saya panggil minta gantiin belt dan bearing tensioner.
Inti story-nya jangan langsung percaya sama montir ... Bukan suudzon, banyak montir nakal minta ganti ini-itu dan spareparts bekas yang diganti nantinya bisa dijual (kalau kondisi bagus) sebagai barang copotan.
Moral of story : Knowledge is power, jangan sampai dibodohin okum bengkel-bengkel nakal
- Daily Vehicle: vroom
Om ada tau kah bengkel di daerah bekasi atau jaktim yang biasa carbon clean dengan disedot? Bukan yang digas gas mesinnya.
Bisa dibawa ke Yans Speed (Yanto Motor) di Pondok Bambu. Kalau abis service carbon cleaner mesin masih kurang tokcer, silahkan ke Supernova (Kalimalang) atau AP Speed (Cipining) buat swap engine
- Daily Vehicle: ANKI 2GD-2019
Antara AFJ atau Yanspeed bolehsevermaya wrote:Om ada tau kah bengkel di daerah bekasi atau jaktim yang biasa carbon clean dengan disedot? Bukan yang digas gas mesinnya.
- Daily Vehicle: G4EE MT 2011 + Hi Grade 1995 C223
Ngak coba dulu carbon clean dgn italian tune up om? Isi bbm bergizi tinggi, terus geber mobil d jalan dgn high rpm, high speed, 15 mnt minimal.... [emoji2510][emoji2510]severmaya wrote:Om ada tau kah bengkel di daerah bekasi atau jaktim yang biasa carbon clean dengan disedot? Bukan yang digas gas mesinnya.
i am, a sleeper
bembenk95 wrote: ↑Sun Jul 12, 2020 12:16Ngak coba dulu carbon clean dgn italian tune up om? Isi bbm bergizi tinggi, terus geber mobil d jalan dgn high rpm, high speed, 15 mnt minimal.... [emoji2510][emoji2510]severmaya wrote:Om ada tau kah bengkel di daerah bekasi atau jaktim yang biasa carbon clean dengan disedot? Bukan yang digas gas mesinnya.
kalo mesinnya GDI, sampe lebaran kuda pun ga akan rontok deposit carbon yang di intake port.
kalopun bukan GDI, banyak carbon rontok trus pada nyangkut di cat. converter apa kabarnya?
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
- Daily Vehicle: Grand New Avanza Veloz MT 2016
wah om kok ane kena getok ongkos pasang fanbelt ya.. masa pasang doang 150 rb apa engga kemahalan ya.. dibengkel rekomendasi klub Inova
jogja.. perasaan 50rb ja dah cukup ..
skrg sptnya lg marak naikin harga krn psbb covid kemarin. dengar dr om ane ktnya skrg hotel2 di daerah wisata jg lagi pada mahal2.
Di Jakarta sih rata-rata segitu untuk penggantian fan belt 100-200rb lah bengkel swasta, kalo bengkel resmi bisa lebih mahal.
Om udah pernah bandingin beberapa bengkel lain jg? Ada yg ongkos nya 50rb? Kalo ngga ada berarti emang segituan biaya penggantian fan belt nya
Nahh ini yang sering masuk keluar bengkel . Hafal ongkos service per komponenevanbngdor wrote: ↑Mon Jul 13, 2020 1:02Di Jakarta sih rata-rata segitu untuk penggantian fan belt 100-200rb lah bengkel swasta, kalo bengkel resmi bisa lebih mahal.
Jarang dengar ada biaya ongkos jasa 50 ribu, kecuali ongkos rotasi ban atau mungkin ganti bohlam lampu (CMIIW)
begimana kalo anda yang saya kasih 50rb dan tolong gantiken belt-nya innova.... perkakas saya pinjemin ga usah bayar sewa.
