F30ers (Sharing F30 Owners)
dansur222
Re: F30ers (Sharing F30 Owners)
Post by dansur222 »
Halo agan2 semua.
Sebelumnya saya pengguna E60 lci dan memang nyaman banget walapun tarikan agak gembot karena 523i :D
Baru selasa lalu saya lihat F30 dengan new color yaitu Havana Brown! Itu yang membuat saya jatuh cinta. Hehehe.
Yang menjadi pertimbangan saya 320i vs 320d lebih worth it mana ya gan?
Saya masih agak bimbang. Tapi mengingat warna itu hanya ada untuk 320i dan 328i sport saja.
Terimakasih atas bantuannya. :D
montirangin
Post by montirangin »
kalo disini sih rasanya banyak yg demen "d" ya. tapi ane mah lebih prefer i, soalnya kalo dibawa keluar kota, ga usah punya nyari minumnya "d" itu.
523i aja lemot apalagi 520 yaa
Goldwing888
Post by Goldwing888 »
Kalo gw seh mendingan yang D, tinggal colok race chip power mirip2 sama 328, torsi di atas 328.
Buat lukot seh mending naek SUV, bimmer but trek highway lebih asikk mengingat jalur lukot kadang2 banyak lobang
montirangin
indoristi wrote:thx brother
gmn om indoristi? apa udah ambil f30nya dan keburu dpt diskon besarnya?
iims malah turun ke35-40jt. jadi ga beli deh padahal udah confirm mau..belom berjodoh ambil skrg..
Maktu
Post by Maktu »
Katanya kalo mau diskon gede setelah iims om
montirangin
Maktu wrote:Katanya kalo mau diskon gede setelah iims om
iya om soalnya diskonnya lagi dikit..
ane tanya ke om indoristi karena bbrp minggu sebelomnya kan om indoristi mau spk dan kalo ga salah cuman ditawarkan 75jt, ane kasih indo astra tb itu kasih dikon 100 dgn pengajuan bisa 110..jadi ane mau tanya apa sempet ambil
Maktu
Post by Maktu »
Iya ane juga dapet 100 om, ambil awal sept sebelom iims.
Semoga bs naik lagi diskon nya .. tp kabar nya cm ke 75an.
Karena mercy baru udah keluar jd buat saingin itu diskon gak bisa banyak2... kata nya*
indoristi
Post by indoristi »
ga dikasi om, saya tanya ama astra cmn mentok di level 70 ktnya skrg stok lagi dikit ga kaya dulu sebelom IIMS.
ogut bilang tunggu diskon gede aja ga buru2. hehe.Maklum Om blom pernya punya BM, takut bayar kemahalan.
montirangin
Maktu wrote:Iya ane juga dapet 100 om, ambil awal sept sebelom iims.
sales atau dealer kalo ga ngomong gitu, gmn mereka jualan didiskon rendah om :D pasti lah.. :big_grin:
indoristi wrote:ga dikasi om, saya tanya ama astra cmn mentok di level 70 ktnya skrg stok lagi dikit ga kaya dulu sebelom IIMS.
bagus om..kita sama2 tunggu..sabar...udah 3 sama ane yg tunggu, bmw pasti diskon naek secara produksi harus jalan terus minimum kapasitasnya.
ane juga ga mau bayar diskon dibawah 100, wong tiap tahun ada diskon 140jtnya paling ga sekali kok 4 tahun terakhir ya. cuman dulu awalnya ditawarin kan yg modelnya sebelumnya..sedangkan f30 ini pas barru awal2 tahun launching kan biasa lah bmw banyak bugs2 jadi ya mending tahun ke 3 keatas
montirangin
buat yg ragu menggunakan sikuning karena di lobang bensinnya distate min octane 91..
iseng2 search, di amrik malah octane 87 dan jg disana kan bedanya sama 91 ga jauh. Kalo disini karena si kuning di subsidi, jadi bedanya jauh.
Mereka disana yg gajinya lebih tinggi, dan perbedaan dalam cents aja masih mikirin ginian.
Kita yg per capita lebih rendah incomenya dan perbedaan octane 88 dan 91 lumayan jauh, apa ga perlu buat consideration? :big_dunno:
http://www.nytimes.com/2008/08/03/autom ... .html?_r=0
While using gasoline that carried a lower octane rating than the engine required was once a sure path to disaster, that is no longer the case. Nearly all automobiles sold in the United States since the 1990s will happily run on regular-grade 87-octane gasoline without causing engine damage, a benefit of the electronic controls that now manage all engine functions.
Before the switch to fuel injection and computerized controls, engines were subject to damage from prolonged knocking. But today’s engine management systems incorporate electronic knock sensors, which detect the condition and adjust the ignition to stop the problem. As a result, it is almost impossible to hurt a current engine by using 87-octane fuel, industry experts say.
“Modern engines prevent the damage from happening before it starts,” said Patrick Kelly, a fuels analyst with the American Petroleum Institute. “It wouldn’t impact fuel economy. And it wouldn’t impact the emissions. What it would impact is the performance.”
Porsche, for example, acknowledges that any of its modern production cars can be run on regular fuel without the risk of damage.
. BMW, for example, recommends that all the cars it sells in the United States use premium fuel, but they will run on regular.
“There generally isn’t any harm done to the engine by using lower-octane fuel,” said a BMW spokesman, Thomas Plucinsky. “Because our engines do have very good forms of knock sensing and are able to deal with lower-octane fuels, you will not have any drivability issues. You will, however, lose some of the performance.”
it's a no wonder kita paling gampang di brainwash..itu kenapa org bule lebih disebut lebih kritis karena mereka beda dikit pun ga takut disebut cheap, atau apapun tapi berani cari tau sampai titik aslinya. kalo kita..takut dibilang murahan, dibilang nyolong jatah subsidi org miskin (hello.....even JK bilang ada mafia minyak)...
ane dulu pake sibiru namun bbrp yg pakai merc, alphard, accord semua yg running lebih dari 100rb km aja ga pernah ada masalah dan mereka bukan org tidak mampu, yg menggunakan sikuning malah yg super rich..dulu ane berpikirnya ya karena mereka ga masalah kalo rusak, tinggal ganti baru..jadi ane stik to sibiru namun makin waktu berjalan, bener2 ga ada masalah dgn mesinnya.. sebenernya mesin rusak lebih karena penggunaan oli yg belinya maunya asli tau2nya dpt palsu, yg tunda2 ganti oli, yg terlalu di gas gila2an, ada temen yg setiap jalan spt dikejar sedan rpm 6000-8000 ampir setiap saat.
tapi sayangnya juga, masa subsidi gila2an udah mau berakhir..hanya paling bbrp bulan lagi perbedaan sikuning dan sibiru tidak akan lebih dari 2rb lagi yg artinya ga worth it untuk pake sikuning..for now, use it to your max advantage :big_grin:
montirangin wrote:buat yg ragu menggunakan sikuning karena di lobang bensinnya distate min octane 91..
Kalau saya nda salah inget, angka 87 di US itu bukan Ron deh om...
haristk7
Daily Vehicle: Pleiades
Post by haristk7 »
87 di US itu setau gw setara dengan 92 di Indonesia..dengan kualitas yang lebih baik..
#menolaklupa
montirangin
haristk7 wrote:87 di US itu setau gw setara dengan 92 di Indonesia..dengan kualitas yang lebih baik..
oo laen yaa :big_dunno: :big_blushing: :big_slap:
:ngacir: :ngacir:
montirangin
udah ane check..
87 itu AKI equivalent to RON 91-92 .. sibiru berarti
lagi mau check kalo lower than their regular gasoline gmn ...
Maktu
Post by Maktu »
Belom pernah ada / liat si bmw f30 isi premium..
Penasaran jadinya..
Iya 87 dia itu 91 kita,
92 dia 95 kita
montirangin
iya om maktu..maklum..nyari info kurang lengkap keburu seneng aja :D
dansur222
Post by dansur222 »
Saya akhirnya ambil F30 havana brown dengan diskon maksimal di 75jt. Denger2 di IIMS sales blg diskon cmn 60 jt apa betul ya?
montirangin
dansur222 wrote:Saya akhirnya ambil F30 havana brown dengan diskon maksimal di 75jt. Denger2 di IIMS sales blg diskon cmn 60 jt apa betul ya?
weleh..ga jadi bareng..
mantep deh om..selamat menikmatin..:)
Maktu
Post by Maktu »
Disini ada yg pake pertamax / shell super gak untuk bbm nya?
indoristi
Post by indoristi »
Siap Pak! kemaren salesnya telp lagi katanya mentok di 80jt diskonnya, saya bilang mo diskon gede biar seharga honda accord. soalnya budgetnya segitu. Dia cuman bilang ga bakal mungkin karena stock uda menipis. akhirnya ane bilang yah kalo begitu saya ga jodoh ama BMW hehehe.
Mari kita tunggu aja Gan.
indoristi
Post by indoristi »
wah pak ama astra bisa dikasi 80jt loh langsung. kayaknya sih kalo nego2 lagi diskon 85-90jt bisa nembus.
tapi kalo uda perlu dipake yah ra po po, enjoy aja.
kalo saya kan masi santai2 aja
montirangin
indoristi wrote:Siap Pak! kemaren salesnya telp lagi katanya mentok di 80jt diskonnya, saya bilang mo diskon gede biar seharga honda accord. soalnya budgetnya segitu. Dia cuman bilang ga bakal mungkin karena stock uda menipis. akhirnya ane bilang yah kalo begitu saya ga jodoh ama BMW hehehe.
setuju om indoristi, ane demen dgn kesabaran om..mari kita tahan. Stok menipis ya biar aja, memang ga produksi lagi :big_grin:
justru karena kemarin ada 120jt itu makanya org buru2 beli, dan skrg menipis. Kalo kita beli ya namanya ..ermm...ah ga mau sebut, ga enak..
jadi nunggu stok nambah lagi dong baru kita beli :mky_02:
indoristi
Post by indoristi »
sabar karena duit segitu2 aja Pak hauhahaha.
montirangin
indoristi wrote:sabar karena duit segitu2 aja Pak hauhahaha.
samimawon pak,,ga buru2 amat..yg laen semua masih dibawah 5 thn umurnya..aneset 5-7thn harus replace,,
WongZo
Post by WongZo »
Jngan lupa ripiu :big_grin: .
