Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Om kalau All new grand livina 1.5 CVT pemakaian normal sebulan 1000 an km dan jarang kena macet dan jarang high rev selama ini pake NGO 5W30 ganti tiap 6 bulan krn masih under warranty . Mohon info oli mesin NGO 5W30 itu bisa pake Maximal berapa lama atau berapa KM? Dan bila lewat masa warrantynya saya mau nyoba oli mesin lainnya yang baik buat mesinnya di jangka panjang oli mesin apa yang sebaiknya digunakan? Mohon sarannya.
Sent from my Redmi Note 3 using Seraya Motor mobile app
HR15DE 2014
6 bulan = 6000 km yah ?Herman7103 wrote: Fri Feb 24, 2017 5:17 Om kalau All new grand livina 1.5 CVT pemakaian normal sebulan 1000 an km dan jarang kena macet dan jarang high rev selama ini pake NGO 5W30 ganti tiap 6 bulan krn masih under warranty . Mohon info oli mesin NGO 5W30 itu bisa pake Maximal berapa lama atau berapa KM? Dan bila lewat masa warrantynya saya mau nyoba oli mesin lainnya yang baik buat mesinnya di jangka panjang oli mesin apa yang sebaiknya digunakan? Mohon sarannya.
oke lah
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Turboman wrote: Fri Feb 24, 2017 1:22Kalo 0W20 saya lebih prefer Q8 Formula Ultra ketimbang Amsoil ASM 0W20Arteezy wrote:Om Turboman, untuk honda mobilio CVT oli apa yang cocok dari kedua ini untuk pemakaian 1 tahun, mobil dipakai sabtu minggu aja...Turboman wrote: Thu Feb 23, 2017 1:24
pemilihan SAE ter encer ya liat di buku manual azaaa
utk ambient temp sampe 30 an deg C
1. Shell Helix Ultra AB 5W-30 API SN
2. Redline 5w-30
3. Amsoil 0w-20
Which one is better?
udah test di R20A si ASM max 11 bulan suara mesin dah berisik dan mesti buang, si Form Ultra saya test pake sampe 13 bulan / 8000 km (tapi sy rekomen max 12 bulan aja si)
* bukan seles oli *
Boleh tau beli dimana om? No telp ato alamat.. thanks
..It's not always what you drive, but it's always how you drive..
Mitsubishi Kuda GL 2000
Mobilio CVT 2014
Mobilio CVT 2014
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
BliBli / TodaArteezy wrote:Turboman wrote: Fri Feb 24, 2017 1:22Kalo 0W20 saya lebih prefer Q8 Formula Ultra ketimbang Amsoil ASM 0W20Arteezy wrote: Om Turboman, untuk honda mobilio CVT oli apa yang cocok dari kedua ini untuk pemakaian 1 tahun, mobil dipakai sabtu minggu aja...
2. Redline 5w-30
3. Amsoil 0w-20
* bukan seles oli *
toko oli Omega di Kemayoran
oom Turbo,
saya abis rakit mesin datsun L16 model rocker arm yang stud ball. piston & ring baru, boring sudah oversize + honing, metal duduk & jalan baru, camshaft baru.
untuk break in dan setelah break in, baiknya kasih SAE brapa dan API apa?
terimakasih.
terimakasih.
Om turbo, skg posisi pake shu 5w40 di 2kd, udah jalan 7000an km dlm 3 bulan
Kalau saya ganti filter oli skg buat lanjut nanti sampe 10rb km..
Kira" kualitas oli jadi lebih baik ga krn diganti filter olinya? Seperti sootnya atau logam terlarutny
Sent from my ASUS Zenfone 3 ZE552KL using Seraya Motor mobile app
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
Ikuti spec sesuai buku manual aja utk zaman nyamarmut wrote: Fri Feb 24, 2017 15:53 oom Turbo,
terimakasih.
Kalo misal rekomen nya 20W40 ya bisa kasi 15W40 or 10W40
API SL / ACEA A3 / MB 229.1
Solid rocker arm kan
Filter Pake aja terus sampe 10 rb kmdieselman228 wrote: Fri Feb 24, 2017 22:57 Om turbo, skg posisi pake shu 5w40 di 2kd, udah jalan 7000an km dlm 3 bulan
Tapi kalo filternya mau ganti skg ya lebih baik si
Om Turbo, klo mobil 1 0W-30 rekomen gak utk mobilio cvt?
Googling :
Mobil 1 0W-30
SAE Grade 0W-30
Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445) 10.9
Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) 62.9
Viscosity Index 166
Phosphorous (ASTM D4951) 0.065
Sulfated Ash, wt%, (ASTM D874) 0.9
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 3.0
Flash Point, ºC (ASTM D92) 226
Pour Point, ºC (ASTM D97) -50
Total Base Number (ASTM D2896) 9.1
MRV @ -40 ºC (ASTM D4684) 13,250
Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.842
Googling :
Mobil 1 0W-30
SAE Grade 0W-30
Viscosity Index 166
Mobilio CVT 2014
Mobilio CVT 2014
Nah 0W30 itu spek paling kompromistisArteezy wrote:Om Turbo, klo mobil 1 0W-30 rekomen gak utk mobilio cvt?
