DevilS
Daily Vehicle: Soluna
Post by DevilS »
kompresorz wrote: Sat Apr 13, 2019 1:04 skrg lagi mau coba di GD..setelah jalan 5000 km mau tuang tambah antara 0.5 liter atau 1 liter dengan mesran toyota 15-40....
atau tuang campur oli toyota 5-30 1 galon dengan 1 galon kurang 15 -40...
maklum di rumah ada 1 galon mesran 15 -40...beli di auto 2000 krn servis rutin awal....sayang gak kepake
iseng buat kepuasan...
namanya juga hobi.....biar relax pikiran dr masalah kerjaan...
GD pigibak pula....
Mantep ad yg suka iseng mix juga :frm_salut:
2 oil change sblm saya mix juga tmo 10w40 2L 5w30 castrol magnatec 1L 10w30 mobil super 1000 0.5L
aryonur88
Daily Vehicle: Honda jazz RS 2009
Post by aryonur88 »
Lapor om turboman
Ternyata beli online Ndak selama nya lebih murah dari beli di bengkel
Ane barusan calling CarFix (wilayah semarang)
Nanya2 tentang kuras matic
Biaya nya cukup murah, pakai mesin cuma Rp 150rb
(Beres sekitar 270rb,, bengkel lain yg ga Segede carfix malah 300rb up)
Dan ternyata di Carfix ada oli matic Aisin AFW+ seharga Rp 260rb /galon 4 liter,, whaatt ???
Ane sampai ga percaya, sampai mastiin ke si Mbak nya 'bener mba itu Aisin AFW+,, bukan AFW biasa?"
Terus Mbak nya jawab dengan nada2 agak SPG " iya kakak,, maksud saya bapak benar Aisin AFW+ galon 4 liter"
Di online ane cari2 cm Nemu 1 lapak yang bs jual sama seharga itu,, itu pun jual nya per liter Rp 65rb belum ongkir,, di lapak resmi Aisin juga harga Rp361rb (kalau ini kebetulan free ongkir)
Kemaren udah pesen PTT performa 5w30 ACEA A5
Tinggal tunggu barang datang dan di mixed sm Aisin AFW+ di Honda jazz RS 2009 ane,, langsung rest Drive tol Semarang ,, jadi semakin penasaran kombinasi nya kayak apa (secara itu 2 merk oli yang ga familiar tapi spek nya cukup mumpuni dengan harga yang "ngajeni" kantong)
Jika kondisi emergency campur2 oli mesin gak masalah
ane pernah mix
Delvac1
Motul Hi Tec 5W30
Aral 0W40
ke ToKiDies gara2 seal karter bocor, penuhin dulu spy dibawa jalan ke bengkel aman
Auanz
Post by Auanz »
Setau gw mixing oil apa lg dgn standard api yg sama ga akan kenapa2. Paling cmn additives nya jd ga se-efeective. Krn oil A nonjolin ini oli B nonjolin ini. Cb Google deh.
oli mesin saling kompatibel
yg gak boleh itu campur2 Grease beda jenis Thickener spt thickener jenis Lithium gak boleh dicampur jenis Polyurea (contoh)
DevilS
Post by DevilS »
Auanz wrote: Sun Apr 14, 2019 8:56 Setau gw mixing oil apa lg dgn standard api yg sama ga akan kenapa2. Paling cmn additives nya jd ga se-efeective. Krn oil A nonjolin ini oli B nonjolin ini. Cb Google deh.
Kalau di baca baca sih sbenernya bukan jd ga se effective, tp lbh ke arah karna brand A nonjolin aditif A kalau di campur dengan brand B membuat takaran aditif yang brand A target kan jadi tidak maksimal dalam satu oil change jika tercampur dengan brand lain. Jadi kayak dapet sparo sparo dari dua brand tersebut ke campur dan gadapet in full potential dari yg sharusnya kalau dari brand A doang.
