w212 lagi turun kalau dilihat2 ....
november lalu hunting2 yang bagus gak ada yang dibawah 200jt ... e250 yg oke 200 pas e300 yang oke 225 an
sekarang 160jt dapat e250 dan 180 dapat e300 yang bagus
malah f10 yang nahan terus harganya masih sama kayak taun lalu gak ada yg bener2 bagus kalau dibawah 200
anh30 juga begitu, turunnya banyak banget dalam beberapa bulan doang , tipe G non taksi udah kepala 4 turun 100jt an dalam bbrp bulan , efek barunya lagi kegencet denza kali ya hehehehe
Best value for money mobkas saat ini
- Daily Vehicle: vroom
Re: Best value for money mobkas saat ini
Minyak rem LV itu apa?sahabatq8 wrote: Fri Jun 06, 2025 19:44Kasih minyak rem LV, kyk Q8 Dot 4 LV ato Dot 5.1 LV jamin lebih awet. Khusus buat ABS sebenernya kebanyakan lebih cocok pake LVb0ku wrote: Fri May 09, 2025 12:25mazda cerita horor itu abs suka jebol cuma bisa preventif si dengan rajin kuras minyak remlinschneider wrote: Fri May 09, 2025 11:12 update dikit sekaligus tanya pengalaman bagi user lama
300an cx8 atau cx9 (awd) est 2018-2019
cakep, fun to drive dan yg plg penting kabin lega (family 2 toddler with 1 mertua). kira2 apa ada penyakit kronisnya? tertarik untuk minang nih![]()
sisanya si sodara pernah kena radiator mampet saran saya jgn isi aer, pake colant aja pokoknya![]()
saya si CX8 karena CX9 kegedean dan yang malesin mesin turbo kudu oktan tinggi cx8 katanya pake 91-95 ud cukup![]()
Ate yang khusus bmw juga bagus, asal asli itu LVb0ku wrote: Fri Jun 06, 2025 23:33saya pake ATE sih om semuanya yang khusus bmwsahabatq8 wrote: Fri Jun 06, 2025 19:44
Kasih minyak rem LV, kyk Q8 Dot 4 LV ato Dot 5.1 LV jamin lebih awet. Khusus buat ABS sebenernya kebanyakan lebih cocok pake LV![]()
nah itu kalo tinggi2x takut rusak master remnya karena karetnya gak kuat BTW kenapa belakangan itu ge8 kalo remnya dingin jd kurang pakem![]()
IG: @sahabatq8
Low viscosity om, khusus buat ABS. Respondnya lebih cepet, pulsing saat absnya aktif lebih optimalsevermaya wrote: Sat Jun 07, 2025 5:15Minyak rem LV itu apa?sahabatq8 wrote: Fri Jun 06, 2025 19:44Kasih minyak rem LV, kyk Q8 Dot 4 LV ato Dot 5.1 LV jamin lebih awet. Khusus buat ABS sebenernya kebanyakan lebih cocok pake LVb0ku wrote: Fri May 09, 2025 12:25
mazda cerita horor itu abs suka jebol cuma bisa preventif si dengan rajin kuras minyak rem![]()
IG: @sahabatq8
Nanya lagi om, kalau misal ubah visco.. Jadi sebelumnya pakai dot3 kalau ganti dot4 apa perlu kuras? Atau sekedar ganti seperti biasa di bengkel?sahabatq8 wrote: Sat Jun 07, 2025 5:20Low viscosity om, khusus buat ABS. Respondnya lebih cepet, pulsing saat absnya aktif lebih optimal
Ganti biasa aman, bagusnya sih pake 1.5 L buat kuras.severmaya wrote: Sat Jun 07, 2025 5:43Nanya lagi om, kalau misal ubah visco.. Jadi sebelumnya pakai dot3 kalau ganti dot4 apa perlu kuras? Atau sekedar ganti seperti biasa di bengkel?
IG: @sahabatq8
