2007 Suzuki XL-7
€lj€p€
Re: 2007 Suzuki XL-7
Post by €lj€p€ »
YatesRow wrote:Proxima tu apa pak ya? Maklum nyubi banget nih...
lihat disini :
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... =20&t=3442
kalau mau lihat produk/aksesories aftermarket... bisa klik Board Index, kemudian cari Affiliasi. Disitu ada Cihampelas Motor dan Standar Motor.... banyak produk-2 yang menarik....
Dari Solo ke Oslo
DhanZ
Post by DhanZ »
€lj€p€ wrote:
DhanZ wrote:kalo mau cari yang bisa tuning ecu dimana yah pak? ato pake piggy back merk apa yang mumpuni...? di rpm rendah kaya ga bertenaga (utamanya untuk accelerasi saat lampu merah ke Ijo...) lelet banget, tapi begitu rpm nyampe 3000 langsung kaya ada sensasi turbo gitu he..he..
Coba jangan main ECU dulu....
Pasang air filter yang cotton (JFC/King Dragon/K&N) dan atau Proxima atau jenis lain yang lebih murah....
proxima juga ga bisa dibilang murah lho pak... udah jutaan juga... kalo ecu kan sepertinya dah pasti he..he...
kalo Flush semua cairan untuk jakarta didaerah mana yah pak?
Seeing is believing[*][/size]
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
DhanZ wrote: proxima juga ga bisa dibilang murah lho pak... udah jutaan juga... kalo ecu kan sepertinya dah pasti he..he...
kalau saya lebih memikirkan efek samping apabila ECU di piggy back... karena yang diperlukan tarikan bawah... jadi yang ringan-2 saja...
Proxima memang mahal... tapi ada produk lain yang lebih murah... kok....
Flush...?? seharusnya di TODA juga bisa karena banyak pilihan cairan....atau mungkin ada teman-2 yang rekomen tempat lain.....????
Dari Solo ke Oslo
DhanZ
Post by DhanZ »
kalo yang aga murah dan yahud yang merk apa yah pak?
YatesRow
Post by YatesRow »
DhanZ wrote:kalo yang aga murah dan yahud yang merk apa yah pak?
Pertanyaan saya kok sering sama ya dengan pak DhanZ...??????
YatesRow
Post by YatesRow »
lihat disini :
Informasi dari pak €lj€p€ memang yahud, soalnya saya nyubi jadi masih perlu di kasih tau seluk beluk mobil dan seluk beluk SM...
:thanks: pak €lj€p€
piterr
Post by piterr »
lonesnake wrote:Kalo untuk A/T XL-7 sih yang memenuhi spesifikasi dexron III, bisa ELF, Mobil 1 ataupun lainnya.
Untuk mesin sebaiknya 10w-40, yang baru-baru kayak GV,swift,sx4 dan neo baleno dianjurkan yang 10w-30
Kalau gardan Spirax dari shell udah cukup bagus
CMIIW!!!!
10w40 dianjurkan juga koq boss buat mesin baru. kalo di indo susah cari 10w30...... 5w30 sih lebih gampang ya......
lonesnake
Daily Vehicle: Suzuki S Cross
Post by lonesnake »
CMIIW!!!!
Gampang yang punya 10w-30 elf, idemitsu , di salah satu beres suzuki di surabaya ada yang punya, di basuki rahmat mereka ada elf 10w-30
YatesRow
Post by YatesRow »
lonesnake wrote:Gampang yang punya 10w-30 elf, idemitsu , di salah satu beres suzuki di surabaya ada yang punya, di basuki rahmat mereka ada elf 10w-30
Di semua beres suzuki ada gak pak? Skrg saya bkn di surabaya walopun pernah 3 tahun tinggal di manyar...
:thanks:
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
kalau sedang mau narik di rpm bawah... apakah sudah mencoba fasilitas yang ada seperti matikan O/D atau hidupkan A/T power... Terasa juga perbedaannya juga kok...