Soalnya oli yang udah dapet API harus lulus uji mereka bisa saling compatible jika di campur dengan brand lain. Jadi ga akan ngerusak katanya.
Cuma sharusnya bisa dapet in happy medium juga sih kalau mau hemat hehe tp itu mah iseng isengnya saya doang :ungg:
CMIIW
campur2 oli beda type / visko utk case emergency gak masalah
utk pakai seminggu - 2 minggu sampe sebulan aja misal
kalo utk pakai long term, saya pribadi memilih yg keluaran 1 merek dan angka buntut sama
misal kita pakai Delvac1 - 5W40, ada kekurangan dikit Top Up pakai Delvac MX 15W40
tapi sy pernah juga pake D1 dan top up 200 - 300 cc pake merek lain mineral 15W40......dipake long term .......no problem
exflowly
Post by exflowly »
Saya dah sering campur oli beda merk dan beda visco juga belum kapok.
Saya diinfo cara cek plg gampang buat campuran oli : oli baru dr masing2x dimasukin ke wadah sambil dipanasin, kalo terjadi penggumpalan/gel berarti campurannya gak kompatibel.
indeskey
Post by indeskey »
maaf om turbo bisa info merk grease jenis polyurea yg dijual di indonesia. saya ublek2 ol shop masih nggak nemu. makasih.
Turboman wrote:oli mesin saling kompatibel
indeskey
Post by indeskey »
aryonur88 wrote:Lapor om turboman
carfix yg di daerah sawangan - depok bengkel aslinya sudah di renof. terlampir fotonya.
indeskey wrote:maaf om turbo bisa info merk grease jenis polyurea yg dijual di indonesia. saya ublek2 ol shop masih nggak nemu. makasih.
ada banyak sih
mau utk keperluan apa dulu om ?
maastricht889
Post by maastricht889 »
aryonur88 wrote: Sat Apr 13, 2019 4:37 Lapor om turboman
Di carfix mana itu om? Kemarin br sempet nemu AFW+ di supratman tok saya
osbertc0ol
Post by osbertc0ol »
Eee buset murah amat om, di jakarta harganya 120/L rata2 di bengkel,
1L beda 40-50rb itu mayan sakit wkwkw. Tp memang sih sudah include jasa kuras hehe.
weh mantaaaappp
means Carpik berani beli kontrak dlm jumlah gede ke SB
kalo bengkel gede jual dgn PPN gitu pasti barang dr Distro resmi
maastricht889
Turboman wrote: Sun Apr 14, 2019 15:45 weh mantaaaappp
Juga ke shell om kontrak besarnya. Berarti yg saya post bbrp minggu lalu bener adanya om
indeskey
Post by indeskey »
buat di kasih ke bearing roda mobil sama lihat beberapa manual service motor, type cvt nya butuh grease polyurea juga.
Kalau dari baca2 grease yg polyurea lebih ok buat bearing dibanding yg dari lithium.
semalem cari2 ada merk MOBIL tp kemasan pail jg kurang ekonomis buat rumahan hehehe.
ada banyak sih
indeskey wrote:buat di kasih ke bearing roda mobil sama lihat beberapa manual service motor, type cvt nya butuh grease polyurea juga.
