Koleksi hand tools [Part 07]
Re: Koleksi hand tools [Part 07]
Anu mbah,
Terpikir kalau ada flexible joint, jadi gagang bisa nunduk keluar dari roda.
Cara ini apakah menyebabkan ukuran TW jadi tidak valid.
Kayanya nutut tingginya pakai flexible joint 3/8. Kemudian gagang TW bisa keluar.
Entah itu cara yg benar atau salah
he he he hemarmut wrote: Sun Aug 29, 2021 13:16DOHC wrote: Sun Aug 29, 2021 13:09
si stw itu drive 3/8
tp saya ud perna coba2 test masup, utk shock blakang ga muat mbah
yg shock depan, bagian baut yg di balik fender ga muat loh
besok kl sempet , saya fotoin deh posisi2 nya
urang nonton dipojokan wae jeung ngunyah goreng pisang...
ini kan yg dr dulu jij tunggu2
bagi atuh goreng pisang na ..... urang baturan nonton dipojokan
kenapa musti nakut2in diri sendiri dan nyari susah sendiri mbah. tonici dr sononya bilang bisa sampe 50Nm ya berarti ga masalah. lagian yg jd masalah tangan kita yg kasian dgn panjang tw cuma 26cm berarti harus narik lbh keras, bukan sayang tw nya mbah.Profith83 wrote: Sun Aug 29, 2021 16:41
@omnibus kalau TW tohnichi 10-50. Sering pakai sampai 49 pernya kerja keras yah.... sayang2x beli mahal2x kalau gak lama pakai kalibrasi nya dah gak pas
ya kl space mengijinkan pake lah stw nya. gitu aja.
terbukti kan?Profith83 wrote: Sun Aug 29, 2021 16:51Kalau saya lihat, problem memang di gagang yg terlalu panjang.DOHC wrote: Sun Aug 29, 2021 15:13 kl gt, skalian ta eksekusi jg malem2 gini
tools saya, cuman bsa pake si TW stw, krn yg TW jtc cuman maks 25 newton saja, ga ckup
nah insert nya untung 3/8 in drive, jd bsa pake soket si tone atau stanley ..
nah cuman masalah nya, si STW tu panjang banget, jd gagang nya mentok ke plastik inner fender liner nya mbah
mau ga mau musti copotin tu plastik inner fender nya dl biar muat
* btw, untung saya belom beli crowfoot wrench nya, soalnya percuma, ga kepake jg jadinya, karena masalahnya justru d gagang si stw yg kepanjangan
Untung om Masas dan Yanuar bilang kalau beliau pingin tw yg pendek tohnichi. Mbah masas bilang beda panjang 2 sd 4 cm itu berarti.
Saya ngikut saja, para maha guru disini. Kalau mereka saja ingin beli pasti ada alasan kuat
medicine for your torque madness:
- kunci ring 14-17
- inhex (allen) 17
- adaptor 3/8 - 1/2
- TW 730/10 with 3/8 insert (non buntung! )
lolos fender, sampe keluar2 body malah
* torque setting hrs memperhitungkan kompensasi panjang R krn pakai perpanjangan kunci ring.
Semoga membantu
BetulProfith83 wrote: Sun Aug 29, 2021 16:41 Mbah coba ukur tinggi socket drive 3/8 ukuran 14 mm.
Kalau saya lihat sekitar 3 cm tuh.
Punya KTC 2.5 cm. Alias lebih pendek 0.5 cm
Apabila turun 0.5 cm tuh TW apa masih nyangkut?
Kayanya di gambar yg mbah posting, posisi socketnya gak pleg, posisi masuknya kurang pas.
Curiga kalau pakai stw saya 730/20 yang drive 1/2 pasti juga gak nutut. Belum lagi
1. kepalanya pakai toptul gede
2. Socket flag tinggi 3 cm
Kalau gak bisa terpaksa kunci ratchet biasa perkiraan asemgreges deh mbah.
Makanya kl pake soket si tone, pasti jadinya miring sikit, tp untung soket saya yg si stanley lebi pendek, jd bsa masup ke bautnya sempurna
Tp either way, tetep masalahnya di gagang stw yg mentok ke inner fender mbah
Nahh trelek baru mbah, saya jamin pasti lebi stuck dr saya
TW panjang tetep di perluin mbahProfith83 wrote: Sun Aug 29, 2021 16:51Kalau saya lihat, problem memang di gagang yg terlalu panjang.DOHC wrote: Sun Aug 29, 2021 15:13 kl gt, skalian ta eksekusi jg malem2 gini
Buat baut2 torsi gede enak pake TW panjang
Kamsia info nya mbahOmnibus wrote: Sun Aug 29, 2021 23:46medicine for your torque madness:
- kunci ring 14-17
- inhex (allen) 17
- adaptor 3/8 - 1/2
Segera ngesot ke glodog cari tu inhex allen
Ga ad tuku nya mbahmarmut wrote: Sun Aug 29, 2021 13:16DOHC wrote: Sun Aug 29, 2021 13:09
Kan lg ngumpulin mo beli si 1203
Omnibus wrote: Sun Aug 29, 2021 22:25
he he he he
bagi atuh goreng pisang na ..... urang baturan nonton dipojokan![]()
hehehehehehehehehehehehe.....
yanuarra wrote: Mon Aug 30, 2021 1:22 Semoga membantu![]()
tinggal tunggu mbah profit nanya disini atau siapa yang di-pm...
Omnibus wrote: Sun Aug 29, 2021 22:32
karena ngga ada orang lain yang bisa ditakut-takutin?
you're most welcome mbah
nah drpd jij beli torx 1 set mending beli inhex allen 1 set. ketauan yg inhex allen 5mm kan bisa buat buka check bolt ac60e.
kl yg torx socket cewe namanya E-torx (external torx). itu bbrp ada di toyota ukuran E8 dan E10, biasanya utk stud yg bakal masup mur di intek atau sambungan pipa.
Ane e-torx buat buka jokOmnibus wrote: Mon Aug 30, 2021 2:50you're most welcome mbah
Contoh...
inhex allen biasa dan long reach.
masing-masing 1 set.
etapi, yang dr. berapa inch? kalo yang 5mm masa pake dr.1/2"? trus, yang 17mm masa pake dr.3/8"?
makin bingung dia....
yanuarra wrote: Mon Aug 30, 2021 3:01
Contoh...![]()
ntap...
Cari d toped nya toko jij d ltc glodog, ga ada (atau ga tau mreka namanya inhex allen)Omnibus wrote: Mon Aug 30, 2021 2:50you're most welcome mbah
Ad nya yg wera , tp harga nya 1 set ud stenga tonici itu
Kayanya mau ga mau musti ke glodog cari langsung neh mbah
Nanti kita orang ke glodog skalian lengkap bawa toolbok ama TW nya smua.. biar skalian cobain d toko nya lgsmarmut wrote: Mon Aug 30, 2021 3:18Omnibus wrote: Mon Aug 30, 2021 2:50
keyword tokped "socket hex"DOHC wrote: Mon Aug 30, 2021 3:59Cari d toped nya toko jij d ltc glodog, ga ada (atau ga tau mreka namanya inhex allen)Omnibus wrote: Mon Aug 30, 2021 2:50you're most welcome mbah
maksudnya dibagian kabelnya om, trs nyoba bagian yg menuju spidometernya.. eh malah keluar balik pelumasnya.marmut wrote: Mon Aug 30, 2021 2:09
speedometer bagian mananya yang dilumasin?
jaman masih pake testaforsa F10, di bawah pedal (sekitar kopling dan rem) selalu ada kain lap buat nampung tetesan oli gearbox.
ada yang tau bagimana cerita oli gearbox sampe netes di kaki kiri?
saya beliin deepwall socket (BUKAN tekiro) buat buka lug nut bagi yang bisa jelasin dengan lengkap.
wiiiii udah part 7!
lama ga update, seminggu kemaren abis bongkar kompresor ama kondensor. ama ngelumasin fan kondensor.