Kalau mau ganti air filter dan pasang PROXIMA atau sejenis... memang terasa tarikan mulai dari bawah.. kaki ditempel di pedal saja sudah terasa loncatannya.
tetapi kalau typikal perjalanan kita lebih banyak Stop & Go... dan melalui daerah macet,, lebih baik jangan... karena bertambahnya pasokan udara berarti bertambah pasokan bensin juga.. jadi dalam kondisi idle saja.. bensin juga ngalir... heheheeee...
jadi hanya bagus di kalau sering dijalan TOL.../ perjalanan jauh
Selain pengalaman sendiri, saya juga banyak masukan dari rekan-2 di id-gv....
Mereka bahkan menambahkan Air Charger, VORTEX dsb-2... tapi belum dibahas efek sampingnya..
yach... ternyata di Depok ada yang pakai XL_7 warna hitam dengan high stance (suspensi sudah tinggi)..... tapi belum saya selidiki pakai kit dari mana... penasaran juga sih heheheee...
Kebetulan besok di Margo City ada Rock Crawling.... moga-2 yang punya mobil itu nonton juga... jadi bisa gue selidiki heheheeeee....
Dari Solo ke Oslo
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
YatesRow wrote:
€lj€p€ wrote:Garnish kebetulan saya dikasih teman saya dari Bandung... dia jalan-2, terus kebetulan lihat dan langsung beli... di Jakarta bisa coba di NURISH.
Tapi bisa coba nanti kalau ada OTOBURSA di Senayan.
Kapan nih OTOBURSA nya? SJI ikutan gak?
OTOBURSA Tanggal 10-11 Mei
SJI ikut juga... tapi tidak tahu mobil apa yang akan dipamerkan... karena booth nya kerja sama dengan pabrik besi-2 (bumper, tow-bar, dsb)....
Dari Solo ke Oslo
GTR
Post by GTR »
10w30 ada yg cukup bagus tidak terlalu mahal: F/K massimo SSX.
lonesnake
Post by lonesnake »
:thanks:
Saya rasa mestinya di jawa barat juga ada di toko oli yang agak besar gitu, memang sih waktu saya service karimun lama saya di sana tanya2x mengenai suzuki yang baru2x dan memang untuk oli mesin sudah dianjurkan memakai 10w-30 atau 5w-30, menurut buku workshop manualnya, dan saya liat sendiri bukunya bukan omongan stafnya, jadi mereka tidak bohong kan.
Ada lagi untuk oil matic GV,swift,sx4 dan neo baleno sudah tidak bisa menggunakan dexron III harus mobil 3309, suzuki ATF 3317 atau Elf T - IV. dan mereka belum memilikinya. Menurut Distributor Mobil 1 di sby type itu tidak tersedia di Asia, seinget saya di salah satu majalah ada yang promosiin toko yang menjual mobil 3309, sedangkan Suzuki ATF 3317 tidak ada di pusat, sekarang tinggal tungguin Elf T-IV yang katanya datang 3 bulan lagi
CMIIW
GTR
Post by GTR »
"T-IV" itu spesifikasi atf, khususnya untuk a/t toyota, ini bisa pakai punya toyota (merk toyota asli) yg sudah banyak beredar.
YatesRow
Post by YatesRow »
€lj€p€ wrote:
DhanZ wrote:yach... ternyata di Depok ada yang pakai XL_7 warna hitam dengan high stance (suspensi sudah tinggi)..... tapi belum saya selidiki pakai kit dari mana... penasaran juga sih heheheee...
Di lpg jg lumayan sering ketemu sama XL7, mungkin seperti yang pak €lj€p€ pernah bilang di daerah lebih banyak dibandingakan dengan di jakarta, tapi sama kayak saya standard semua...
