Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Re: Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Opeakkk wrote: Wed May 08, 2024 12:11
Suryaputra wrote: Sat Apr 27, 2024 15:23
Opeakkk wrote: Sat Apr 27, 2024 15:01 Mbah, sedang galau juga oli matic, 400KM lagi ganti.
Lebih oke Aisin AFW+ atau PTT Automat ATF-1A ?
Untuk Livina L10 (manual book bilang Nissan Matic D)
Terima kasih
Sikat yg paling encer dari 2 opsi tsb
Hatur tengkyu mbah selalu jawab pertanyaan2 :big_deal:
Drain & refill 2x cukup ga ya
:big_childish:
Cukup banget
Apalagi klo sebelumnya dah rutin ganti atf juga.
kevienwijaya
Daily Vehicle: Panther pasti bener
Post by kevienwijaya »
Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
kevienwijaya wrote: Wed May 08, 2024 14:36 Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
AFW+ compatible dgn ATF WS.
tapi reborn matic mintanya spec ATF WS yg sebetulnya low visco.
jadi cocok dan optimalnya sih AFW VI yg mana low visco, dan mirip dengan spec ATF WS sesungguhnya.
sehingga respon maticnya lbh optimal.
sementara pakai aja dulu, nanti 2 tahun / 20rb km lagi, ganti aja pakai AFW VI,
Drain and refill 2-3x.
Opeakkk
Daily Vehicle: Grand Livina
Post by Opeakkk »
Suryaputra wrote: Wed May 08, 2024 12:21
:big_childish:
Cukup banget
Siap, sebelum nya habis kuras jg 8 liter pke atf nissan ✌🏻
kevienwijaya
Suryaputra wrote: Wed May 08, 2024 15:42
Baik om,brrti sementara saya pakai dl aman ya om harusnya? Terimakasih om untuk infonya
kl di reborn bensin metik kita orang, pake afw VI enak, sigap no jedug
kl di reborn disel metik sodara, pake afw VI sigap, tp ga sealus bensin metik kita orang pas ganti gigi, akirnya skrg pake afw+, enak , alus, no jedug samsek
entah knapa
DOHC wrote: Thu May 09, 2024 0:21
entah knapa
Bisa jadi krn lbh kental mbah
Cuma klo matic jaman now, alus nggak nya, faktornya jg dari design internal dan TCM nya, jd oli encer pun tetap bs alusss.
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
entah knapa
Olinya di reborn diesel kerjanya lebih berat, torsinya kan jauh lebih gede. Biasa kalo udah remap/ganti turbo lebih jedug lagi.
Q8 Auto MV encer , tapi aman no jedug. Kemungkinan karena lebih tahan panas jadi saat panas dia gak mengencer lebih lanjut
Abbadayat
Daily Vehicle: All New Rush
Post by Abbadayat »
Om-Om mbah Suhu..
Tadi siang saya tuh ganti oli transmisi matic di S&D, Km di posisi 109 ribuan.. ganti nya pake bawaan gerobak ANR 2018 si TMO T4..cm yg bikin heran..pas di tap cuma ada paling 2 liter...padahal ga ada kebocoran setelah di cek sama montir nya..kira-kira ilang kemana ya itu Oli? Barangkali warga disini pernah ada yg ngalamin case kaya gini..
Memang sempat ganti water pump..kata orang S&D nya bisa jadi pas ganti water pump itu montir sebelum nya ngelepas selang oli yg ke arah pendingin nya..
Syukur nya sih transmisi nya di selama di pake ga ada rasa rasa aneh..
kevienwijaya
entah knapa
Brrti menurut om aman ya? Takut salah spek sih sbnernya (yg bisa ngakibatin transmisi rusak)
azu
Post by azu »
Barangkali ada yg cari CVT Fluid, ini Valvoline CVT Fluid lumayan setelah diskon harga per quartnya
https://tokopedia.link/d66q5pxBsJb
Sellernya distributor Valvoline dan Liqui-Moly di Jawa Tengah.
