Tein stech warna hijau tuk anf saya minat kalo ada yg jual baru atau seken nya. Harga gak masalah yg penting murahpathut wrote:"shock empuk (biasanya shock std) dan per keras akan jadi mantul2 (abruk2an)"lamatlancah wrote:shock engga akan bikin mobil jadi tambah keras atau empuk.
tugas nya shock hanya meredam guncangan (emergy dari per).
kalau pake shock empuk (biasanya shock std) dan per keras akan jadi mantul2 (abruk2an).
kalau pake shock firm dan per std, ride nya akan jadi lebih diem engga mantul2 goyang2 kanan kiri atau ke depan belang (kayak perahu).
~~ sekadar berbagi pengalaman, ane pake SA std pabrikan/OEM + Tein S-Tech (hijau) di GNKI GSL, profil ban 17/225/55 + custom sway bar. Hasilnya, lebih stabil & limbung berkurang saat kecepatan 》100 kph. Tapi, konsekuensinya, bantingan keras, enggak mantul-mantul. Kurang nyaman untuk jalan bergelombang & kecepatan rendah.
Minta saran suspensi Fortuner
- Daily Vehicle: GUN165R
Re: Minta saran suspensi Fortuner
"BURN RUBBER NOT YOUR SOUL"
- Daily Vehicle: Subaru STI
Om2, minta sarannya utk fortuner VNT TRD 2015.
Ane niat nya mau tetap pakai per standarnya TRD aja, tapi shock nya mau ane ganti krn udh lemah. Kira2 lebih bagus ambil yg Profender yg ada setelan keras empuk, atau OME? Dan OME ini mending yg OME Sport atau OME Classic?
Btw kalau ada yg mau tukeran per standar nya Fortuner tipe G sama per TRD ane juga boleh nih. Kalau per bukan OEM nya ane gak mau tapi ya.
Bilstein B6, ngeneBoostedDaddy wrote: Fri Sep 20, 2019 18:38 Om2, minta sarannya utk fortuner VNT TRD 2015.
OME sayang kalau pasang dengan per TRD, cocoknya sekalian pakai per OME
Bilstein B6 dimana beli nya Om?
Bilstein yg warnanya kuning ya B6 itu?
Ada yg sudah pakai coilover di vrz nya? Gimana ulasan nya? Pake merk apa, tipe nya dan beli dimana? Thx
Mau tuker guling om?OreoJack wrote: Fri Mar 22, 2019 6:54 Om BramRay...
Klo mau ganti G, apa kita tuker guling? Saya malah pengen coba komposisi TRD
VNT saya 2015 G
Punya saya per TRD dan Shock TRD juga nih.
Kebetulan saya mau ganti shock OME atau Profender atau Bilstein B6, per nya pinginnya sih pake per nya VNT tipe G biasa aja, krn punya saya yg TRD lebih pendek drpd tipe G biasa
Itu per trd bisa plug n play di vrz kan yah?BoostedDaddy wrote:Mau tuker guling om?OreoJack wrote: Fri Mar 22, 2019 6:54 Om BramRay...
VNT saya 2015 G
theansoracing wrote: Sat Sep 21, 2019 10:51Itu per trd bisa plug n play di vrz kan yah?BoostedDaddy wrote:Mau tuker guling om?OreoJack wrote: Fri Mar 22, 2019 6:54 Om BramRay...
VNT saya 2015 G
Sepertinya bisa Om Ansor, krn kmrn di bengkel ceper baru, si babe nawarin pake per nya VRZ. Tapi krn shock saya masih standar nya TRD, jd kalah tinggi dgn per VRZ nya
Wah mau dong kalo ada yg jual itu per trdBoostedDaddy wrote:theansoracing wrote: Sat Sep 21, 2019 10:51Itu per trd bisa plug n play di vrz kan yah?BoostedDaddy wrote: Mau tuker guling om?
theansoracing wrote: Sat Sep 21, 2019 11:16Wah mau dong kalo ada yg jual itu per trdBoostedDaddy wrote:
Saya mau per nya itu vrz yg lebih tinggi dari TRD. Walaupun beda nya cuma 3-4jari, tapi berasa di saya krn saya isi selalu penuh
Wah kalo full perlu treatment spt itu biar gak amblas tuh, tp jadi limbung kalo sendirianBoostedDaddy wrote:theansoracing wrote: Sat Sep 21, 2019 11:16Wah mau dong kalo ada yg jual itu per trdBoostedDaddy wrote:
beneran tinggal plug and play om?? tanpa harus merubah apapun??diesel mania wrote: Tue Mar 14, 2017 16:40Ga perlu. Kalo per di fortie tipe G panjangnya sama malah lebih panjang dikit dari orinya. Konon per depan W123 ini banyak mobil yang cocok. Vitara juga bisa pake per ini.rogerwijaya81 wrote: Tue Mar 14, 2017 11:59 Yg per depan W123 langsung pasang PNP om? Ngga dipotong?
Sent from my D5503 using Seraya Motor mobile app
krn ane jg pengen merubah suspensi fortie G ane menjadi lebih empuk, yg skr keras banget menurut ane.
btw klo lebih panjang punya w123 apa ga ntar body bagian belakang sedikit nungging ya om???
- Daily Vehicle: Toyota Fortuner
Om, mau tanya jadinya pilih shock apa? boleh di share reviewnya kalau udah ganti.BoostedDaddy wrote: Fri Sep 20, 2019 18:38 Om2, minta sarannya utk fortuner VNT TRD 2015.
masalah saya sama persis, bingung mau ganti shock apa yg cocok untuk VNT TRD.
Thanks..
