Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 01
Perawatan Pajero Sports
Dear all
Detail perawatan lengkap Pajero sports berdasarkan owners manual, mengenai jenis oli yg bisa digunakan, spec bohlam, setting Sonar jika dgn towbar, filter solar bisa ditemukan di :
http://mesin-diesel.dinogroups.com/
Jadi jika belum punya PS atau manualnya hilang bisa baca2 di sana
Semoga membantu
IMHO:
Ternyata PS boleh pake oli mesin 5W30 di iklim tropis........mantaaappphhhh !!!
Semoga membantu
IMHO:
Install baut @ ring wastegate
Bagi yg berminat pasang ring @ baut wastegate bisa kontak pak Andreas - Phoenix di 0818763649 (Call jam 6 sore ke atas)
sebelumnya anda bisa beli kunci L kepala kembang dahulu yg ukurannya pas, banyak yg jual.
Nanti minta beliau siapkan baut pengganti utk dipasang di wastegate, sebab saat membuka baut kepala kembang tsb ada kemungkinan baut asli tsb akan rusak, dan harus diganti, nah ganti dgn baut hexagon agar next time lebih mudah.
Hanya saja nanti saat pasang ring wastegate kita strictly katakan hanya utk pasang ring @ baut wastegate saja.
Next step modification
Btw ada yg udah perhatikan baik2 selang besar post Intercooler menuju TB ?
Selangnya besar dan empuk.
kemungkinan besar jika kita ganti selang yg ukurannya sedikit lebih kecil dan lebih kaku maka akan turut memperbaiki performa.
Solusi sementara :
Pasang klem klem di selang tsb. dengan jarak setiap 5 - 10 cm, agar saat boost tinggi selang tsb. tidak mengembang menjadi "balon".
Solusi sementara :
Re: Next step modification
Apakah selang gede yg dimaksud ini yah oom?Turboman wrote:Btw ada yg udah perhatikan baik2 selang besar post Intercooler menuju TB ?
Solusi sementara :
Re: Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI)
Ruang mesinnya kok bisa kinclong gitu yak???
ahmadinejad wrote:^
Kinclong gimane om?
@ turboman.....siap suhu...panggilan dr SAKI sdh dibel tadi sore...
Tinggal tunggu sengang...lgsg meluncur...katanya sih 2.4 jt stailees.
Ngomong2 siapa lagi yah ...yg punya stock amsoil....mau kasih
Temen nih....., sekalian stock!!!!
Waste...gate....kok repot yah.apa reaksinya bener.terasa???
Hanya tAmbah ring per.. Jadi tambah tenaganya
.jadi penasaran nih!!!!
Hansen.....mesinnya tiap hari di mandiin yah...kinclong amat.
Wuidihhh......muahal bener yee 2,4 jt...
Mesinnya hau sui pak......wakakakakaka...
@hansen.......jadi gimana dong...? Yang lengkap sampai ujung lebih mahal
Pengennya sih tunggu comment yg sdh pasng....tp gak ada yg
comment juga......euyyy
Penasaran nih.......mau pasang....ntar kalau maknyussss
Di info ok? ......lg nyari waktunya nih
.suseh kalau sdh kena virus.
Trus masalah selang di klem ???? Hayooo cobain...ntar kalau
Hasil ok...tolong difoto...biar detail...!!!!!!
O ...ya aku kok ragu .MMO yg sy beli bener gak yach...sbb
Bisa juga buat mobil bensin tuh...
berarti grandis bisa yah!
Tul gak om
Tul gak om
- Daily Vehicle: just a bike
kayaknya si hansen nyiram mesinnya pake solarrrr
willy wilianto wrote:@ golf punk...iseng langsung kontak pAk hadi...wahh die di surabaya..
Seminggu lagi baru pulang...? Iya aku gregetan mau upgrade.
Biar bawanya enakan dikit....maklum bandingnya sama GRandis
Dan XTRail...yg sekarang masih ada.tp sdh kepincut tampangnya
Pajero repot dikit ...
Turbo man....TX infonya!!....tapi membuat lemes ni hati.
Jadi sebaiknya gimana tuh (sorry sy trus terang gak begitu ngerti
Sama mesin....kalau bangunan ngerti).
Kalau lari sih its ok sy sdh coba sampai 150km
Grandis bisa 185km..yg masih kurang....yaitu;
1. Tarikan awal atau jalanan macet...berat
2. Suara gaung di. Jarum kisaran 80km
3. Mau halusiin dikit suara mesinnya
4. Mau halusin dikit. Buantingannya.
Tolongggggg...kasih saran para pajeroman
Om willy salam kenal....saya mau tanya apakah masalah gaung di kecepatan 80 km/jam sudah bisa diatasi? soalnya ps saya juga begitu....
Om willy salam kenal....saya mau tanya apakah masalah gaung di kecepatan 80 km/jam sudah bisa diatasi? soalnya ps saya juga begitu....otot wrote: Kalau lari sih its ok sy sdh coba sampai 150km
2 & 3. Olinya masih bawaan pabrik / bawaan dealer atau udah ganti yg bagusan ?
(Bawaan dealer konon cuman Mediteran SX)
1 & 2. Down Pipe, Ring wesget......lalu kalo masih kurang bisa lanjut AAI Pre Turbo.....then sesudah itu Piggyback
4. Tunggu lewatin 2500 Km biar shock lebih elastis......
Utk yg no. 4 bisa coba bantu analisa konstruksi per belakang-nya spt apa ? apakah ulir jarang2 atau ulir rapat ?
Tapi bikin suspensi jadi empuk ada konsekuensi kalo nikung body roll tambah besar.......
Down Pipe PS
Contoh gambar Down Pipe PS sudah bisa dilihat di :
Mitsubishi Diesel & Di-D
Perbaikan sistem exhaust Paj Sport, agar kinerja mesin lebih baik
tdk bermaksud mempromosikan merek tertentu, gbr tsb hanya utk ilustrasi saja.
@ salam.....kenal....om..???...kalau soal gaung....? beberapa kali dicoba di tol.....masih tuh ...ada ..dan benar hanya kecp 80 km/jam....lewat itu hilang....gitu jg masalah di kecp 20-30 km sering di belakang ada hentakan.
mungkin juga akibat oli gardan jelek...krn kan masih baru,,,,masih mobil sy baru 2300 km...
jadi kita harus tanya yg sdh ganti olie gardan...dan lainnya....sama gak???
atau tanya mitsubishi dehhh....ha..ha.....
biar semua pajero ditarik.....kayak di amrik.
lho kalau di bengkel resmi cuma pakai meditran...berarti tip kali ganti oli kita hrs bawa sendiri dong....???
pajero disetarainn truck sih....jd mereka males stock oli bagus ,,kacian deh....
kalau down pipe mau dicoba nih dimodif...???tunggu ada waktunya .........kalau bener oke...nanti di info.
lagi....kesel...nih sama truck ??spion kiri disenggol sdh pecah,,,,,jd urusan ke asuransi deh....
untuk selang karet....aku cari2...binggung..yg mana yah??....coba hansen sdh ditest blm????? apa sama juga
blm ketemu!!......infonya dong mesin sampai mengkilap digosok apaan tuhhhhh.....woooow kereeeenn.
@ turboman....down pipe yg di gambar....apa hanyai itu yg diganti......itu buatan mana.....kalau yg
aku tanya 2,4 jt ...lumayan mahal juga yah kalu gitu aja..........mungkin sama yg lainnya kali.
katanya bagian tengaah.....juga diganti
Semua jg disetarain truck pak.....
emang grandis dipakein oli apa sama beresnya pak?
Wah....sampe rumah/batok spionnya pecah jg pak?
Itu selang karetnya belum dikonfirmasi nih ama om turboman apakah selang gede tsb bener spt yg di foto.....
Asal rajin dibersihkan mesinnya pasti kilap kok pak.....
