Transmisi Opta matic tersendat dan hentakan
€lj€p€
Re: Transmisi Opta matic tersendat dan hentakan
Post by €lj€p€ »
maskopat wrote:
redpanda wrote:@ MASKOPAT : TANTE LO GUNDUL!!!!!! :evil: BIASA MANGGIL TANTE2 LO?? MANGGIL GW TANTE?? SOPAN DIKIT YA.
waduh.. kena omel.. maaf.. ane biasanya kalo manggil, gak om ya tante... atau sis aja yah??
maaf ya sis.. :ungg: :ungg:
di lingkungan milis banyak yang menggunakan panggilan "om" dan "tante". Jadi panggilan tersebut sama sekali tidak bermaksud negatif.
Optra pakai satu coil terus dibagi ke 4 busi atau ada 4 coil untuk masing-2 busi?
Transmisinya bukannya A/T.. kok disarankan ganti kampas kopling?
Redline itu bagus untuk saluran bensin... jadi gunakan saja...
Dari Solo ke Oslo
jalu
Post by jalu »
@pak uwo: kalo baca di brosur optra ini direct ignition, tapi kalo saya liat foto ruang mesin optra di website masih pake distributor, jadi ya mesti di klarifikasi lagi.
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
jalu wrote:@pak uwo: kalo baca di brosur optra ini direct ignition, tapi kalo saya liat foto ruang mesin optra di website masih pake distributor, jadi ya mesti di klarifikasi lagi.
ya sudah lah... yang penting sudah jalan lancar....
Dari Solo ke Oslo
redpanda wrote:Hentakannya pada gigi rendah aja kalo jalan pelan..bunyi jedung gitu..kadang2 ga sering..so far skrg udh enak bawa mobilnya kerasa beda..hentakan nya ga sering tp msh ada..msh butuh fuel injection cleaner gak soalnya gw udah beli redline
secara mobil sis A/T... mungkin hentakan ini karena gearbox lagi oper gigi.. karena mesin bekerja di putaran rendah, mungkin main di gear N-1-2.. gear ini rasionya sangat besar sehingga berasa hentakannya..
tapi kalo bunyi jeduk.. :e-think: :e-think:
mungkin bener yang dibilang montir kemarin..
oh ya, sis kemarin bilang kalo si montir nyaranin ganti kopling dan seal2nya? coba perhatiin di bagian gearbox, ada rembesan oli gak? :e-think:
kalo mesin melintang seperti optra, biasanya gearbox di bagian kiri.. cmiiw..
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
Kalau tidak salah ... kopling di A/T tidak pakai kampas deh.. Apa maksud montirnya ini ya?
The clutches in the transmission are a little more complex. In this transmission there are four clutches. Each clutch is actuated by pressurized hydraulic fluid that enters a piston inside the clutch. Springs make sure that the clutch releases when the pressure is reduced. Below you can see the piston and the clutch drum. Notice the rubber seal on the piston -- this is one of the components that is replaced when your transmission gets rebuilt.
The next figure shows the alternating layers of clutch friction material and steel plates. The friction material is splined on the inside, where it locks to one of the gears. The steel plate is splined on the outside, where it locks to the clutch housing. These clutch plates are also replaced when the transmission is rebuilt.
The pressure for the clutches is fed through passageways in the shafts. The hydraulic system controls which clutches and bands are energized at any given moment.
Dari Solo ke Oslo
€lj€p€ wrote:Kalau tidak salah ... kopling di A/T tidak pakai kampas deh.. Apa maksud montirnya ini ya?
mungkin kali ya pak uwo.. soalnya kalo lihat harganya yang sampe 3.5jt, berarti banyak part yang diganti.. soalnya kalo kampas kopling termasuk mataharinya di mobil manual, paling banter 1-2jt-an lah... ongkos di bengkel biasa (bukan beres) sekitar 200-500rb-an...
mungkin perlu tanya lagi ke montirnya, sparepart yang harus diganti apa aja... :big_peace:
iwang
Post by iwang »
clutch disc tu...biasanya harganya satuan..selain itu ada brake band..sebenernya ga banyak moving parts yang musti diganti, umumnya ya clutch disc itu..bisa jg torque converter tp jarang2 kan mbl masih baru
mungkin baiknya coba dikuras dulu, ganti oli dan filter?
atau bersihin body valvenya..? di mobil2 tertentu musti turun matic, karena mbl FWD sempit ruangannya..ngapa2in susah..
