Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 03
RVR
Re: Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 03
Post by RVR »
al_athur wrote:Salam Nubie...
Om saya pake PSD 4x4 5sp baru 2500km.
Pernah saya cemplungin ke kubangan pada posisi D 4x2, sampai stuck ga bisa maju lagi,
kemudian saya pindah ke posisi D 4x4H, mobil bisa keluar kubangan, n sebenernya pengen sampe stuck di posisi D 4x4H trus kemudian dipindah ke posisi
4x4HLLc buat mengetahui responnya, tp ternyata sampe ketemu jalan halus mobil tidak stuck masih bisa pake D 4x4H.
Kira-kira apa perbedaan 4x4H ama 4x4HLLc, bukankah posisi LSD itu di gardan bukan di transfercase?
Thanks a lot and Regards
4H --> hi range, center diff kerja
4HLc --> hi range & center diff lock
4LLc --> low range & center diff lock
al_athur
Post by al_athur »
RVR wrote: 4H --> hi range, center diff kerja
Om...
apakah berarti di 4H roda depan dan roda belakang bisa muter di RPM berbeda? bisa stuck dong dilumpur....
Thanks a lot and regards
RVR
Post by RVR »
Om...
Justru itu kelebihan 4*4 nya PS (ada center diff)
4*4 juga bisa dipakai di jl aspal
Kalo udah pasti licin/lumpur, tinggal pake lock
al_athur
Post by al_athur »
waaah...mantab, terimakasih banyak Om atas penjelasannya...
jadi tambah pengetahuan tentang 4x4 nih....
chevbro
Post by chevbro »
sblm jadiin pajero sport bulan januari depan. mau review dong ttg pajero sport 4x2 exceed. akselerasi gmn?. nyaman digunakan utk jalan jauh?. udh prnah top speed sampe brp?. di kecepatan tinggi ttp nyaman kah?. suara masuk ke kabin sangat mengganggu ato ga?. makasih bos-bos
submariner
Post by submariner »
chevbro wrote:sblm jadiin pajero sport bulan januari depan. mau review dong ttg pajero sport 4x2 exceed. akselerasi gmn?. nyaman digunakan utk jalan jauh?. udh prnah top speed sampe brp?. di kecepatan tinggi ttp nyaman kah?. suara masuk ke kabin sangat mengganggu ato ga?. makasih bos-bos
gua pake exceed 2012, kalau kata ane sih ps exceed itu has the most bang for a buck, alias worth the money untuk type tsb.
kondisi standard:
speed dan akselerasi sudah cukup banget bro untuk dalam kota sih, bahkan lebih dari cukup mengingat torsinya lumayan gede.
dipake di tol juga ok banget untuk manufer taking over kendaraan depan. selama ini top speed cuma berani di 140 saja.
dapet ke 140 cukup mudah, bahkan ke 160/170 gua yakin bisa didapet tanpa harus berlama2, cuma ya itu karena ini kan SUV bukan sport car, ane kaga berani lebih dari 140.
kenyamanan di 140 mobil masih diem, engga seperti innova yang udah kerasa goyang2 engga karuan,
suara diesel sih ya ada masuk ke kabin.
mau diapain juga pasti akan ada suaranya masuk engga akan bisa sesunyi kendaraan bensin.
tapi its ok lah, yang penting suaranya engga seperti ketika naek mobil box L300.
tip dari gua, jangan kebut2 di tol terlalu kenceng pake SUV, bahaya, ini mobil besar dan pasti akan lebih limbung dibandingkan sedan.
andy1800
Post by andy1800 »
kemudian saya pindah ke posisi D 4x4H, mobil bisa keluar kubangan, n sebenernya pengen sampe stuck di posisi D 4x4H trus kemudian dipindah ke posisi 4x4HLLc buat mengetahui responnya, tp ternyata sampe ketemu jalan halus mobil tidak stuck masih bisa pake D 4x4H.
serius ga nih nanya nya ? :big_smoking:
Serius Om,
soalnya yg sya tau LSD itu di gardan, trus bedanya 4x4H ama 4x4HLLc apaan? yg dimaksud lock pada posisi 4x4HLLc itu yg dilock apanya? apakah 4x4HLLc itu mengaktifkan LSD juga?