Beneran. Empuk banget. Malah saking empuknya gampang ambles. Kemarin malah ane ganjal sekitar 2 jarian pake karet biar kalo dinaekin jadi pas. Akhirnya karena ga tega sering dimuatin penumpang penuh jadi kek pesawat mao take off, akhirnya ane ganti lagi pake per aftermarket merk SHRC yg comfort. Baru pas lah empuknya. Tengah2 antara per w123 sama stdnya. Murah kok cm 1jt SHRC.boschdot wrote: Tue Oct 29, 2019 6:43beneran tinggal plug and play om?? tanpa harus merubah apapun??diesel mania wrote: Tue Mar 14, 2017 16:40Ga perlu. Kalo per di fortie tipe G panjangnya sama malah lebih panjang dikit dari orinya. Konon per depan W123 ini banyak mobil yang cocok. Vitara juga bisa pake per ini.rogerwijaya81 wrote: Tue Mar 14, 2017 11:59 Yg per depan W123 langsung pasang PNP om? Ngga dipotong?
Diesel in my head
- Daily Vehicle: RU1 SE
om-om sekalian, mau nanya donk..RGJW wrote: Tue Oct 29, 2019 7:29Om, mau tanya jadinya pilih shock apa? boleh di share reviewnya kalau udah ganti.BoostedDaddy wrote: Fri Sep 20, 2019 18:38 Om2, minta sarannya utk fortuner VNT TRD 2015.
Thanks..
kalo misalnya diliat sekilas dari kolong, apa ya ciri-ciri SA/spring bawaan vnt trd?
maksudnya, biar tau itu uda bukan yg bawaan atau engga....
atau misalnya itu adalah vnt trd jadi2an..
thx
Re: RE: Re: Minta saran suspensi Fortuner
brojah wrote: Sat Oct 28, 2017 9:38Om turboman. OME kuning harganya lumayan beda jauh ya ama Amada.Turboman wrote: Sat Feb 18, 2017 4:08ooorogerwijaya81 wrote:Aduh....maaf lupa kasih info om, TRD 2014 om, bukan VRZ maap [emoji120]
Saya ngambilnya second om
Ban dari baru belum ganti, kira2 ada pengaruh dari usia ban juga ya?
ya wes ganti aja shock-nya......shock kalo dah above 2 tahun jadi lembek / mengeras sih wajar
kalo mau comfort bisa pake OME kuning atau Amada Xtreme - Comfort
Ban sampe 4 tahun masi bisa, walo jadi berisik
Kedua shock ini apa beda jauh comfortnya? Apa handling msh ttp enak om?
izin ikut menyimak om dngn pertanyaan yg sm
- Daily Vehicle: Toyota Fortuner G VNT 2014
ijin sharing yaa. saya ganti shock depan belakang merk GT Explorer. Pecahannya Amada. Waktu mau ganti di rekomendasikan merk ini sama Om Adhie Raptors Motorsport, utk penggunaan harian jalan aspal dan sedikit2 main tanah. Per masih standar OEM Fortuner tipe G (non-TRD). So far sih enak, agak firm dr asli nya tp masih cenderung lembut. rasa limbung berkurang. Additional points nya utk shock depan itu coilover, jadi tinggi rendahnya bisa diatur.
Hafidz Nasution | ID: IULABS
DKI Jakarta | MEDAN
IG: @hafidzmeidy | YOUTUBE bit.ly/HafidzMeidyTVChannel
DKI Jakarta | MEDAN
halo om ijin nanya ya om, saya pemakai fortuner vnt trd 2015, saya ada rencana untuk mengganti shockreaker saya dengan shockbreaker TRD yg aftermarket, btw ada yg sudah pernah coba untuk shockbreaker trd yg aftermarket ? krn harganya cukup terjangkau sekitar 1,250 untuk depan dan belakang. terima kasih om
shock TRD yg aftermarket maksudnya gimana ya om ? Mungkin ada baiknya di cek dulu om asli apa ngga, soalnya setau saya (CMIIW ya) shock depan aja di online jual nya 800rb up.chunchun wrote: Tue Dec 10, 2019 15:25 halo om ijin nanya ya om, saya pemakai fortuner vnt trd 2015, saya ada rencana untuk mengganti shockreaker saya dengan shockbreaker TRD yg aftermarket, btw ada yg sudah pernah coba untuk shockbreaker trd yg aftermarket ? krn harganya cukup terjangkau sekitar 1,250 untuk depan dan belakang. terima kasih om
Kalau pakai shock TRD biasa nya mobilnya akan turun dikit dari standar, ngga selimbung non-TRD tapi akan lebih keras atau firm dikit.
DKI Jakarta | MEDAN
DKI Jakarta | MEDAN
Ijin menyimak suhu suhu, kebetulan baru ambil vnt 2015 hehe
Pertama kali beli kok enak, pas dicek bannya anginnya 27 doang, wah kempes ni pompa ke 40 rata skrg jdnya tuing tuing mobilnya hahaha
Yg jual per tein buat vrz dimana yah, syukur dpt yg seken. Cari di toko langganan dan sebelah pada kosong semuanya
Ngolong om, di ulir pernya ada tulisan 'TRD Sportivo'...yang menandakan mobil ini resing abis, anu maksud saya keras abissangudara wrote: Fri Nov 08, 2019 2:53
thx
Monggo gambarnya, semoga membantu
Ada yang sudah pernah pakai coilover di vrz nya? Tein street advance z contohnya, bagaimana review nya, share dong. Makasih
E buseeet... 40?juniorpimp wrote:Ijin menyimak suhu suhu, kebetulan baru ambil vnt 2015 hehe
Angkut pasir om?
baca di sidewall kali max pressure 44 psi ya udah isi sepol2nya..... hehehehe
