Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
indeskey wrote:Dicatat, makasih infonya om Turbo. Kalau PTT 0w20 apa juga bisa long drain om?
Turboman wrote:Barusan dapat hasil VOA si PTT 0W30 API SN
angka Ca 1940 ppm
berarti oli ini setara dgn oli yg TBN nya 8 - 8,5
VI dari hasil test dan di kalkulasi = 179
Berarti aman utk Long Drain
katanya gak lama lagi bakal ada hasil test lab nya jalan 8000 - 9000 km
kita tunggu aja
sudahlah wrote:Mau nanya om turbo mengenai unil opal 5W30 di bli2.om ada 3 jenis:
1. Unil opal pallas 2000
2. Unil opal opaljet longlife dex 1.2 FE
3. Unil opal opaljet longlife 3 dexos 2
Selain beda harga, perbedaan utamanya apa? Dan mana yang cocok untuk mesin sienta? Terima kasih
gugel saja dan liat spec detail
Pallas 2000 itu API CJ-4
D1 G2 itu utk GDI Turbo
Dexos 2 itu utk Diesel Euro 5 - Low SAPS
indeskey
Post by indeskey »
Wah mantabs...
Untuk term long drain kondisi lalu lintas di jabodetabek, secara umum bisa dipakai 10 rb km atau 10-12 bulan ya om Turbo?
Kalau macam AMS kan bilangnya 25rb mile/1 thn.
angka Ca 1940 ppm
kita tunggu aja
indeskey wrote:Wah mantabs...
kita tunggu aja
Leh olinya aja belom di test lab
tunggu laa......sabar
Nobby wrote: Fri Oct 25, 2019 15:30
Turboman wrote: Fri Oct 25, 2019 14:47
Nobby wrote:
Ok baik om nnt pakai amsoil aja, kalau engine flush pakai apa yg bgs?
Amsoil ASM harga per L = Rp 190 - 240 rb loh
asal jangan kaget aja
Flush tuang aja Fastron 10W30 - 1 L saat oli lama tinggal netes
Kemahalan ya om utk kelas inova? Mending unilopal aja ya?
Mksdnya saat oli lama udh di keluarin?, isi fastron 10W30 -1L lalu di apakan om?
Klo penggunaan std dalkot dan gak buat drag race atau geber2, 0w20 kelas 100rb-an seliter cukup banget om.
Yg penting beli di official / trusted store.
Oli fastronnya tuang aja lgs, dlm keadaan baut oil pan terbuka.
Filter oli jg ganti ajah tiap ganti oli.
Nanti sisa lendir yg ngendap di dasar oil-pan ikut keluar juga.
Jd 99% oli baru di dlm mesin.
Nobby
Daily Vehicle: Innova Reborn Venture
Post by Nobby »
Suryaputra wrote: Sat Oct 26, 2019 13:03
Turboman wrote: Fri Oct 25, 2019 14:47 Amsoil ASM harga per L = Rp 190 - 240 rb loh
Ok makasih om, segera di praktek begitu 5000km
maydhi09 wrote:
Turboman wrote: Sat Oct 26, 2019 2:30 Barusan dapat hasil VOA si PTT 0W30 API SN
angka Ca 1940 ppm
Om mau tanya untuk mesin flat tapped seperti K3VE old papansah, apakah bisa long drain dengan oli mesin jaman now seperti aPI SN ilsac Gf 5 atau A5/b5 atau tidak dianjurkan long drain
itu bisa pake PTT 10W30 API SN dia kadar antiwear nya cukup utk mesin non roller rocker
kalo pake oli 5W30 API SN ya pilih yg harga 90 rb / L or up lah utk amannya dan enaknya
Kalo soal kemampuan Long Drain diliat aja angka TBN dan juga Calcium - Magnesium nya, kualitas Base oil juga
HGO udah keluar yg API SN+
severmaya
Daily Vehicle: vroom
Post by severmaya »
Om mau tanya donk kalau misal oli di dipstik ternyata di ujung (lebih bawah dari kondisi low) dan dipakai jarak jauh gimana ya? Sebelumnya dipakai tasik bekasi.
Ini mobil ortu ntah sejak kapan kondisi low seperti itu, saya curiga kok kadang ada suara kletek-kletek pelan dari mesin dan begitu liat dipstik ternyata seperti itu.
Jambangan
Post by Jambangan »
severmaya wrote: Sun Oct 27, 2019 8:58 Om mau tanya donk kalau misal oli di dipstik ternyata di ujung (lebih bawah dari kondisi low) dan dipakai jarak jauh gimana ya? Sebelumnya dipakai tasik bekasi.
Waduh
Mobil apa om??
Kalo level oli udah dibawah low dan tetap dipake sih biasanya ya gitu deh :upss:
Pengalaman sepupu ane pake swift 2008 ga pernah cek oli tiba2 mobil suara kasar tek tek tek suara metal2
Dicek di dipstick ga ada olinya
Akhirnya turun mesin deh
sudahlah
Post by sudahlah »
Turboman wrote: Sat Oct 26, 2019 7:57
Terima kasih om turbo, sebenarnya udah liat specsheet nya, cuma ga terlalu ngerti bacanya :mky_01:
iwing
Post by iwing »
klo masih sayang sama mobilnya ya di top up atau ganti oli sekalian. klo cuek ya hajar aja
severmaya wrote:Om mau tanya donk kalau misal oli di dipstik ternyata di ujung (lebih bawah dari kondisi low) dan dipakai jarak jauh gimana ya? Sebelumnya dipakai tasik bekasi.
sebetulnya kalo olinya bagus dan lampu tanda oli nggak nyala ya mesin gak akan rusak, dengan catatan kondisi tsb hanya sebentar / sementara
Suara tek2 tergantung drmana sumber nya, bsa dr klep yg kekeringan atau kurang oli, HLA yg kehausan oli, atau worst case metal duduk ama jalan rontok.
Tp mustinya kl dipstick masi ad nyisa walaupun dikit, mustinya strainer oil pump masi bsa sedot oli, krn posisi strainer biasanya jauh dibawah dipstick
severmaya
Post by severmaya »
Jambangan wrote: Sun Oct 27, 2019 9:10
Waduh
Mobil apa om??
CRV gen 3 om. Cuma kemarin saya tambah oli sih cuma nambah 1 liter udah ke posisi ideal, cuma bunyi ga hilang..
Ntar deh coba ganti olinya.
severmaya
Post by severmaya »
Makasih sarannya oms semua, mau dibawa ke bengkel dulu aja coba cek, semoga ga ada kenapa-kenapa.
ferrariman
Post by ferrariman »
om2, numpang nanya donk kalo toyota calya ganti oli transmisinya pake apa ya bagusnya? untuk mobil manual ya. kalo oli rencana mau nyobain amsoil 5w-30 ada rekomen tempat beli? terima kasih semua
ferrariman wrote:om2, numpang nanya donk kalo toyota calya ganti oli transmisinya pake apa ya bagusnya? untuk mobil manual ya. kalo oli rencana mau nyobain amsoil 5w-30 ada rekomen tempat beli? terima kasih semua
Manual pake Wuling MTF 75W90
itu GL-4
Beli di BeRes Wul bag parts
maastricht889
Post by maastricht889 »
severmaya wrote: Mon Oct 28, 2019 4:07
Waduh
Mobil apa om??
Saya pernah ngalami juga th lalu di mobil yg sama om, dan ketahuan nya jg setelah jalan luar kota, pny saya yg 2.4. Setelah masuk bengkel ternyata ada 2 paking yg kena, paking vtc aama paking 1 lg lupa tp bntk nya kecil. Setaun kemudian ketauan rembes lg, yg diganti paking seal kruk as blkg (harus turun gearbox). Mungkin akar problem nya sama kaya yg saya sebut di kalimat sblm nya om
indeskey
Post by indeskey »
hehe iya om untuk yg ptt.
maksud saya untuk oli lainnya yg klaim bisa long drain lainnya macam Amsoil max. nya kalau kondisi lalin stop en go macam jabodetabek iku max nya di berapa km. kalau claim nya kan 25 rb mile.
Turboman wrote: Sat Oct 26, 2019 12:02
Turboman wrote:katanya gak lama lagi bakal ada hasil test lab nya jalan 8000 - 9000 km
kita tunggu aja
indeskey wrote: Mon Oct 28, 2019 9:19 hehe iya om untuk yg ptt.
imho..
dari kubek2 info di google, pihak PTT gak pernah state / claim bahwa bisa long-drain sampai sekian jam / sekian km.
paling keliatan dr hasil UOA nanti, bisa dilihat TBN, V100 & wear metal setelah dipake.
klo amsoil sign series, emang dia sendiri udah claim duluan;
1 thn / 25 rb miles / 700 jam engine ON (mana yg nyampai duluan).
contoh klo diitung dr durasi mesin ON: Anggap lah tiap hari mobil dgn oli AMS SS, dipake rata2 selama 3 jam per hari.
berarti 700 jam / 3 jam = 7-8 bulan baiknya dah harus ganti oli :mky_01:
dimasapri
Post by dimasapri »
Suryaputra wrote: Mon Oct 28, 2019 9:45
Turboman wrote: Sat Oct 26, 2019 12:02 Leh olinya aja belom di test lab
imho..
Dan jangan lupa 1 thn / 25 rb miles / 700 jam engine ON dengan kualitas bbm yang sangat sangat jauh lebih baik daripada pertamax plus.
Kalau pakai premium, kira-kira sendiri interval penggantiannya.
Paling pas memang lakukan UOA masing-masing.
UOA mobil lain gak bisa jadi patokan karena kesehatan mesin, load kendaraan, traffic, & cara ngegas beda-beda.
Fuel dilution bakal berbeda-beda juga.
severmaya
Post by severmaya »
Caltex Chevron delo 400 0w30 ngga nyampe 300 ribu 1 galon oms di blibli, siapa tau ada yang nyari. Flsh sale.
severmaya
Post by severmaya »
erwinign wrote: Mon Oct 28, 2019 5:37
Waduh
Mobil apa om??
Wah sama ini yang 2.4..
Cuma penyakitnya jangan sama lah, sampai paking atau turun mesin :big_childish:
maastricht889
severmaya wrote: Mon Oct 28, 2019 15:00
Hahahaha, jujur saya soal paking2an ini agak sebel jg om, kaya "sampe gini banget gitu ya"