@ kang maskopat : liat diatas, pernah dimarahin ya gara2 panggil tante? hehe galak jg neh TSnye
redpanda
Post by redpanda »
[img][img][/img][/img]
coilnya 1 untuk 4 busi .. kmrn udh pake redline...hentakan masih ada kalo jalan pelan ... tapi engga sering ..kata montirnya kampasnya, engine mounting ato sealnya.. tp dia blg cenderung ke sealnya krn hentakan pada saat mobil jalan pelan...ini gambar businya.. coilnya yg diganti...
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
kalau pakai RedLine masih kurang .. ya sekalian carbon clean... tapi hentakan seperti apa sih...
Mesinnya sama dengan Chevy Estate atau gak ya... kebetulan ada teman yang punya. Iseng tanya-2 ah.. jadi penasaran... hehee..
soalnya kalau a/t sudah diatur secara elekronik (menggunakan Transmission Control Unit), perpindahan giginya halus... hampir tidak terasa....
Dari Solo ke Oslo
redpanda
Post by redpanda »
€lj€p€ wrote:kalau pakai RedLine masih kurang .. ya sekalian carbon clean... tapi hentakan seperti apa sih...
hentakannya kayak kedorong dr belakang gitu ... kerasa banget di kaki .. bunyi jedung gitu .. tapi kadang gak sering sehari kira2 2x ato 3x
wadoohh kalo mesin ndak tau mirip chevy estate ato engga ntar gw poto in deh
harus carbon clean lagi ya ...
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
Ibu Redpanda, saya sudah tanya teman yang kebetulan punya Chevy Estate... mesin memang beda.. Chevy Estate sudah direct ignition (coil sudah terpasang di setiap busi). Menurut beliau... kalau dalam keadaan stationer (tidak di gas) mesin tidak stabil itu berarti sistem listrik (coil / busi / kabel-2 nya). Kalau sudah diinjak gas (/akselerasi) ada hentakan.. itu berarti masalah penyaluran bensin. Minggu depan kalau ada waktu senggang, saya akan diskusikan lagi dengan beliau.
Dari Solo ke Oslo
iwang
Post by iwang »
jadi bukan dari maticnya yah? bisa aja dari fuel system. coil on plug suka ga kebaca di diagnosis, dan suka intermittent (kadang nongol kadang kagak)
redpanda
Post by redpanda »
€lj€p€ wrote:Ibu Redpanda, saya sudah tanya teman yang kebetulan punya Chevy Estate... mesin memang beda.. Chevy Estate sudah direct ignition (coil sudah terpasang di setiap busi). Menurut beliau... kalau dalam keadaan stationer (tidak di gas) mesin tidak stabil itu berarti sistem listrik (coil / busi / kabel-2 nya). Kalau sudah diinjak gas (/akselerasi) ada hentakan.. itu berarti masalah penyaluran bensin. Minggu depan kalau ada waktu senggang, saya akan diskusikan lagi dengan beliau.
coilnya khan sudah diganti .. (si sun motor jalan Panjang) ... jadi masalah tersendat sudah diatasi ..
sekarang tinggal masalah hentakan .. sudah pakai redline .. hentakan berkurang sekarang sehari 2-3X aja hentakannya itu juga jarang ... kmrn pas bawa kebandung untuk kecepatan 120 .. Rpm di angka 4 ... suara knalpot sangat keras sekali ... pas dibawa pelan (pas lagi macet) muncul hentakan itu ...
apa harus kuras tangki bensin ?
sis, ane masih bingung dengan hentakannya ini..
kalo ane kumpulin tentang hentakan jedug ini:
redpanda wrote:hentakannya kayak kedorong dr belakang gitu ... kerasa banget di kaki .. bunyi jedung gitu .. tapi kadang gak sering sehari kira2 2x ato 3x
dan
dan
redpanda wrote:pas dibawa pelan (pas lagi macet) muncul hentakan itu ...
terdengar bunyi "jedug" dan seperti kedorong.. :e-think:
ini seperti kopling yang dilepas mendadak di mobil manual?
trus, bunyi "jedug" ini seperti bunyi benturan? atau emang hanya karena kedorong itu?
bisa lebih detail lagi seberapa keras kedorongnya ini? apakah seperti gas yang dikocok waktu mobil jalan? atau seperti tertabrak mobil dari belakang? :e-think:
apakah hentakan ini "pasti" terjadi pas lagi macet? atau terjadi setelah ngebut dan kena macet?
mandala1
Post by mandala1 »
Om kopat, nt kan sama2 di jkt.....mendingan kapan sempet (minggu2 gitu) janjian ajah sama sis redpanda,, jadi nt bisa merasakan langsug gejala2 yg timbul di mobil optra tsb....sapa tau bisa cepat ketemu solusinya..... :e-think:
mandala1 wrote:Om kopat, nt kan sama2 di jkt.....mendingan kapan sempet (minggu2 gitu) janjian ajah sama sis redpanda,, jadi nt bisa merasakan langsug gejala2 yg timbul di mobil optra tsb....sapa tau bisa cepat ketemu solusinya..... :e-think:
ente kira jakarta kecil ape???
oke deh, emang sis redpanda tinggal di daerah mana? kalo kantor di daerah mana? kalo memungkinkan ane samperin deh..