Kayaknya kelupaan satu om; Mobil harus jarang dipake..Hansen wrote:Asal rajin dibersihkan mesinnya pasti kilap kok pak.....![]()
Kalo saya ngeliat di odometernya sih 4914 km bro.......cuple wrote:Kayaknya kelupaan satu om; Mobil harus jarang dipake..Hansen wrote:Asal rajin dibersihkan mesinnya pasti kilap kok pak.....![]()
.. hayoo ngaku kilometernya baru brp sekarang? waakakaka
He he gak apakan saya panggil om willy
Iya nih mobil saya juga sudah 3 kali saya bawa ke beres complain masalah gaung di kecepatan 80 km/jam dan hentakan dari dari belakang (kadang2 muncul )dikecepatan 20-30km/jam dan selalu dapat jawaban sama. katanya itu semua masih ditanyakan ke pusat alias belum ada solusi nya.
Mobil saya sekarang sudah menempuh jarak 35000 km dan secara umum sangat puas sama performa ps.
Buatan SAKIwilly wilianto wrote:@ turboman....down pipe yg di gambar....apa hanyai itu yg diganti......itu buatan mana.....kalau yg
Ya memang hrg segitu utk Down Pipe & Collector pipe-nya
Mengenai manfaat ganti Down Pipe dgn type plong bisa konsul dgn pak PenyuTurbo.
Temen saya yg pake PS juga bilang kalo jalan pelan, pas di gas spt ada hentakan dr arah gardan belakang......kadang2 ajawilly wilianto wrote:@ salam.....kenal....om..???...kalau soal gaung....? beberapa kali dicoba di tol.....masih tuh ...ada ..dan benar hanya kecp 80 km/jam....lewat itu hilang....gitu jg masalah di kecp 20-30 km sering di belakang ada hentakan.
Nah ini memang hrs ditanyakan ke pihak KTB.
Berhubung ini masih "enigma" jadi utk oli gardan better ngikutin jadwal ganti di buku manual saja en pake oli gardan dari BeRes, jadi kalo komplain akan diterima
http://mesin-diesel.dinogroups.com/modu ... ount_gal=9
ya...tunggu waktu nya nih..ganti down pipe...mungkin sabtu ...?biar tenangan.... kepikiran trus kalau gak ganti.
ACB sdh pakai muantap....nih hari baru pakai MMO....mudah2an tambah maknyusss....sbtu down pipe......
tinggal tunggu...waktu....perlu gak pakai dasteq........coming soon....euyyyy...
naik pajero.....jadi muda lagi nih....ngak berasa gocap......
apa lagi denger lagu hip hop.....
o ya....hayo rame2 ...masalah PS dibahas,,,,siapa tau ada org KTB masuk.....ada solusinya.
o iya....mau tanya,,,,yg tau psg karpet dasar dikbn jeruk...dimana
Wahhh.....kemana aje bro sampe2 PS nya udah 35000 km?otot wrote:He he gak apakan saya panggil om willy....
Iya nih mobil saya juga sudah 3 kali saya bawa ke beres complain masalah gaung di kecepatan 80 km/jam dan hentakan dari dari belakang (kadang2 muncul )dikecepatan 20-30km/jam dan selalu dapat jawaban sama. katanya itu semua masih ditanyakan ke pusat alias belum ada solusi nya.![]()
Wah hansen...MMO mulai berasa nih......naik .PS serasa
Bukan naik mobil diesel...???
Om Turbo...om hansen....thx....hampir sy mau jual lagi
Nih PS....karena banyak keluhannya....tp berkat anda
...Mulai menikmati. Ha...ha....ha. Mau coba tuh MMO di
Grandis.....sama yaris....sama gak yah manfaatnyA.
O ya td sempat tanyain di SAKI........yg diganti bagian atas
Dan tengah...... Jadi gak sampai belakang.
Siapa yg sdh upgrade...tlg info....
@otot...pangil om....pak...bro boleh aja....!!!gileee cepet
Bener sdh sampai 35.000...trus sdh ganti oli gardan blm!!
Dan ganti oli transmisi. Pakai oli apa! Wah sy baru sebulan
Lebih dikit...baru km 2300...
.krn proyek agak kosong jd
Sempet kutak katik....biasanya sih gak pernah!
Kena virus....disini nih....!!!!
