Om itu overflow plug bukannya bisa dibuka pake kunci hexagon ya...kalo bisa berarti yg di carter bisa kebuang lebih banyak mestinyaazu wrote: Sun Jul 21, 2024 5:45 Berarti kita sama ada sisa 2 botol nih om
Caranya si bengkel ini agak kurang pas sih kalau dibandingkan dengan prosedur seharusnya. Dia isi dulu 5 botol kemudian nyalain mesin sambil monitor suhu CVTF di scanner dengan kondisi drain check plug dibuka, sambil dia isi lagi fluidanya sampai ada yg keluar dari lubang drain. Setelah cukup panas dan tidak ada yg keluar lagi, baru drain plugnya ditutup.
Ini bukan prosedur yg bener bgt sih, tp dia bilang selama ini seperti itu
Mungkin nanti saya akan coba pakai prosedur yg benarnya, utk Nav1 dan bbrp CVT Toyota sih seperti disini prosedurnya
https://manualespurdy.cisdigital.com/To ... u03vx.html
Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
- Daily Vehicle: Diesel
Re: Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Kalau lihat foto karter di bawah, saat overflow plug dibuka itu tetap tidak rata dengan permukaan paling bawah karter sih om jadi tetep ada fluida yg tertinggal di bawah karterMSU wrote: Sun Jul 21, 2024 9:45
Cuma utk pastiin sih mungkin 20rb Km nanti saya mau coba drain and fillnya sendiri aja, tapi harus beli 2 botol lagi berarti utk jaga2 juga
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
mungkin maksudnya om msu itu spt di video dibawah ini. di dalam overflow hole itu ada baut hexagon yg bisa dibuka pakai kunci L (atau kunci Allen, atau Inhex, semua sama hanya penyebutannya beda). setelah baut hex dilepas otomatis sedotan overflow juga ikut keluar (baut hex itu ya sedotan itu), alhasil lubang itu jd drain plug spt biasa. toyota pakai sistem lubang 2in1 begitu di bbrp modelnya.azu wrote: Sun Jul 21, 2024 12:28Kalau lihat foto karter di bawah, saat overflow plug dibuka itu tetap tidak rata dengan permukaan paling bawah karter sih om jadi tetep ada fluida yg tertinggal di bawah karterMSU wrote: Sun Jul 21, 2024 9:45
Om itu overflow plug bukannya bisa dibuka pake kunci hexagon ya...kalo bisa berarti yg di carter bisa kebuang lebih banyak mestinyatapi saya sendiri sih rencananya di 20rb Km nanti mau coba ganti oli tapi buka overflow plug aja ga sampai buka karter.
Cuma utk pastiin sih mungkin 20rb Km nanti saya mau coba drain and fillnya sendiri aja, tapi harus beli 2 botol lagi berarti utk jaga2 juga![]()
skip ke menit 2:45
Re: Oli matic fortuner vrz
Om2 saya mau tanya tentang oli matic fortuner vrz.
1. Pake merk oli apa yang bagus? Selain tmo ws
2. Ada yg tau volume aktual oli transmisinya pada saat pergantian oli itu berapa liter? Karena di mobil tipe ini tdk ada dipstick oli matic nya. Jadi pake buka baut L level check.
Karena sy pernah coba buang olinya, kemudian sy isi 3,5 liter dan kemudian buka baut check level oli yg keluar 1,8liter. Jadi secara matematis sisa oli yg dipake cuma 1,7ltr an dari 4 liter (1galon)
Terima kasih atas masukannya
Omnibus wrote: Sun Jul 21, 2024 13:17
skip ke menit 2:45
yg nubi tangkep, om azu udh buka sedotannya. dan walopun sedotan udh dibuka, oli ngga bisa keluar semua, masih ada yg ketinggalan di bak oli.
bener apa salah om
maapken kalo salah, maklum pemula, suka sotoy.azu
Nah betul om...kalo bisa dibuka bisa lumayan bersih itu..drpd buka2 karter..apalagi kalo ganti per 20rbOmnibus wrote: Sun Jul 21, 2024 13:17mungkin maksudnya om msu itu spt di video dibawah ini. di dalam overflow hole itu ada baut hexagon yg bisa dibuka pakai kunci L (atau kunci Allen, atau Inhex, semua sama hanya penyebutannya beda). setelah baut hex dilepas otomatis sedotan overflow juga ikut keluar (baut hex itu ya sedotan itu), alhasil lubang itu jd drain plug spt biasa. toyota pakai sistem lubang 2in1 begitu di bbrp modelnya.azu wrote: Sun Jul 21, 2024 12:28Kalau lihat foto karter di bawah, saat overflow plug dibuka itu tetap tidak rata dengan permukaan paling bawah karter sih om jadi tetep ada fluida yg tertinggal di bawah karterMSU wrote: Sun Jul 21, 2024 9:45
skip ke menit 2:45
marmut wrote: Sun Jul 21, 2024 13:41 ..... dan walopun sedotan udh dibuka, oli ngga bisa keluar semua,...
