Page 1 of 3
Mengurangi getaran mesin Ipah D4 D yg berusia di atas 4 thn
Posted: Fri Aug 06, 2010 3:30
by Turboman
Mengurangi getaran mesin Innova D4 D yg berusia di atas 4 tahun
Metodanya dengan mengganti engine mounting & Transmission mounting
Hasilnya ?
Lumayannn.....
Yg paling terasa adalah saat mesin berkitir antara 1000 - 1400 RPM......ini zona
"frekuensi resonant" si 2KD, getaran jadi lebih halus.
Yg terasa juga : getaran pada jok tengah saat stasioner.
Kesimpulan :
Buat yg D4 D nya sudah berusia di atas 4 tahun boleh pertimbangkan ganti engine
mounting & Trans mounting utk mengembalikan kenyamanan.
DC sekitar Rp. 1.060.000,- plus ongkos bongkar pasang sekitar Rp. 225 rb.
Andai dlm 4 tahun tapi KM nya masih relatif dikit misal baru 60 rb Km juga boleh
dipertimbangkan, karena engine mounting tetap akan terpadatkan / menjadi kaku
seiring berjalannya waktu.
Selengkapnya :
http://mesin-diesel.dinogroups.com/dlin ... w0JzDJvpPa
Re: Mengurangi getaran mesin Ipah D4 D yg berusia di atas 4
Posted: Fri Aug 06, 2010 7:20
by Hansen
thanks infonya suhu........
Posted: Fri Aug 06, 2010 11:41
by aldy
Wah2 mahal bgt ya mountingnya..Itu apa tipe yg "liquid" ya??
Posted: Fri Aug 06, 2010 12:47
by Turboman
1.060.000,- itu harga total utk 3 biji = 2 eng mounting + 1 Trans mounting
Type karet padat aja
Posted: Fri Aug 06, 2010 13:34
by Hansen
Cara bedain kalo engine mounting itu tipe karet biasa atau tipe liquid gimana yah suhu?
Posted: Fri Aug 06, 2010 15:19
by spartanwarrior
wew kok mahal ya bro? kalo engine mounting kijang kapsul diesel berapaan ya?
kalo ganti itu harus bongkar mesin nya kah bro? berapa lama ya kira2?
Posted: Fri Aug 06, 2010 15:41
by m4rio
spartanwarrior wrote:wew kok mahal ya bro? kalo engine mounting kijang kapsul diesel berapaan ya?
gk harus bongkar mesin kok.. biasanya mesinnya cuman di ganjel atau di gantung pake baby crane supaya engine mountingnya bisa di lepas.
yang an etau sih begitu caranya broo.
Posted: Fri Aug 06, 2010 16:09
by DOHC
waduh mahal jg yahh... kayanya ane punya yg trans mounting jg uda kena dikit nehh... kmaren pas ganti kopling dikasi tau montir nya...
Posted: Fri Aug 06, 2010 21:45
by MitshuToyo
DOHC wrote:waduh mahal jg yahh... kayanya ane punya yg trans mounting jg uda kena dikit nehh... kmaren pas ganti kopling dikasi tau montir nya...
Mending ganti saja Om.. daripada getarannya makin keras dan mengendorkan baut2 interior, dashboard, power window, gardan dan pinggang...
Setahuku emang segitu kok harganya.. di mobil laen kayanya hampir sama.. 300.000-an sebiji.. kadang heran jg, padahal cuma karet bulet kecil gitu..
Tapi jangan kawatirrr,.. nanti gak lama lagi harganya cuma 300 rupiah..
Posted: Fri Aug 06, 2010 21:52
by FortunerMan
Weleh...masa 1 set engine mount sejuta mahal sih? Buat mobil udah 4 thn gitu lho...
Belon nyobain punya Ford ya, engine mount sebiji 2 juta...fuel pump 5 juta...karet wiper hampir sejuta
Posted: Fri Aug 06, 2010 23:08
by aldy
Belum yg liquid tuh.Bikin kantong bolong..
Kayak ini nih..setau ane lipina ama swift udah pake model ini jadi getaran mesinnya halus bgt kalo stationer..
Posted: Sat Aug 07, 2010 2:20
by Hansen
Bisa tumpah gak tuh liquidnya...??
Posted: Sat Aug 07, 2010 4:15
by DOHC
Posted: Sat Aug 07, 2010 7:59
by esh
Hansen wrote:Bisa tumpah gak tuh liquidnya...??
Bisa tumpah kalau karetnya bocor. CMIIW
Posted: Sat Aug 07, 2010 12:33
by Turboman
DOHC wrote:
btw, kalo enjin mounting yg type karet padat gt knapa ipah punya agak mahal yahh... padahal kaya panther punya aja sama2 type karet padat tapi cuman puluhan rebu doank...
Dulu ane waktu pake LS AT ganti engine mounting & Trans mounting yg Orig. total abis sekitar 500 rebu plus - minus utk parts-nya = 2 eng mntg + 1 Trans mntg (di luar ongkos bongkar - pasang)
Utk Engine mounting Panther dulu sih biasa ane ganti di tahun ke 3, sebab guncangan-nya udah kerasa & pas dibuka biasanya eng mntg-nya dah mulai agak kempot.
Sedang Ipah D4 D di th ke 4 aja sebetulnya getaran masih acceptable & mounting masih layak pakai, hanya ane iseng aja coba ganti.
Eng. mounting Panther & ToKiDies banyak versi Kw-nya & harga memang bisa murah...........ane sendiri di ToKiDies dulu pernah coba pake eng mntg yg sebiji cuman Rp. 105 rebong........tapi yah memang....ada harga, ada rupa.........akhirnya lewat 2,5 taun ganti yg Orig.
Posted: Sat Aug 07, 2010 13:21
by BADAK
Engine mounting + transmission mounting untuk innova diesel masih dlm tahap wajar kalo totalnya 1.040 rb.
Kalo ada yg bilang pny panther murah kurang lebih 500rb itu msh bisa dipahami, krn ini parts ori lokal. Kalo yg bener2 ori import saya rasa juga akan mendekati angka 750rb. Untuk perbandingan saja, engine mounting colt diesel lama yg ori lokal hny kisaran 100rb, yg ori import 250-300rb. Jadi total untuk kendaraan macam colt diesel aja engine monting sepasang udah 500rb, masih belum transmission mounting nya
Jadi bener kata om turboman, ada harga ada barang.
Tapi mestinya untuk innova bensin urusan engine mounting lebih panjang umurnya drpd innova diesel, karena innova bensin tidak menahan getaran sebesar mesin diesel. Bukankah begitu om turboman?
Posted: Sat Aug 07, 2010 13:41
by m4rio
tapi ori lokal maupun ori import sama aja kan broo barangnya?????
kekuatannya beda gk tuh? kan sama2 ori ????
engine mounting panther ane juga kyknya udah mau kena nih, tiap matiin mesin guncangannya berasa bgt, dulu kyknya gk begini guncangannya......... tapi nanti dulu ajalah gantinya, selama masih belom parah guncangannya hehehehehehehe.. tapi kalo idle gitu no problem menurut ane..
Posted: Sat Aug 07, 2010 14:02
by BADAK
Kualitas jelas beda mar. Kalo kualitasnya sama trz buat apa ada ori lokal n ori import dgn harga yg berbeda jauh. Bisa2 yg import punya gak laku sama sekali donk
Ori import tuh biasanya dr kualitas tidak berbeda jauh dgn parts asli bawaan mobil. Kalo ori lokal, sengaja dibuat di indo dgn kualitas lebih rendah demi memenuhi pasar yg "haus" barang murah & menekan pemalsuan parts ori
Posted: Sat Aug 07, 2010 14:07
by m4rio
BADAK wrote:Kualitas jelas beda mar. Kalo kualitasnya sama trz buat apa ada ori lokal n ori import dgn harga yg berbeda jauh. Bisa2 yg import punya gak laku sama sekali donk
hehehehehehehehehehe......... siap broo...
sekalian tanya deh mounting set panther kapsul berapaan ya ( mesin ama transmisi ) trus misalnya yang bawaan mobil ORI bahannya karet, trus ada gk yang ORI tapi isinya liquid??
Posted: Sat Aug 07, 2010 14:29
by BADAK
Wew, jangan tanya harga disini mar ntar dimarahin ama TS nya suhu turboman
Aku jg gak apal neh harga pastinya berapa, cuman yg pasti gak mahal koq mar. Kalo yg ori import biasanya diatas 200rb/pc. Ga ada pny panther yg liquid itu mar, smua dr karet. Yg penting dilihat aja kualitas karet n plat besinya.
Posted: Sat Aug 07, 2010 14:34
by m4rio
BADAK wrote:Wew, jangan tanya harga disini mar ntar dimarahin ama TS nya suhu turboman
oooo.. ok broo... siap.....
Posted: Sat Aug 07, 2010 14:51
by DOHC
gile, yg ori import aja 200 rb/ piece... bearti waktu itu ane beli dikibulin donk yahh... full set smua enjin mounting aja cuman kena 500 rebu berikut pasang... pantesan baru setaon tuh mobil uda geter2 kenceng...
Posted: Sat Aug 07, 2010 14:56
by m4rio
Posted: Sat Aug 07, 2010 15:03
by DOHC
Posted: Sat Aug 07, 2010 15:05
by m4rio
mank spionnya knpa broo kalo boleh tau? ama knalpotnya deh sekalian..
