Grand Livina Users..! - PART 06
Re: Grand Livina Users..! - PART 06
marmut wrote: Mon Aug 31, 2020 8:30
josomba wrote: Mon Aug 31, 2020 4:36
Nurunin crossmember, kalau bisa sendirian sepertinya tangannya ada 4 om :mky_02:
kalo FWD sepertinya giant cross member atau lebih pantas disebut sub-frame.
karena cross member RWD nggak se gaban itu.
Nahh bener nehh si mbah
Utk mobil FWD, lebi pas nya dbilang sub frame itu, tempat bersemayam nya smua bagian depan dr mobil itu sendiri
supriyadi
Post by supriyadi »
Halo Om semua mohon pencerahannya ya
Lampu senja saya tak hidup. Tapi bola tidak putus. Sudah coba tes BCM, memang lampu senja tidak hidup. Sudah ganti sekring didalam box ipdm samping aki.
Kronologi kemarin lepas bemper lupa nyopot bola foglamp & drl. Lampu drl nyambung ke lampu senja. Taunya tadi pagi test semua lampu, cuma lampu senja yang hidup
Mohon arahannyaπŸ™πŸ™
blloewy
Post by blloewy »
supriyadi wrote: Fri Sep 11, 2020 6:39 Halo Om semua mohon pencerahannya ya
saya bacanya agak bingung om.
jd skrg lampu senjanya hidup atau ngga ya?
lampu senja nyala barengan DRL? :big_think:
supriyadi
Post by supriyadi »
blloewy wrote: Fri Sep 11, 2020 7:03
DRL ngambil arus ke lampu senja, pas copot bemper kabelnya ketarik lalu putus. Saya lepas aja DRLnya, baru pagi tadi ketahuan lampu senja nggak hidup.
Barusan datang kawan, rupanya sekringnya putus. Yang saya ganti sekring untuk AC😱😱, ya gak bakalan ketemu lah. Lepas pasang sekring tadi, ketahuan sekringnya putus
blloewy
Post by blloewy »
Mohon arahannya[emoji120][emoji120]
Barusan datang kawan, rupanya sekringnya putus. Yang saya ganti sekring untuk AC[emoji33][emoji33], ya gak bakalan ketemu lah. Lepas pasang sekring tadi, ketahuan sekringnya putus
Case closed kl gt ya Om :)
supriyadi
Post by supriyadi »
Ok Om, case closed dengan aman terkendaliπŸ‘πŸ‘
GL1800
Daily Vehicle: Nissan grand livina
Post by GL1800 »
Permisi om.... mohon petunjuknya
Saya pengguna grand livina 1800cc matic 2007, ECU dan IPDM sy konslet, kemungkinan harus ganti, apakah ada yg punya info jual part lelangan yg bagus? Kode ecu sy HH. Kalau beli baru kok lumayan.
Terimakasih
blloewy
Post by blloewy »
GL1800 wrote: Tue Sep 15, 2020 4:44 Permisi om.... mohon petunjuknya
Terimakasih
waduh kok bisa sampe korslet om?
Kebanyakan accesories kah?
Kl mau cari part lelangan coba gabung di grup FB Grand Livina Lovers Indonesia atau GaliLoli.
Post aja disana, ntar semua yg jual baru maupun copotan akan muncul.
Tinggal cari lokasi terdekat u test barangnya.
GL1800
Post by GL1800 »
blloewy wrote: Tue Sep 15, 2020 11:42
Terimakasih
Saya jg heran om, org mobil saya minim aksesoris, standard aja.
Ok, terimakasih sarannya om
dori2802
Post by dori2802 »
Terimakasih
Newbi urun rembug
Copotan di toped kayaknya banyak om utk ECU dan IPDM. Saran bawa ke bengkel Garuda Sakti Gading Serpong. Kebetulan pernah serena ane di vonis kena ipdm oleh salah satu bengkel spesialis nissan karena kasus motor fan, saya bawa ke beres dan memang kena ipdm. Terus beres menyarankan ke bengkel garuda itu. Bawa ke sana...di cek, di urut.. cukup ganti relay yg ada di dalam ipdm yg terkait motor fan. Ga harus ganti segeblok...part+ongkos 450k dan solved... :mky_08:
blloewy
Post by blloewy »
Terimakasih
Newbi urun rembug
Nice shared om....bookmark dulu postnya kl ntar terjadi sesuatu bisa ke bengkel itu. Garuda Sakti Serpong ya?
Btw, kl tercium bau bensin dari kabin tengah setelah mobil dipakai jalan apakah normal?
Atau gejala fuel pump minta jajan ya?
Harga fuel pump orinya sama dgn pajak mobil setahun [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
blloewy wrote: Sat Sep 19, 2020 0:46
Newbi urun rembug
Cek sealnya aja dulu om
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
blloewy
Post by blloewy »
dori2802 wrote: Newbi urun rembug
Sealnya yg mana ya om?
Newbi urun rembug
Om mobilnya lipindut resing L10 atau 11 ?
Kl L10, coba ngolong sebelah blakang kiri, liat kotak plastik item sebelah tangki bensin, pastiin smua selang2 yg nancep ke kotak tsb kenceng, ga ad yg copot atau sobek
blloewy
Post by blloewy »
L10 om 2012.
Kotak item? Di bawah ya om?
Kotak apaan namanya itu?
blloewy wrote: Sat Sep 19, 2020 1:21
DOHC wrote:
blloewy wrote: Sat Sep 19, 2020 0:46 Nice shared om....bookmark dulu postnya kl ntar terjadi sesuatu bisa ke bengkel itu. Garuda Sakti Serpong ya?
L10 om 2012.
Iya dbawah om, posisi seinget saya sebelah tangki bensin
Itu charcoal canister, buat nangkep uap bensin.. kl jebol, jenuh yah uap bensin kmana mana
blloewy
Post by blloewy »
Mau tanya kl master kopling atas L10 emang bisa dilumasi ya?
Bagian mananya tu master kopling atas yg bisa kena grease COBRA?
Kesel bunyi kriyet2 kl sdh dipake jalan lama...
So far sich blm ada kebocoran minyak rem di sekitaran pedal.
blloewy wrote: Fri Sep 25, 2020 6:43 Mau tanya kl master kopling atas L10 emang bisa dilumasi ya?
bunyi ngik2 yah ? biasa itu, dl di lipindut super resing saya jg gt, kena angin ac bocor dibawah sikit.. engsel2 di pedal kuupleng ama rem pada kering smua
yg harus di cobra itu paling skitaran engsel2 nya si pedal kopling aj.. lgs ilang koq
master kopling itu jangan dan ga perlu di vet.. bahkan d buku diktat kuliah insititut tehnik 31 februari asem reges aj ga mencantumkan hal tsb
blloewy
Post by blloewy »
DOHC wrote: Fri Sep 25, 2020 10:12
Nah bener ini gejalanya begitu...
Tadi ke spesialis diponis ganti master kopling atas padahal saya bilang khan ngga bocor.
Mau coba saran Om DOHC dikasi Cobra sblm mbah Marmut dateng bawa Grease aduhainya.... :big_peace:
P47hos
Post by P47hos »
Ooh itu memang ciri khas nya om. Punya saya jg kriet2, dikasih Grease nya di pedalnya bukan di master kopling nya. Tahan 3 tahun +/-
GL1800
Post by GL1800 »
dori2802 wrote: Fri Sep 18, 2020 22:24
Terimakasih
Newbi urun rembug
Sudah solved om, kemaren mobil di cek di dokter mobil kalimalang, setelah di bongkar ternyata ipdm dan ecu kebakar gara2 motor fan bermasalah, tp untungnya disana bisa service ecu, jadi ga perlu beli. Biayanya 3jt untuk ecu dan ipdm, masih cukup murah dr beli ecu copotan.
blloewy wrote: Fri Sep 25, 2020 12:01
Coba dl aj d vet..
Girbok 5 ama 6 speed nya renault nissan alliance itu biasa penyakit si master kuupleng bawah (CSC) nya.. yg atas mah cenderung awet
Kadang cara asemreges itu lebi manjur tepat guna drpd yg ngaku2 propesor spesialis
supriyadi
Post by supriyadi »
Om mau nanya dong, link toko online sparepart nissan yang terpercaya. Terimakasih
supriyadi wrote: Sat Sep 26, 2020 6:03 Om mau nanya dong, link toko online sparepart nissan yang terpercaya. Terimakasih
Kl d toped
Coba ketik sparepart nissan genuine
Ini kayanya si champion motor yg jualan parts batu makam d atrium..
supriyadi
Post by supriyadi »
DOHC wrote: Sat Sep 26, 2020 9:58
Kl d toped
Langganan Om Klep dulu ya? Ok, trims infonya