YatesRow
Post by YatesRow »
lonesnake wrote:[Saya rasa mestinya di jawa barat juga ada di toko oli yang agak besar gitu, memang sih waktu saya service karimun lama saya di sana tanya2x mengenai suzuki yang baru2x dan memang untuk oli mesin sudah dianjurkan memakai 10w-30 atau 5w-30, menurut buku workshop manualnya, dan saya liat sendiri bukunya bukan omongan stafnya, jadi mereka tidak bohong kan.
CMIIW
Kalo di jawa barat pasti adalah bro, tapi saya nih...sekarang lagi stranded di lampung.
piterr
Post by piterr »
elf yg 10w30 serinya apaan ya bro? excillium? atau competition? saya sih biasa pake oli styandar nya x-trail yakni CHE 5w30
lonesnake
Post by lonesnake »
GTR wrote:"T-IV" itu spesifikasi atf, khususnya untuk a/t toyota, ini bisa pakai punya toyota (merk toyota asli) yg sudah banyak beredar.
Sori Bro kalo gue ragu2x karena toyota genuine oil gue nggak tau bikinan produsen oil mana, tapi kalo T-IVnya saya percaya dengan speknya, karena toyota dari dulu a/tnya memang udah T-IV kalo nggak salah dari tahun 90an
GTR
Post by GTR »
Toyota genuine oil T-IV yg masih import dan asli bisa didapatkan di Warung oli di pasar mobil kemayoran ada tuh, juga di Toyota Astra Motor Sudirman, ini bukan/belum tentu sama dengan Toyota atf yang didapat di Auto2k.
lonesnake
Post by lonesnake »
elf yg 10w30 serinya apaan ya bro? excillium? atau competition? saya sih biasa pake oli styandar nya x-trail yakni CHE 5w30[/quote]
yang 10w40 competition yang 10w30 competition gt semuanya semi synthetic tapi yang 10w30 hanya ada di kemasan drum, semuanya API servicenya udah SM (latest)
yang excllium kalo nggak salah udah full syn deh
Oli standardnya x-trail pakai Nissan Genuine Oil ynag diformulasi dari Idemitsu, SAE 10w-30 juga, tapi yang 5w-30 kok kayaknya nggak ada ya di Beres NISSAN, 5w30 pasti full syn dan harganya selangit
CMIIW :D
YatesRow
Post by YatesRow »
Kalo di manual book XL7, A/T nya disuruh pake Dextron IIE ato Dextron III dan engine oil boleh 10-40 boleh 20-50, jadi gak terlalu repot nyarinya dan gak terlalu mahal juga...
YatesRow
Post by YatesRow »
Mohon bantuannya dong, hari minggu kemarin saya dan keluarga ke pantai, medannya agak menantang sedikit, jalannya full batu2. Abis dari sana kok di bagian console deket tuas matic-nya kok ada bunyi2an ya? Bunyi2an nya nggak ngikutin pergerakan mobil, gak ngikutin pergerakan mesin dan gak ngikutin pergerakan transmisi. Bunyinya kurang lebih tek..tektek..tektek...tek tapi sangat halus. Kira2 bunyi apa ya????? Help, performa mobil sih gak berubah tapi bunyinya itu lho, ganggu banget......
poeticmind
Post by poeticmind »
maksudnya? dalam keadaan diam pun bunyi tidak? masuk ke P juga bunyi tidak bro? mengikuti getaran mobil tidak? kalo iya, ada yg lepas atau longgar...
YatesRow
Post by YatesRow »
poeticmind wrote:maksudnya? dalam keadaan diam pun bunyi tidak? masuk ke P juga bunyi tidak bro? mengikuti getaran mobil tidak? kalo iya, ada yg lepas atau longgar...
Kalo mobil brenti gak bunyi bro (baik P ato N), tapi kalo jalan bunyi dan bunyinya gak ngikutin apa2 (gak ngikutin gerakan atao getaran)
DhanZ
Post by DhanZ »
kenapa yah... udah liat dibawah mobil...? deket transmisinya...? barangkali ada yang longgar dan bersentuhan...
kalo RPM tinggi? ato kalo dijalan yang berbatu?
