maastricht889
Post by maastricht889 »
kemuningauto wrote: Sat Aug 08, 2020 16:15
erwinign wrote:
kemuningauto wrote: Sat Aug 08, 2020 14:05 Udah pernah cek ke spesialis AC? Kalo ngga dinyalain AC bunyi mendesis ngga? Soalnya rentan tuh Mazda 2 sama kebocoran (terutama di Kondensor dan Selang). Dan mendesis biasanya tanda ada kebocoran di sistem AC nya.
Belum pernah ke bengkel AC samsek om. Besok saya cek ya om pas AC off tetep ada desis itu apa enggak, di keadaan ac off sy cuma notice rpm agak drop geter2 gitu. Wah berarti mau non sky sama yg udah sky problemnya mirip ya om di AC
Betul. Sama kok problem di AC. Udah 3x ganti Compressor Mazda 2 Sky di taun ini karena bocor di Condenser dan ngga ketawan, akhirnya ngelitik suara Comp nya. Kalo di keadaan OFF AC tapi RPM ada drop, ada problem di mesin nya. Coba cek bengkel langganan, bisa trouble di TB (Throttle Body).
Halo om, udah saya cek dalem keadaan idle tp ac off. Kl dr luar ada bunyi sejenis desis halus/air mengalir, dr dalem mirip2 jg bunyinya. Bunyi ini ngga ada pas start pertama pagi2, br keliatan setelah sampe rumah mau matiin mesin.
Oh ya om, freon sama oli kompresor tuh beda ngga ya? Saya sptnya udah pernah tanya, cuma belum paham. Krn bengkel ac langganan saya wkt ditanya embaknya ga faham.
arsaerescool
Daily Vehicle: Supra Fit
Post by arsaerescool »
kemuningauto wrote: Mon Aug 10, 2020 11:02
arsaerescool wrote:Om, mobil saya Nav1
baru nanya ke satu bengkel spesialis AC aja sih
bengkel minta 1jt
yang rencana dilakuin
1. flushing line freon dan cek visual lube oil kompresor, kalo kurang atau hitam di make up
2. semprot radiator dari luar
3. fogging
ga ada bongkar2 evap maupun cleaning blower AC depan belakang
ga ganti dryer maupun filter AC
overprice ga om ?
Terima kasih
Dengan keadaan ngga ada kendala apa2 di sistem AC nya? Semua bekerja dengan normal? Kalo emg iya berarti maksudnya cuma Flushing AC System dan Penggantian Oli Compressor aja ya. Agak overprice, sekitaran 500-600 mustinya. Fogging ngga terlalu perlu sih sebenernya.
Betul om tidak ada kendala, untuk perawatan rutin saja, barangkali oli kompresor kurang
saya lihat di sight glass pipa ac juga bening
OK makasi om :big_smile]
tompy25
Daily Vehicle: Innova reborn G 2019 manual bensin
Post by tompy25 »
kemuningauto wrote: Mon Aug 10, 2020 10:33
tompy25 wrote:Om kemuning tuk biaya perawatn AC ipah reborn brp ya? Kondisi normal ac ms dingin dan sejuk. Km sdh 20k. Kan mencegah lebih baik drpd mengobati.....info range harga ipah reborn. Tks
Harga sih tergantung kadang tiap daerah beda2. Saya kira2 aja ya range harga mah.
Innova Reborn
- Service (Depan) 400-600
- Service (Belakang) 200-300
- Freon (Double Blower) 250-300
- Filter Cabin (Denso) 75
- Silica Dryer (Denso) 150
Kira2 segituan harga pasarannya. Ganti Filter Cabin aja rutin buat Reborn, nanti di KM 30k-40k baru service.
Siap om kemuning. Tuk perawatan AC sy mluncur ke TKP aka di om kemuning...sesama bekasi om. Tks om pencerahannya :big_exellent:
kemuningauto
Post by kemuningauto »
bengkel minta 1jt
3. fogging
overprice ga om ?
Terima kasih
Kalo di Sight Glass bening berarti bagus ngga ada masalah, dan otomatis Compressor diperhatikan. Ada Cut-Off nya dan Kick-On nya. Kalo masih main semua berarti ngga ada masalah di sistem AC nya kok.
IG: @kemuningauto
WEB: www.kemuningauto.id
kemuningauto
erwinign wrote: Belum pernah ke bengkel AC samsek om. Besok saya cek ya om pas AC off tetep ada desis itu apa enggak, di keadaan ac off sy cuma notice rpm agak drop geter2 gitu. Wah berarti mau non sky sama yg udah sky problemnya mirip ya om di AC
Beda om. Freon dan Oli Compressor berbeda. Kalo freon itu gas atau ibarat bensin buat pendinginan AC mobilnya, sedangkan Oli Compressor buat melubrikasi si Compressor supaya ngga cepet rusak karena bekerja terus.
