Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
blloewy wrote: Sun Sep 20, 2020 6:27
Hooo begitu rupanya...
Itu Gun jd bs masuk celah antara karet boot ya dgn jarum nya yg imut2...
merk apa itu om?
Sama sekalian nanya kl ngencengin baut tap oli mesin mobil kudu pake torque wrench atau cukup dgn ala suara krek2 perasaan aja?
Adakah yg oke tp ngga terlalu mihil itu torque wrench?
so far baru pny kunci shock Tekiro yg isi 24 pcs doang :big_cry:
grease gun merk jtc. jarumnya merk american tools beli terpisah lagi, bagian dr kumpulan set aksesoris grease gun yg ada 6 pcs semua dlm 1 set.
ga perlu TW utk ngencengin drain plug oli asal pastikan perasaan hati lg berbahagia. kl lagi bad mood bisa over torque :upss:
ane beli torque wrench krn memang sdh saatnya harus "up the game" sebab semua tools sdh beli yg bermerk dan cara2 jg sdh belajar yg proper. kebutuhan TW itu dgn sendirinya hadir.
semua yang pakai drat/ulir, ada tingkat kekencangan/momen puntirnya. tanpa kecuali.
mau sekrup kecil di kipas angin, sampe baut roda kereta api.
masalahnya, harga alatnya nggak bisa dibilang murah untuk torsi yang kecil-kecil semisal untuk sekrup lemari.
torque wrench banyak merk banyak macem, rupa-rupa harganya. sudah pernah dibahas di part 1 om...
sekarang om butuh untuk apa dulu?
ini saya bikin contekan untuk drain plug engine oil pan biar gampang :
angka yang saya tulis cuma buat patokan, tidak baku. prakteknya, beberapa kali under torque karena kondisi drat (di plug dan di oil pan-nya) sudah memprihatinkan akibat ulah manusia jenius yang pasang seal tape di drain plug.
kunci shock? kuncinya kaget karena apa?
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 6:55
kalo saya beli karena ada diskon gede-gedean mbah....
lagipun pake torque wrench beneran mempermudah hidup dan yakin torsinya sama rata untuk nut/bolt yang lebih dari 1 kaya roda sama flywheel.
marmut wrote: Sun Sep 20, 2020 7:30
ane dapet sekali ... ya itu yg barusan dipajang. memang nikmat rasanya dpt barang bagus diskonan :big_love:
Ngomongin ceklek2
Baru nyadar, si yutuber scotty kilmer aj ga perna pake loh.. doi ngencengin malah kadang pake breaker bar.. sinting
DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 8:11 Ngomongin ceklek2
mbah, stahlwille banyak diskonan ngga tertarik? sdh banyak yg dapat. saya, mbah marmut, om yanuarra.
drpd nunggu2 dr malon... mending PM mbah marmut, paling sering browsing doi.
blloewy
Post by blloewy »
Terima kasih Om petunjuknya.
Skrg sich pengennya bisa ganti oli sendiri di rumah sama ya minimal bersihkan EGR apa TB setahun sekali.
Mobil jarang dipake, setahun paling kena 5000 km dan target emang setahun sekali ke beres u cek up rutin...atau ke mbah marmut kl ada promo [emoji1787][emoji28]
Tekironya sich bagus tp katanya ada kunci lagi u buka busi si engine resing HR15.
Kira2 u pemula torque wrench di kisaran brp ya Om?
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 9:14
Ud ta pantengin satu2 d toped mbah, nanti kl memungkinkan, saya mo coba ke glodok beli nya
blloewy wrote: Sun Sep 20, 2020 9:18
Enjin super resing HR15DE itu pake busi resing jg om
Konci busi 16 ga bakal bisa.. musti yg 14 mili
Kl ga, beli aj deep soket 14 mili
manoskopnya banyak, tapi insert tools-nya ngga ada......
kalo untuk ganti oli sama buka pasang baut trotel, pake torq yang kisaran 5~25 n.m cukup.
dan torq wrench itu (imo) ngga ada istilah pemula atau bukan pemula, tapi berapa persen penyimpangannya.
kunci busi kalo mau murah, beli socket bit 14mm deepwall plus extension yang 5", rata-rata square drive-nya yang 3/8".
kalo ada dananya, beli yang 14mm husus untuk busi. ada magnetnya.
kalo nda salah pernah ditayangken oleh mbah DOHC di part 1.
blloewy wrote: Sun Sep 20, 2020 9:18 --------
torque wrench apa aja merknya sesuai budget yg penting liat penyimpangannya kl bisa max +/- 4%
utk kunci socket busi hr15 resing ada merk amtool, reviewnya 4.7. harga hanya 26.500. ini linknya
https://www.tokopedia.com/klikhardware/ ... xmax-bajaj
ganti businya sih gampang, ngelepas intake nya yg nambah kerjaan hehehe
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 10:32
Nga jg koq mbah
Cuman perlu copotin
- selang2 hawa dr filter udara ke TB
- tabung reservoir coolant
- TB
- selang blow by
- selang/ pipa ke EGR
- intake manipol
DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 10:39
Nga jg koq mbah
Cuman perlu copotin
- TB
- selang blow by
- intake manipol
mungkin itungannya msh mending kl bandingannya fiat 500 - mau ganti oil filter hrs ngelepas pipa turbo.
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 10:43
Nga jg koq mbah
Cuman perlu copotin
- TB
- selang blow by
- intake manipol
Mirip2 kl mo ganti busi enjin subbie EJ25 turbo..
Ehh tp mo copotin intake manipol anh140 1TR jg najis senajis najisnya sehh mbah
Copotin pipa intake, kabel2 mesin, filter bensin, chRcoal canister..
Lebi gampang ennin L15 ahond
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 5:04 bukan mobil, dongkrak buaya hehehe
Hahaha. Maap buka dari HP gak kelihatan. Gak zoom juga. Kirain dogkrak itu tadi habis buat dobgkrak mobil. Ternyata habis di zoom dongkraknya yang diganti greasenya
DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 11:01
1tr? gampaaaaaaang.... filter bensin ama charcoal can ga usah lepas. kabel juga yang dilepas cuman soket dowang trus pinggirin.
yang agak susah itu ngelepas 2 baut paling bawah sama masang baut dipstick kalo yg metik.
kalo hr15, baek-baek tu pcv valve. ahahahahahaha..... pengalaman pribadi ngelepas intake hr15 punya om 1trfe sampe kebelah 2 itu pcv-nya.
marmut wrote: Sun Sep 20, 2020 11:35
jd penasaran sm baut susah yg diomongin. harus pake tools apa sih mbah? jangan2 kaya ngelepas shock Macpherson kl toolsnya ada hal sulit jd mudah.
dulu ane 5 thn pegang 1tr, ga pernah sekalipun bongkar hahaha.
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 11:42
bautnya sih gampang, cuma lokasinya yang agak sulit. adanya sejajar sama dinamo starter.
saya pake ratchet + extension 5" + extension 2" + deepwall socket 12mm supaya pas.
posisi berdiri di quarter panel agak mengarah ke bumper.
btw jangan lupa buka tutup pengisian bensin, trus ngelepas fuel line supply sama fuel return line.
bukan mau pamer, tapi diantara mobil yang beredar disini, macpherson depan renault 18 tl yang paling ajaib. kalo per depan dilepas, tingginya bisa sedengkul orang dewasa, sementara shock-nya sangat pendek sekali mungkin hanya setengahnya.
dan saya sudah beberapa kali bongpas tanpa alat yang proper. hanya bermodalkan 2 dongkrak, tang 8", 2 obeng flat tip, dan 1 gulung kawat beli di toko bangunan.
jadi kalo cuman macpherson jejepangan, like a walk in the park.......
Profith83
Post by Profith83 »
@DOHC pernah coba bersihkan/ganti filter bensin HRV/mobilio?
Pakai tool apa saja? Beli di BeRes filter bensinnya?
blloewy
Post by blloewy »
Profith83 wrote:@DOHC pernah coba bersihkan/ganti filter bensin HRV/mobilio?
Enak nich filter bbm nya bisa diganti...
Jd bakalan awet fuel pump nya...
marmut wrote: Sun Sep 20, 2020 12:08
waktu itu udah kaya menangani bahan radioaktif ngga yg harus extreme caution siapa tau melejit wkwkwkwk
pertanyaan ane mbah, dgn per tinggi sedengkul itu emang naikannya enak banget itu suspensi runo 18 tl??
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 13:22
hahaha..... ga kepikir dan ga pernah kejadian, Alhamdulillah.
malah 1× iketan kawat putus waktu lagi bongkar di tukang per daerah tebet blakang gedung gobel yang sekarang jadi hotel. itu per langsung mental kabur kaya macan lari dari kandang.....
naikannya enak? hmmm..... nanti kalo saya kasi tau, disangka promosi.
yang pasti kalo hard braking nose dive-nya parah.
Profith83
Post by Profith83 »
blloewy wrote: Sun Sep 20, 2020 13:06
Entah bisa terpisah atau 1assy sama fuel pump