By spec, Valvoline ini salah satu CVT Fluid dengan V100 terencer setelah Toyota CVT Fluid FE
Hanya informasi, bukan ajakan untuk membeli. Buy at your own risk.
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Abbadayat wrote: Thu May 09, 2024 12:49 Om-Om mbah Suhu..
Sisanya di:
- ATF cooler (klo ada coolernya)
- Torque Converter
- Valve Body
- dan celah lain nya
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
Kalo di tap emank 1,8 sd 2 liter max keluarmya Om
Normal itu
azu wrote: Thu May 09, 2024 15:03 Barangkali ada yg cari CVT Fluid, ini Valvoline CVT Fluid lumayan setelah diskon harga per quartnya
baru ya dr valvoline. ini aromanya ada bau sulfurnya ga om?
skrg pake kyuet evo tp ga seenak ams kl dibejek. kyuet ga bau sulfur, kl ams mirip sm ori hondut bau sulfur. cuma ams 10-15rb udah menghitam. hargapun tidaklah mureh.
Omnibus wrote: Fri May 10, 2024 1:14
Wow shifu hentul pake arabian oil juga
cepet menghitam krn honda CVT gakda CVTF cooler nya :mky_06:
azu
Post by azu »
Saya belum coba sih om, ini juga karena pas lihat di wishlist tokped aja ada yg dari asalnya 150 turun ke 100 :mky_01:
Rencananya dalam beberapa bulan ke depan mau ganti minyak CVT, tadinya mau pakai Toyota FE aja soalnya CVT Fluid lain V100 nya lebih tinggi dan hanya Valvoline ini yg mendekati V100nya Toyota FE :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
Suryaputra wrote: Fri May 10, 2024 2:20
jd waktu itu ada rembes dr soket kabelnya. nah pas o-ring diganti (iya mau ga mau turunin lg oil pan, filter, n valve body) kan musti mastiin msh rembes apa engga. jd sekalian nyobain arabian kebanggaan jij dulu biar kl msh bocor ga terlalu rugi. :big_weee:
btw ada coolernya atuh, meski kecil. ya itu yg disebut warmer itu kan cooler juga mbah, tergantung siapa yg suhunya lbh rendah/tinggi cvtf vs coolant. intinya heat xchanger.
Omnibus wrote: Fri May 10, 2024 4:25
Bercanda coolernya mbah
Gak lebih gede dr heatsink prosesor pc gaming ane :big_biglaugh:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Iya kyk di xtrail jg heat exchanger yang menghangatkan oli cvt menggunakan kehangatan coolant tapi kalo coolantnya lebih dingin, mendinginkan cvtf.
Btw pernah coba liat pake obd gak? Kalo mobil om itu biasanya cvtfnya berapa celsius. Kalo di Xtrail Cvtfnya adem, cuma kalo abis nanjak dan rem aja itu CVTF diatas suhu bukaan thermostat 4-5c
Opeakkk
Post by Opeakkk »
Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja 🤦🏻
Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 5:47 Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja 🤦🏻
Mobil apa? Ini ms Dex3 sih cocok buat mobil2 AT yg biasa 4 speed keluaran agak lama.
Opeakkk
Post by Opeakkk »
sintoni wrote: Fri May 10, 2024 6:01
Livina L10 om, thn 2010. Tadinya mau pake aisan afw+
Chr1stm1
Post by Chr1stm1 »
Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 7:26
Pake ptt a1 aja Om, ga terlalu mahal
Suryaputra wrote: Fri May 10, 2024 4:56
heatsink ngana watercooled ngga? :big_biglaugh:
gamer sejati dong kl watercooled
Omnibus wrote: Fri May 10, 2024 9:12
gak segitunya sih wkwkwkwkw
ngerinya bochorr.
