Mitsubishi Lancer SL
Re: Mitsubishi Lancer SL
om mau tanya kalo cari yang ada di sebelah plat nomor ini dimana ya ? namanya apan ya om ?
garnish om....dheonz wrote:om mau tanya kalo cari yang ada di sebelah plat nomor ini dimana ya ? namanya apan ya om ?
apa karena poros roda tidak proporsional ya? dengan ditambahin spacer poros roda jadi proporsional... tapi rasanya gak mungkin deh... kecuali pas belok..Ryan Steele wrote:Ane bingung... Tambahin spacer trus goyangnya ilang?
- SM Moderator
tu dia om..ane jg g paham tuh..soalnya kmrn jg coba2 aja dikasih spacer,eh taunya masalah ilangmaskopat wrote:apa karena poros roda tidak proporsional ya? dengan ditambahin spacer poros roda jadi proporsional... tapi rasanya gak mungkin deh... kecuali pas belok..Ryan Steele wrote:Ane bingung... Tambahin spacer trus goyangnya ilang?
Misi agan agan, sekedar update sparepart sl...Ane tadi br benerin kaki depan. Ganti balljoint 555, 150rb/pcs. Tierod pk asahi 160 spsg, idle arm kiri asahi 225rb. . Di ramanda, handlingnya udah enakan nih mobil... gara gara waktu mau spooring, bengkelnya meriksa kaki ketauan penyakitnya...
Tinggal kopling nih... jedak jedak kalo lepas kopling... katanya rumah mataharinya, bener ga? Mohon sharing infonya gan
Beep if U C me on Blue SL 2467
bisa jadi om.adhira wrote:Misi agan agan, sekedar update sparepart sl...Ane tadi br benerin kaki depan. Ganti balljoint 555, 150rb/pcs. Tierod pk asahi 160 spsg, idle arm kiri asahi 225rb. . Di ramanda, handlingnya udah enakan nih mobil... gara gara waktu mau spooring, bengkelnya meriksa kaki ketauan penyakitnya...
tapi kalo ane lebih sering cross joint yang dah longgar..
om, ane pindahin ke sini aja ya pertanyaannya. ini lokasi di mana om? salam kenal juga.... selamat datang di SMthenmustfajr wrote:Salam kenal maskopat....ane baru pake SL 82 niy, boleh dpt lengseran dr sodare, mo tanya sedikit, masalah setir, sudah diputar kira2 1/4 putaran tp roda blm bergerak, coba bawa ke bengkel katanya Kon**l bebek-nyaharus di ganti, ýƍ mo ane tanyain, kont**l bebek itu apa sih?? Terus apa bener hrs di ganti?? Tengkiu maskopat...
ane kurang tahu kont**l bebek itu apaan. tapi kalo 1/4 putaran setir tapi roda gak belok kemungkinan besar komponen setir om.
cek tie rod2, ball joint dan pitman arm. caranya sih gampang, om dongkrak aja bagian depan mobil hingga ke dua roda depan terangkat. trus salah satu roda depan (boleh kiri atau kanan) coba digerakkan dengan cara menekan bagian depan roda ke dalam dan menarik bagian belakang roda ke luar (samping), seperti belokin roda pake tangan gitu. lakukan sebaliknya jadi seperti digoyang2 gitu. trus diperhatikan apakah ada yang bergerak gak sinkron. karena kalo kondisi bagus semuanya bergerak sinkron.
trus seperti tadi, gerakkan untuk bagian atas dan bawah. mudah2an sih komponen ini aja yang rusak.
kemungkinan lain bisa jadi steering rack nya, kalo orang awam nyebutnya papan cucian.
kita tunggu komentar dari temen2 yang lain ya om.. siapa tahu ada masukan lain.
Ane posisi di kelapa dua-depok om, deket asrama brimob
untuk bengkel, harusnya bengkel umum yang terpercaya sih bisa nanganin masalah SL. paling part ori dah susah carinya. alternatif pake part KW aja.. seperti 555...thenmustfajr wrote:oke om...nti ane coba deh, abis kata bang montir suruh ganti kon**l bebek, klo setir dah di ganti bos kitt-nya, btw tengkiu somad omm....
Misi suhu Lancer SL semua...
Minta petunjuk dan infonya dong...
Lancer ane baru saja mendapatkan musibah
Pantat belakang sebelah kiri nyium tembok pagar
Jadilah stoplamp+sein belakang ancur sekalian reflektornya...
Bemper juga penyok,,,
Spion kiri juga hancur,,,
Pertanyaan ane, dimana ane bisa nyari tuh barang langka
skalian ane nyari stripinglist body original...
Secara ane lokasi wilayah Madiun
Kalo disekitar Jakarte ada, kasih tau toko yang ngejual plus alamat+no telpunya...
Biar ane bisa order...
Trima kasih petunjuknya para suhu...
masih koq om kalo stop lamp SL. coba cari di tret ini nama toko di senen...
salam kenal maskopat, saya pengguna SL thn 82. kondisi saat ini, jika semua dinyalakan (lampu,wiper, ac), indikator aki pasti menyala. mohon bantuannya mas? harus dibenerin apanya? tks
salam kenal juga om...sawa1985 wrote:salam kenal maskopat, saya pengguna SL thn 82. kondisi saat ini, jika semua dinyalakan (lampu,wiper, ac), indikator aki pasti menyala. mohon bantuannya mas? harus dibenerin apanya? tks
sudah cek dinamo cas nya om?
ane pernah nih ngalamin kek gini, tapi lupa diapain...
btw, aki sampe tekor gak?
1. periksa sambungan kabel yang berhubungan dengan lampu, wiper, dan ac. biasanya longgar/berkarat.
2. periksa alternator juga. dibongkar, dibersihkan, sekalian diperiksa carbon brush-nya dan ganti kalau sudah pendek. harga carbon brush nggak mahal kok, 50rb masih ada kembalian.
kalau ada dana lebih, saya sarankan ganti alternator dengan yang IC (built in cut out). nggak perlu baru, yang bekas/rekondisi pun cukup mumpuni. besaran ampere-nya disesuaikan dengan kebutuhan output listrik mobil.
Terimakasih atas sarannya, akan sy coba bawa ke tukang dinamo. Iya, klo jalan malem. Akiny sampe tekor, jd klo dah sampe rumah, ga langsung dimatiin. Biar akiny ngisi dulu.
OK Om, nanti report di sini ya. semoga sukses perbaikannya...sawa1985 wrote:Terimakasih atas sarannya, akan sy coba bawa ke tukang dinamo. Iya, klo jalan malem. Akiny sampe tekor, jd klo dah sampe rumah, ga langsung dimatiin. Biar akiny ngisi dulu.
dugaan ane sih kalo malem sampe tekor, berarti di bagian pengisian ada masalah.
ane masukin sini aja ya om...
yang jadi masalah body part. sudah agak susah carinya. kalo lokasi di jakarta, harusnya relatif gampang.
harga fast moving juga gak mahal2 amat koq...
kalo ketersediaan part mesin dan kaki sih sejauh ini masih oke. barang kw nya pun ada. gak perlu takut lah.spotmatic wrote:selamat siang om
ijin tanya2 tentang lancer SL om
sebelon'nya saya cuma silent reader aja di sm
untuk nyari2 referensi mobil bekas, yaa rada tua jg sih hhe
utk bajet 30'an jt, pilihan saya mendekat ke SL
nah berhubung bberapa trit yg saya baca, tergolong trit lama
saya perlu mastiin lg kaya'nya referensi2 itu
selain karna saya msh sangat awam ttg mobil dan jeroan'nya
saya mau minta pendapat om kopat hhe
kira2 si SL ini masih cukup mumpuni ga ya om utk setidak'nya 4-5 thn kedepan?
baik dari segi ketahanan mesin jg ketersediaan spare part'nya
utk pemakaian harian tp paling cuma bwat ke pasar ato nganter nyokab ngaji
1 ato 2 minggu sekali dibuat pp jakarta-garut
makasi utk respon'nya om
Bener ternyata bushing arm belakang yg gedenya pecah. Dah ganti ilang tuh. @50rb, merk RBI.adhira wrote:thanks bro.. BTW harganya berapaan??bluesl wrote:Coba di cek bushingnya arm belakang dulu, SL ku dulu juga ada bunyi begitu, trus di cek bushingnya sudah pecah , begitu diganti bushing armnya kembali normal..adhira wrote:Mo minta pendapatnya master2 SL dong...
SL ane kalo lagi lari 80kpj bunyi gluduk2 dari belakang, trus kl udah 100kpj keatas, ilang tuh suara gluduk2nya. Tp ntar ada ada lagi kl speednya turun (tetep gigi 5) sampe 60-70kpj. Kira2 apanya tuh yg masalah.![]()
Tengkyu sebelumnya...
waduh dimasukin dimarimaskopat wrote:ane masukin sini aja ya om...
jadi malu saya
lokasi saya sih d'garut om
kalo untuk bengkel daerah garut atawa bandung ada rekomen ga om kopat?
kurang paham om... tapi harusnya bengkel2 biasa aja bisa. selama mereka bisa ngurus angkot, harusnya ngurus SL sih bisa.. mobil thn 80-an koq, masih sederhana teknologinya...spotmatic wrote:waduh dimasukin dimarimaskopat wrote:ane masukin sini aja ya om...
jadi malu saya![]()
maksud saya untuk periksa keseluruhan waktu ngambil mobil sih ommaskopat wrote: kurang paham om... tapi harusnya bengkel2 biasa aja bisa. selama mereka bisa ngurus angkot, harusnya ngurus SL sih bisa.. mobil thn 80-an koq, masih sederhana teknologinya...
kurang2'nya apa dan biaya perbaikan'nya
oiya tolong diingetin kalo pertanyaan saya ini oot
makasi respon'nya om kopat
ow baru mau beli toh? maaf gak nyambung.. ane kira udah beli... hehehe...spotmatic wrote:maksud saya untuk periksa keseluruhan waktu ngambil mobil sih ommaskopat wrote: kurang paham om... tapi harusnya bengkel2 biasa aja bisa. selama mereka bisa ngurus angkot, harusnya ngurus SL sih bisa.. mobil thn 80-an koq, masih sederhana teknologinya...
yang diperiksa umumnya beli mobil tua sih om. coba test drive. mesin mulus ndak. kalo gak, harus periksa pengapian, jalur bensin, busi..
stir lari kanan kiri apa gak, kalo iya, kemungkinan gak lurus posisi kemudi.
ada bunyi berdengung pada kecepatan tertentu? kalo iya itu biasanya cross join di kopel sudah perlu diganti. atau laher roda.
penyakit SL yang utama sih karat di pilar A. ini parah banget.
apa lagi ya.. hm.. standar periksa mobil tua sih...
Halo salam kenal semua pecinta SL, baru ambil SL nih, udah lama sih nyimak posting teman2, kayanya nih forum banyak kasih info..
