cuma ngetes kl emergency ban bocor di jalan. ga bawa dongkrak buaya.
btw masada mbah, bukan nagata. nagata sih tiang jemuran handuk. atau galah pengganti bohlam rumah
PameerrrrOmnibus wrote: Tue May 11, 2021 5:13mbah hhhhh jij kaya gini hhhhh tiap ngangkat mobil hhhhh???![]()
*hhhhh artinya nafas ik yg msh tersengal2
capeknya mbah. ane mending digebukin org se-RT deh mbah. ini aja cuma mau ngetes msh bisa ganti roda ngga kl bocor di jalan, soalnya itu shock kan udah yg long travel punya.
Seiken utk caliper remProfith83 wrote: Tue May 11, 2021 4:44 Nah ... mau tanya tentang grease.
Mana yang untuk caliper rem?
Mana yang untuk piston rem nempel ke pad?
Mana yang untuk rack end?
Masada omblloewy wrote: Tue May 11, 2021 6:10lho kok ngga pake Nagata nya Mbah Shifu Plop?Omnibus wrote: Tue May 11, 2021 5:13mbah hhhhh jij kaya gini hhhhh tiap ngangkat mobil hhhhh???![]()
capeknya mbah. ane mending digebukin org se-RT deh mbah. ini aja cuma mau ngetes msh bisa ganti roda ngga kl bocor di jalan, soalnya itu shock kan udah yg long travel punya.![]()
wih greasenya.. jadi inget dirmh udah abis grease gw. wktnya liat2 grease.Profith83 wrote: Tue May 11, 2021 4:44 Nah ... mau tanya tentang grease.
iya dongkrak bawaan. beda berarti kan sama ipah punya, iya lah fortuner lbh tinggi GC nya.DOHC wrote: Tue May 11, 2021 6:55PameerrrrOmnibus wrote: Tue May 11, 2021 5:13mbah hhhhh jij kaya gini hhhhh tiap ngangkat mobil hhhhh???![]()
Mentang2 ud pake OME
Btw, itu dongkrak bawaan vrz mbah ? Koq bsa sepanjang itu, inofa punya aj ga bsa sepanjang itu
Bahkan kl bsa pun, ik amat sangat tidak saranin ampe sepanjang itu.. bahkan kenek2 yg paling jagoan d musatek ama asemregez aja ga ad yg brani kuarin spanjang itu, pasti at least mreka ganjel pake kayu balok
kalo nagasaki beneran ada dongkrak buaya merk itu. dan bagus juga.DOHC wrote: Tue May 11, 2021 6:58Masada omblloewy wrote: Tue May 11, 2021 6:10lho kok ngga pake Nagata nya Mbah Shifu Plop?Omnibus wrote: Tue May 11, 2021 5:13
Itu nagata, nagasaki, dan naga2 laen nya (kcuali 9 naga), itu cuman becandaan saya ama mbah masas
Terima kasih om DOHCDOHC wrote: Tue May 11, 2021 6:56Seiken utk caliper remProfith83 wrote: Tue May 11, 2021 4:44 Nah ... mau tanya tentang grease.
Nempel antara pad dan piston, bsa topwan atau amsoil, yg penting tipis2 aj, ga usa tebel2 lebay, itu aliran asemregez lama
Rack end pake amsoil
Saya msh pake The One and Only Grease yg terkenal di forum SM ini Mbah...Profith83 wrote: Tue May 11, 2021 4:44 Nah ... mau tanya tentang grease.
Waduh .....DOHC wrote: Tue May 11, 2021 6:56 Seiken utk caliper rem
ahh buang2 vetjosomba wrote: Tue May 11, 2021 8:55Waduh .....DOHC wrote: Tue May 11, 2021 6:56 Seiken utk caliper rem
Mobil ane kalau liwat depan ngana, bisa2 ditimpuk pake 1 kaleng Cobra Grease ini bisa2....