:e-think:
heheee ok om.
jd pada dasarnya udah diterangkan sm om RVR tsb ya
sdgkan ini cm penjabarannya:
tidak demikian
scara pengertian basic, transfercase itu sbenarnya adlah gardan atau differensial jg. shg scara spesifik disebutnya centre differential.
jadi, LSD posisinya bisa dimana saja. bisa di gardan/differensial axle depan, bisa di gardan/differensial tengah (yaitu transfercase), bisa di gardan/differensial axle belakang.
jd tiap2 mobil 4WD bisa saja mempunyai 1, 2, atau 3 LSD. sampai disini kebayang kan?
ok, jd baik di dakar maupun fortuner, mereka mempunyai LSD hanya di centre diff.
hanya saja, sistem LSD yg diadopsi nya ada sedikit perbedaan.
Fortuner mengadopsi LSD yg berbasiskan Torque Sensing Traction (Torsen), sdgkan Dakar mengadopsi LSD berbasiskan Viscous Coupling Unit (VCU).
baik Torsen LSD di Fortuner maupun Viscous LSD di Dakar, hanya aktif pada mode 4x4H...yg mana scara standar akan membagi torsi ke axle depan dan belakang dg perbandingan skitar 37-40% ke dpn 60-63% ke blkg.
lalu klo terjadi slip/kehilangan traksi di slh satu axle dpn atau blkg, maka si Torsen atau VCU akan membuat si Centre Diff utk melakukan pembagian ulang distribusi torsinya, up to 100%.
sdkan jika si centre LSD itu ternyata tdk mampu melakukan distribusi dg benar, maka kita bisa masuk ke mode 4x4HLc *) yg mana huruf Lc tsbt merefer kepada Locked Centre-diff, shg artinya dlm mode ini transfercase dikunci utk selalu bagi torsi 50% - 50% ke msg2 axle depan/blkg.
tdk ada uraian diatas yg msh kurang dipahami kan?
dg demikian, otomatis lsg bs diaphami kenapa dlm kejadian itu akhirnya perlu pakai 4x4HLc instead of 4x4H
*) pls notice itu HLc ya, bukan HLLc...adanya tu HLc dan LLc...tuliasn Lc refers to Locked centrediff. H refers to High-range gear. L refers to Low-range gear.
RVR
Post by RVR »
kondisi standard:
Kalo mau lebih stable coba pake per eibach bro
Body turun sedikit sih, tapi lebih enak dibawanya & tetep nyaman juga
htannis
Post by htannis »
andy1800 wrote: jadi, LSD posisinya bisa dimana saja. bisa di gardan/differensial axle depan, bisa di gardan/differensial tengah (yaitu transfercase), bisa di gardan/differensial axle belakang.
Mantap brp andy penjelasannya. Mau nambahin aja, di kelas 4*2 pun psd ada LSD hybrid type untuk di gardan belakangnya. Jadi kalau mobil angkat, roda belakang sebelah kita puter, roda sebelahnya akan berputer searah, bukan berlawanannya arah seperti mobil2 tanpa LSD. Untuk psd 4*4 pun di spec sama, di gardan belakangnya ada LSD hybrid type
well it is, but who cares
tsk tsk tsk....... :e-think:
Kalo di dunia bengkel2 yg namanya LSD itu pasti semua orang nunjuk ke Gardan, pan LSD adalah mekanisme dari gardan itu sendiri, yang mengatur slip factor roda kiri dan kanan yah hanya si gardan lah.......... :mrgreen:
Note : tuk mobil RWD based
Di Transfer Box pada mobil AWD yg mengatur Torque Split roda depan - belakang ada Differential juga, tapi nggak disebut LSD, pan kalo mobil jalan lurus normal dia bisa full RWD atau saat roda belakang kehilangan traksi dia bisa full FWD. (mekanisme tiap mobil beda2, ada yg bisa full ke belakang atau ke depan, ada juga yang sistem persentase). CMIIW
Buat conto aja
sayur
Post by sayur »
om om semua.... mau numpang tanya....bisa gak ya ps exceed dipasang LSD ?
al_athur
Post by al_athur »
Turboman wrote:tsk tsk tsk....... :e-think:
Buat conto aja
Terimakasih banyak buat om andy1800 and om Turboman atas penjelasannya....jd lebih paham sekarang....
reject
Post by reject »
lapor, nubie baru gabung.
