2016 Toyota HiLux - SpyShot
Segala mobil tipe pickup (L-300, T-120, Kijang Pickup, dll).
Re: 2016 Toyota HiLux - SpyShot
FRD
Post by FRD »
markirin mobilnya rapi bener :big_chicken:
Profith83
Post by Profith83 »
Om Turbo.
Kapan masuk Indo yah ?
skg yang jadi misteri tinggal matic-nya type apa dah
A760E
6 Speed Automatic Transmission
Applications:
2006 GS 300
2007 GS 350
2007 IS 350
2010 Tundra 4.6L
2010 Sequoia 4.6L
A760F
2010 Tundra 4.6L 4WD
2010 Sequoia 4.6L 4WD
2010 Lexus GX 460
Gear Ratios: 1ST 3.520/2ND 2.042/3RD 1.400/4TH 1.000/5th 0.716/6th 0.586/Rev 2.393 Final Drive 3.909
A760H
Applications:
2006 GS 300 (AWD)
2007 GS 350 (AWD)
2007 IS 250 (AWD)
2008 GS 350 (AWD)
2009 GS 350 (AWD)
A761E
Applications:
2004-2006 LS 430
2006-2007 GS 430
2006-2007 SC 430
Gear Ratios: 1st 3.296 2nd 1.958 3rd 1.348 4th 1.000 5th 0.725 6th 0.582 Rev 2.951
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_transmission
Entah yg mana yang akan dipakai
http://www.aisin-aw.co.jp/en/products/d ... index.html
nflfrs705
Post by nflfrs705 »
beberapa yg gambarnya "lebih jelas": :mky_01:
bonus fitur, yang dishare di fortie dan ipah
marzoochi
Daily Vehicle: Toyota MarkX
Post by marzoochi »
tampilan grille dan tarikan lampu depan adaptasi dari Altis baru ya.
yang seru nya lampu depan dah projector dan ada DRL terintegrasi ke headlight
cakep cakep
yakinlah yg masuk indo versi trondol dan varian tertinggi pasti beda dari thai karena ada trd sportivo yg merupakan desain karya anak bangsa yg ga tau kenapa banyak yg ga sesuai label trd :mky_07:
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
kunaskun wrote:yakinlah yg masuk indo versi trondol dan varian tertinggi pasti beda dari thai karena ada trd sportivo yg merupakan desain karya anak bangsa yg ga tau kenapa banyak yg ga sesuai label trd :mky_07:
Yakin? :big_bored: :big_think: :mky_05:
Eng Ing Ennngggggggggggggggg
All three engines are available, including air time.
2.8 liter diesel engine (2800 cc).
1GD-FTV code with variable turbo VN Turbo Chain Timing maximum power of 177 hp and torque is divided as follows.
- 6-speed automatic transmission with Sequential Shift maximum torque of 450 Nm at 1600-2400 rpm.
- 6-speed manual transmission with a torque iMT 420 Nm at 1400-2600 rpm.
2.4-liter diesel engine (2400 cc).
2GD-FTV code VN Turbo turbocharger and timing chain systems are up to 150-167 horsepower and torque divided as follows.
- 6-speed automatic transmission with Sequential Shift.
- 6-speed manual transmission with a torque iMT 400 Nm at 1600-2000 rpm.
- 5-speed manual transmission, a maximum torque of 343 Nm at 1400-3400 rpm.
Gasoline engine 2.7 liter (2700 cc).
Code 2TR-FE Dual VVT-i 166 hp with fuel up to E20.
Single Cab
2.4 J
2.4 J Plus
2.7 J
2.8 J Plus
2.8 4x4
Smart Cab
2.4 J
2.4 J Plus
2.7 J Plus
2.4 E
2.4 G
Smart Cab Prerunner
2.4 J Plus
2.4 E
2.7 E
2.4 E A/T
2.4 G
2.4 G A/T
2.8 G
Smart Cab 4x4
2.8 G 4x4
2.8 G 4x4 A/T
http://mzcrazycars.blogspot.com/
IMO :
masak seh yah gak ada yg versi low power dgn turbo biasa
But better wait unil 21 May
smgandi
Post by smgandi »
Atas ane kaya iklannya T120 Benyamin, emang kenapa ya kok minta versi low power? Apa keunggulannya?
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
gilaasepeda
Post by gilaasepeda »
smgandi wrote:Atas ane kaya iklannya T120 Benyamin, emang kenapa ya kok minta versi low power? Apa keunggulannya?
bukan minta low hp om, nda mungkin juga pik up solar kujang nonopah di pakein vnt jg kan nanti atoyot cuan nya makin tipis lg ..... logika nya jg di kelas nonopah kan boleh di bilang tak ada saingan nya paling mentok si pantiher ..... jd apakah mungkin 150 hp an bakal di pasang? di pakein mesin 2kd jebot yg sgt di agung2kan yg konon katanya bs tebas la perari aja pasti laku jg ...... :mky_04:
nflfrs705
Re: Eng Ing Ennngggggggggggggggg
Post by nflfrs705 »
Turboman wrote:Image
Single Cab
2.4 J
2.4 J Plus
2.7 J
2.8 J Plus
2.8 4x4
Smart Cab
2.4 J
2.4 J Plus
2.7 J Plus
2.4 E
2.4 G
Smart Cab Prerunner
2.4 J Plus
2.4 E
2.7 E
2.4 E A/T
2.4 G
2.4 G A/T
2.8 G
Smart Cab 4x4
2.8 G 4x4
2.8 G 4x4 A/T
IMO :
Low power? Yakin mas? Gamau torsi badak? :shrug:
Tapi kalo dipikir2 pas masuk indo nantinya, power 2GD bakal turun krn kualitas bbm diesel disini belum sebaik negara lain. Mungkin bisa jadi tenaganya 155 hp torsi 385 nm pas masuk sini
daily user of a japanese..