Googling :
Mobil 1 0W-30
SAE Grade 0W-30
Viscosity Index 166
0W30 bebas pake merek apa aja, SAE ini rata2 full syn
mau Amsoil AZO or SSO / Castrol Syntec dll
Barusan ganti mobile 1 0w-30.Turboman wrote: Sat Feb 25, 2017 3:19 Nah 0W30 itu spek paling kompromistis
Kesan pertama langsung terasa enak.. mesin halus.. tarikan jg bertenaga..
ntah sugesti atau apa, mesin memang enteng bertenaga, hanya aga sedikit berat dr ASM 0w-20... tp hampir tidak terasa..
Sebegitu terasanya kah om Turbo aga berat tarikannya hanya dng naikan sedikit viskositas dr 0w-20 ke 0w-30?
![Mark A [emo-mark-A]](./images/smilies/2017-scoreA.gif)
Mobilio CVT 2014
Mobilio CVT 2014
Sore Om Turboman, boleh minta info yg jual Amsoil 0W30 atau 5W30 selain Graha Sakti Dutamas ?
td sy telp katanya lg abis stock.
Thx sebelumnya.
Thx sebelumnya.
Gugelsmferragamo wrote:Sore Om Turboman, boleh minta info yg jual Amsoil 0W30 atau 5W30 selain Graha Sakti Dutamas ?
Thx sebelumnya.
Fajroy kaskus
Ok thx u om.Turboman wrote: Mon Feb 27, 2017 8:16Gugelsmferragamo wrote:Sore Om Turboman, boleh minta info yg jual Amsoil 0W30 atau 5W30 selain Graha Sakti Dutamas ?
Thx sebelumnya.
Fajroy kaskus
Om Turboman, saya punya Livina 2014 CVT, waktunya ganti oli, boleh pake Kendal Super-D XA 10W-30 yang notabene Diesel tapi punya API-SN juga gak? di datasheet nya dia bisa untuk mixed fleets (http://lubeoil.com/wp-content/uploads/2 ... -15-40.pdf). Mumpung harganya masuk 1L 90rb, 1Gallon 380rb. Thanks!
Bagus ituslashdotfx wrote:Om Turboman, saya punya Livina 2014 CVT, waktunya ganti oli, boleh pake Kendal Super-D XA 10W-30 yang notabene Diesel tapi punya API-SN juga gak? di datasheet nya dia bisa untuk mixed fleets (http://lubeoil.com/wp-content/uploads/2 ... -15-40.pdf). Mumpung harganya masuk 1L 90rb, 1Gallon 380rb. Thanks!
Thanks Om Turboman, saya malahan dapet deal 1Gallon di 300rb, jadi ngambil 2gallon.Turboman wrote: Wed Mar 01, 2017 1:05Bagus ituslashdotfx wrote:Om Turboman, saya punya Livina 2014 CVT, waktunya ganti oli, boleh pake Kendal Super-D XA 10W-30 yang notabene Diesel tapi punya API-SN juga gak? di datasheet nya dia bisa untuk mixed fleets (http://lubeoil.com/wp-content/uploads/2 ... -15-40.pdf). Mumpung harganya masuk 1L 90rb, 1Gallon 380rb. Thanks!
Om turboman mau tanya om..
Klo Oli buat Pjs buntut 30,Yng harganya agak miring tapi bagus apa yah om?Makasih om
Beli dimana bro?slashdotfx wrote: Wed Mar 01, 2017 4:02Thanks Om Turboman, saya malahan dapet deal 1Gallon di 300rb, jadi ngambil 2gallon.Turboman wrote: Wed Mar 01, 2017 1:05Bagus ituslashdotfx wrote:Om Turboman, saya punya Livina 2014 CVT, waktunya ganti oli, boleh pake Kendal Super-D XA 10W-30 yang notabene Diesel tapi punya API-SN juga gak? di datasheet nya dia bisa untuk mixed fleets (http://lubeoil.com/wp-content/uploads/2 ... -15-40.pdf). Mumpung harganya masuk 1L 90rb, 1Gallon 380rb. Thanks!
Saya dapet langsung dari importir, tumben mereka mau jual retail langsung. PM aja kalau mau kontak nya.
Cara nge pmnya gimana mas?hihiiu maklum newbie masslashdotfx wrote: Thu Mar 02, 2017 23:12Saya dapet langsung dari importir, tumben mereka mau jual retail langsung. PM aja kalau mau kontak nya.
Om turbo, mohon saran nya , untuk fortuner matic diesel 2009 non vnt km100rban, baham bakar solar, utk mobil ngukur jalan, rekomen ngga kendall super dxa 10-30??
BolehArthur wrote:Om turbo, mohon saran nya , untuk fortuner matic diesel 2009 non vnt km100rban, baham bakar solar, utk mobil ngukur jalan, rekomen ngga kendall super dxa 10-30??
di buku manual kan mmg tertulis juga 10W30
Om turbo satu lg, oli transmisi chevy spin 1.5 matic rekomen pakai oli apa yah? Trimd