ada banyak sih
Lucas ijo itu Polyurea
Tapi sebetulnya utk NLGI 2 kalo mau benar2 bagus cari yg Oli nya pake synthetic spt Mobilith SHC 220 misal......itu Lithium Complex with Synthetic oil.......ada yg jual tapi harganya ajubileh
ada juga Schaeffer 274 dia pake semi synth oil, Alum Complex thickener, mengandung Moly, di ToPed ada yg 400 Gr
Alum Comp thickener itu oke utk High Temp juga sama spt Polyurea
indeskey
Post by indeskey »
Siap makasih infonya om Turbo. :big_deal:
Turboman wrote: Mon Apr 15, 2019 1:06
Turboman wrote:ada banyak sih
Fertille
Post by Fertille »
Seperti nya pemilihan oli lebih banyak brand menurut saya memang asing. :mky_01: Kenapa jarang sekali ada rekomendasi brand lokal ya? Tapi kalau untuk MCO justru lebih banyak rekomendasi brand lokal. Apakah udah ada yang test atau dapat hasil test untuk VOA dan UOA brand lokal nya? Maaf ini OOT atau bukan. :big_childish:
Fertille wrote:Seperti nya pemilihan oli lebih banyak brand menurut saya memang asing. :mky_01: Kenapa jarang sekali ada rekomendasi brand lokal ya? Tapi kalau untuk MCO justru lebih banyak rekomendasi brand lokal. Apakah udah ada yang test atau dapat hasil test untuk VOA dan UOA brand lokal nya? Maaf ini OOT atau bukan. :big_childish:
Monggo om utk test lab oli2 yg om minat yg belom ada data UOA / VOA nya, nanti sharing2 di sini ya
Utk oli lokal, Shell / Idemitsu / Eneos / Fuchs / Eni Agip yg di sini sebagian besar udah Local Blend, di pabrik mereka masing2
Eneos 0W20 & Idemitsu SS 5W30 udah buatan Indonesia.
Oli Gulf yg di sini juga udah buatan Indonesia kalo gak salah.
NusaRaya tuh banyak ngerjain Blending oli, baik oli pesanan APM / pesanan makloon blend oli merek luar / pesanan swasta lokal /maupun merek dia sendiri (Panaoil)..........tapi Panaoil lebih fokus ke oli2 industri
Kalo Federal oil nya Sandi Uno & Edwin Soer udah dibeli ExxonMobil
Fertille
Post by Fertille »
Turboman wrote: Mon Apr 15, 2019 1:54
Eneos 0W20
Idemitsu SS 5W30
sudah buatan Indonesia
Kalau brand yang warna warni itu gimana om? Ada hijau ungu dll. Apakah pertimbangan jarang nya rekomendasi karena meminimalisir produk ACDC saja?
Eneos 0W20
Idemitsu SS 5W30
soal ada / nggak acdc nya produk tsb saat ini gak paham deh
waktu zaman dulu oli mobil nya masi laku keras spt nya ada acdc nya, kalo saat ini yang jualan mereka masi kencang spt nya di oli motor ya ?
coba om test lab aja en sharing hasilnya
saya sangat appreciate jika banyak user yang mau test lab.......jadi diskusi rame oleh data spt di BITOG......hehehe
Fertille
Post by Fertille »
Turboman wrote: Mon Apr 15, 2019 2:26
Fertille wrote:
Turboman wrote: Mon Apr 15, 2019 1:54 Shell / Idemitsu / Eneos / Fuchs / Eni Agip yg di sini sebagian besar udah Local Blend, di pabrik mereka masing2
Eneos 0W20
Idemitsu SS 5W30
Saya sendiri awam soal dunia perolian ini. Namun sebatas informasi yang beredar, untuk oli motor lebih heboh menggunakan oli mobil. Terkhusus buat oli brand warna warni itu.
briskautoindo
Daily Vehicle: Lexus RX330
Post by briskautoindo »
Om Turbo, ada rekomendasi merk oli mesin dan viskositas yang cocok untuk Merc W212 E300 V6 tahun 2010? Km masih 51rb, dan owner sebelumnya sepertinya pakai Mobil 2000 10W-40.
Rencana nya mau angkat oli yang paling cocok untuk mesin ini sih bier awet dan halus terus.
Trims Om
briskautoindo wrote:Om Turbo, ada rekomendasi merk oli mesin dan viskositas yang cocok untuk Merc W212 E300 V6 tahun 2010? Km masih 51rb, dan owner sebelumnya sepertinya pakai Mobil 2000 10W-40.
Trims Om
Kalo mau paling Mak Nyoss utk Tarikan enteng & suara mesin tetap alus =
Amsoil SSO / AZO 0W30
Boleh coba juga 0W30 merek2 lain dari produsen2 kredibel
