Forum spare parts part II
b8099ok
Re: Forum spare parts part II
Post by b8099ok »
Klo parts mitsu import dimana yak yg jual?
FWD + eRWD + 4WD + 4WD = :big_cat:
Post by y_anjasrana »
kmrn dpt info dr om mandala kalau brake pad mirage bisa tukeran sama brake pad ayla-agya. sama persis. ada yg udah pernah pakai? trus part apa lagi yg bisa tuker2an utk mirage ya?
Prast84 wrote:om kalo masalah understeel buat toyota selain Ori ada tipe aja saja ya kalo perlu dari OEM sampe KW 10 bisa sebutin??
Onderstel atoyot mahh ad bnyak.. tp kl saran ane.. mau yg kw pake mrek 555 aj... harga bsa stengah ori tp kualitas lumayan... ipah ane ball joint arm atas bawah make 555 ud 2 taon lebih d abuse masi gapapa...
Sent from my Ericsson GF388 using Tapatalk
amd
Post by amd »
filter udara kijang innova original denso thailand (gasoline/diesel) kalo di beres idr >350ribuan. lebih baik pake merk sakura idr 90rb atau merk aspira/denso lokal idr 115rb.
amd
Post by amd »
tk innova (bensin/diesel):
Balljoint atas merk 555 Japan =idr 130rb / pc
Filter olie merk sakura = idr 25rb/pc
Filter olie merk aspira/denso lokal, part no. 90915YZZZ2 = idr 32rb/pc, kalau yang asli denso thailand p/n 90915-tb001
b8099ok
Post by b8099ok »
y_anjasrana wrote:kmrn dpt info dr om mandala kalau brake pad mirage bisa tukeran sama brake pad ayla-agya. sama persis. ada yg udah pernah pakai? trus part apa lagi yg bisa tuker2an utk mirage ya?
Berarti sama kyk charade lawas om,... :big_love:
Prast84
Post by Prast84 »
kira2 habis berapa ya om buat ongkos jasanya aja dari shock,ball joint,tie rod,long tie rod, sama stabiliser?? :big_smile]
dl waktu taon 2012 ane bongkar kaki2 depan ipah ane... ongkos kena 300 rebu, ud termasuk press ball joint arm atas bawah... bengkel rumahan..
Siujangkebul
Post by Siujangkebul »
Permisi sy mau tanya info yg jual parts suzuki st20 di bandung dimana.thanks
yongmen
Post by yongmen »
Ada yg tau.. Berapa harga ecu pajero sport exceed 4x4 a/t
egibaio
Post by egibaio »
Pagi om om sekalian, kalau spare part kaki kaki merk 555 bisa dibeli dimana ya? Lokasi ane di bandung. Atau ada kenalan yang jual online mungkin?
baruhut
Post by baruhut »
amd wrote:tk innova (bensin/diesel):
infoin filter solar untuk innova dong.. tp jgn ori ya.
faiznurarsalan
Post by faiznurarsalan »
mau nanya agan2 senior, saya punya katana non AC th 89, kalau kondisi mesin masih dingin Indikator RPM normal (900), tapi begitu mulai suhu mesin naik, tiba-tiba indikator RPM naik disertai dengan suara berisik dari distributor, koil baru, platina baru dan kondensor baru, mohon solusinya, terima kasih
baruhut
Post by baruhut »
egibaio wrote:Pagi om om sekalian, kalau spare part kaki kaki merk 555 bisa dibeli dimana ya? Lokasi ane di bandung. Atau ada kenalan yang jual online mungkin?
rasanya di jalan banceuy juga ada. itu merk umum kok replacement part2 ori spesialis kaki2 mobil. ato coba tanya di bengkel part agak besar/rame disekitar rumah om
egibaio
Post by egibaio »
Terimakasih infonya om :big_deal:
marzoochi
Daily Vehicle: Toyota MarkX
Post by marzoochi »
Barusan servis GL 2013 kendaraan dinas kantor, kilometer dah 100,070
servis di Wahana Indo Trada Pulo Gadung
servis total kaki kaki dengan perincian biaya parts:
MBR COMPL-FR SUSP Rp.1,256,000
Rod Assy Conn Stab 2 unit, Rp. 236,500 / unit
Strut Assy, FR Susp, RH Rp.730.500
Strut Assy, FR Susp, LH Rp. 730,500
Seat Rub-RR SPR, UPR Rp.231,000
Seat Rub-RR SPR, LWR Rp.231,000
Disc Assy Clutch Rp.583,500
COver Assy CLutch Rp.526,000
Cylinder Assy CL/OPR Rp.325,000
Pad Kit FRT Disc Brake Rp.404,500
Shoe Set RR Brake Rp.305,500
total sama ongkos kerja jadi hampir Rp. 10 jutaaan :big_dunno:
aldy
Post by aldy »
marzoochi wrote:Barusan servis GL 2013 kendaraan dinas kantor, kilometer dah 100,070
DC nya nyaingin mobil eropa nih :big_chicken: Saran om klo servis kaki2 diluar aja jgn di BERES.. Ini sih kekurangan GL nyaman sih nyaman tapi bikin "kanker" klo udah rusak kaki2nya :big_dunno:
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
RezPrat
Post by RezPrat »
Om..om sekalian...ada yg bias rekomen took spare part yg jual Air Filter nya Subaru XV ngga? klo ada boleh minta no HP nya?
captenmea
Post by captenmea »
Slmt mlm suhu-suhu SM, mo nanya klo part alternatif kopling yaris enakan pake apa ya? soalnya dgr2 yg ori yaris muahaaal ,trus ada bengkel yg rekomend ga?wilayah sunter,gading,atw Jak-Tim,bt ganti kanvas koplingnya.Trims
captenmea
Post by captenmea »
Sklian nanya,klo fog lamp buat yaris '12 baiknya pk merk apa? DLAA okeh ga? :big_think:
dieselman228
Post by dieselman228 »
Tadi nnya sparepart mau restorasi kaki" ipah 05
Long tie rod ori @950rban
Long tie rod 555 @150 rban kalau ga salah
Catetanjya ketinggalan d mbl.
Mau tny merk 555 recommendkah? Murmer sekali nih???
Mohon infonya
gnki diesel kopling jadi kuda harian :mky_07:
555 kl aseli (konon yg aseli jepun ad tjap hologram dan tulisan jepun nya) sehh bagus2 aja...
cumannn... anuu itu long tie rod 150 rebu beli dmana om... ckup "miring" tuh harganya..
amd
Post by amd »
sharing untuk sparts fast moving k.innova diesel 2kd :
filter udara :
toyota/denso - p/n 17801-0c010
sakura - p/n a5903
bosch - p/n 2180
aspira - p/n to-17801-inv-1800
filter oli :
toyota - 90915-tb001
toyota - 90915-yzzzz
denso - dxe-1003
ken - d2109
sakura - c1142
aspira - to-90915-inv-1800
filter solar :
toyota - 23390-0l041
sakura - f1111
filter ac / cabin :
denso - 145520-2370
ken - d-2928
sakura - ca-1112
amd
Post by amd »
DOHC wrote:555 kl aseli (konon yg aseli jepun ad tjap hologram dan tulisan jepun nya) sehh bagus2 aja...
di tangom*t*r.com ane liat malah idr 125rb/pc nya.
barusan abis sms an ama langganan ane di atrium... ternyata emg kisaran 100an harganya.. :mky_01: :mky_01:
gilee... bahkan 555 utk tie rod panther aj masi lebi mahal dikit...