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
ide yang bagus juga... secara minggu depan mahasiswa sudah pada mudik.. jadi saya nganggur nih... nanti bisa saya ajak teman saya yang punya Chevy Estate.. jadi dia bisa membuat perbandingan...
Dari Solo ke Oslo
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
redpanda wrote: coilnya khan sudah diganti .. (si sun motor jalan Panjang) ... jadi masalah tersendat sudah diatasi ..
bujug.... ibu kita ini berjiwa sembalap ya... kalau istri saya sudah bikin tanda salib di kecepatan 100km/j... hehheeeee...
Dari Solo ke Oslo
soalnya pak Uwo yang bawa... coba sis redpanda yang bawa... :mrgreen: :mrgreen:
redpanda
Post by redpanda »
maskopat wrote:sis, ane masih bingung dengan hentakannya ini..
dan
dan
hentakannya sebelum ganti coil :->
- di bawa pelan ato pas lagi macet .. kerasa banget ... kayak gas yg dikocok waktu mobil jalan .. tp mobilnya gak lompat ya (krn bukan kodok :D) jedug itu suaranya tp bukan kayak suara benturan ...
- hentakan ada disetiap kecepatan rendah (macet...rem-gas-hentakan...jalan pelan...rem-gas-hentakan)
hentakan sesudah ganti coil :->
- pas lagi macet ato pada kecepatan rendah (mulai rada jarang hentakannya..tidak setiap saat pada kecepatan rendah hanya pada saat berenti lama trus ngehentak kadang2 )
hentakan setelah pakai redline :->
- mulai terasa jarang...kadang2...sehari 2-3X
- kadang hentakan terjadi dilampu merah..pas berenti dijalanan nanjak...pas berenti lama pas macet
mandala1
Post by mandala1 »
Hmmm......perkembangannya cukup baik yah sis.....yaaa....setidaknya sudah banyak mengarah ke arah 'mendingan' :)
anyway.....sy masih curiga dgn penggunakan spesifikasi oli matik yg ga sesuai dgn Optra :e-think:
redpanda
Post by redpanda »
kantor wilayah jaksel daerah kecamatan bangka dan sekitarnya, rumah wilayah jakpus benhil dan sekitarnya
masalahnya eike juga mudik tgl 15 nanti ... emang bisa dibandingin mesin chevy estate khan estate mobil baru n jeep .. mesinnya sama ya?
- kalo rem masih bunyi udah ganti kampas kopling kena discnya ya? remnya bunyi ngok..kalo ngerem pada saat berenti ... kalo jalan trus ngerem engga ... remnya masih pakem siy ...
dan
dan
kalo seperti yang sis ceritain, kasusnya emang masalah pengapian dan saluran bahan bakar yang gak beres.. pengapian sudah beres sejak ganti koil.. kabel busi dan busi bagus ya sis? busi udah pernah ganti? kalo dapet THR, gak apa2 diganti businya.. pake yang standar bawaan optra aja...
nah, kalo masalah saluran bahan bakar, saringan bensin (fuel filter) udah pernah diganti? kondisi pompa bensin (fuel pump) nya bagus kah?
redpanda wrote: kantor wilayah jaksel daerah kecamatan bangka dan sekitarnya, rumah wilayah jakpus benhil dan sekitarnya
hm.. sebenernya rumah sis deket kantor ane... kantor sis jauh dari rumah ane.. :mrgreen: :mrgreen:
chevy estate itu sebenernya optra yang di-estate-kan... jadi bagasinya optra dikasih rumah2an.. :mrgreen:
orang nyebutnya sedan station wagon..
redpanda
Post by redpanda »
saya bawa mobilnya udah lancaaar banget ,....engga kayak sebulan kmrn yg habis dari bengkel Hangtuah.. itu nyiksaaaaa bgt .. tersendat2+nahan..nanjak engga kuat ... nah sekarang lancarrrr... jd mayan lah bisa kontrol kecepatannya ... gian kalo di jalan tol saya kadang suka nyontek mobil depan ... kalo dia cepet ya diikutin :big_smoking: ...jd seringnya gak kerasa ... cmn kok kuping pengong yaaa.. eh rpmnya udah diangka 4 dah 120... ternyata suara mesinnya keras banget ... :off_woman:
