Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Om turbo,mau tanya utk jazz gk5 mt sering high rpm,pemakaian per bulan kurang lebih 800 km cocoknya pake oli apa ya?carinya yg harga kisaran 100rb/liter,rencana ganti tiap 6 bulan.
Sekarang pake oli e pro blue honda 5w-30 terakhir ganti bulan oktober 2016 skrg udh agak hitam olinya.
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Kendall 5W30 semi syn ajanuelgs wrote:Om turbo,mau tanya utk jazz gk5 mt sering high rpm,pemakaian per bulan kurang lebih 800 km cocoknya pake oli apa ya?carinya yg harga kisaran 100rb/liter,rencana ganti tiap 6 bulan.
bisa 10 bulan
Konversi ppm ke persentasi
Om Turbo,
Beberapa hari terakhir ini saya asyik baca-baca thread Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin mulai dari part 01.
Ada yang menarik di part 04 hal 38 viewtopic.php?f=4&t=19497&start=925
Pemakaian MOS2 dianjurkan 200 ppm.
Kalau saya tidak salah hitung 200 ppm = 0.02%
Artinya untuk 4 liter oli, takaran MOS2 yang dianjurkan = 0.8 ml atau 0.8 cc
Benar begitu hitungannya?
Dikit banget ya?
Dikit banget ya?
- Daily Vehicle: Trooper
Harga oli perliter? Karena mikirnya oli juga merawat mesin jadi cari yang bagus. Pengennya suara mesin lebih halus dan tarikan lebih ok jika diperlukan nyalip di tanjakan. Karena selama ini lemot jadi ngikutin truk dan bis. Oya salah tulis servis di beres setiap 10K, bukan 5K.Turboman wrote: Sun Mar 26, 2017 3:37Biosolar WAJIB pake additipngalih wrote:Asyek... nemu trit ini.
Om Turbo, tanya dong... klo fortuner diesel gen 1 th 2008 sebaiknya pake oli apa? Dan dimana carinya di jakarta?
Selama ini pake HX7 tiap 5000km ke beres ganti oli (saran beres). Kendaraan pribadi jg buat kerja. Sering kena macet jakarta dan sering keluar kota. Selalu pake bio solar 8 km/l. Belum pernah campur racun.
Thanks sebelumnya
oli mesin cari yg harga brp per L ?
HX7 udah layak pakai kok
Sebelum pakai HX7 sempat menggunakan oli pertamina. Ketika ganti HX7 sey lumayan enteng. Mudah2an bukan sugesti doang
Pernah baca trit om turbo tentang review fortuner yang dimodifikasi salah satunya menggunakan oli mobil 1. Bagus mana ama HX7 om? Mobil 1 beli dimana di jakarta? Ato ada saran brand lain?
Pengen ngikuti juga formulanya, pelan2 nabung untuk upgrade mengejar kenyamanan:
Ganti shock, saat ini masih mempertimbangkan antara hotbits atau bilstein.
Ganti ban AT, sebelumnya toyo udah diganti bfgoodrich (akhirnya nemu di deket informa panglima polim menuju fatmawati) cengkraman jalan basah ok banget, lebih pede nyalip dan maen lumpur offroad ringan juga ok. Performa memuaskan tapi dompet jebol
Campur racun solar, lagi cari crc di ace. Dah saya inget2, nuang dikit2 untuk 10x full tank biosolar.
Upgrade sektor lain belum masuk pertimbangan. Bukan speed lover, turing pelan2 saja bersama anak istri
yang penting nyampe tujuan dengan selamat, bayi bisa bobok pules diperjalanan.
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Oli bisa coba :ngalih wrote:Harga oli perliter? Karena mikirnya oli juga merawat mesin jadi cari yang bagus. Pengennya suara mesin lebih halus dan tarikan lebih ok jika diperlukan nyalip di tanjakan. Karena selama ini lemot jadi ngikutin truk dan bis. Oya salah tulis servis di beres setiap 10K, bukan 5K.Turboman wrote: Sun Mar 26, 2017 3:37Biosolar WAJIB pake additipngalih wrote:Asyek... nemu trit ini.
