Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
- Daily Vehicle: Dahon Speed
Re: Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
Om-om apakah ada yg punya pengalaman dengan Bengkel Pro? mau cat bumper akibat dicium montor mabur. Kalau liat di websitenya dia kasih warranty 1 tahun cat tidak berubah warna.
- Daily Vehicle: Bakpao putih
Punten, ada rekomendasi bengkel spesialis rem di jakarta?
Jadi ceritanya yaris bakpao saya kalo diinjek rem full masih kerasa jalan terus, kalau dibawa kecepatan tinggi malah cenderung lari ke kanan pas di rem. Abis ke bengkel di kemayoran, dibilang kalau ABS nya yang kena, dan kalo ganti copotan kena sekitar 6 jutaan
Kali aja bisa nemu bengkel yang harganya lebih miring gitu wkwk, atau malah bisa mendiagnosa kalau bukan abs nya yang kena
kalo abs kena harusnya lampunya nyala ud coba di scan belom???RS7 wrote: Fri Jan 21, 2022 15:57 Punten, ada rekomendasi bengkel spesialis rem di jakarta?
takutnya belom tentu ABS bisa jadi speed sensor di rodanya ngaco
atau jangan2x calipernya macet ud coba service caliper belom???
kalo dari ceritanya saya curiga caliper kirinya masalah pas ngerem yang kerja cuma kanan makannya narik ke kanan
udah lah kalo rem bawa ke bengkel resmi aja, auto2000 atau tunas, jangan yg lain. sekalian diagnosa abs msh bagus ga. paling ganti2 kaliper repair kit (piston, seal, dust cover, sliding pin, boot sliding pin), brake pads, rotor disc, kuras minyak rem, total2 3 jutaan. udah hemat separonya kan, kualitas terjamin.RS7 wrote: Fri Jan 21, 2022 15:57 Punten, ada rekomendasi bengkel spesialis rem di jakarta?
sama rem jangan coba2 bengkel, anda kaya main russian roulette jadinya, bukan cuma anda tp juga pengendara sekitar. coba aja lihat berita tabrakan balikpapan. cari yg paling aman aja gan.
Indikator ABS nyala gak ? Kalau sensor ABS bermasalah ECU akan mengaktifkan indikator ABS nyala. Coba ikutin Omnibus way & om Boku dulu , cek : Master rem (bocor /rembes), boot piston (sobek), seal piston (keras/sobek), piston (korosi), selang2 rem (bocor). Kalau ada kerusakan di komponen kaliper rem, ganti dgn kaliper repair kit.RS7 wrote: Fri Jan 21, 2022 15:57 Punten, ada rekomendasi bengkel spesialis rem di jakarta?
maap nubi numpang kasih masukan.
coba tarik rem tangan trus nyalakan mesin. selanjutnya injak pedal rem perlahan, sangat perlahan sekali. mentok sampai dasar apa enggak? kalau iya, master rem atas kena.
kalau tidak, ada penyebab lain yang kemungkinan besar piston kaliper macet.
kecepatan tinggi direm lari kanan.
artinya rem sisi kiri yang bermasalah, kurang/tidak pakem.
penyebabnya bisa selang rem fleksibel yang dekat roda mampet atau si piston kaliper macet.
Omnibus wrote: Sat Jan 22, 2022 3:03
berikut gambaran sebagian orang sini.
bisa nyetir? bisa donk...
ngerti peraturan? hmm, aturan apa ya?
ngerti keselamatan bersama? ehm, maksudnya gimana?
Mbah mobil yg entuh minyak rem dari orok dipake sampe 10 tahun msh aman berarti keren ya mbah mobilnyamarmut wrote: Sun Jan 23, 2022 4:16RS7 wrote: Fri Jan 21, 2022 15:57 Punten, ada rekomendasi bengkel spesialis rem di jakarta?
Ngga ada keluhan sama sekali di rem selain bunyi doang yg minta ganti kampas rem
aje gila saya aja tiap baru beli lsg naekin jadi dot 4 pake bmw punyablloewy wrote: Sun Jan 23, 2022 4:35
Mbah mobil yg entuh minyak rem dari orok dipake sampe 10 tahun msh aman berarti keren ya mbah mobilnya![]()
Ngga ada keluhan sama sekali di rem selain bunyi doang yg minta ganti kampas rem![]()
gak berani pake recing takut jebol karet2xnya
karena ybs penganut aliran orisinil.
segala sesuatu dimobilnya harus orisinil termasuk angin ban masih dari pabrik.
Ada rekomendasi buat servis kaki2 Alphard Gen 1 ?
Yg ngak mahal2 banget ongkos kerjanya
Makasih
Makasih
- Daily Vehicle: scooter
Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
Tahun lalu saya ganti shock dan psang disana om, kalo di senen nya namanya istana part ajarotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
IG :fabrycautocare.id
sy beli shocks vrz disitu, barangnya sih oke bgt. tp sy ga pasang disitu soalnya pasang sendiri. orgnya oke kok mau jelasin apa2.rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
beda cerita nih, dulu bgt waktu msh SMA sy pernah ganti shock di cipete kolong. barangnya bagus tp krn yg ngerjain montir tembak alhasil baru jalan udah bocor lagi tuh shocks krn pas masang dia tahan rod nya pakai tang jd baret2, langsung bocor. intinya beli di toko yg ngerjain bisa beda orang, hrs konfirm dulu toko mau tanggung jawab ga sama pekerjaannya seandainya pakai montir tembak. kl pake montir dia sendiri ya mungkin ada garansi.
