All New Fortuner !! (d/h Spyshot new Fortuner)
Re: All New Fortuner !! (d/h Spyshot new Fortuner)
Orang KAYA mah ga usah di ingetin Om
- Daily Vehicle: 4 Banger
Asal set nya bener ga masalah sih
NCP91R
TGN140R
NCP91R
TGN140R
- Daily Vehicle: KWR AGS - ANGL CVT - ANF TRD
tenang2.. sekedar memperlurus maksud om kompre, itu foglamp bukan lampu besar.. foglamp fortuner bisa dimatiin set on off setiap saat. Ada switchnya kok.mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 11:17Dihidupkan saat tertentu maksudnya gimana? Lampu yg watt gede ada switchnya sendiri gitu? Sy ga paham karena saya gapernah ganti2 lampu gituan. Coba jabarkan saja lebih jelas gausah triggered trus serang saya.kompresorz wrote: Wed Jan 30, 2019 6:44mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 6:15
Kalo pandangannya kurang yg diperbaiki mata panjenengan aja, kasian orang lain silau liat lampu yg menyilaukan. Atau pakek kendaraannya di hutan jangan di jalan umum.
Maaf sekadar mengingatkan![]()
kan bisa di idupin saat tertentu..
saya biasa masuk jalan yg ky hutan om...n parkir sempit....mknya saya pake anf....sesuai slogan...THE WORLD IS MINE...![]()
maaf gak usah ingatin saya....
urus aja diri sendiri om...![]()
Menurut hemat saya, kalau memasang lampu tidak sesuai standar itu melanggar hukum dan mengganggu orang lain.
https://m.detik.com/oto/berita/d-393524 ... 1529567594
maksudnya gedein watt lampu foglamp nya tujuannya biar terang waktu dipakai masuk jalang gelap banget..
Beda kalau switch lampu kecil dan lampu besar,nggak ada pilihan off, adanya pilihan auto, lampu kecil dan lampu besar.
- Daily Vehicle: K24 RM3
Kl foglamp emang bisa di on/off. Tadi bilangnya kan diganti ama yg watt se-gede mungkin. Dan baru belakangan bilang “dinyalain pas tertentu”. Biasanya kl hujan pas malam kan nyalain foglamp, nah itu kan bikin silau kl dilihat arah berlawanan.akur79 wrote: Wed Jan 30, 2019 12:46tenang2.. sekedar memperlurus maksud om kompre, itu foglamp bukan lampu besar.. foglamp fortuner bisa dimatiin set on off setiap saat. Ada switchnya kok.mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 11:17Dihidupkan saat tertentu maksudnya gimana? Lampu yg watt gede ada switchnya sendiri gitu? Sy ga paham karena saya gapernah ganti2 lampu gituan. Coba jabarkan saja lebih jelas gausah triggered trus serang saya.kompresorz wrote: Wed Jan 30, 2019 6:44
Atau sekarang foglamp memang dirancang lebih terang dari lampu utama?
masalah lampu silau atau tidak ke arah lawan gak se sedeerhana watt aja om. ada banyak factor, beam placement, beam pattern, reflector housing, projector housing, etc. LED biar pun secara watt lebih rendah dari halogen, tapi secara output cahaya (lux atau lumens) bisa lebih terang dari halogen tapi sepanjang beam pattern dari LED nya benar dan reflektor nya di sesuaikan maka tidak menyilaukan. ini contoh beam pattern:mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 14:33Kl foglamp emang bisa di on/off. Tadi bilangnya kan diganti ama yg watt se-gede mungkin. Dan baru belakangan bilang “dinyalain pas tertentu”. Biasanya kl hujan pas malam kan nyalain foglamp, nah itu kan bikin silau kl dilihat arah berlawanan.akur79 wrote: Wed Jan 30, 2019 12:46tenang2.. sekedar memperlurus maksud om kompre, itu foglamp bukan lampu besar.. foglamp fortuner bisa dimatiin set on off setiap saat. Ada switchnya kok.mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 11:17
yang jadi masalah adalah lampu HID yang seharus nya pake projector di taro di reflector housing biasa, cahaya nya akan nyebar gak bener.
bmw aja sekarang pake laser beam yang bisa tembus 3000 lumens jauh lebih terang dari std lampu halogen. tapi karena beam aim dan pattern nya bener tidak menyilaukan.
watt bukan parameter tetap apa lampu itu silau atau nggak.
untuk yang seering touring ke daerah2 paham penting nya cahaya lampu yang memadai dari mobil karena bawaan oem mobil lebih sering tidak cukup.l
agathos wrote: Wed Jan 30, 2019 15:01masalah lampu silau atau tidak ke arah lawan gak se sedeerhana watt aja om. ada banyak factor, beam placement, beam pattern, reflector housing, projector housing, etc. LED biar pun secara watt lebih rendah dari halogen, tapi secara output cahaya (lux atau lumens) bisa lebih terang dari halogen tapi sepanjang beam pattern dari LED nya benar dan reflektor nya di sesuaikan maka tidak menyilaukan. ini contoh beam pattern:mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 14:33Kl foglamp emang bisa di on/off. Tadi bilangnya kan diganti ama yg watt se-gede mungkin. Dan baru belakangan bilang “dinyalain pas tertentu”. Biasanya kl hujan pas malam kan nyalain foglamp, nah itu kan bikin silau kl dilihat arah berlawanan.akur79 wrote: Wed Jan 30, 2019 12:46
biar aja dia berasumsi sendiri om.....
lebih dia yang tau pemakaian dari ownernya langsung.....
swith sendiri aja elu gak tau...mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 11:17Dihidupkan saat tertentu maksudnya gimana? Lampu yg watt gede ada switchnya sendiri gitu? Sy ga paham karena saya gapernah ganti2 lampu gituan. Coba jabarkan saja lebih jelas gausah triggered trus serang saya.kompresorz wrote: Wed Jan 30, 2019 6:44mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 6:15
mknya cobain sendirilah biar tau...
kerajinan amat jelasin sama elu...
bukan soal kaya....tapi kalo dianggap KAYA ya disyukuri aja....
mending urus diri sendiri aja....ky udah pada benar aja...
sori gw bikin sim tes lapangan ujian lulus sendiri....
Mending HID lebih joss sinarnya dibanding LED.
LED aja melanggar hukum....apalg HID om....
ya udah pada share yg standar aja...biasanya yg bgtu akur jiwaa...
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Saya juga pakai lampu tambahan, type Driving Lamp.
patter : spot
tujuan : utk lukot yg butuh penyinaran lebih krn lampu std kurang.
lampu utama : LED 50 watt
foglamp : std 18 watt
Driving lamp : Halogen, merk Light Force Striker 170 mm x 2 pcs. @100 watt. jadi cukup nyedot baterai juga 200 watt.
tapi biasanya sy pakai 1 biji aja, spy gak tekor baterai. dan sy bikin agak nunduk spy jgn bikin silau yg dari depan..
nanti mereka lawan lagi pake lampu hi-beam...
1 satu lagi utk tembakan jauh, dipakai sesekali saja..
Apa cuma ane ya yang masih bingung apa kegunaan foglamp bawaan pabrik saat lampu utama dinyalakan?
Dari dulu perhatikan, cahaya foglamp selalu nggak pernah lebih jauh daripada lampu utama, setengahnya saja nggak. Jadi tuh foglamp gak pernah nyala di mobil ane.
Ada yang bisa jelaskan hal ini?
Jgn bandingin sama foglamp bawaan pabrik Om, pakai yg bagus spt LED Osram dll, jalan ke lukot yg kanan kirinya gelap berasa banget bedanya. Sama surroundings jd lebih aware, tp ya pengaturan arahnya harus benar yapengendiesel wrote: Thu Jan 31, 2019 1:37 Apa cuma ane ya yang masih bingung apa kegunaan foglamp bawaan pabrik saat lampu utama dinyalakan?
![Yes / No [emo-yesno]](./images/smilies/2017-yesno.gif)
foglamp di mobil saya bisa di on/off udh dari pabrik nya. klo lampu utama nyala, foglamp saya matikan. kalo hujan atau menjelang maghrib biasanya hanya menyalakan foglamp. kalo yg foglamp nya nyala barengan sama lampu utama (gak bisa on/off), masih misteri kwkwkwkkwpengendiesel wrote: Thu Jan 31, 2019 1:37 Apa cuma ane ya yang masih bingung apa kegunaan foglamp bawaan pabrik saat lampu utama dinyalakan?
Foglamp bawaan pabrik lemah om output cahaya nya. Foglamp beam spread nya lebih luas banding driving light (low beam) karena patter nya flood bukan spot, jadi kegunaanya supaya spot kosong di kiri dan kanan mobil yang gak ke isi driving light (low beam) bisa kelihatan. Ini bantu untuk lihat ada orang atau objek di pinggir jalan gak. Kalau long trip lewat daerah yang pencahayaan nya kurang bisa bantu lihat ada hewan liar yang mendadak nyebrang gak jadi gak kaget2 bangetpengendiesel wrote: Thu Jan 31, 2019 1:37 Apa cuma ane ya yang masih bingung apa kegunaan foglamp bawaan pabrik saat lampu utama dinyalakan?
menurut suhu2 fortuner bakal facelift ga di GIIAS nnti? berhubung GIIAS katanya dipercepat ya jadi sekitar bulan Juli, dan di thailand juga udah ada faceliftnya ?