nflfrs705 wrote: Low power? Yakin mas? Gamau torsi badak? :shrug:
Jadi gini
Mesin Ipah D4 D yg skg itu kan sama dgn HiLux S-cab basic yg 102 Hp dan juga HiAce yg 2500 cc
Jadi nanti spec HiLux Revo S-Cab basic seri J itulah yg jadi acuan
Btw buat kita2 dan teman2 pengguna Ipah D4 D, yang paling diharapkan adalah kekuatan konstruksi mesin D4 D itu sendiri & juga Matic-nya, sebab nanti para speedgoers pasti akan upgrade Turbo / Cam / Nozzle / Exhaust dll
Turbo VNT itu juga ada plus - minusnya, memang potensi Power akan lebih besar scr dia variable geometry means variable A/R (A/R 0,3 - 1 kira2), jadi saat Boost Max dimana A/R = 1, mesin "kentut" dengan sangat lancar, Power lebih optimal
TAPI Turbo VNT juga agak rentan thd deposit karbon di daerah tuas2 Vane-nya, kalo Karbon kelewat tebal bisa macet tuh vane-nya.
Harga Turbo VNT High Spec juga edan, beberapa teman KFOC ada yg ganti GTurbo yg bisa boost di atas 2 bar, harganya Mak Nyoossssssssss
http://gturbo.com.au/
nflfrs705
Post by nflfrs705 »
Buset, gak kurang banyak tuh fitur? Ford Ranger sm Nissan Navara lewat kyknya...
https://www.facebook.com/HiluxRevoThailandClub
Komparasi dgn harga Vigo yg skg
http://www.toyota.co.th/en/product-deta ... opt=grades
Kasta tertinggi Vigo THB 1.012.000
Kasta tertinggi ReVo THB 1.077.000
Beda tipis doang
Xous
Post by Xous »
Ikut komen, meliat dr d thai spt itu, klo kata saya seh, itu mesin d4d seri KD yg vnt bakal nancep d inova bersama hilux dcab n scab. Paling yg dapat enjin d atas si fortuner, buat manasin PJS dakkar. Plg fitur nya d tambah ala fortie thai, spt 5AT, VSC,Diskbrake, spt mod turbo perna posting, fortie versi thai. Knp? khas indo market lah, bagus2, pasar indo timur yg jelek bbmnya bakal g laku ntar. Kec astra ud ketakutan sama kompetitornya dan toyota jepang rela cuan tipis. itu buat enjin disel yg mana bagi syhopeless big improve terjadi buat line up mbl d sini. Klo yg bensin ane rasa bakal ada improve entah d ksh dual vvti or valvematic ala nav1 or something mengingat image Borosnya terlalu kental. haha. IMHO
Xous wrote:Ikut komen, meliat dr d thai spt itu, klo kata saya seh, itu mesin d4d seri KD yg vnt bakal nancep d inova bersama hilux dcab n scab. Paling yg dapat enjin d atas si fortuner, buat manasin PJS dakkar. Plg fitur nya d tambah ala fortie thai, spt 5AT, VSC,Diskbrake, spt mod turbo perna posting, fortie versi thai. Knp? khas indo market lah, bagus2, pasar indo timur yg jelek bbmnya bakal g laku ntar. Kec astra ud ketakutan sama kompetitornya dan toyota jepang rela cuan tipis. itu buat enjin disel yg mana bagi syhopeless big improve terjadi buat line up mbl d sini. Klo yg bensin ane rasa bakal ada improve entah d ksh dual vvti or valvematic ala nav1 or something mengingat image Borosnya terlalu kental. haha. IMHO
Tergantung......kalo 2KD diputuskan utk lanjut produksi di sebrang SanDiegoHills sih bisa
Tapi kalo enggak maka akan ikut pakai 2GD.......paling nozzle nya yang disesuaikan
(hare gini nozzle CRD mah urusan kecillll.....ada banyak sekali persh yg bikin nozzle injector CRD, mau yang berapa hole, hole-nya mau brp gede, DLC or non DLC, low volume nozzle / high volume nozzle......udah kayak lensa DSLR aja pilihannya)
Kalo ane pribadi sih berharap new Ipah tetap pakai 2KD tapi maticnya ikut 6 AT
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
smgandi
Post by smgandi »
Mau lihat foto2nya lebih banyak?
http://www.netcarshow.com/toyota/2016-hilux/
From Zero to Hero
Ilmu Padi
nflfrs705
Post by nflfrs705 »
Tadi siang rilis di australia...
Selamat deh atas rilisnya, semoga masuk indo gak ada yg disunat :mrgreen:
Detail ada di www.toyota.co.th
nugroho bagor
Ninggal Nunggu Ipahnya :big_slap: ....................... :ngacir:
shale shaker
Post by shale shaker »
Tampang depannya menurut saya jadi kurang garah ya... Bumper depannya aga gimana gitu...
moncongnya manyun banget kalaua angled front jadi aneh, kesannya kaya maksa biar aerodinamis dikit.