Soalnya terakhir apply crc brake quiet, dah kek ada lapisan sirup marjan coco pandan nih kalau diliat2 dr samping.
mbahOmnibus wrote: Tue May 11, 2021 7:12
ga berani ampe nongol panjang gitu? cemeeennnn!
nakut2in ik aja mbah .....DOHC wrote: Tue May 11, 2021 9:28mbahOmnibus wrote: Tue May 11, 2021 7:12
tau rockwood cemetry yg di lidcombe kan ?? itu entah mistis atau kebetulan, perna ad yg lg ganti ban ute nya dsana, mendadak dongkrak nya fail trus mobil nya tiban si owner nya ampe menjadi resident dari si rockwood tsb... usut2 katanya gara2 nge dongkraknya ketinggian loh
ada lah di beres, tanya aja kesana. semua item di mobil itu ada part numbernya mbah. masalahnya cuma ......blloewy wrote: Tue May 11, 2021 8:46 Hoooh....maapken saya Mbah Shifu Plop...
Masada ya bukan Nagata....
Kirain Nagata beneran...
Kl VRZ khan lega, mendingan bawa Tekiro Buaya aja khan ngga terlalu gede
Sekalian nanya kl di lipindut khan ada karet u posisi dongkraknya di body kiri dan kanan.
Nah berhubung di kampung gasrruuukkkk 3x akibat jalan yg aduhai dan GC pendek...jd patah dah itu.
Kira2 ada jualannya ngga ya karet dudukan dongkrak yg nempel di body mobil itu?![]()
itu partnya komponen tok koq, cuman di selipin ceklek ke trisplang bawahOmnibus wrote: Tue May 11, 2021 9:37ada lah di beres, tanya aja kesana. semua item di mobil itu ada part numbernya mbah. masalahnya cuma ......blloewy wrote: Tue May 11, 2021 8:46 Hoooh....maapken saya Mbah Shifu Plop...
1. belinya bisa komponen tok atau assy
2. pesennya brp lama
3. harganya brp
4. partman nya friendly apa kaga orangnya
krn ngana nanya cara bongpas front wheel bearing GK5, ane jd ngecek juga si vrz punya gmn caranya. ini gabungan dr sistem Bolt-on dan Press. prosedurnya sih bilang hrs pake kurleb 5 sst, tapi pake asemregez way bisa lah modal palu sama pahat doang
Omnibus wrote: Tue May 11, 2021 9:43
krn ngana nanya cara bongpas front wheel bearing GK5, ane jd ngecek juga si vrz punya gmn caranya. ini gabungan dr sistem Bolt-on dan Press. prosedurnya sih bilang hrs pake kurleb 5 sst, tapi pake asemregez way bisa lah modal palu sama pahat doang![]()
tigheting torque spec yg dikotakin 2 garis itu artinya wajib pake TW. kl yg kotak garisnya 1 itu hanya disarankan.
courtesy of TFSM
sama2 mbah rektorqumarmut wrote: Tue May 11, 2021 9:54
jaman sekarang, RWD FWD sama saja front wheel bearing-nya.
bedanya, FWD ada lobang di hub buat ngiket drive shaft.
nuhun gambarnya mbah suhu...
skalian nambahinOmnibus wrote: Tue May 11, 2021 10:24sama2 mbah rektorqumarmut wrote: Tue May 11, 2021 9:54
ik beneran nanya nih, gimana sih caranya ngencengin mur 3 biji shock support inopa yg biasa buat ngeledekin mbah delko? emangnya pake insert open end bisa? ga ada cara lain?
mbah2 kan masing2 punya TW ampe lebi dari 5 biji kan yah
DOHC wrote: Tue May 11, 2021 13:00
emang kl TW yg model spring gt, bunyi cklek nya alus2 yah ?? bahkan utk beberapa merek cungkwo dan taiwan yg saya coba tadi, kaya si jtc, sellery, tekiro, JRD, koq "ceklekk" nya agak alus yahh, itu kl jalanan depan rumah rame motor atau mobil kayanya ga bakal kedengeran deh, trus jg d tangan kaya kurang berasa "ceklek" nya
nahh kl yg model spring tp jepun punya kaya tohnichi gt, apa lebi berasa "ceklek" nya ?? kaya lbi nyaring dan berasa kah ?
volvomarmut wrote: Tue May 11, 2021 15:57DOHC wrote: Tue May 11, 2021 13:00
tergantung stel di berapa n.m.
coba simak baik-baik...
kalo tau itu mobil apa, dapet hadiah. tapi musti kasi tau alesannya kenapa nebak merk itu.
volvo lah.marmut wrote: Tue May 11, 2021 15:57DOHC wrote: Tue May 11, 2021 13:00