setau sy sih hrs dlm keadaan nyala mesin om pas buka baut L nya. dan dlm suhu tertentu. tp coba om search aja di tret ini udah sering dibahas kok. termasuk oli apa yg bagus selain bawaan beres.Sifuyono wrote: Sun Jul 21, 2024 13:40 Om2 saya mau tanya tentang oli matic fortuner vrz.
betul mbah, bisa dilihat di foto karter yg dibuka di bawah inimarmut wrote: Sun Jul 21, 2024 13:41Omnibus wrote: Sun Jul 21, 2024 13:17
skip ke menit 2:45
bener apa salah ommaapken kalo salah, maklum pemula, suka sotoy.azu
yg di kotak hijau itu adalah posisi lubang drain dan check plug. bisa dilihat itu lubang utk drainnya itu ada bagian yg tingginya sama dengan bagian paling atas dari karter, sehingga ketika drain plug dibuka tetap ada sisa fluida di karternya dan tidak bisa dikuras isi karternya. kalau yg kuning itu baut hexagon yg dari plastik seperti sedotan untuk nutup saluran yg dari body valve langsung.
untuk yg produksi sebelum 2011, di karter itu ada lubang khusus untuk drain di posisi yg dilingkari merah, entah kenapa untuk produksi setelah 2011 jadi tidak ada lubang untuk drain dan digabung dengan check plugnya.
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
berarti klo mau drain hrs buka semua baut bak ATF dong yaazu wrote: Mon Jul 22, 2024 4:30betul mbah, bisa dilihat di foto karter yg dibuka di bawah inimarmut wrote: Sun Jul 21, 2024 13:41Omnibus wrote: Sun Jul 21, 2024 13:17
skip ke menit 2:45
ga perlu.
urang selalu ngelakuin "The Omnibus Way" dan berhasil.
itu ada baut tambahan ya buat buka drain nya lagi?marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 5:11
ga perlu.
jd satu sama baut check-level
Suryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:17
baut tambahan yg mana?
itu yg dilingkarin hijau,marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 5:21Suryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:17
dudukan check level-plug nya, bahan stainless or sejenisnya, gak bisa dibuka ya?
Suryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:24
ooooo..... itu. bisa.
pake ini :
atau ini :
marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 5:30Suryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:24
pake ini :
atau ini :
IG: @sahabatq8
wah ini gimana caranya mbah?marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 5:11
ga perlu.
ngga bisa sih kayanya kalau saya lihat kemarin, keliatannya sudah menyatu dengan karternyaSuryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:24
pake ini :
atau ini :
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
ga usahmarmut wrote: Mon Jul 22, 2024 5:30Suryaputra wrote: Mon Jul 22, 2024 5:24
pake ini :
atau ini :
cukup kasih ke mbah tugel ... diplototin ntar juga tugel sendiri
pake ini :
atau ini :
yg punya, pingsan lgs
wah, musti berguru langsung dgn ybs. syaratnya jg nggak gampang, tiap malem jumat sate kambing muda 27 tusuk pake lontong 2.
malem minggu martabak san fransisco extra wisman.
malem senin amsoil signature series 1,5 botol.
malem selasa lamb chop medium rare 3 porsi.
malem rabu teh pait panas 1 galon.
malem kamis bebek peking 7 ekor.
dilakuin 7 purnama.
malam rabu yg namanya omnibus izin absen. mending merogoh sukmo ke kuliner cibadak.marmut wrote: Mon Jul 22, 2024 9:29
dilakuin 7 purnama.
itulah kenapa si mbah avatarnya gambar marmut angkat barbel, karena tenaganya diluar nalar klo urusan buka membuka, apalagi pas malem jumat
Susah liat teman senang, senang liat teman susah.
Berat ini syarat-syaratnya
Ngomongin Cibadak, Soto Betawi disana enak juga
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
sekoteng jahe nya sekalian om. arah jam 10 kl dr tukang sobetazu wrote: Mon Jul 22, 2024 14:40 Berat ini syarat-syaratnya
Ngomongin Cibadak, Soto Betawi disana enak juga![]()
om...lupa nanya...FordBadak wrote: Sat Jul 20, 2024 16:11azu wrote: Wed Jul 17, 2024 14:32 Akhirnya CVT Fluid Valvoline diskonan datang
Produksi 2022, kondisi botol masih oke bahkan yg 6 masih di dus tersegel.
Hanya aromanya tercium wangi jus jambu
Rencananya sabtu ini mau kuras dan ganti strainer CVT utk Nav1, mudah2an cocok dengan transmisinya![]()
Karna liat postingan om AZU![]()
jadi ikutan cari Valvoline CVT jg untuk Raize, tadi siang baru kita ganti,
Odo: 55rb Km, belum pernah ganti sejak beli
Drain oli lama keluar 1.65L
Kita masukin 1.85L
Udah hitam bgt olinya, kalau ikutin beres di suruh 100rb KM aja gantinya![]()
Thanks om AZU![]()
abis ganti oli cvt....ada sesuatu yg perlu di reset / kalibrasi via obd2?
ama impresi abis ganti oli gmn?
