Merk radiator coolant terbaik
Re: Merk radiator coolant terbaik
Saya gitu kok bro. Biar pompa airnya muter terus ngeringin sistem hehehe...... Yang penting begitu air abis langsung matiin mesin, gakpapa tuh. Kalo nunggu gravitasi 'mengerjakan tugasnya', kok rasanya ada yang kurang sih.
Opini ini murni non teknikal, feeling aja hehehe........ Mohon di CMIIW kan.
Imho sebenarnya ada special tool untuk kuras coolant.
Tapi lucunya saya telpon 2 beres mitsu di JKT (Fatmawati / Cakung), bilang memang ada alatnya, tapi gak punya...
Lalu saya tanya, trus gimana pak kalau kuras coolant ?
Beliau jawab, dibuka tutup radiator bawah, trus setelah habis di masukkan selang air dari arah termostat, disentor air terus menerus sampai bener2 bersih kotorannya.
Padahal kalau saya search di internet, untuk kuras coolant ada special tool sendiri (untuk mitsu pn : MB991871)
dan sebenarnya ada drain plug disebelah silinder blok yang harus dibuka biar coolant/kotoran di sekitar engine blok bisa terkuras dengan bersih, dan tidak akan ada udara yang terjebak didalam..
Sy yakin di semua merek pasti ada alatnya, jadi kalau pengen bener2 sempurna tidak bisa dengan cara yg biasa kita lakukan sendiri dirumah.. cmiiw..
Lagi nginjek rem..
Nanya dikit, kalau coolant prestone dkk dipasaran kita apakah pake Alkohol dan Methanol Antifreeze ??
Di artikel yg sy catut sebelumnya ditulis bahwa coolant justru bisa menyebabkan korosi di engine, jika engine dibuat dengan bahan campuran Alluminium or memakai part alluminium...
Do not use alcohol or methanol anti-freeze or any engine coolants mixed with alcohol or methanol anti-freeze. The use of an improper anti-freeze can cause corrosion of the aluminium components
Lagi nginjek rem..
Kebanyakan radiator coolant pakai campuran Etilen glycol dan propylene glycol.
Kalau yang alkohol jelas-jelas dilarang di buku manual kijang ane.
2-3 bulan terakhir ini lihat2 di gerai ace hardware (semarang & surabaya), stock produk prestone (radiator flush, ready-mix/use coolant dan konsentrat coolant) mulai menghilang...
ada apa ya? jgn2 lagi ada masalah dengan distributornya...
Masak mods?
Kebetulan 2 minggu terakir ini 2x ke Ace, yang di TP dan Surabaya Plaza (soft opening), ada tuh mods Prestone semua varian.
Yang ngilang memang banyak, cleaning equipment Karcher, juga brand2 buat fixture bathroom yang Toto, diganti brand FAVORITNYA Ace yaitu KRIS alias brand GEJEEEEEEEE wkwkwkwkwkw..........
Makin banyak KRIS at Ace. ANCUUUUUUUUUUURRRRRRRRRR !!!! SAMPAH KOK DIJUAL !!!!
Ace hardware itu kan tempat barang dijual dengan harga mahal. Kalau produk berkualitas harga dasarnya saja sudah mahal. Mendingan merek Kris*** aja yang nyontek produk lain, bisa dijual dengan margin tinggi, tapi harga masih terjangkau.
Contoh nya contekan misal ya, charger aki Kris*** yang mirip bentuk nya dengan charger CTEK, tapi harga cuma 1/3 nya.
saya terakhir ke ace yg di pakuwon (ptc) liburan minggu kemaren (tgl 17), rak yg biasanya berisi produk2 coolant kosong, hanya ada paling 4-5 jerigen prestone yg ready mixNightster Guy wrote:
Masak mods?
masalah merk keris, ya begitulah...
Wew kebetulan uda lamaaaaaaa saya gak ke Supermal mods. Gak menarik tu mall. Banyakan panlok tanggung....
Gak ngerti gimana Ace situ sekarang. Tapi yang pasti di TP ama Surabaya Plaza ada kok, ready lineup Prestone semua varian.
Soal Kris, om Ilhami, kebetulan pernah beli kran airnya. SAMPAH. 2 bulan bocor. Mending beli merk kran 'beneran' deh kek San-Ei walau udah Indo made tapi namanya jauh lebih menjamin dengan harga cuma lebih mahal dikiiiiiiiiiiit.
Gak adil juga sih saya ngejudge Kris hanya berdasar kran air. TAPI, ngeliat habit Kris yang semua dibikin ama dia (termasuk gelas), keknya ini brand REBRANDING deh, bukan dia yang bikin, yah mirip2 home appliances di Carrefour yang merk Carrefour gitu.
Masak dari perangkat elektronik, home appliances, gelas, alat masak, bathroom fixtures/sanitary ware, lampu, tools, dll dsb diborong semua ama Kris? Malah jadinya gak yakin saya ama kualitas brand 'borongan a.k.a. apa loe mau gue bikin'.
om mitshu, ane waktu itu jg rada ragu kalo kecampur gt... makanya stelah seminggu, ane buang tuh coolant dari baut drain bawah, trus isi lagi dgn campuran coolant yg baru...
MitshuToyo wrote:Sepertinya gak boleh boss...DOHC wrote: nahh karena coolant lama uda kburu ane buang... terpaksa dehh ane masukin coolant baru ke radiator tanpa ane bisa bilas total coolant lama... nahh yg ane ingin tanyakan ke rekan2 skalian... coolant lama ane itu prestone yg botol kuning isi cairan ijo... sdgkan coolant baru ane itu yg prestone botol abu2 yg long life coolant (ga ditulis dex cool sehh) yg katanya tahan 150000 miles, warna cairan nya orange kemerahan gt... kalo seandai nya kedua coolant yg berbeda tapi masi under satu company gt kira2 bakal ngerusak mesin ga yahh ??
http://bioengr.ag.utk.edu/ExtProg/machi ... ngcool.htm
Coolant wrote:Never mix the two colors in a cooling system. The organic acids in orange types will cause precipitation of silicates in the green type and corrosion protection is greatly reduced; Never use pure antifreeze in a cooling system without using at least 30 percent water in the mixture . Antifreeze should be mixed with distilled water (tap water contains high amounts of minerals such as calcium and iron that can precipitate and coat internal parts) at the ratio of one part antifreeze to one part water. This gives freeze protection down to minus 34 degrees and boil-over protection up to +265 degrees.
yg boleh itu klu nyampurnya ma air ya?
DOHC wrote:om mitshu, ane waktu itu jg rada ragu kalo kecampur gt... makanya stelah seminggu, ane buang tuh coolant dari baut drain bawah, trus isi lagi dgn campuran coolant yg baru...
Untuk mobil baru , prestone orange cocok dipakai.
Tapi untuk Mobil lama , gak cocok dipakai.
Prestone orange biasanya membuat seal karet rusak.
Ini sudah saya buktikan sendiri. Setelah memakai prestone orange , seal water pump bocor. Selang radiator juga bocor.
Akhirnya ane kembali pada prestone hijau. Sampai saat ini nggak ada keluhan.
Btw radiator mobil ane ga ada lubang pembuangannya, bisa ga sih dibuatin lubang drainase biar gampang ngurasnya? Saat ini klu mw nguras harus copot pipa segala. Repot......
Numpang sundul aja
kalo ngelubangin cover bawah radiator untuk dipasang "drain plug" nurut ane sih resiko bocor....y_anjasrana wrote:Btw radiator mobil ane ga ada lubang pembuangannya, bisa ga sih dibuatin lubang drainase biar gampang ngurasnya? Saat ini klu mw nguras harus copot pipa segala. Repot......
mungkin bisa diakali dengan kasi pipa tambahan yang dipasang di selang bawah radiator.... di pipa tersebut yang dikasi "kran" ato drain plug....
jadi mirip kek bikin adaptor water temp, cuman lubangnya bukan buat lubang sensor tp diganti ama baut penutup / kran
cuman kl misal pake kran kudu kran yang tahan panas, kalo ndak bocor di sananya
regards,
singachu
kayanya coolant bawaan apansa itu kan toyota lcc... coolant bagus itu... ga perlu sering2 dkuras...
Kayaknya TSLLC om...DOHC wrote:kayanya coolant bawaan apansa itu kan toyota lcc... coolant bagus itu... ga perlu sering2 dkuras...
Kalau yang Toyota SLLC warna pink. Itu jenis yang mana ya?
Kalo mobil dipakai utk jangka waktu lama (jarang ganti2 mobil) saya lebih milih bawaan pabrik walaupun harganya sangat mahal. Tahun lalu coba tanya radiator coolant asli honda 1 liter 100rban warna pink. Kalo dari buku manual ganti setelah 200rb km selanjutnya tiap 40rb km
*numpang nanya
kalau pake coolant konsentrat (yg harus dicampur air/aqua distillate), trus ngisinya kelebihan/over dosis, efek negatifnya (selain bayar lebih) apa ya?
misalnya prestone konsentrat, di petunjuknya tertulis min 30% maks 70% (sisanya dicampur air), nah kalau ngasih konsentratnya kelebihan, >70%, kira2 apa berpotensi merusak cooling system?
Kalo ga salah, coolant (additivenya) ntuh efektif untuk fungsi pelumas dan rust inhibitor, naikkan boiling point, turunin titik beku. Sedangkan untuk perpindahan kalornya masih lebih bagus Air.imsus2c wrote:*numpang nanya
Jadi kalo kelebihan konsentratnya dikuatirkan justru mengganggu di proses pendinginan mesinnya.
regards,
singachu
jd sebenanrya bahan dasar konsentrat coolant itu apa sih?
*udah dibahas di hal brp ya
ouw...gitu yah...singachu wrote:Kalo ga salah, coolant (additivenya) ntuh efektif untuk fungsi pelumas dan rust inhibitor, naikkan boiling point, turunin titik beku. Sedangkan untuk perpindahan kalornya masih lebih bagus Air.imsus2c wrote:*numpang nanya
regards,
singachu
saya kira lebih banyak konsentratnya bisa bikin leih optimal
daripada buka2 halaman...kayaknya lebih cepet browsing msds-nya... atau cari jeriken coolant trus dibaca label/ingredients- nyaandy1800 wrote:jd sebenanrya bahan dasar konsentrat coolant itu apa sih?
gak mau googling ah meneer...lbh seneng nanya disini ajahimsus2c wrote:daripada buka2 halaman...kayaknya lebih cepet browsing msds-nya... atau cari jeriken coolant trus dibaca label/ingredients- nyaandy1800 wrote:jd sebenanrya bahan dasar konsentrat coolant itu apa sih?
klo semua org lbh senneg googling2 ndiri2, kapan SM ramenya...
hayoh, tlg jawabin, infonya ttg bahannya gimana itu meneer?
