All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 2)
htannis
Re: All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 2)
Post by htannis »
paidjho wrote:
htannis wrote:Kemarin abis initiate anki di a2000 cilandak.
Setau ane initiate itu brarti di reset, dan ternyata bener setelah ane kesana kata orang sana emang cuman di bersihin solenoid sama di flushing ganti oli atf baru terus di reset, bawa pulang perasaan sama aja. Kalau bahasa orang reprograming matic itu beda biasa yg kerjain orang yg suka reflash ecu, nah ada juga yg reflash tcu( transmision control unit)
:mky_08:
Mainan baru Om? Mau set berapa hp nih?
Nunggu ada yg bisa remap tcu aja, bakalan lebih seru kayaknya...
Kagak kok mild tuning aja paling 200hp aja kok buat bini bawa dia gak betah bawa ipah 1kd saya soalnya katanya kayak cowok brisik knalpot sama mesinnya :wkkk:
kompresorz wrote:@htanis...
gak berasa ada perubahan ya abis initiati....lihat yg lain ktnya ada perubahan... :big_biglaugh:
nah perlu masukan lain seperti ini..jd gak ikut2an sugesti...kirain saya aja yg gak berasa... :drinking:
Yup soalnya emang initiate itu artjnya reset doang.
Tunggu aja ntar di rev dah bs reprograming transmisi ipah 2kd, kalau bagus baru dia mau ambil yg buat reprograming transmisi 2gd ini :big_think:
well it is, but who cares
kompresorz
Post by kompresorz »
Turboman wrote:
Baguskusuma wrote:Ada yang ngerasain di anki diesel perpindahan gigi 1 ke 2 agak kurang halus? Pas lg gas2 tanggung.
Apakah temen2 ada yang ngerasain hal yg sama?
Bahan bakar pake dex, km 500
Initiate Matic aja di A2K Cilandak
Cari pak Marmin
Si marmin ini bisa jd idol 1 jkt...semua jd latah...
Bisa naik tensi...bahaya...
Kecuali setiap klaim paling sedikit tiap org kasi 50-100 rb..
Bisa ambil cuti liburan tur ke madagaskar...
kompresorz
Ini 1 lg yg mungkin bisa jd latah..
Setelah ganti donpep klo pagi hari br hidup mesin terdengar suara nguuunngggg seperti kue putu...
Nah ada yg versi sambungan donpep di kasih sealan biar gak ada suara kue putu...
msh nunggu...klo emang ada kebocoran pasti tdk akan hilang suaranya...
Lucunya setelah bbrp saat mesin panas suara kue putu perlahan menghilang...
Btw anki bensin apakah masih seboros (euro/noneuro) dulu apa udah perbaikan?
Baguskusuma
Post by Baguskusuma »
Cari pak Marmin
Oh gtu ya jadi permasalahan innova gigi 1 ke gigi 2 agak kasar udh common ya.
Btw td sy denger ada bunyi keset2 gtu pas puter setir kyk ada kain nyangkut. Tp ane cek gk ada apa2.
Hadeh masalahnya ada aja ya kirain mobil baru udh bebas dr yg aneh2
krisnabwseraya
Post by krisnabwseraya »
kompresorz wrote:Ini 1 lg yg mungkin bisa jd latah..
Om Kompre, mungkin setelah panas itu DP memuai dan sambungan jadi rapat gak bocor lagi
kompresorz
Bisa benar jg...
Ada info yg sudah sealant tp msh muncul pagi hari...
Msh nunggu dah..
htannis
Post by htannis »
Yg nyambung ke turbo itu kalau beli asli itu mahal, dulu saya pernah beli buat holset hx32 hanya klem nya saja 1.5 jt, makanya yg dp punya itu bikinan sendiri dibubut jadi lebih murah, mungkin makanya agak bocor ke turbo nya
Baguskusuma
Baguskusuma wrote:
kompresorz wrote:
Cari pak Marmin
Solved :big_exellent: :big_okay:
kompresorz
@htanis...
Nah kynya ini yg paling pas...beli dimana yg asli pak..
Emang waktu selesai pasang dp dikasi tau klem di bikin di tukang bubut....
Klo pake asli jd gak kerja berulang...
htannis
Post by htannis »
Sorry om kompre ralat, yg asli itu yg bagian compression housing ke pipa ic, ada karet seal segala makanya mahal, kalau yg ke downpipe udah dapet tapi kayaknya bubutan di thailand nya juga :big_slap:
kompresorz
Kira2 gimana solusinya suara putu pak htanis.
Masa iya di knalpot panas pake silen..
zonepublic
Post by zonepublic »
Minta saran donk ANKI 2GD udah km 1k nih,mau ganti oli mesin rencana delvac 1 le 5w30 dan gardan pake mobil 1 75w90 yg direkomend disini tp ga ada smua di kota saya olinya,kond mobil jarang dipake perkiraan setaun ga bakal nyampe 10k,pilihan oli di toko oli kota saya ga banyak untuk oli mesin selain diatas apa ya?
1 mobil delvac mx 15w-40
2 TGMO bawaan toyota
3 mobil delvac 1 5w-40
4 shell helix 5w-30 tp buat mobil bensin kayanya
5 motul crdi
6 yg lain(suggest yg umum2 aja)
Trus gardan ganti apa?
1 fx massimo 75w-90
2 mobil 1 80w-90
3 oli gardan toyota
4 yang lain(suggest yg umum2 aja)
Minta sarannya TT,makasih
zonepublic wrote:Minta saran donk ANKI 2GD udah km 1k nih,mau ganti oli mesin rencana delvac 1 le 5w30 dan gardan pake mobil 1 75w90 yg direkomend disini tp ga ada smua di kota saya olinya,kond mobil jarang dipake perkiraan setaun ga bakal nyampe 10k,pilihan oli di toko oli kota saya ga banyak untuk oli mesin selain diatas apa ya?
5 motul crdi
1 fx massimo 75w-90
2 mobil 1 80w-90
3 oli gardan toyota
Shell Helix Ultra / Ultra AB 5W30 bisa pake, krn dia meet MB 229.5
MB 229.5 bisa utk Diesel PCMO
oli gardan 75W90 GL-5 mah merek bebas, banyak pilihan kok
zonepublic
5 motul crdi
1 fx massimo 75w-90
2 mobil 1 80w-90
3 oli gardan toyota
Wah ternyata shell helixnya seri hx8 5w-30 tp MB 229.3 bukan ultra
Gimana nih?ada opsi lain?
Kota gue jarang ada yg jual oli bagus2 dan baru
Ya kalo inreyen pake HX8 sih boleh, cuman 5000 km ini
zonepublic
Turboman wrote:Ya kalo inreyen pake HX8 sih boleh, cuman 5000 km ini
Ok om turbo,barusan nemu opsi lagi buat oli anki 2gd Km 1k rencana dipake max setahun dan ga sampe 10k karena jarang pake
Tadi udah liat2 di toko oli di kota saya yg paling lengkap
Jadi pilihannya
Oli mesin
1 TMO 15-40 api CI-4 (olinya toyota saran bag sparepart nasmoco) 80ribu/L
2 fastron gold 5w-30( udah mb 229.51) 120rb/L
3 castrol magnatec diesel 10w-30 (tp ga jelas sih mb approvalnya cuma api cf-4) 140rb/L
4 shell helix hx8 5w-30 150rb/L
5 mobil delvac mx 15w-40 (toko oli pada nyaranin ini) 80rb/L
6 motul texma 15w-40(disaranin juga ma toko oli) 85rb/L
Yg ekonomis dan berbanding lurus dengan performa dan bisa dipake untuk Anki yg mana om?
(Minta 2-3 prioritas dan diurutkan sesuai yg rekomend sama om)
Sama oli gardan ada beberapa pilihan
1 eneos 75w-90 85rb/L
2 mobil 1 80-90 80rb/L
3 fk massimo 75w-90 145rb/L
Makasih sarannya
GT236
Post by GT236 »
Minta saran bagaimana mereduksi suara gerungan knalpot ANKI 2.0. suara knalpot cukup terdengar bahkan pada rpm 2k dr sisi belakang kanan
Zone :
Ya wes boleh coba Amsoil ASL 5W30.....suru Graha kirim aja....lgs aja beli 1 dus misalnya
Atau Q8 T8700 - 5W30 HDEO......coba hub Kyupartner......siapa tahu nanti bisa ditunjukkin rseller mrk di daerah om or mrk bisa kirim..........hub 08121000750
Utk oli 75W90 GL-5 pilih yg mana aja boleh om, cobain aja
Pilih oli mah santai aza om......bukan pilih pasangan hidup.......ha ha haaa
v4ldi5
Post by v4ldi5 »
Jadi pilihannya
Oli mesin
Makasih sarannya
Om zone saya baca ada saran nasmoco posisi di semarang ya? Boleh share toko oli nya dimana. Mau beli oli transmisi manual nih. Soalnya anki saya tiap masuk gigi 2 dan 3 agak alot dan ada suara greeekk grekkkk
zonepublic
Jadi pilihannya
Oli mesin
Makasih sarannya
Biasanya saya ganti oli di kuda mas puri anjasmoro,kayanya sana yg paling lengkap di semarang untuk oli aneh2
Tp jangan dibandingkan toko oli di jakarta ya,masih beda jauh koleksinya
heriezhou
Post by heriezhou »
Suhu SM, saya baru meminang ANKi tipe G.. Apakah perlu diberi anti karat untuk kolong mobil?
htannis
Post by htannis »
heriezhou wrote:Suhu SM, saya baru meminang ANKi tipe G.. Apakah perlu diberi anti karat untuk kolong mobil?
1 mobil dong di anti karat, masa bawah mobil doang, pake rust evader electric aja aman kok saya mobil yg pake rust evader gak karatan, beda sama yang gak pake
zonepublic
Eh btw ini ganti oli mesin di km 1000 perlu ganti filter olinya ga?
htannis
Post by htannis »
zonepublic wrote:Eh btw ini ganti oli mesin di km 1000 perlu ganti filter olinya ga?
Sebaiknya tiap ganti oli filter juga diganti