Penjelasan om tsb mengenai lampu utama, saya sama sekali tidak mempermasalahkan hal tsb. Ini kan drtd masalah foglamp dan setahu saya foglamp itu artinya lampu kabut.agathos wrote: Wed Jan 30, 2019 15:01masalah lampu silau atau tidak ke arah lawan gak se sedeerhana watt aja om. ada banyak factor, beam placement, beam pattern, reflector housing, projector housing, etc. LED biar pun secara watt lebih rendah dari halogen, tapi secara output cahaya (lux atau lumens) bisa lebih terang dari halogen tapi sepanjang beam pattern dari LED nya benar dan reflektor nya di sesuaikan maka tidak menyilaukan. ini contoh beam pattern:mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 14:33Kl foglamp emang bisa di on/off. Tadi bilangnya kan diganti ama yg watt se-gede mungkin. Dan baru belakangan bilang “dinyalain pas tertentu”. Biasanya kl hujan pas malam kan nyalain foglamp, nah itu kan bikin silau kl dilihat arah berlawanan.akur79 wrote: Wed Jan 30, 2019 12:46
Tapi sepertinya sudah cukup disini, mungkin di forum ini kalo mau discuss sesuatu harus punya/bisa bikinnya juga.
Baru bahas hal receh spt ini aja ditanggapi pro-kontra, berat juga ya bersosialisasi antar orang yg berbeda.
Oh ya, mohon maaf kl saya yg memulai OOT.
Yang sabar ya om, forum harusnya memang tempat diskusi bebas. Hanya saja memang ada beberapa orang yang kampungan, di kritik / cuma ditanya aja merasa terganggu. Bisa dilihat kan dari post"nya kampungan isinya kebanyakan, jadi ga usah diambil hatimike22 wrote: Thu Jan 31, 2019 4:01Penjelasan om tsb mengenai lampu utama, saya sama sekali tidak mempermasalahkan hal tsb. Ini kan drtd masalah foglamp dan setahu saya foglamp itu artinya lampu kabut.agathos wrote: Wed Jan 30, 2019 15:01masalah lampu silau atau tidak ke arah lawan gak se sedeerhana watt aja om. ada banyak factor, beam placement, beam pattern, reflector housing, projector housing, etc. LED biar pun secara watt lebih rendah dari halogen, tapi secara output cahaya (lux atau lumens) bisa lebih terang dari halogen tapi sepanjang beam pattern dari LED nya benar dan reflektor nya di sesuaikan maka tidak menyilaukan. ini contoh beam pattern:mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 14:33
penjelasan di atas Applicable to both om baik fog light ataupun lampu utama (driving light) karena terkait dengan (i) tingkat keterangan cahaya; dan (ii) glare dari cahaya tersebut. FYI fog lamp juga bisa di setting tinggi rendah dari cahaya nya agar match dengan lampu utamamike22 wrote: Thu Jan 31, 2019 4:01Penjelasan om tsb mengenai lampu utama, saya sama sekali tidak mempermasalahkan hal tsb. Ini kan drtd masalah foglamp dan setahu saya foglamp itu artinya lampu kabut.agathos wrote: Wed Jan 30, 2019 15:01masalah lampu silau atau tidak ke arah lawan gak se sedeerhana watt aja om. ada banyak factor, beam placement, beam pattern, reflector housing, projector housing, etc. LED biar pun secara watt lebih rendah dari halogen, tapi secara output cahaya (lux atau lumens) bisa lebih terang dari halogen tapi sepanjang beam pattern dari LED nya benar dan reflektor nya di sesuaikan maka tidak menyilaukan. ini contoh beam pattern:mike22 wrote: Wed Jan 30, 2019 14:33
Di luar negeri sebenernya foglight hanya di pakai untuk keadaan salju atau kabut benar karena dia supplemental ke driving light, makanta cahayanya lebih lebar dari cahaya driving light. hanya pada saat perjalanan jauh dan minus penerangan foglight sangat membantu memperluas field of vision pengemudi meminimalisir kecelakaan dengan catatan penempatan cahaya nya benar.
jadi issue nya bukannya apakah watt nya gede atau nggak jadi bahaya atau menyilaukan seperti si om bilang sebelumnya. tapi lebih kearah penggunaan yang tepat dan pengaturan yang benar.
Permisi...
Dah pd ngopi?
Dah pd ngopi?
- Daily Vehicle: ANF 2019
Lg sibuk makan kolak om...paidjho wrote:Permisi...
Dah pd ngopi?
Kopi blom jadi... [emoji39][emoji39][emoji39]
Lagi pada ngopi sambil makan kolak dibelakang knalpot Fortuner
wwkwkkwkwwk... iya om.. bener banget..bensinsolar wrote: Thu Jan 31, 2019 10:11 Lagi pada ngopi sambil makan kolak dibelakang knalpot Fortuner![]()
ini temen2 di SM kenapa ya kok pada ngga ikutan ngopi nih biar rame.....
Ayolaah... mendingan kita ngupi2...
Ikut ngopilah gue kalau begitu
