Car Audio Refference
Re: Car Audio Refference
sundul lagi ahhh up up up..... siapa tau ada opini laen....
Help me donk buat pakar2 audio.
Saat ini aku akan membeli audio buat grand touring ku. Aku pinginnya audio di bagasi tidak mengorbankan bangku row 3. Budget sekitar 10jt dan HU sudah aku pilih menggunakan Alpine 9887.
Mungkin untuk sisa budget bisa bantu aku memilih tipe & merk power, speaker, x-over, tweeter, dll?
Maklum, masih newbie banget di dunia audio mobil. Oiya, aku seringnya mendengarkan lagu R&B, tapi kadang juga mendengarkan audiophile. Plz share masukannya..
Live as if you'll die today
Reference ada juga disini bro... murah & berkualitas
@jay: ane br liat ini hari....mantaaaappp bang jay:)...eits...yg ngerjain master audio dr pmworks ya?‎​kªkªkªkª =)) kªkªkªkª™
@om zemb: gara2 om zembie ijut2 nonton tom&jerry akhirnya jadi ditutup deh ma hamsiong
@oom badak: dear oom badak, can't help...saya suka nonton tom and jerry......
Halo di upp.. bang jembie ngeri ternyata pengetahuan audionya lhorr
My liver feels tidak enak tiba2..‎​kªkªkªkª =)) kªkªkªkª™
hahaha gimana bang iga bakar? ribs on fire lha istilahnya...
Ribs fire..‎​kªkªkªkª =)) kªkªkªkª™ ahhh...go...jgn ngejek ach...‎​kªkªkªkª =)) kªkªkªkª™
Cakep om instalasinyaAD74YA wrote: Tampak dalam :
Btw sampe hari ini ane pribadi masih agak confuse dengan Power sistem hybrid utk mobil, yang Pre Driver stage pake Tube dan Main Driver Transistor
Dari segi supply, Tube yang tegangan jalan-jalanya butuh 300 - 400 Volt gitu apa mumpuni scr optimal di drive oleh unit PWM / Switching Power Supply di Power Amp yah
Lalu efek getaran (Ringing effect), sebab Tube Pre-Driver di equipment utk rumah aja kadang kita kasih damper yg modelnya karet gelang tebal utk mengurangi vibrasi si tabung, ini pengaruh ke suara. Sedang di mobil getaran sumbernya macam macam.
Btw Tube yg dipake di Power itu jenis apa um ? 6DJ8 / 12AX7 / 12AU7 / lainnya ?
Salam
Nah....ini audiophile sejati membuka suara......ane jg kurang mudeng...trus dr segi buang panas gmn ya?tube kan agak2 panas?
Oi om turboman.. Makasih ya sebelumnya..Turboman wrote:Cakep om instalasinyaAD74YA wrote: Tampak dalam :
Salam
Sebenernya saya belum terlalu mendalami mengenai tube amplifiers, terutama jenis tube nya, cuma sedikit-sedikit tau aja karena power tube saya custom made jadi mesti tau dimana aja kelebihannya...
Ya benar, car environment bukan tempat yang tepat untuk penggunaan tabung yang rentan terhadap vibrasi yang kemudian akan berpengaruh ke suara, oleh karena itu pada power hybrid, penggunaannya hanya sebatas pre-amp saja (belum ada yang jadi main-amp kecuali BAM Milbert).
Mengenai kebutuhan voltase di home yang berkisar 300watt.. Pertanyaan yang sama waktu pertama mau main tube... Yang saya tau dari sejarahnya tube pada car kalau nggak salah menggunakan skema "Space Charge" yang ditemukan Tung-Sol. Skema ini menggunakan vibrator pada power supply nya, dimana arus DC 12V dari aki mobil di step-up sampai 100V lebih sehingga tube home audio bisa di drive dengan sumber aki.
Lalu GE mengembangkan tube nya, jadi bisa di drive di 12V.. namanya space charge tube, harus disertai dengan plate khusus, dan dudukan khusus buat tube nya, dimana plate dan dudukan tube ini mempercepat elektron dari tube ke plate... Dan pokoknya gimana ceritanya selanjutnya, jadi vacuum tube biasa juga bisa dipercepat elektron nya...
Kemudian teknologi semacam dua contoh diatas ini terus berkembang dimana sekarang vacuum tube biasa yang butuh tegangan besar bisa di drive lewat tegangan 12-14 volt yang di step up dari sirkuit amplifiernya. yaa kira2 begitu... maaf kalau bahasanya semrawut saya juga bingung jelasin teknis nya gimana,,,
Pokoknya begitu current masuk -> di step up oleh power supply amplifier -> ada semacam stabilizer untuk vibrasi supply -> tube -> elektron booster (proses dipercepat) -> dsb... Jadi istilahnya meng-efisienkan kinerja tube nya.. tapi hasilnya suara yang dihasilkan tidak pure tube amps, hanya nuansa tube yang "warmth and live" yang di dapatkan.
Untuk ringing effect, tentu saja di mobil lebih besar.. tapi sekali lagi, pada hybrid amps, tube digunakan hanya untuk mengeluarkan nuansa nya saja, sedangkan main drivernya menggunakan transistor pada solid state... Dengan skema seperti ini, suara yang dihasilkan masih tetap clean...
Untuk jenis tube nya saya kurang tau sih gimana hybrid yang lain, tetapi dari beberapa yang saya temui, seperti sovtek buatan russia, atau phillips kalau nggak salah pake 12AX7 ya... Selain gain nya paling besar, karakteristiknya lebih variatif, dan dual triodes nya artinya 1 tube bisa handling 2 channel pada amplifier.
CMIIW... saya belum tau banyak mengenai tubes...
Kalau nggak salah pre-amp pada ampli hybrid dia biasanya ada copper atau konduktor sejenisnya yang langsung connect ke heatsink (cover amps).. makanya cover amplifier hybrids biasanya aluminium dan bersirip-sirip, dan ada ventilasinya...ZombiEE wrote:Nah....ini audiophile sejati membuka suara......ane jg kurang mudeng...trus dr segi buang panas gmn ya?tube kan agak2 panas?
Contoh: Butler Tube Driver Sekali lagiii.....
Kamsia oom adjoyo.......ane mah malah buta ttg tube tube an.....hiks
@jembie: aaah suka merendaaah... Padahal pro audio.... Ampuuun pakdee,, saya butuh bimbingan...@
Ampun master adjaya.....ampun....
up up... untuk pak jembie yang master suara "analog"..
HX-D2 nya... Tambah JBL limited edition....
@Jalu : bocoran audio nya doq... hmmm, sebenernya saya hanya upgrade power murah kok.. sub murah juga, plus midrange home murah juga. so intinya, doq memberikan kebebasan dengan batasan budget 'sekian' .
so far, suaranya memang belum rampung... karena tweeter sebelah kanan bermasalah baru ketauan udah tengah malam. replacement tweeter kebetulan saya ga punya yg pas dudukan nya (staging sudah fix). kerusakan tweeter sebenarnya agak konyol...karena tweeter pernah terjepit pas pintu ditutup (mungkin pas tweeternya pernah lepas dari dudukan tiangnya).
akhirnya, agar suara tidak pecah di volume gede.. high pass filter + gain saya atur ulang...ini membuat suara vocal jadi agak kurang tebel.
overall masih sementara, box sub dll di bagasi pun belum final... power dibawah jok.
next project doq : ganti speaker split depan, passive custom dan full peredam.
pic staging
pic staging
waduh sayang banget ya tweeternya ngadat sebelah... jadi skrg mbl doq masih rawat inap dong...
gak... di bawa dulu ke jkt. nanti cari weekend berikutnya utk disempurnakan..
tweeter mati sih tidak, oom... hanya membran nya kena lapisan luarnya, itu harus bongkar tweeter full, ga akan bisa sebentar. daripada belah tweeter mending ganti saja nanti.
hiiiii ada poto speaker ane
@poeticmind:
akhirnya si tweeter sy non-aktifin dulu oom soale makin lama makin parah, di volume kecil pun udah ngerembet "rebek" nya
@poeticmind:
kayaknya mesti segera berobat lagi ke bandung tweeternya....
