eh, bener kan aki buat motor mbah? ada tulisan rider nya mirip kaya di sempack
neruga .....DOHC wrote: Sun Dec 19, 2021 2:10yg foam2 anOmnibus wrote: Sun Dec 19, 2021 0:53sebenernya ada mbah yg jual, cuma begitu tau harganya pada balik kanan semua. yg jual juga jd bingung. kaya seller roll cab SO ik jg udah nawarin foam2 begitu, bilangnya murah. tp kan kita tau diri aja mana ada murah org bikinnya custom. jd ik juga alon2 permisi ma dia.DOHC wrote: Sun Dec 19, 2021 0:03
Lebi dr 3 nyawa mbah (termasuk saya)
Wong ad yg SR aj mesej saya koq perihal foldable bag ama foam buat naroh soket2 sok
Kl beli nya susah, mungkin mbah ono bsa gt ajarin gmana caranya DIY bkin nya
perna coba bkin mbah ?? apalagi mbah kan ada dremel ingersol tuh, ga niat coba bkin mbah ?? trus dijual di mari jg bole![]()
hmm ternjata roepanja betoelan akibat dr failed driftingsintoni wrote: Sun Dec 19, 2021 2:04
Lanjutan update mobil adik istri, jadinya dibawa asuransi rekanan ke A2K.
Lumayan jg biayanya.
Sempet nyimak mbah, brti bukan krn jalan mundur spti yg dibilang yah?sintoni wrote: Sun Dec 19, 2021 2:55Brake fluid + oli gardan jg wajar lah mbah.
Nyangkut disini mbah ternyata:
yanuarra wrote: Sun Dec 19, 2021 1:54
Ya nubie mah engga punya punya lah mbah![]()
Nah yg mbah maksud kaya gmn tuh bikinannya?
kl yg kaya gini :Omnibus wrote: Sun Dec 19, 2021 2:31neruga .....DOHC wrote: Sun Dec 19, 2021 2:10yg foam2 anOmnibus wrote: Sun Dec 19, 2021 0:53
sebenernya ada mbah yg jual, cuma begitu tau harganya pada balik kanan semua. yg jual juga jd bingung. kaya seller roll cab SO ik jg udah nawarin foam2 begitu, bilangnya murah. tp kan kita tau diri aja mana ada murah org bikinnya custom. jd ik juga alon2 permisi ma dia.![]()
barangkali punya link olshop dimana beli busa blank nya mbah
uji coba pertama bikin foam tray utk soket SO ik nyang atu2nya entu![]()
Maju rasanya mbah..yanuarra wrote: Sun Dec 19, 2021 3:22Sempet nyimak mbah, brti bukan krn jalan mundur spti yg dibilang yah?
Lah itu mah bahan2 udah ada semua... Bikin ahhh klo sempetmarmut wrote: Sun Dec 19, 2021 3:50yanuarra wrote: Sun Dec 19, 2021 1:54
dongle blutut kebayang? sing seket ewuan bae aja sing larang, rugi.
kabel merah kabel item masing-masing (minimal) 1 meter.
aligator clip sepasang.
itu dongle dipretelin, PCB-nya dibalang keluar, nanti yang di pake soketnya saja. sambungin kabel merah ke pin nomer 16, kabel item ke pin nomer 4 pake solder.
ujung kabel satunya pasang aligator clip.
nah, si aligator clip tadi jepitin ke aki 12 volt.
Awal post kayanya mbah sempet sebut sebabny krn jalan mundur pelan (based on keterangan sodaranya)... Tp ternyata jalannya maju kan... Bgtu mksd ane mbah
hmmm bener setuju yg buat elektronik itu kayanya yg paling cocok. tp yg begitu ancur kaya styrofoam ga ya kl disikat pake spindle nya si dremel? kl ancuran susah juga.
Masa mbah? Lupa ane. Hahayanuarra wrote: Sun Dec 19, 2021 4:21Awal post kayanya mbah sempet sebut sebabny krn jalan mundur pelan (based on keterangan sodaranya)... Tp ternyata jalannya maju kan... Bgtu mksd ane mbah![]()
mbah, ai ketemu yg beginian. hehe pake ini aja lah mbah, ga usah dremel2an segala
Mbah ini ganti aki vario?yanuarra wrote: Sun Dec 19, 2021 7:55 Old. Udah 5 taunan
New
main busa2an .....blloewy wrote: Sun Dec 19, 2021 9:32 Nubie nyumak....eh nyimak krn ngga paham lagi pada ngomongin apa.![]()
Yg satu buat dongel ama aki.
Yg satu maen busa2an...
Yg satu maen aki2an![]()
ini busa alas bak pickup mbah atau buat gudang. versi murahnya yang dari karet.DOHC wrote: Sun Dec 19, 2021 3:55 kl yg kaya gini :
https://www.tokopedia.com/semestarayado ... 0cm?whid=0
kita orang perna liat banyak di glodog mbah, rada tipis sehh jadi musti di rangkap 2 lapis, agak kuat jg kayanya
ini mendingan mbah. kalau biasanya buat Pelican Case pake ginian, tapi precut kotak2 dari pabriknya dulu toko kamera gede ada jual. jadi tinggal disobek2 saja. tapi ya harganya itu bisa ratusan ribu selembar meter persegiada jg yg model gini :
https://www.tokopedia.com/starplaza/bus ... -cm?whid=0
kl yg ini, percis kaya busa sofa atau jok2 punya, tebel namun elastis, mirip2 kaya busa biasa buat cuci mobil
kalau ini mirip styrofoam ya. memang biasa buat packing fragile.ada lg model gini :
https://www.tokopedia.com/jual-aneka-bu ... 2cm?whid=0
kl yg model gini, mirip kaya busa2 biasa kl kita beli laptop, atau alat2 elektronik mbah.. kl mnurut hemat nubie, ini sehh yg the best choice yah, cuman kl motong make cutter atau gunting, jadi nya jelek banget
ini buat furniture sofa gitu2 mbah. yang ada kalau kena air atau minyak jadi sponge lama2 ambrol atau sarang tikus
ada lagi model gini :
https://www.tokopedia.com/sungaimas24/m ... ran?whid=0
ini jg not bad kl mnurut ai, ga keras2 amat, ckup kaku, cuman corak belang2 nya agak nyakitin mata yah
ahh busa telorOmnibus wrote: Sun Dec 19, 2021 7:16mbah, ai ketemu yg beginian. hehe pake ini aja lah mbah, ga usah dremel2an segala
https://tokopedia.link/irSnYSbO6lb
idemm
kl yg sterofoam buat laptop punya, kayanya aman mbahOmnibus wrote: Sun Dec 19, 2021 6:28hmmm bener setuju yg buat elektronik itu kayanya yg paling cocok. tp yg begitu ancur kaya styrofoam ga ya kl disikat pake spindle nya si dremel? kl ancuran susah juga.
kl yg ai punya foam bawaan nya stw sih bahannya agak padat mbah. mungkin mirip nomer 1 link kayanya.
kl yg model buat alas pick up itu sebenernya sehh paling awet mbahkunaskun wrote: Sun Dec 19, 2021 11:49ini busa alas bak pickup mbah atau buat gudang. versi murahnya yang dari karet.DOHC wrote: Sun Dec 19, 2021 3:55 kl yg kaya gini :
kl yg model gini, mirip kaya busa2 biasa kl kita beli laptop, atau alat2 elektronik mbah.. kl mnurut hemat nubie, ini sehh yg the best choice yah, cuman kl motong make cutter atau gunting, jadi nya jelek bangetini buat furniture sofa gitu2 mbah. yang ada kalau kena air atau minyak jadi sponge lama2 ambrol atau sarang tikus
ini jg not bad kl mnurut ai, ga keras2 amat, ckup kaku, cuman corak belang2 nya agak nyakitin mata yah![]()
mirip juga yang dipake buat peredam dasar mobil.
mungkin itu krn kena aer sm panas mbah.DOHC wrote: Sun Dec 19, 2021 13:14
ahh busa telor
kl yg ini jangan mbah, ga awet taonan
dl kita orang perna make ginian buat jadi peredam pahe buat panther kita orang dulu
selang brapa taon lgs ngelotok jd bubuk smua kena lem aika aibon (bukan aika yumeno, ehh)
