Kalau di Forum Sebelah ... STP = Sebaiknya Tidak Pakai ...mansetha wrote:menarik deh, kalo pake octane boster merk STP bagus nggak, saya akhir-akhir ini pake ... trims
Mencampur bahan bakar (Split Post)
Minyak rem ... hampir semuanya standard sepanjang DOT nya sama ... kalau Power Steering Fluid ... gw lebih suka makai ATF Dexron III.Hansen wrote:kalo minyak rem & power steering STP gimana kualitasnya?PenyuTurbo wrote:Kalau di Forum Sebelah ... STP = Sebaiknya Tidak Pakai ...mansetha wrote:menarik deh, kalo pake octane boster merk STP bagus nggak, saya akhir-akhir ini pake ... trims
kalo minyak PS mo diganti ke ATF, perlu kuras dulu kan?PenyuTurbo wrote:Minyak rem ... hampir semuanya standard sepanjang DOT nya sama ... kalau Power Steering Fluid ... gw lebih suka makai ATF Dexron III.Hansen wrote:kalo minyak rem & power steering STP gimana kualitasnya?PenyuTurbo wrote: Kalau di Forum Sebelah ... STP = Sebaiknya Tidak Pakai ...
Cara yang gw jalani ...Hansen wrote:kalo minyak PS mo diganti ke ATF, perlu kuras dulu kan?PenyuTurbo wrote:Minyak rem ... hampir semuanya standard sepanjang DOT nya sama ... kalau Power Steering Fluid ... gw lebih suka makai ATF Dexron III.Hansen wrote:kalo minyak rem & power steering STP gimana kualitasnya?
1. Sedot semua PS fluid yang ada di reservoir ... isi dengan yang bersih (ATF Dexron III)
2. Start Mesin ... putar stang stir kekiri dan kekanan sampai MENTOK ... pada saat MENTOK kiri dan kanan ... jangan lama-lama ... cukup 2 atau 3 detik aja ... beberapa kali.
3. Matikan mesin .... SEDOT lagi yang ada di reservoir ampe kosong ... lalu isi kembali dengan ATF Dexron III yang baru ... ulangi lagi point 2
Biasanya kapasitas PS steering fluid ada sekitar 500 cc ... dan cukup digunakan 1 liter ATF Dexron III ... supaya PS fluid yang baru (ATF DExron III) relatif seragam (uniform).
