Arthur
Post by Arthur »
Halo om Turbo, mohon info, Q8 excel 5-40, utk inopa04 bensin cocok ngga om?
bolabola
Post by bolabola »
Turboman wrote: Wed May 01, 2019 6:41
bolabola wrote:halo om turbo, salam kena, mohon dibantu jawab
saya mau tanya ni, selama ini saya pakai oli kendall synthetic blend 5w-30 untuk mesin k3ve, pemakaian 7000-7500 km bisa dicapai dalam waktu 4 atau 5 bulan, saya lagi nyari merk lain, alasan ganti karena di langganan saya, katanya oli kendall 5-30 synthetic blend sudah tidak diproduksi lagi. budget maximal 150k/L.
Udah cek ke Graha ?
Utk alternative bisa juga pake Idemitsu SS 5W30
https://tokopedia.link/JMtPeqrrkW
di toko td motor Rp77.500 di Tokopedia
melihat dr komposisi additip nya bisa lah 7000 an km mestinya
boleh tau cp graha om? posisi saya di dps bali, kira2 bisa kirim ke bali om?
Arthur
Post by Arthur »
bolabola wrote: Fri May 03, 2019 2:56
Udah cek ke Graha ?
Toped aja om, graha sakti
Arthur wrote:Halo om Turbo, mohon info, Q8 excel 5-40, utk inopa04 bensin cocok ngga om?
pakai 10W30 oli bensin aja om
Udah cek ke Graha ?
ToPed = td motor
bisa lah harusnya
kalo mau ekonomis ya PTT 5W30 di BliBli krn mrk ada free ongkir
https://www.blibli.com/amp/p/ptt-lubric ... CHANT_PAGE
pejuangbukanpahlawan
Post by pejuangbukanpahlawan »
Halo om turbo, mau tanya apakah oli curah ada perbedaan kandungannya dengan oli botolan? Saya kebetulan nemu fastron gold 5w30 drum cuma 75k/liter yang rencananya mau buat innova bensin 2006. Oli sebelumnya pake hx7. Terimakasih om.
1trfe
Post by 1trfe »
supriyadi wrote: Thu May 02, 2019 11:41 Tadi service lipindut interval 60 km. Ganti oli pake PTT Perfomance SAE5W30. Baru bawa 70 km. Impresi awal tarikan agak berat dibanding Total Quartz 9000 yang km dah 7rban. Menurut saya sama2 baru ganti oli, tarikan lebih enteng Total Quartz 9000. Bunyi mesin tambah halus. Tapi gigi 2 speed 10-20 nggak ngangguk2 lagi. Rencana buat mudik lebaran besok
Bukan sales Total ya, cuma pernah pake 2x ganti oli
Total oke ya om buat angl? Blm pernah coba total tp so far dari oli-oli yang pernah di tenggak si hr15 (shell hx8, ngo, united oil, castrol) si ptt 5w30 paling enteng sih. Tp si ptt ini di hr15 kykny cuma tahan 5000km soalny suara mesin ud mulai berisik sm tarikan agak berat. Next mungkin mau coba total quartz 9000 hehe
Arthur
Post by Arthur »
Turboman wrote: Fri May 03, 2019 4:23
5-30 sejauh nih oke sih om. Ada saran 5-30 yg lain om? Jgn yg promo om, kdg kl ngga promo pusing wkwkwkwk
Idemitsu SS 5W30 di td motor
supriyadi
Post by supriyadi »
1trfe wrote: Fri May 03, 2019 5:08
Saya pertama pake Total Quartz Futura 9000 sae 5W30 kebetulan gratis dari bengkel ada promo. Habis ganti dari NGO 5w30 terasa enteng tarikan. Ganti lagi bulan Juni 2018 km baru 5rban. Selama pake lumayan enak tarikan enteng suara mesin juga relatif halus. Pake kedua km sudah mencapai 7rban & 10 bulan, tarikan mulai agak berat. Kemarin service ganti pake PTT dapat promo di Bl*bl*. Cuma yang saya rasakan tarikan awal PTT ini lebih berat bahkan dibanding saat pake Total yang udah 7rban km. Tapi suara mesin lebih halus. Jalan pelan gigi 2 nggak ngangguk macam dulu. Plus bensin agak boros. Pake total konsumsi bensin di MID bisa 1: 13an. Kemarin cuma 1:11.9 padahal sendirian aja dimobil
Maaf bukan memburukkan PTT & menyanjung Total, cuma iru yang saya rasakan. Kata Om Turbo PTT pake dulu 2 minggu nanti ada perubahan. Kita coba deh next respon oli ini
Profith83
Post by Profith83 »
Om Turboman.
Saya punya GNKI thn 2012 Diesel AT.
Terakhir ganti oli ATF tahun 2015 di KM 35,000 di BeRes dengan kuras pakai Mesin habis 12 liter. Pakai oli ATF IV Toyota.
Sekarang KM 75,000. Saya sempat lupa ganti ATF nya, harusnya tiap 2 thn yah ganti oli ATF?
Sebaiknya ganti olie ATF apa? apakah balik ke BeRes? Oh iya mobil saya dah lewat 3 thn makanya selama ini gak ke BeRes.
Olie BeRes Toyota IV itu bagus gak yah? atau mungkin ada oli ATF yg lebih bagus dari Toyota T IV. Surabaya tempat kuras olie ATF dimana yah yang bagus? yg ada alat kuras
Profith83 wrote:Om Turboman.
Aisin AFW+ aja
Kuras ala Gerlong aja, paling abis 6 L
pernah ada juga 1 kawan pake 1TR dr Fast 10W30 pindah ke PTT 5W30 reaksi awal juga kerasa agak berat
lewat 2 - 3 minggu udah berubah banget
ini pastikan juga volume oli jangan overfill yah
dan ganti oli = ganti filter oli nya
ipOi78
Post by ipOi78 »
Om turbo dan para suhu disini..minta rekomendasi oli yang cocok untuk Xtrail 2011 QR25DE donk yg bisa aman minimal 12 bulan, bakal jadi garage queen paling sebulan jalan ga nyampe 250km, setahun maksimal 2000- 3000km doang, budget dibawah 150rb/l kl bisa, thx
Rgds,
Alvin
ipOi78 wrote:Om turbo dan para suhu disini..minta rekomendasi oli yang cocok untuk Xtrail 2011 QR25DE donk yg bisa aman minimal 12 bulan, bakal jadi garage queen paling sebulan jalan ga nyampe 250km, setahun maksimal 2000- 3000km doang, budget dibawah 150rb/l kl bisa, thx
Rgds,
Alvin
Shell Astra 5W30 - BliBli ?
mau sharing lagi pemakaian oli kendall, kali ini tipe semi sintetik 5w30 untuk mesin 2NR-FE.
sedari baru, 2NR ini selalu dicekokin TMO mulai dari 10w40, 5w30, dan terakhir (2x pemakaian) 0w20. dari ketiga SAE oli TMO itu, jujur saya nggak bisa bedain enteng-beratnya mesin (akselerasi dll.), hanya saja saat idle ada suara tik-tik-tik halus sekali seperti suara injektor dan muncul saat RPM di kisaran 1800-2200. diatas itu saya tidak tahu apakah suaranya hilang atau tersamar dengan suara dari luar/suara lainnya.
nah, mulai KM 56ribuan, saya kasih kendall 5w30 semi synth dengan rencana mau dipakai sampai umur diatas 10ribu KM.
impresi pertama cukup ngagetin, karena suara tik-tik-tik hilang lenyap. lainnya, sama saja menurut butt o'meter saya.
saat KM sudah mencapai 64 ribu (oli sudah terpakai 8ribu KM), filter oli saya ganti plus top up oli lagi sekitar 250an ml karena sudah pasti saat filter oli dibuka, ada oli yang ikut terbuang.
saat ini KM sudah mencapai 67ribuan, berarti oli sudah dipakai sejauh 11ribuan KM.
suara raungan mesin sepintas tidak ada perubahan, bunyi tik-tik-tik juga tidak muncul, hanya saja konsumsi bensin yang biasanya (saat oli mesin baru diganti) 1 tengki penuh bisa mencapai 490-498 KM, sudah beberapa waktu ini (sudah 3x pengisian) hanya sanggup mencapai 475 KM.
seperti rencana awal, oli akan saya ganti di KM 71ribuan. yang berarti oli dipakai untuk menempuh jarak 15ribu KM.
doakan ada rejeki dan (yang paling penting) saya tidak lupa untuk menampung oli yang keluar nanti saat penggantian untuk tes UOA di lab yang sudah bolak balik direkomendasikan oleh suhu Turboman.
untuk oli mesin berikutnya masih menimbang apakah tetap kendall SS 5w30, atau mobil super 10w30, atau fastron 0w20...
p.s :
- bahan bakar selalu pertalite.
- gaya berkendara 35% agresif, 60% pulse and glide, sisanya kaki nggak sekolah.
- rute yang dilewati 50% ramai-macet, 45% lancar jaya, sisanya jadi genset.
Profith83
Post by Profith83 »
Turboman wrote: Fri May 03, 2019 6:35
Aisin AFW+ aja
Terima kasih om.
Di Surabaya yang nanganin Gerlong dimana yah? GBT Ngagel?
Aisin AFW+ aja
Terima kasih om.
DIY aja
nih tutorialnya
viewtopic.php?t=25582
exflowly
Post by exflowly »
marmut wrote:mau sharing lagi pemakaian oli kendall, kali ini tipe semi sintetik 5w30 untuk mesin 2NR-FE.
p.s :
Busyet, iya kudu test oli ni biar mantep. Tampung dulu deh di tempat botol kaca gimana gitu, nanti kalo bisa kita rame2x patungan jg saya jg tertarik.
Filter oli juga ok tuh kalo dibuka dan dicek gimana kotorannya.
Kalo Mobil Super 10w30 rasanya kalah spec dr Kendall 5w30 Semi synth deh.
pilih botol kaca yg mulut nya lebar spt botol jus jus gitu.....yg tutupnya lebar
jangan yg mulutnya kecil
exflowly wrote: Sat May 04, 2019 15:35
spek sudah pasti jauh beda, harganya saja sudah terpaut jauh sekali.
masalahnya stok kendall saya punya tinggal 4 quart, entah kapan dapet diskonan lagi. sedangkan kalo mobil super masih ada beberapa karton...
DevilS
Daily Vehicle: Soluna
Post by DevilS »
marmut wrote: Sat May 04, 2019 15:55
Mobil super 10w30 itu yg mineral ya botol merah?
Hunting aja di ITC Fatmawaty
ada bbrp toko yg setok merek K tsb
salah 1 nya = Sanjaya Knalpot
exflowly
Post by exflowly »
Turboman wrote:pilih botol kaca yg mulut nya lebar spt botol jus jus gitu.....yg tutupnya lebar
Saya kirim sample oli pake botol bekas vitamin u-c 1000 itu gak masalah dr Trakindo maupun Petrolab.
DevilS wrote: Sat May 04, 2019 17:41