Hansen wrote:
Rdi88 wrote:oohh gituu yah..
saya di padang om.. :e-think:
Kalo bisa DIY sih ga masalah om :D
Saya sendiri juga di medan kok
om hansen,dimedan juga kah?pjs nya sudah tutup EGR?dimedan, beli dan pasang dibengkel mana ya untuk EGR delete kit
andy1800
Post by andy1800 »
htannis wrote: Mantap brp andy penjelasannya. Mau nambahin aja, di kelas 4*2 pun psd ada LSD hybrid type untuk di gardan belakangnya. Jadi kalau mobil angkat, roda belakang sebelah kita puter, roda sebelahnya akan berputer searah, bukan berlawanannya arah seperti mobil2 tanpa LSD. Untuk psd 4*4 pun di spec sama, di gardan belakangnya ada LSD hybrid type
wuih... dg demikian, semakin menambah daftar mantapnya dakar ya bro. :frm_tumbright: :off_good_job:
chevbro
Post by chevbro »
mau tanya dong. td baru liat di brosur, harga pajero sport 4x2 exceed sama dengan Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T. mau saran dong, ada yang tau perbandingannya apa, sama yg lbh unggul yang mana. makasih seblumnya.
chevbro wrote:mau tanya dong. td baru liat di brosur, harga pajero sport 4x2 exceed sama dengan Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T. mau saran dong, ada yang tau perbandingannya apa, sama yg lbh unggul yang mana. makasih seblumnya.
Kalau saya pribadi antara PJS Exceed dan 42ner VNT ya masih lebih pilih 42ner VNT, tapi buat lebih pastinya mending anda test drive keduanya, mana yang lebih disukai yah ambil yg anda suka.
Bakmiekepiting
Post by Bakmiekepiting »
Pajero exceed jelas kalah sama foruner vnt..exceed 136 HP,sdgkan VNT Turbo 144HP...mendingan Dakar gan lbh mantab...
---deleted----
Reason: jualan pada tempatnya!!
submariner
Bakmiekepiting wrote:Pajero exceed jelas kalah sama foruner vnt..exceed 136 HP,sdgkan VNT Turbo 144HP...mendingan Dakar gan lbh mantab...
Mau beli pajero? PM saya,tar saya kasih diskon & bonus menarik...
Ane sales mitsubishi jakarta utara..thx hehe :)
itu sih specs di atas kertas oom.
udah ada yang coba dyno VNT blom ?
exceed keluaran 2010 ke atas, rata2 yang di dyno dapet 150an hp.
tapi kalau mau lebih enak sih harusnya dicoba aja drag race di jalan, baru keliatan siapa yg lebih unggul.
al_athur
Post by al_athur »
kalo saya milih PJS soalnya 42ner diesel di Indonesia ga ada versi 4x4-nya....
htannis
Post by htannis »
Turboman wrote: Kalau saya pribadi antara PJS Exceed dan 42ner VNT ya masih lebih pilih 42ner VNT, tapi buat lebih pastinya mending anda test drive keduanya, mana yang lebih disukai yah ambil yg anda suka.
Turboman ditanya, fanboy D4D gitu :mrgreen:
Image HenTan Image
Tolong di trit diskusi ini utk discuss membahas mobilnya dan bukan jualan
Peringatan pertama yah
Thanks
poeticmind
Post by poeticmind »
siapa bilang exceed kalah...
andy1800
Post by andy1800 »
Bakmiekepiting
poeticmind
Bakmiekepiting
mau cari pasal ini... :mky_03: :mky_03:
