Tanya : Ganti oli transmisi matic
Re: RE: Re: Tanya : Ganti oli transmisi matic
W42d wrote:Halo om turbo, salam kenal. Sebelumya saya sempat post juga di thread oli nanya oli mesin yg cocok. Disini saya mau tny ttg oli matic yg cocok buat honda brio th 2015 sblm cvt. Kalo liad di manual book pake nya honda atf dw. Ada alternatic lain yang lebih bagus n worth to buy sama kisaran harga nya? Kondisi sekarang blm pernah ganti maupun kuras. Umur uda 2.5 tahun dan 27.500 km. Mohon sekalian petunjuk tempat ganti nya. Lokasi saya bogor, tp kl ke jkt juga gpp. Thanks.
Total MVLV ?
Amsoil ATL (Label biru )
BaimBaim2v
Daily Vehicle: Nmax
Post by BaimBaim2v »
Selamat sore pak Turboman..saya kebetulan miara captiva diesel nfl prime2.0 vcdi. Tahun2011. Odometer 54.300 .
Pertanyaan saya :
1. Oli mesin yg boleh dipakai apakah wajib acea c3 ? Skg pakai fastron 10w40 api SN
2. Oli powersteering apakah yang dipakai bila ingin diganti...?
3. Oli atf apa yang disarankan ? Jws 3390 atau Dexron vi ? Bolehkah diisi atau diflush Atf Toyota T iv ? Terimakasih
Sent from my SM-G7102 using Seraya Motor mobile app
BaimBaim2v
Daily Vehicle: Nmax
Selamat malam om Turboman.
Salam kenal. Kebetulan sy pake captiva diesel nfl. Seri prime 2011. Oli atf yg disarankan apa ya pak? Oli PS bisa pake oli atf ?
Dan oli mesin skg pake fastron 10w40 apakah bisa merusak mesin?
BaimBaim2v wrote:Selamat sore pak Turboman..saya kebetulan miara captiva diesel nfl prime2.0 vcdi. Tahun2011. Odometer 54.300 .
Pertanyaan saya :
Captiva kalo yg gen 1 - 5 AT pake JWS 3309
Captiva peslip pake Dexron 6
yossihenteu
Post by yossihenteu »
Maaf newbie nih pakai sirion lama sudah pernah flush di km 100.000, ini baru saja ganti yg di pan di km 21.000... Mau tanya apakah sudah benar ganti atf seperti itu? Selain itu di daerah saya adanya atf Fk Massimo yg slip lock up cocok gak ya takut kenapa2 nih thankss
Sent from my m2 note
Hanggar
Post by Hanggar »
Kalo oli buat trans CVT ANGL 1.5 selain pake yg bawaan Nissan, ada rekomendasi ndak yg lebih bagus mutunya ? Utk pemakaian yg sering macet enaknya ganti di 50.000km atau 40.000 km yah?
Hanggar wrote:Kalo oli buat trans CVT ANGL 1.5 selain pake yg bawaan Nissan, ada rekomendasi ndak yg lebih bagus mutunya ? Utk pemakaian yg sering macet enaknya ganti di 50.000km atau 40.000 km yah?
oli CVT ganti jangan lama2
kalo sampe CVT rusak harus ganti assy
Sent from my MI NOTE LTE
arfs
Post by arfs »
Hanggar wrote: Mon Jul 24, 2017 9:13 Kalo oli buat trans CVT ANGL 1.5 selain pake yg bawaan Nissan, ada rekomendasi ndak yg lebih bagus mutunya ? Utk pemakaian yg sering macet enaknya ganti di 50.000km atau 40.000 km yah?
Just info, ANGL CVT saya skrg sudah 4 tahun 55rb km masih ok CVT nya.
Ada rencana mau flush/tap waktu servis 60rb km nanti.
Herman7103
Post by Herman7103 »
Mohon info Om karena punya ANGL CVT juga cuma odo baru 39 ribu utk masa pakai 38 bulan, belum ada keluhan di transmisi CVT juga. Apa Om Arfs ganti oli nya di luar bengkel resmi atau di bengkel resmi? Karena saat saya servis bln April 2017 lalu sempat tanya ke SA beres di Palembang yg bilang oli CVT baru ganti saat periodic maintenance di 100.000 km. Saya sendiri mau ganti di odo 50.000 biar transmisi CVT nya awet dan jangan sampai ganti 1 Assy seperti saran Om Turbo.
Sent from my Redmi Note 3
:glodak:
HR15DE 2014
arfs
Post by arfs »
Herman7103 wrote: Tue Jul 25, 2017 12:19 Mohon info Om karena punya ANGL CVT juga cuma odo baru 39 ribu utk masa pakai 38 bulan, belum ada keluhan di transmisi CVT juga. Apa Om Arfs ganti oli nya di luar bengkel resmi atau di bengkel resmi? Karena saat saya servis bln April 2017 lalu sempat tanya ke SA beres di Palembang yg bilang oli CVT baru ganti saat periodic maintenance di 100.000 km. Saya sendiri mau ganti di odo 50.000 biar transmisi CVT nya awet dan jangan sampai ganti 1 Assy seperti saran Om Turbo.
Saya sendiri jg blm menentukan apakah nanti nya flush/tap di beres atau di luar beres om.
semua produsen ingin user tiap 3 tahun ganti mobil
cek2 dulu aja harga 1 unit CVT assy brp duit
skg bandingin aja kalo tiap 12 - 18 bulan ganti oli CVT vs harga CVT assy.....pilih yg mana
yossihenteu
yossihenteu wrote:Maaf newbie nih pakai sirion lama sudah pernah flush di km 100.000, ini baru saja ganti yg di pan di km 21.000... Mau tanya apakah sudah benar ganti atf seperti itu? Selain itu di daerah saya adanya atf Fk Massimo yg slip lock up cocok gak ya takut kenapa2 nih thankss
Adakah yang bisa bantu jawab makasiih
Sirion minta spec Dexron 3 / T-4 / T-WS ?
Just info
Coming soon (dari Japan)
ATF CVT yg kompatibel dgn CVT :
Toyota (TC / FE)
Nissan (NS 1 - 3)
Mitsu (CVT J1 / J4)
Harga terjangkau (jadi saat ganti oli gak sayang2)
Utk kelas interval ganti tiap 2 tahun
* bukan seles oli *
arfs
Post by arfs »
Turboman wrote: Thu Aug 03, 2017 9:33 Just info
Toyota (TC / FE)
Nissan (NS 1 - 3)
Mitsu (CVT J1 / J4)
* bukan seles oli *
Bantu tampilin list lengkap nya:
Nissan hanya untuk NS 1 dan 2
Mitsu CVT J1 dan SP III saja.
b8099ok
Post by b8099ok »
J1 bisa dipake di J4, tp jd boros,...
FWD + RWD + 4WD = :big_cat:
B064RT
Daily Vehicle: Escape
Post by B064RT »
mbah.. kalo flushing oli matic yeay or neay..? ktanya banyak mudaratnya daripada mangpaat nya... (obrolan di grup sebelah)
kendibocor
Post by kendibocor »
Om turbo, kalo saya pernah ganti ATF pas km 20rb (di beres, kayanya cuman ganti biasa doang bukan kuras). Sekarang km 40rb rencana mau ganti ATF lg. Mending kuras atau ganti biasa aja trus baru 60rb km kuras ya?
Mbl saya CRV 2014, boleh tolong rekomendasi ATF yg bagus? Trims
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
arfs
Post by arfs »
arfs wrote: Thu Aug 03, 2017 12:16
Toyota (TC / FE)
Nissan (NS 1 - 3)
Mitsu (CVT J1 / J4)
* bukan seles oli *
RALAT:
Ternyata Aisin CFEx nya
Juga kompatibel dengan apa yg om Turboman tulis
"Toyota (TC / FE)
Nissan (NS 1 - 3)"
Tapi untuk CVT Mitsu masih tertulis CVTF-J1 dan SP III saja.
Sumber Product Data Sheet: http://www.exedy.com.au/assets/file/AIS ... asheet.pdf
kendibocor wrote:Om turbo, kalo saya pernah ganti ATF pas km 20rb (di beres, kayanya cuman ganti biasa doang bukan kuras). Sekarang km 40rb rencana mau ganti ATF lg. Mending kuras atau ganti biasa aja trus baru 60rb km kuras ya?
CRV 2014 pake CVT ya
pake CVTF Honda aja
Kalo CRV yg matic gear nah boleh cobain AFW+ deh
pake CVTF Honda aja
2014 msh 5AT...
Yg model skr baru CVT
BungBruno
Daily Vehicle: Visto
Post by BungBruno »
Mohon petunjuk suhu-suhu sekalian.
Mobil saya Kia Visto 2003 (tua ya....). Terakhir ganti oli matic (bukan kuras) di KM 101 ribu dan itu sudah 4 tahun yang lalu. Sekarang KM nya baru 112 ribu krn memang hny dipake jemput anak sekolah oleh istri. Jd dalam 4 tahun, mobil itu hanya berjalan sekitar 10 - 11 ribu. Apakah saya perlu lakukan ganti oli matic saat ini dengan pertimbangan sudah 4 tahun meskipun baru dipakai jalan 10 - 11 ribu KM?
Terima kasih atas kesediaan memberi pencerahan.
BungBruno wrote:Mohon petunjuk suhu-suhu sekalian.
jadi dari baru belom pernah kuras total ?
kuras aja ala Gerlong
pake AFW+ aja.....jamin puas dah
BungBruno
Post by BungBruno »
Oleh pemilik sebelumnya pernah kuras total di KM 100 ribu Om Turbo. Ada riwayat nya saat saya beli (saya beli mobil itu second)
Yang saya khawatirkan adalah kualitas pelumasan sudah jelek karena sudah dipakai 4 tahun meskipun mobil baru dipakai jalan 10 - 11 ribu KM. Tks
Bijizzz
Post by Bijizzz »
Om, ada rekomen bengkel yang bisa flush cvt mitsu outlander sport reborn?
Di beres cuma drain dari lubang bawah aja nih
Turboman wrote: Mon Oct 02, 2017 8:44 jadi dari baru belom pernah kuras total ?