Levelnya beda nihOmnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 10:48sy beli shocks vrz disitu, barangnya sih oke bgt. tp sy ga pasang disitu soalnya pasang sendiri. orgnya oke kok mau jelasin apa2.rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
Rocky R ADS CVT 2021
engga om, buat coba2 belajar biar bisaalvin23 wrote: Sat Feb 19, 2022 12:10Levelnya beda nihOmnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 10:48sy beli shocks vrz disitu, barangnya sih oke bgt. tp sy ga pasang disitu soalnya pasang sendiri. orgnya oke kok mau jelasin apa2.rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
beda cerita nih, dulu bgt waktu msh SMA sy pernah ganti shock di cipete kolong. barangnya bagus tp krn yg ngerjain montir tembak alhasil baru jalan udah bocor lagi tuh shocks krn pas masang dia tahan rod nya pakai tang jd baret2, langsung bocor. intinya beli di toko yg ngerjain bisa beda orang, hrs konfirm dulu toko mau tanggung jawab ga sama pekerjaannya seandainya pakai montir tembak. kl pake montir dia sendiri ya mungkin ada garansi.![]()
jempol kakinya sudah pernah ketiban wajan besi martabak?
Thank you om Fajar.. sampe skg masi bagus yah Omfajarrian wrote: Sat Feb 19, 2022 10:44Tahun lalu saya ganti shock dan psang disana om, kalo di senen nya namanya istana part ajarotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
Thank you Suhu Omnibus atas infonyaOmnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 10:48sy beli shocks vrz disitu, barangnya sih oke bgt. tp sy ga pasang disitu soalnya pasang sendiri. orgnya oke kok mau jelasin apa2.rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
Mbah omnibus diem2 buka bengkel.rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 12:25Thank you Suhu Omnibus atas infonyaOmnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 10:48sy beli shocks vrz disitu, barangnya sih oke bgt. tp sy ga pasang disitu soalnya pasang sendiri. orgnya oke kok mau jelasin apa2.rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 9:56 Selamat sore.. apakah ada rekomendasi bengkel kaki kaki untuk toyota camry 2002? Saya sempet nanya futz istanapart di toped, ternyata terima pasang juga. Apakah ad yang pengalaman dengan futz? Terima kasih sebelumnya
beda cerita nih, dulu bgt waktu msh SMA sy pernah ganti shock di cipete kolong. barangnya bagus tp krn yg ngerjain montir tembak alhasil baru jalan udah bocor lagi tuh shocks krn pas masang dia tahan rod nya pakai tang jd baret2, langsung bocor. intinya beli di toko yg ngerjain bisa beda orang, hrs konfirm dulu toko mau tanggung jawab ga sama pekerjaannya seandainya pakai montir tembak. kl pake montir dia sendiri ya mungkin ada garansi., sejujurnya tertarik coba coba masang sendiri tapi investmentnya lumayan juga
Khusus warga SM
Liat aja toolsnya, presisi dan terukur
sama2 om ....rotary wrote: Sat Feb 19, 2022 12:25
Thank you Suhu Omnibus atas infonya, sejujurnya tertarik coba coba masang sendiri tapi investmentnya lumayan juga
mau coba diy, beli tools yg murmerceng aja. tp hrs hobi, ada tempat kerjanya, dan ada waktunya. kl ga ada salah satu mending bawa ke bengkel aja om.
Omnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 12:49
mau coba diy, beli tools yg murmerceng aja. tp hrs hobi, ada tempat kerjanya, dan ada waktunya. kl ga ada salah satu mending bawa ke bengkel aja om.![]()
camry seinget saya depan blakang coilover mbah...
masang treker per kalo nggak terbiasa malah njepat, per bisa mencolot sampe kecamatan sebelah.
lain soal kalo masang sobleker blakang pe er jet, gapake dongkrak juga mungkin bisa.
camry Macpherson strut biasa mbah. sama aja kaya yg lain. justru vrz strut depannya meresahkan krn pernya keras. sy punya treker yg lama sampe deg2an takut ga kuat. akhirnya beli lagi treker jtc yg sy pernah flexing itu, eh sampe skrg belom pernah dipake tuh.marmut wrote: Sat Feb 19, 2022 12:54Omnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 12:49
Omnibus wrote: Sat Feb 19, 2022 13:20
camry Macpherson strut biasa mbah. sama aja kaya yg lain. justru vrz strut depannya meresahkan krn pernya keras. sy punya treker yg lama sampe deg2an takut ga kuat. akhirnya beli lagi treker jtc yg sy pernah flexing itu, eh sampe skrg belom pernah dipake tuh.![]()
iya, mohon koreksi kalo salah, sepengertian saya macpherson itu bagian dari coilover.
husus fortuner sama inofa yang disel, sepertinya musti pasang treker minimal 3 titik supaya aman dan ulir treker nggak gampang overheat.
per 2 mobil itu memang lebih keras daripada yang bensin mbah...