Makanya kalo tujuan diservice AC paling diprioritasin itu pembersihan dan flushing evaporator. Gunanya pembersihan jelas supaya ngga ada kotoran2 numpuk di Evaporatornya, jadi thermistor bisa bekerja dengan baik mendeteksi suhu di Evaporator dan pastinya hembusan blower jadi lebih kencang dan ga bau.
Nah kalo flushing Evaporatornya itu supaya Oli Compressor yg ada di Evaporator dibuang. Jadi bersih di dalem Evaporator ngga ada Oli Compressor yg pastinya setiap tahun ada aja di situ. Karena kalo ada Oli Compressor menggenang di dalem Evaporator, ngga akan dingin maksimal. Makanya dibersihin dan nanti sebelum isi freon harus ditambahin lagi Oli Compressor yang udah diflush jadi ngga kekurangan Oli si Compressornya.
Kalo mendesisnya bukan di dalem kabin bukan problem di AC mobil, coba cek di bengkel mesin. Kalo mendesis karena ada kekurangan freon, atau Expansion Valve bermasalah pasti di kabin suaranya.
IG: @kemuningauto
sesame
Daily Vehicle: Vario 125
Post by sesame »
Om Kemuning, mau tanya dong..
Mobil saya Avanza Veloz 2014, KM 80rb, blom pernah service AC sama sekali, paling ganti filter kabin aja 1x.. selama ini masih dingin tapi awal2 nyalain AC ada bau asem sebentar +- 1-2 menit.
Kira2 perlu diservice apa aja ya?
kemuningauto
sesame wrote:Om Kemuning, mau tanya dong..
Siap. Dibersihin aja Evaporatornya. Wajar udah 80k KM. Pasti ada sedikit banyak bau2nya. Sekalian ganti Silica Dryernya. Udah itu aja cukup.
IG: @kemuningauto
agnisp
Daily Vehicle: Honda HR-V
Post by agnisp »
Kalau mobil Honda (BRV, HRV, mobilio), ada sight glassnya tidak ya?
kemuningauto
agnisp wrote:Kalau mobil Honda (BRV, HRV, mobilio), ada sight glassnya tidak ya?
Wah agak lupa saya kalo ini. Kayanya ngga ada.
IG: @kemuningauto
sesame
Post by sesame »
kemuningauto wrote: Thu Aug 27, 2020 2:08
Ga perlu ganti freon+ kuras oli kompresornya om?
Kaleng
Post by Kaleng »
tanya donk om, mobil mobilio cvt 2014 km 78rb. belakangan ini perasaan jika kompressor nyala berasa ada engine break atau perlambatan di kecepatan mobil, berasa terutama ketika lagi jalan santai dibawah 30km/jam.
apakah normal atau ada komponen yang perlu dicek ?
Terima kasih
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Kaleng wrote: Thu Sep 10, 2020 1:33 tanya donk om, mobil mobilio cvt 2014 km 78rb. belakangan ini perasaan jika kompressor nyala berasa ada engine break atau perlambatan di kecepatan mobil, berasa terutama ketika lagi jalan santai dibawah 30km/jam.
Terima kasih
Wajar mobil CC kecil pasti beban kompresor berasa sih, tp kalo sebelumnya ngga berasa coba cek kompresornya siapa tau ngadat. Atau cek idle up nya.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
kemuningauto
Kalo dibersihin Evaporator kan bongkar dashboard, otomatis juga pasti freon diganti. Kalo ganti Oli Compressor boleh seandainya ada budget lebih karena termasuk perawatan.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
Kaleng wrote:tanya donk om, mobil mobilio cvt 2014 km 78rb. belakangan ini perasaan jika kompressor nyala berasa ada engine break atau perlambatan di kecepatan mobil, berasa terutama ketika lagi jalan santai dibawah 30km/jam.
Terima kasih
Dicek dulu ke mesinnya, kalo kurang sehat atau udah lama ngga tune up bisa jadi agak berat. Mustinya ngga terlalu signifikan kalo nyalain AC buat Mobilio.
IG: @kemuningauto
Kaleng
Post by Kaleng »
evanbngdor wrote: Thu Sep 10, 2020 1:42 Wajar mobil CC kecil pasti beban kompresor berasa sih, tp kalo sebelumnya ngga berasa coba cek kompresornya siapa tau ngadat. Atau cek idle up nya.
Dari awal beli sudah berasa, cuma belakangan ini lebih kentara engine breaknya. Ini paling berasa ketika mobil sedang rolling saja tanpa digas. begitu kompresor ac on lgsg berasa speed tiba2 turun seperti pedal rem diinjak halus sebentar. Dan kondisi ini terjadi jika rolling speed tidak kencang, kalau di toll sedang rolling saja tanpa gas tapi speed di 80km/jam ga berasa sama sekali meskipun kompresor AC on.
Kalau idle rpm, cold start akan agak tinggi, terus berangsur2 turun sampai stabil di sekitar 1000rpm, dan jarumnya benar2 stabil gak naik turun selama idle.
kemuningauto wrote: Thu Sep 10, 2020 1:47 Dicek dulu ke mesinnya, kalo kurang sehat atau udah lama ngga tune up bisa jadi agak berat. Mustinya ngga terlalu signifikan kalo nyalain AC buat Mobilio.
Mesin terakhir tune up sama om bebonk belum lewat 1 tahun, kondisi mesin tidak berasa ada perubahan sama sekali.
maastricht889
Om kemuning, kalo di innova itu kl oli visco fan kelebihan = kipas jd berisik banget. Itu ngaruh ke tarikan mesin ngga ya om? Saya br servis berkala udah tuneup+ganti oli mesin-MTF-gardan ttp sama aja soalnya (tarikan berat). Pdhl oli mesin udah pake 5w30 yg sebelumnya 10W40, lg saya analisa aja, krn ga sembuh2 trs problemnya
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
erwinign wrote: Wed Sep 16, 2020 7:39 Om kemuning, kalo di innova itu kl oli visco fan kelebihan = kipas jd berisik banget. Itu ngaruh ke tarikan mesin ngga ya om? Saya br servis berkala udah tuneup+ganti oli mesin-MTF-gardan ttp sama aja soalnya (tarikan berat). Pdhl oli mesin udah pake 5w30 yg sebelumnya 10W40, lg saya analisa aja, krn ga sembuh2 trs problemnya
setahu saya visco fan itu kalau kelebihan, putaran kipas akan kenceng waktu awal2 saja, setelah itu normal. Bisa di koreksi kalau salah atau ada pengalaman yg lain.
maastricht889
well wrote: Wed Sep 16, 2020 9:13
Kl analisa saya krn oli visconya kelebihan jd muter kenceng terus om dr awal sampe jalan kapanpun. Justru kl waktu jaman baru/belum diganti oli visconya malah kenceng pas awal/cold start, terus stl 5 menit ilang/bunyi normal
12punch
Daily Vehicle: Mazda 6 2017
Post by 12punch »
kalo service2 di bengkel resmi itu biasa AC dimaintenance jg ga sih?
perawatan AC per 10ribu km jg kah? rutinnya cuci2 evaporator aja ya kalo misal msh berjalan normal dan msh dingin ?
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
well
Post by well »
erwinign wrote: Wed Sep 16, 2020 9:35
kalau begitu memang terlalu banyak, perlu di kurangi. suaranya ngga enak bener klo pas kipasnya muter kenceng..
evanbngdor
Kalo kebanyakannya bener2 sih bakal muter kenceng terus, efek positifnya mesin jd lebih adem, AC juga, cuma tarikan mesin jd lebih berat sedikit.
maastricht889
evanbngdor wrote: Wed Sep 16, 2020 11:02
Berarti soal tarikan berat itu kl benang merah yg saya simpulin agak mirip sama rpm mesin drop gara2 kompresor ac yg dah jelek ya om? Ini spt yg om bilang kok, everytime kipasnya muter mulu. Tanya sana sini, liat di forum innova kaskus, liat di youtube ngga bisa clear jawabnya
evanbngdor
erwinign wrote: Wed Sep 16, 2020 12:10
Muter terus sih jelas Om, namanya visco fan kan ngikutin putaran mesin. Cuma kalo silikon nya kebanyakan itu clutch visco nya engage terus jdnya muternya lebih kenceng 1:1 dengan putaran mesin. Kalo silikon nya pas, hanya kondisi2 tertentu aja itu clutch nya engage
maastricht889
evanbngdor wrote: Wed Sep 16, 2020 13:19
Nah bener ini om yg saya pikirin dr kemarin begitu. Jd bs dibilang di 2 bagian clutch (carter sama yg satunya seharusnya kosong) itu keisi oli visco semua. Tgl kudu liat takaran olinya tepat ini yg saya msh penasaran. Kl nggak salah tiap isi trial diputerin, tp emang cukup rempong juga krn masukin kipasnya sempit kl liat engine baynya
Airmax
Post by Airmax »
Om kemuning ijin bertanya..
Mbl saya tucson bensin 12, tipe ac nya merk apa ya?
Saat ini kalau ac dimatikan terdengar suara tek yg cukup keras.
Ac masih dingin, hanya kalau siang terik sepertinya agak berkurang dinginnya.
Perkiraan biaya kalau service bersih2 saluran ac dan kondensor berapa ya?
Utk kompresor apakah ada merk alternatif yg bagus utk digunakan? Jaga2 kalau harus ganti.
Nuhun.