Thanks sebelumnya
Ganti ban AT, sebelumnya toyo udah diganti bfgoodrich (akhirnya nemu di deket informa panglima polim menuju fatmawati) cengkraman jalan basah ok banget, lebih pede nyalip dan maen lumpur offroad ringan juga ok. Performa memuaskan tapi dompet jebol![]()
Upgrade sektor lain belum masuk pertimbangan. Bukan speed lover, turing pelan2 saja bersama anak istri![]()
Q8 - T800 - 10W40
Shell Rimula R5 - 10W40
bisa pake 10 rb km / 11 bulan max
- Daily Vehicle: vroom
Halo om, saya mau tanya saya ada altis 1ZZ FE, km sudah 246 rb km, mobil capek yang sekarang sudah mulai nganggur, seringnya dipanasin aja 3 hari sekali.
Mesin sih masih enak biasa pakai bbm total 92 atau pertamax, cuma oli sudah lama ga diganti.. Terakhir ganti januari 2016, baru jalan 2000 km sejak itu.
Perlu diganti oli ga ini mobil? Jarang dipakai juga soalnya.
Biasa pakai shell helix 10-40, Ada recommend oli ga kalau semisal memang sudah perlu diganti.
Trims
Trims
kalo udah 12 bulan, oli tetap harus ganti omsevermaya wrote:Halo om, saya mau tanya saya ada altis 1ZZ FE, km sudah 246 rb km, mobil capek yang sekarang sudah mulai nganggur, seringnya dipanasin aja 3 hari sekali.
Trims
HX7 boleh utk kebutuhan om, TBN nya mayan juga dia
Q8 T800 bli dmn om Turbo? Beres ndak jual brand tsb.
Ato ada rekomendasi bengkel jakarta selatan/depok?
Toko2 oli banyak banget yg jualngalih wrote: Mon Mar 27, 2017 4:40 Q8 T800 bli dmn om Turbo? Beres ndak jual brand tsb.
bengkel2 swasta juga byk yg jual
Bedanya heavy duty diesel ama passenger apaan sey om? Pengen belajar kenapa untuk mobil harian dikasihnya heavy duty oil. Apakah karena sudah berumur? Dah hampir 10thney usia mobil
Maaf OOT...
Om Turboman, mau tanya kalo beli Oli Redline CVT nyari dimana ya?
Thanks infonya
Thanks infonya
E300 W212
Om turbo mau tanya, untuk serena C26 kode mesin MR20DD kadang suka geber up to 4000rpm dan suka khilaf dibawa ngebut (dan dipake daily tentunya).
dengan tipikal menyetir ortu saya seperti itu, lebih baik pakai oli mesin apa ya? Takutnya oli bawaan beres kurang oke
Thankss
Thankss
std dia kan 0W20 yahPRBS wrote:Om turbo mau tanya, untuk serena C26 kode mesin MR20DD kadang suka geber up to 4000rpm dan suka khilaf dibawa ngebut (dan dipake daily tentunya).
Thankss
kalo di buku manual hanya tertulis 0w20 pake yg bagus kayak Q8 Form Ultra or Amsoil ASM
kalo sampe 4000 RPM aja masi RPM menengah no problem dgn 0W20
kalo sering sampe Redline ya better 0W30 or 5W30 aja
coba cek ke Toda atau Grahakurniakerten wrote:Maaf OOT...
Thanks infonya
cek juga merek Motys di Sphinx motorsport
HDEO biasanya kadar SAPS dan antiwear lebih tinggi dr PCMOngalih wrote:Bedanya heavy duty diesel ama passenger apaan sey om? Pengen belajar kenapa untuk mobil harian dikasihnya heavy duty oil. Apakah karena sudah berumur? Dah hampir 10thney usia mobil
Juga HDEO ada kriteria anti soot, kemampuan membilas Cyl / piston ring dr endapan jelaga
Ok om, trims..Turboman wrote: Mon Mar 27, 2017 3:08kalo udah 12 bulan, oli tetap harus ganti omsevermaya wrote:Halo om, saya mau tanya saya ada altis 1ZZ FE, km sudah 246 rb km, mobil capek yang sekarang sudah mulai nganggur, seringnya dipanasin aja 3 hari sekali.
Trims
Satu lagi, untuk transmisi waktu itu sempat saya ganti castrol 80-90 gl4, apa kah boleh? Biasanya pakai valvoline 75-90 gl4 tapi ga nemu yang jual lagi dimana.
Setelah baca2 trit, disebut oli bisa beli di TODA... baru ngeh klo nama toko (kirain istilah di SM)
Dan bisa sekalian ganti oli tanpa biaya tambahan
Bisa ganti filter oli segala, ganti oli gardan, kopling.... batal ke beres deh.
Trus mampir ACE beli CRC... mahal jg ya. Besok br mo dituang, td nyari biosolar kehabisan.
Turboman wrote: Mon Mar 27, 2017 11:37std dia kan 0W20 yahPRBS wrote:Om turbo mau tanya, untuk serena C26 kode mesin MR20DD kadang suka geber up to 4000rpm dan suka khilaf dibawa ngebut (dan dipake daily tentunya).
Thankss
Thanks infonya om turbo. saya akan mampir ke TODA. Mudah2an unitnya ada
Dear all,
Mohon info penjual oli ATF CASTROL MERCON LV- utk transmisi Ford T6 Wildtrak 2014;
Utk Wilayah Surabaya
Thanks utk responnya;
Om turbo tanya dong, kalo oli yg cocok buat avanza 1.3 G MT K3VE oli apa ya? Km sekarang udah 138xxx, umur 5 thn. Sekarang pake fastron 10w40
Sent from my ASUS_X008DA using Seraya Motor mobile app
5W30 API SN or SLxenialxrs wrote:Om turbo tanya dong, kalo oli yg cocok buat avanza 1.3 G MT K3VE oli apa ya? Km sekarang udah 138xxx, umur 5 thn. Sekarang pake fastron 10w40
yg antiwearnya 1000 ppm
Om Turbo salam kenal,
saya punya nissan serena tahun 96 mesin SR20 stdnya, sebelumnya saya pake oli motul 6100 15-50, nah skrg type tsb sudah diskontinu mohon pencerahan oli apa dgn viskositas 15-50 yg hampir setara kualitasnya sama merk diatas
tx om
tx om
Ok om, thanks sarannya.. kalo pake fastron gold 5w30 kira-kira kuat brp bulan ya om? Per bulan kira-kira 1500 km, jalan dalkot+lukotTurboman wrote:5W30 API SN or SLxenialxrs wrote:Om turbo tanya dong, kalo oli yg cocok buat avanza 1.3 G MT K3VE oli apa ya? Km sekarang udah 138xxx, umur 5 thn. Sekarang pake fastron 10w40
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Fast Gold 5W30 is low SAPSxenialxrs wrote:Ok om, thanks sarannya.. kalo pake fastron gold 5w30 kira-kira kuat brp bulan ya om? Per bulan kira-kira 1500 km, jalan dalkot+lukotTurboman wrote:5W30 API SN or SLxenialxrs wrote:Om turbo tanya dong, kalo oli yg cocok buat avanza 1.3 G MT K3VE oli apa ya? Km sekarang udah 138xxx, umur 5 thn. Sekarang pake fastron 10w40
better Kendall 5W30 semi syn aja utk flat tappet, lebih murah pulak
gak pahamsijajangoren wrote:Om Turbo salam kenal,
tx om
tapi kayaknya Total masi bikin 15W50 mineral
boleh coba juga oli 15W40 - banyak pilihan
