Aman Mbah..,bukannya pelan2..,kunci lagi pakai loctite biru..,baut baja hitam pakai loctite tahan,kadang ada yg pakai baut stainless yg susah..,biarin 24 jam baru di gunakan Mbah.,sesuai SOP loctitemya hahah...marmut wrote:singachu wrote: Tue Dec 13, 2022 8:29
lho, ini kan tools kesayangan, kenapa sampai dijual mbah ?![]()
air ratchet wooble JTC juga![]()
regards,
singachu
monggo.... mumpung masih tersedia stoknya. nawar tipis² masih oke kok mbah....
Koleksi hand tools [Part 12]
Re: Koleksi hand tools [Part 12]
waduh pakai disensorgentongxz wrote: Tue Dec 13, 2022 10:54Ada di kasih oil aja Mbah..,bagian pergerakannya,bukan di giginya, soal mrk sensor Mbah ..hihihi...
enggak sanggup mbah....marmut wrote: Tue Dec 13, 2022 15:14monggo.... mumpung masih tersedia stoknya. nawar tipis² masih oke kok mbah....![]()
aku kapan lalu juga sudah memutuskan ga lanjutin pneumatic karena banyak yang harus dibenahi tentang kapasitas tabung kompresor, selang2 dan printilan2nya. pindah ke tenaga baterai, itupun jalur generic
SOP nya biarin 24 jam itu kondisi bautnya terpasang atau belum terpasang ?gentongxz wrote: Wed Dec 14, 2022 0:07Aman Mbah..,bukannya pelan2..,kunci lagi pakai loctite biru..,baut baja hitam pakai loctite tahan,kadang ada yg pakai baut stainless yg susah..,biarin 24 jam baru di gunakan Mbah.,sesuai SOP loctitemya hahah...
regards,
singachu
sudah terpasang dan di kunci kuat mbah..,biar proses kimia cairannya bekerja sempurna..singachu wrote: Wed Dec 14, 2022 1:23SOP nya biarin 24 jam itu kondisi bautnya terpasang atau belum terpasang ?gentongxz wrote: Wed Dec 14, 2022 0:07Aman Mbah..,bukannya pelan2..,kunci lagi pakai loctite biru..,baut baja hitam pakai loctite tahan,kadang ada yg pakai baut stainless yg susah..,biarin 24 jam baru di gunakan Mbah.,sesuai SOP loctitemya hahah...
regards,
singachu
tret ini gak bisa dipakein rotor titanium, brake pad karbon? atau turunin rpmnya?
Akhirnya tangan saya ,berminyak juga,dah lama gak kena minyak....,sekalian ganti oilseal crankshaft..
Belakangan ini lagi agak pelan kok ommaskopat wrote: Fri Dec 16, 2022 2:44 tret ini gak bisa dipakein rotor titanium, brake pad karbon? atau turunin rpmnya?
Cara ganti oil sealnya gmn tuh pak gentongxyz?gentongxz wrote: Fri Dec 16, 2022 16:39 Akhirnya tangan saya ,berminyak juga,dah lama gak kena minyak....,sekalian ganti oilseal crankshaft..IMG_20221216_195957.jpgIMG_20221216_233631.jpgIMG_20221216_195848.jpg
Biasa Mbah ,ketok pakai pin tajam,terus di tarik pakai pencabut oilseal bengkok menyamping,kalo di bawah kan karet + per ,kalo di cungkil takut kena Bosh as nya.yanuarra wrote:Cara ganti oil sealnya gmn tuh pak gentongxyz?gentongxz wrote: Fri Dec 16, 2022 16:39 Akhirnya tangan saya ,berminyak juga,dah lama gak kena minyak....,sekalian ganti oilseal crankshaft..IMG_20221216_195957.jpgIMG_20221216_233631.jpgIMG_20221216_195848.jpg
masih cupu gans,
skedar koleksi aja gans,yang penting punyaan aja,
lebih baik punya walo gak dipake,drpd gak punya ya kan agans agans,
klo rusak mobil tetap aja ke bengkel gans,itung bagi rejeki biar puter ekonomi gans,
sakit pinggang juga kerjain sendiri,udah tuwir,nanti gak bisa sepoi sepoi sama 72 bidadari repot,
baru beli kunci shok merk koken,kynya masih blm lengkap,tapi nanti dikabarin pedagangnya klo msh ada,ky kunci 3/4 12 PT gak ada,
mau ditanyain ke distributor,
ktnya koken gak ada bikin kunci pas ky KtC,
sutralah sudah bertanya gak enak dibeli,
mirip klo ane datang ke sorom pantang ane keluarin fatwah haramh gak beli,
repotin orang lain soalnya kasian,
tadi ane mau beli merk KTC yang model cabinet,tapi ribet simpan dan ribet dibawa keluar,siapa tau rusak diluar garasi kan ya agans,
trs ane liat info ada KTC nepros,
sercing lagi,
coba liat amazon disaranin teman wah kusut liat cara belinya agans,tidak ada 1set dan eceran beda toko dan ongkir jd kusut,
apalg ane gak punya kartu utang buat pembayaran,
gak ngerti bgtuan maklum kaum orang sederhana idup biasa biasa aja,
ane pikir buat seumur hidup gans,walo gak dipake,
cari yg bagus,
model bgini ane mau beli tadi gans,
sercing lagi,
cari yg bagus,
nah akhirnya ane mau keteng nih gans,
mix koken dan KTC,
sesama made in japan sing penting ya gans,
dana yang buat beli cabinet,
masih ane pirit setu persatu masukin keranjang biar gak sama barangnya dengan koken ya gans,
lumayan mata berair neh gans,jari kesemutan,
masih panjang pelajarannya,
mix koken dan KTC,
Wih keren banget ini koken gansvanosz wrote: Sun Dec 18, 2022 9:18 masih cupu gans,
Tidak salah pilihan
biar trit kita jadi part 13...
Mbah2 mau tanya dong, klo lem plafon eurocar pakai apa ya?
Mobil saya ada ngelupas dikit mau dirapihin biar ngga tambah parah
Wah mau posting tool keduluan sama yang harganya selangit.
Jadi malu posting nih ....
Ya udah biar saja, posting tool murah meriah moncrot
Extention Toptul 1/4 buat tambahan set bahco 1/4
Enak buat setel lampu Innova reborn (kiri dan kanan)
Ternyata bahco exention bar bawaan sudah wobble .... mantap om @Omnibus
Berikut gambar, tadi lupa
Mantap sekali pamanProfith83 wrote: Mon Dec 19, 2022 2:33 Wah mau posting tool keduluan sama yang harganya selangit.
buat plafon yg masi pake kaen lembaran kan ? yg biasa ada di biem2 jadul mbah ?Dat510 wrote: Mon Dec 19, 2022 2:11 Mbah2 mau tanya dong, klo lem plafon eurocar pakai apa ya?
kl iya
dulu di luar perna liat ad yg make crc spray yg adhesive, semprot trus lgs di tempel.. kl yg model oles kaya aibon (bukan si mantan gabener itu), suka malah ngeresep ke kain nya trus jd cemong2 belepotan ngejiplak bekasnya
gokil.....idamanvanosz wrote: Sun Dec 18, 2022 9:18 masih cupu gans,
wah..... terbaik dahvanosz wrote: Sun Dec 18, 2022 9:24 tadi ane mau beli merk KTC yang model cabinet,tapi ribet simpan dan ribet dibawa keluar,siapa tau rusak diluar garasi kan ya agans,
sercing lagi,
cari yg bagus,
ane cuman bisa ngimpi ajavanosz wrote: Sun Dec 18, 2022 9:33 nah akhirnya ane mau keteng nih gans,
mix koken dan KTC,
bahco aja malu posting, gimana ane yang merk kagak jelasProfith83 wrote: Mon Dec 19, 2022 2:33 Wah mau posting tool keduluan sama yang harganya selangit.
regards,
singachu
Iya betul mbah kain tipis gtu, ngga mungkin pake aibon si, betul bisa cemong & beleber kemana2.DOHC wrote: Mon Dec 19, 2022 5:31buat plafon yg masi pake kaen lembaran kan ? yg biasa ada di biem2 jadul mbah ?Dat510 wrote: Mon Dec 19, 2022 2:11 Mbah2 mau tanya dong, klo lem plafon eurocar pakai apa ya?
kl iya
CRC adhesive yg kaya gni bukan mbah?
yess betul skali mbahDat510 wrote: Mon Dec 19, 2022 6:23Iya betul mbah kain tipis gtu, ngga mungkin pake aibon si, betul bisa cemong & beleber kemana2.DOHC wrote: Mon Dec 19, 2022 5:31buat plafon yg masi pake kaen lembaran kan ? yg biasa ada di biem2 jadul mbah ?Dat510 wrote: Mon Dec 19, 2022 2:11 Mbah2 mau tanya dong, klo lem plafon eurocar pakai apa ya?
kl iya
tp seinget kita orang, di kaleng nya ad tulisan nya koq buat garment material
tp yah either way kl emg bsa ngelem multipurpose , mustinya bsa jg koq
Ada tulisannya si itu fabric, thanks info nya mbah..DOHC wrote: Mon Dec 19, 2022 7:03yess betul skali mbahDat510 wrote: Mon Dec 19, 2022 6:23Iya betul mbah kain tipis gtu, ngga mungkin pake aibon si, betul bisa cemong & beleber kemana2.DOHC wrote: Mon Dec 19, 2022 5:31
kl iya
H-2 turing ke Bali. Kira2 hentul apa aja yg perlu dibawa ya?
bawak ini mbah.. ikat belakang motor..
Masalahnya saya posting diatas ada rollcab KTC ... gimana gak malusingachu wrote: Mon Dec 19, 2022 5:53bahco aja malu posting, gimana ane yang merk kagak jelasProfith83 wrote: Mon Dec 19, 2022 2:33 Wah mau posting tool keduluan sama yang harganya selangit.
Toptul extention bar 1-4.jpg![]()
regards,
singachu
