Q8 yang 10w30 yah?sahabatq8 wrote: ↑Fri May 20, 2022 14:22A5/B5 biasanya high sap, dan low hths. Makanya suka tulis gak compatible dengan semua engine. Karena low hths , dia engine protectionnya kalah sama oli kelas A3/B4 ato C3 pada umumnya (walaupun tetep banyak faktor lain).Profith83 wrote: ↑Fri May 20, 2022 14:12Thank you Om.
PTT botol kuning 5w30 ACEA A5/B5 seliter 120rb an. Entah high saps atau bukan. Ini link nya
https://tokopedia.link/wvBDnQmzbqb
Kalau buat long drain di 2GD sih mendingan CK-4 / E7/E9
Sekarang pake oli yg harga sedang2 aja mau long drain en suara mesin tetap alus cukup kasih HSS FR3 aza
di KM 5000 - 6000 tuang 1 - 2 Oz
KM 7000 - 8000 tuang lagi 1 - 1,5 Oz
jadi 1 botol HSS FR3 uk 8 Oz bisa utk 2 - 3X siklus penggunaan oli
Irit
Ada yg pake Amsoil 5W40 Heavy Duty KM 6000 report tuang 2 Oz, suara lgs jadi alus lagi
wkwkwkkwkw
Irit
wkwkwkkwkw
Yoi Q8 Ft 7000, lagi harga promo reseller pada jual 105rb/ liter.Profith83 wrote: ↑Sat May 21, 2022 1:28Q8 yang 10w30 yah?sahabatq8 wrote: ↑Fri May 20, 2022 14:22A5/B5 biasanya high sap, dan low hths. Makanya suka tulis gak compatible dengan semua engine. Karena low hths , dia engine protectionnya kalah sama oli kelas A3/B4 ato C3 pada umumnya (walaupun tetep banyak faktor lain).Profith83 wrote: ↑Fri May 20, 2022 14:12
Thank you Om.
Official store jual 1.15 jt dapet 8 L + minyak rem 1 L, dapet merchandise jg
At least yang ini udah teruji 12rb km masih bagus, test lab uoa juga udah ada.
IG: @sahabatq8
Kalo utk oli ECO / DGO & yg sekelas (yg paling pakeknya sampe 6000 km)
Tuang HSS FR3 di KM 3000 - 4000 sebanyak 1 - 2 Oz
jadi pake sampe 6000 km suara mesin tetap alusss.........wkwkkwkw
Kl sepengamatan kita orang pake oli2 kelas eco, ternjata suara mesin nya jg beda2
Kl total tq9000 ama DGO, ini suara mesin dr awal tuang paling garing
Kl aisin greentech , ptt eco ama syntec botol item paling adem suaranya, bahkan stelah pmakaian 5000 km
Kl eneos putih dan ijo, awal tuang adem, tp d atas 3000 brisik
Langsung berasa sultan banget nuangin ni kiueit kiueight ke skutik
Padahal sisaan taun lalu masih 800ml, jaman beli pas ada diskon member SM
Jd enteng banget tarikan motornya, amazed wkwkwk
Btw setuju sama mbah DOHC, TQ9000 di Corolla saya kalo mid rpm lumayan garing suaranya. Kerasa di 2500-3500 pas nanjak2. Tp garingnya tuh halus bukan kasar.
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Sy prnh cobaDrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 7:55 Langsung berasa sultan banget nuangin ni kiueit kiueight ke skutik
PTT API SN botol emas 5w30 (comply to a5 b5 juga)
Sm TQ9000 5w30
Masih enakan TQ sih.
Tq9000 utk tarikan sehh paling enak d klas eco eco an
Cuman kl ud dipake jalan lama, enjin jd gampang glitik, dan kl d gas blayer2 kaya ad bunyi sperti rod knock sesekali, dan kl d tap, berbuih banget
Kl ptt, no komen deh, mungkin utk kelas oli bensin kerehore mreka bukan jago nya
Mantap , sales kantor lg suka pake Q8 G/D1 untuk skutiknya. Pake Q8 rencana Oci berapa lama om?DrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 7:55 Langsung berasa sultan banget nuangin ni kiueit kiueight ke skutik
IG: @sahabatq8
Btw Instagram Q8 @sahabatq8 lagi adain giveaway, lumayan bisa dapet oli gratis atau discount. Silahkan ikut kalo ada yang minat.
IG: @sahabatq8
DOHC wrote: ↑Sat May 21, 2022 8:07 Tq9000 utk tarikan sehh paling enak d klas eco eco an
kirain formula baru. kirain udah ga begitu lagi.
emang yg up to date cuma Dohc Genuine ... fortified with klenikally proven technology.
Mengenai bunyi rod knock dan buihOmnibus wrote: ↑Sat May 21, 2022 8:26DOHC wrote: ↑Sat May 21, 2022 8:07 Tq9000 utk tarikan sehh paling enak d klas eco eco an
Itu di Daihatsu oil jg bgt mbah, suprisingly TMO yg aseli beli d beres malah kaga loh, padahal sama2 buatan pertamina
Wow.DOHC wrote: ↑Sat May 21, 2022 8:07 Tq9000 utk tarikan sehh paling enak d klas eco eco an
Sy pk TQ 9000 0w20
5w30
Ditap fine2 aja.
Std oli sintetis pada umumnya warna hitam klo ditap di 5k km.
Minim buih.
Biasa klo berbuih, karena too overfilled, jd crankshaftnya ngocok oli yg over di dlm oil pan.
Ini saya om, di FB kan?Turboman wrote: ↑Sat May 21, 2022 2:15 Sekarang pake oli yg harga sedang2 aja mau long drain en suara mesin tetap alus cukup kasih HSS FR3 aza
Irit
wkwkwkkwkw
TMO yg 15W-40 waktu masih sy pake gratisannya di inofa reborn 2021 pas didrain berbuih banget mbah.
Paling dipake 3000 / 6 bulan lagi lah. Sayang oli mahal.
Ini tdnya agak deg degan masukin buntut 20 ke skutik honda. Tp lihat di grup sebelah malah udah banyak yg pake Ams 0W20 di Vario juga. Yasudah sikat aja jadinya wkwk
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Overfilled seh less likely ya mbahSuryaputra wrote: ↑Sat May 21, 2022 9:13Wow.DOHC wrote: ↑Sat May 21, 2022 8:07 Tq9000 utk tarikan sehh paling enak d klas eco eco an
Sy pk TQ 9000 0w20
5w30
Ditap fine2 aja.
Minim buih.
Smua nya saya cek d dipstik smuanya cuman stengah lebi sikit (saya aliran ngisi ga mau full)
TMO nya yg 5-30 mbahDrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 10:40TMO yg 15W-40 waktu masih sy pake gratisannya di inofa reborn 2021 pas didrain berbuih banget mbah.
Kl yg 15-40 aduh2, itu dl pas ribon saya kuar diler aj lgs ta drain
15w40 oli buat endreyen ajaDOHC wrote: ↑Sat May 21, 2022 11:10TMO nya yg 5-30 mbahDrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 10:40TMO yg 15W-40 waktu masih sy pake gratisannya di inofa reborn 2021 pas didrain berbuih banget mbah.
<1000 km buang
- Daily Vehicle: Toyota
15w40 mah masuk kategori flushing oil.
Mau enteng dan irit ya 0w20
Kalo suka kebut, rutin pemakaian jarak jauh dan rpm sering sentuh 3000 rpm keatas pakai 5w30
Sama nih ama saya. Cuma ga 800ml tp 1,5l d1 gen 2 5w30 masuk xmax. Enak sih meski lbh encer drpd biasanya yg 10w40 tp tetap sekedap pas diisi amsoil scooter buntut 40.DrivingPotato wrote:Langsung berasa sultan banget nuangin ni kiueit kiueight ke skutik
Lebih ngacir pas gas dibetot.
Lbh hemat sepertinya engga setelah 1x full tank tp kita liat dulu lah ya.
Panas agak berkurang sekilas karena biasanya radiasi panasnya nembus celana kalo lg lampu merah(hangat aja sih). Motor bore up 300cc[emoji28]
Kiueit kurang long dren klo 3000 om.. fastron gold aja ane pake smp 5000 di vario.. pernah 7000 malah.. xixixiDrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 10:40TMO yg 15W-40 waktu masih sy pake gratisannya di inofa reborn 2021 pas didrain berbuih banget mbah.
Klo pk keraton family mah 6 bulan or 5rb KM aja.yanuarra wrote: ↑Sat May 21, 2022 12:32Kiueit kurang long dren klo 3000 om.. fastron gold aja ane pake smp 5000 di vario.. pernah 7000 malah.. xixixiDrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 10:40TMO yg 15W-40 waktu masih sy pake gratisannya di inofa reborn 2021 pas didrain berbuih banget mbah.
Itu aja dah 2x lipat dr rekomendasi ganti oli di beres honda/yamaha.
Karena rpm motor lebih tinggi 2x lipat dibanding mobil biasa.
Tripnya yang ga sejauh itu mbah
Skrg saya pake mobil terus, vario yg pake adik saya. Jd OCI nya pake patokan waktu aja mau 6 bulanan. Biasa pake MCO drain 2 bulan sekali, itung2 refreshing bongkar2 baut oli Kemarin sih pake PTT Scooter dibawa jalan 2000 km tp dah 3 bulan jadi diganti aja, enak tuh MCO PTT
Ratchet saya jebol nih mbah gearnya abis ganti oli siang td, merk kerehore, bagi dong mbah kan udah check out terus gajadi pensiun
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Jadi kok.. besok..DrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 14:13Tripnya yang ga sejauh itu mbah
Wah brti ane overuse ya mbahSuryaputra wrote: ↑Sat May 21, 2022 13:22Klo pk keraton family mah 6 bulan or 5rb KM aja.yanuarra wrote: ↑Sat May 21, 2022 12:32Kiueit kurang long dren klo 3000 om.. fastron gold aja ane pake smp 5000 di vario.. pernah 7000 malah.. xixixiDrivingPotato wrote: ↑Sat May 21, 2022 10:40
